查看: 1765|回復: 0
[MicroPython]TPYBoard v102 CAN總線通信
ID:130183 發表于 2018-10-9 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0x00前言
  CAN是控制器局域網絡(Controller Area Network, CAN)的簡稱,是ISO國際標準化的串行通信協議。CAN總線結構簡單,只需2根線與外部相連,并且內部集成了錯誤探測和管理模塊。
         本篇文章以TPYBoard v102開發板為例,為大家介紹一下如何使用STM32自帶的CAN控制器,來實現兩個開發板之間的CAN通訊。
0x01實驗器材
TPYBoard v102 開發板 2塊
杜邦線 若干
CAN總線收發器模塊VP230(SN65HVD230)  2個
0x02前期準備
1.  TPYBoardv102的CAN控制器。
v102上有兩個CAN控制器,分別為CAN1和CAN2,對應引腳如下:
  CAN1(RX)
  Y3
  CAN1(TX)
  Y4
  CAN2(RX)
  Y5
  CAN2(TX)
  Y6
v102上雖然已經有兩個CAN控制器,但是想要完成兩個板子之間的CAN通訊,還需要搭配CAN收發器模塊。CAN收發器就是CAN控制器和物理總線之間的接口,主要作用就是將CAN控制器的邏輯電平轉換為CAN總線的差分電平,在兩條有差分電壓的總線電纜上傳輸數據。
2.  去tpyboard的官網看看CAN類庫的介紹。
http://docs.tpyboard.com/zh/latest/library/pyb.CAN/?highlight=pyb.CAN
看一下官方的實例代碼,這些基本上夠用了。
  from  pyb import CAN
  can  = CAN(1, CAN.LOOPBACK)
  can.setfilter(0,  CAN.LIST16, 0, (123, 124, 125, 126))  #  set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
  can.send('message!',  123)   # send a message with id 123
  can.recv(0)                 # receive message on FIFO 0
0x03硬件連接
兩個v102我用的都是CAN1。具體連接示意圖如下:
  TPYBoard v102 (CAN1)
  CAN收發器模塊
  3.3V
  VCC
  GND
  GND
  Y3(RX)
  RX
  Y4(TX)
  TX
兩個收發器之間H接H、L接L即可。
0x04源代碼
第一個板子等待接收,當接收到數據再發送。
  import  pyb
  from  pyb import CAN
  can  = CAN(1, CAN.NORMAL)
  while  True:
      if can.any(0):
          data=can.recv(0)            # receive message on FIFO 0
          print('DATA:',data)
          can.send(b'message1',222)
第二板子是先發送,然后等待接收。
  #  main.py -- put your code here!
  from  pyb import CAN
  can  = CAN(2, CAN.NORMAL)
  can.setfilter(0,  CAN.LIST16, 0, (222,221,231,241))  #  set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
  while  True:
      if can.any(0):
          print('DATA:',data)
0x05效果圖
主站蜘蛛池模板: 日韩不卡在线观看 | 久久小视频 | 亚洲最大黄色 | 黄色影院在线观看 | 成人午夜在线观看 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 99精品在线 | 国产成人91 | 天天干夜夜欢 | 日本一区二区三区精品 | 日本少妇一区二区 | 一区二区日韩 | 午夜你懂的 | 久久视频免费在线观看 | 中文字幕国产视频 | 午夜精品在线观看 | 伊人网站| 中文字幕亚洲天堂 | 日本少妇久久 | 精品一区二区三区免费 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 黄色小说视频 | 国产福利在线视频 | 男人操女人视频网站 | 香蕉视频在线免费看 | 久久精品在线观看 | 欧美一级日韩一级 | 亚洲视频在线观看 | 成人av免费看 | 久久精品国产77777蜜臀 | 欧美在线观看一区二区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 一级黄色大片 | 日韩国产在线播放 | 欧美日韩国 | 日韩欧美网站 | 亚洲精品影院 | www.黄视频 | 国产视频一区二区三区四区 | 天堂a在线 |
