Altium Designer18 兩個(gè)搜索框的不同用途:
1、PCB編輯器的搜索框: 上圖是AD18的PCB編輯器,在上圖右上角視圖最小化按鈕-的左邊,有一個(gè)搜索框,用于搜索PCB編輯區(qū)內(nèi)指定的對(duì)象,如R1 C1 R1 Q1 U1等等。如果輸入R1-----按回車鍵-----R1被選中高亮-----縮放到比較大-----其它對(duì)象變灰色淡化。見下圖: 要想恢復(fù)到常態(tài)顯示,快捷鍵:中文輸入法下shift+c。
2、屬性面板的搜索框:AD18特有屬性面板,調(diào)出屬性面板的方法:點(diǎn)擊PCB編輯器右下角的panels------在彈出的菜單中選擇properties-----彈出屬性面板,見下圖:
上圖中,在properties面板字符的下方是board 板信息,board的下方是屬性面板的搜索框,輸入tracks:PCB板銅膜走線,把屬性面板右邊緣的滾動(dòng)條下拉,顯示tracks的數(shù)量,見下圖: ,上圖高亮顯示tracks,數(shù)量是665,上圖中board information是板信息,元件數(shù)量:61,弧數(shù)量:29,板的頂層零件數(shù)量61,板的底層零件數(shù)量是0:說明元件全部安置在板的頂層。填充數(shù)量:4個(gè),焊盤數(shù)量:176,板層共2個(gè),其中信號(hào)層2個(gè),說明沒有plane層。過孔:15個(gè),網(wǎng)絡(luò)總數(shù):32個(gè),未布線:0個(gè),說明沒有未布線。 DRC Violations:違反設(shè)計(jì)規(guī)則:0個(gè),說明這個(gè)PCB設(shè)計(jì)很好,沒有違反規(guī)則情況發(fā)生。
個(gè)人感覺:一個(gè)搜索框很實(shí)用,第二個(gè)搜索框用處不大。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD18的兩個(gè)搜索框search.docx
(314.07 KB, 下載次數(shù): 10)
2018-10-9 15:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
