查看: 24058|回復: 7
機頂盒刷機教程與相關軟件下載
1.基本接線方法
2.芯片對應的刷機工具軟件:
  1).海爾芯片2023或2023E使用(ABS_Flasher_V1.6)。
  2).華亞HTV903芯片(備份使用serial_dump,升級使用serial_app)。
  3).國芯GX3001使用(GxDownloaderIII V2.004)。
  4).M3330使用(Upgrade.exe)。
3.刷機指導
海爾(Hi2023,Hi2023E),華亞HTV903(F),國芯(GX3001,GX6121 等),阿里(ALi M3330E)
所需硬件:萬用電表,刷機小板。
萬用電表:用于判斷各類接收機升級數據接口RX ,TX,GND以及各引腳功能。
刷機小板:該板連接機頂盒最終是3根線:公共地線(GND),讀數據(RX),發數據(TX)。
數據接口:
公共地線:就是和接天線的頭子直通的那根針就是公共地線,用萬用表的蜂鳴器檔就可以測出他們是通的,如下圖打紅箭頭的天線頭子到升級針腳的地就是通的,下圖不代表所有機器。
其實公共地可以用眼睛看出來,卸小接收機電路板,看電路板背面,公共地針腳一般都和電路板上的大面積地焊接到一起的,如下圖圓圈:最小那個圓圈就是公共地了。
這個公共地就接到小板的GND針腳上。
電源線:區分接收機電源線也有方法,有的接收機電路板上的電源線通常比較粗,可以和RX,TX的引線有著鮮明的對比,且是單獨一根引向針腳的,如下圖箭頭處右起第二根:
找到了這根線,當然我們是不能用的,所以不管它了。此方法只是針對部分接收機。
第二種方法是用萬用表電壓檔測,黑筆接第一個圖天線頭子處,紅筆去測針腳,眼睛讀測得的結果,有的接收機電壓比較高,已經超過了5V,所以一下就知道不能用它了。如果有好幾根線電壓都在3.3V或者5V左右,那么就要近一步區分了。
數據線:兩個引腳一定是靠在一起并排到主芯片的,且引線粗細一樣,例如下圖紅色框:
也可以用萬用表測,大概電壓在3.3V或者5V左右;如果是3.3V左右我們就要把小板的接口電壓切換到3.3V的跳針那邊;5V左右就要切換到5V跳針那邊,總之要匹配好。如果沒萬用表就只有先用5V的接口電平試,不行再用3.3V的試。
至于沒有標注是收(RX)還是發(TX)的電路板,只有接上小板到接收機的三根線試了。
芯片對應的刷機工具軟件:
1.海爾芯片2023或2023E使用(ABS_Flasher_V1.6)。
2.華亞HTV903芯片(備份使用serial_dump,升級使用serial_app)。
3.國芯GX3001使用(GxDownloaderIII V2.004)。
4.M3330使用(Upgrade.exe)。
芯片判斷:拆機直接看!最接近內存和flash的最大的集成電路為CPU(例如和Hi2023,Hi2023E,HTV903,GX3001)。其次一個大的為解碼芯片(例如:1108,1121等等),非屏蔽高頻頭靠近天線的一個非常小的4面貼片集成電路為高頻頭芯片(例如:5812,2020),內存(不必要了解):怎么描述呢?看到過SDRAM內存條或者DDR1內存條的朋友一看就知道哦,長方形兩面貼片(引腳在兩個長邊)相對CPU腳距比較寬。flash芯片:(國芯的刷機程序需要選擇flash型號,其他的可不必關心)。絕大多數近期生產的山寨機都是使用兩面貼片8腳flash,比較靠近CPU芯片,較其他8腳貼片的集成電路厚(例如4558運放),我想這種就是被稱為串口數據的flash吧。還有一種flash(估計應該叫并口flash),較大,引腳較多,較薄,兩面貼片,引腳在兩個短邊,和各類路由器的flash類似,我想這種就是較正規的早期產品,在海爾類芯片里面可以刷入2M程序。
刷機:無論使用何種刷機軟件,強烈建議新手在刷機前備份原機數據。確保你找到得BIN與你的接收機芯片組完全對應,否則有可能刷成死機。
海爾芯片:Hi2023或Hi2023E
ABS_Flasher:我用的是ABS_Flasher_V1.6版本的,其他的估計差不多。由于山寨機多1M數據,所以使用前請修改配置文件:\cmd\2023E\config.ini 文件第一行:
全部,     00000000,   00100000
就是將終結數據地址由00200000改為00100000(本帖附件已經修改好)
步驟:
1:連接數據線(刷機小板至接收機)請拔掉USB,關掉接收機電源在操作。
2:打開ABS_Flasher_V1.6.exe,狀態欄顯示:等待從機連接。選擇端口(我的是com3,由你的電腦決定)。選擇芯片型號。再強調一下:芯片面積和厚度非常大的才是早期的2023,其他均為2023E,2023E一般和解碼芯片一樣大,2023則大很多而且厚,只在早期產品中存在2023,后期的全是2023E。下圖為兩種不同芯片,區分在于HI2023的下一排有無E.
3:打開接收機電源。正常情況下接收機面板無顯示,無視頻輸出,ABS_Flasher_V1.6.exe狀態欄顯示”就緒”,ABS_Flasher_V1.6.exe的“燒寫”和“讀取”按鈕變為可操作!如果連接不正常請檢查數據線,端口選擇,芯片選擇或者接口電壓是否匹配!一般沒什么難的。
4:備份原機數據:按讀取按鈕即可,默認保存在bin文件夾下的flash.bin文件。備份完成后建議改名或轉存,以免被下次備份時覆蓋掉。
5:升級軟件:按“打開”選擇已準備好的軟件,再按“燒寫”等待進度條走完,狀態欄顯示“燒寫成功”(具體記不得了,就這個意思),燒寫成功后關閉接收機電源,拔去升級數據線。---試機---但愿OK了!
華亞HTV903(F)芯片
serial_dump:備份原機數據(Dump程序.exe)
步驟:
(1)連接數據線(刷機小板至接收機)請拔掉USB,關掉接收機電源在操作。
(2)打開serial_dump,選擇端口,偏移:0,長度100000(2M的為200000)(一般都是1M,即100000),其他選項默認,選擇文件保存位置并輸入文件全名包括擴展名(例如:test.bin)。點“連接”
3)打開接收機電源,正常連接后,“連接”按鈕變為不可操作,“斷開”和“dump”按鈕變為可操作(接收機無視頻輸出,無屏顯)。如果不能連接請檢查數據線和轉換板或端口選擇或者接口電平。一般也沒什么問題。
(4)按“dump”等待文件輸出結束。Dump的意思是讀取。
serial_app:刷寫數據(串口升級工具.exe)
(1)連接數據線
(2)打開serial_app,選擇端口,勾選“壓縮模式”,按“”選擇準備好的升級bin文件,其他默認。按“開始”,等待彈出的DOS小窗口消失兩秒鐘后,執行第三步。
(3)打開接收機電源,等待進度條走完(接收機無視頻輸出,無屏顯),并等待接收器自動重啟到有屏顯。關閉接收機電源,拔去數據線,---試機---!
升級文件:至于903的芯片組合我遇見的各型機都是一樣的,在壇子里下載了一個別人的,均可用,而且可以自動搜索!密碼不變。感謝那位提供bin文件的朋友(原文件名為:自考HTV903+AVL1108E+5812.bin)如果有其他組和的,也請共享共享。
國芯GX3001
升級工具軟件:GxDownloaderIII V2.004
說實在的,這幾個軟件就這個最麻煩,我搞了將近半小時才會用,但該軟件(可能是)使用注冊表保存用戶配置,下次啟動時詳細配置還在。
(1)連接數據線(請拔掉USB,關掉接收機電源在操作)
(2)打開GxDownloaderIII,選擇端口(serial port),點端口后面的“>>”打開詳細設置欄,
芯片型號:選擇“GX3001”。晶振頻率選擇“4M”(有必要嗎?3001還能以其他頻率工作嗎?為何廠家不內置?)。flash類型:“PPI-flash”為并口,“SPI-flash”為串口,一般板子上都是8腳的串行數據接口的flash,那就選擇“SPI-flash”,flash型號就有點頭疼了,我的是25L800還有其他什么的忘記了。下拉框里面沒有啊?選個差不多的吧:“W25X80”,內存類型和容量默認“SDRAM”“64M”(那一塊內存有64M嗎?SDR內存條8芯片最大的我只見過256M的,除以8還有多少?不管他了,好用就行了)
Mode:工作模式“Download”為刷寫數據,“Erase”為擦除數據(我沒用過,怕變磚 ),“Dump”為備份數據。
Section:選擇需要編輯的數據內容。“All”為全部,“Bootload”為啟動加載項(估計這個刷錯就會變磚),“Main code”為主代碼(估計這個錯了要癱瘓),“Logo”顧名思義是開機畫面,“Common Data”通用數據(估計是操作程序),“Default UserDB”默認用戶數據,“UserDB”用戶數據,“SysDB”系統數據,“Key”搞的就是他了!!
File:選擇備份的保存位置和文件全名(包括擴展名)或者準備好的升級文件位置。
按下面的大按鈕,備份為“Dump”,刷寫為“Download”
(3)打開接收機電源,接收機無視頻輸出,有些接收機面板會顯示數字或字符,顯示內容根據工作模式和編輯的數據內容而不同(僅了解一下,可不必管他),等待進度條完成,并有聲音提示。關閉接收機,拔出數據線,---試機---OK了!
備份說明:Mode選擇“Dump”,Section選擇“All”(也可以將各單元數據分別備份)
升級說明:Mode選擇“Download”,Section:至于Section選擇就根據你的需要了,如果你找到的是一個完整的升級文件(1M或2M)那就選擇“All”(全部),至少我目前升級的幾臺機沒能找到可用的完整bin文件,而且高頻型號不一樣的結果就是沒有信號(或只沒有信號質量),我100%成功的刷法是僅升級“Key”,這個Key也是壇子里面找到的,那么Section就選擇最下面一項“Key”。可以想象得到僅升級Key的缺點依然是不能自動搜索!(附件中已帶Key.bin)
補充說明:進度條到100%不代表已經完成,必須等程序的選擇框變得可用(未完成時所有的選擇框都是灰的),并有聲音提示才能關閉接收機。
天誠DVB電腦對機升級--務必確認硬件版本信息。
ALI軟件下載過程(電腦對機升級):
1打開Upgrade.exe:
2點擊”Browse”,選擇你要升級的.bin文件(如果只有COM3,請在“ Serial port”選擇COM3);
3點擊”Next”,重啟機頂盒,等運行到100%;
4. 再點擊Next, 在這時一定不能讓機頂盒斷電,等運行到100%升級軟件就結束了。
電路板芯片識別
圖中的1是晶振,也就是說的“多少晶”。
圖中的2是升級接口。
圖中的3是主控芯片,如HTV903,HI2023,GX3001….
圖中的4是解碼芯片,如AVL1108…
圖中的5是高頻頭芯片,靠近天線,有的高頻頭有外鐵殼罩住,如RDA5812
含單片機一款簡單實用的驅動端口的安裝資料(CH340G土豪金)親測
全部資料51hei下載地址:
CH340G土豪金(1).rar (15.88 MB, 下載次數: 82)
收藏收藏20 分享淘帖 頂3 踩
ID:386381 發表于 2018-10-7 15:51 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:72088 發表于 2018-10-7 18:30 | 只看該作者
我的天啊,老黃歷了,N多年的淘汰機器了沒用
ID:393796 發表于 2018-10-8 23:30 | 只看該作者
真不錯了!樓主厲害!
ID:32675 發表于 2019-2-15 12:44 | 只看該作者
這個早就會用了,樓主辛苦了
ID:484806 發表于 2019-3-5 12:59 | 只看該作者
謝謝分享
ID:721387 發表于 2020-4-3 00:08 | 只看該作者
謝謝分享!!!!
ID:476677 發表于 2020-4-8 15:10 | 只看該作者
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: a天堂在线视频 | 亚洲成肉网 | 视频一区二区在线 | 国产在线一区二区三区 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 欧美在线视频一区 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 午夜亚洲精品 | 色av网 | 国产美女网站 | 69福利视频 | 亚洲视频一区在线观看 | 日本在线观看网站 | av在线资源网 | 欧美精品一区二区在线观看 | 99热| 久久免费小视频 | 日韩a在线| 在线观看视频国产 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 久久久久成人网 | 一级做a视频 | www.国产91| 久久国产一区二区 | 国产欧美日韩视频 | 久久久久免费 | www欧美| 免费av网站在线观看 | 午夜激情福利 | 欧美jizz19性欧美 | 免费成人小视频 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 中文字幕丰满人伦在线 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 免费一区二区 | 亚洲色在线视频 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 免费的黄色网址 | 日本中文在线 | 亚洲欧美视频在线观看 | 亚洲精品影院 |
