查看: 12234|回復: 2
新手必看的示波器使用方法入門之道
ID:403005 發表于 2018-10-9 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、面板介紹
1.亮度和聚焦旋鈕
亮度調節旋鈕用于調節光跡的亮度(有些示波器稱為"輝度"),使用時應使亮度適當,若過亮,容易損壞示波管。聚焦調節旋鈕用于調節光跡的聚焦(粗細)程度,使用時以圖形清晰為佳。
2.信號輸入通道
常用示波器多為雙蹤示波器,有兩個輸入通道,分別為通道1ch1)和通道2ch2),可分別接上示波器探頭,再將示波器外殼接地,探針插至待測部位進行測量。
3.通道選擇鍵(垂直方式選擇)
常用示波器有五個通道選擇鍵:
1ch1:通道1單獨顯示;
2ch2:通道2單獨顯示;
3alt:兩通道交替顯示;
4chop:兩通道斷續顯示,用于掃描速度較慢時雙蹤顯示;
5add:兩通道的信號疊加。維修中以選擇通道1或通道2為多。
4.垂直靈敏度調節旋鈕
調節垂直偏轉靈敏度,應根據輸入信號的幅度調節旋鈕的位置,將該旋鈕指示的數值(如0.5v/div,表示垂直方向每格幅度為0.5v)乘以被測信號在屏幕垂直方向所占格數,即得出該被測信號的幅度。
5.垂直移動調節旋鈕
用于調節被測信號光跡在屏幕垂直方向的位置。
6.水平掃描調節旋鈕
調節水平速度,應根據輸入信號的頻率調節旋鈕的位置,將該旋鈕指示數值(如0.5ms/div,表示水平方向每格時間為0.5ms),乘以被測信號一個周期占有格數,即得出該信號的周期,也可以換算成頻率。
7.水平位置調節旋鈕
用于調節被測信號光跡在屏幕水平方向的位置。
8.觸發方式選擇
示波器通常有四種觸發方式:
1)常態(norm):無信號時,屏幕上無顯示;有信號時,與電平控制配合顯示穩定波形;
2)自動(auto):無信號時,屏幕上顯示光跡;有信號時與電平控制配合顯示穩定的波形;
3)電視場(tv):用于顯示電視場信號;
4)峰值自動(p-pauto):無信號時,屏幕上顯示光跡;有信號時,無需調節電平即能獲得穩定波形顯示。該方式只有部分示波器(例如caltek卡爾泰克ca8000系列示波器)中采用。
9.觸發源選擇
示波器觸發源有內觸發源和外觸發源兩種。如果選擇外觸發源,那么觸發信號應從外觸發源輸入端輸入,家電維修中很少采用這種方式。如果選擇內觸發源,一般選擇通道1ch1)或通道2ch2),應根據輸入信號通道選擇,如果輸入信號通道選擇為通道1,則內觸發源也應選擇通道1
二、測量方法
1.幅度和頻率的測量方法(以測試示波器的校準信號為例)
1)將示波器探頭插入通道1插孔,并將探頭上的衰減置于"1"檔;
2)將通道選擇置于ch1,耦合方式置于dc檔;
3)將探頭探針插入校準信號源小孔內,此時示波器屏幕出現光跡;
4)調節垂直旋鈕和水平旋鈕,使屏幕顯示的波形圖穩定,并將垂直微調和水平微調置于校準位置;
5)讀出波形圖在垂直方向所占格數,乘以垂直衰減旋鈕的指示數值,得到校準信號的幅度;
6)讀出波形每個周期在水平方向所占格數,乘以水平掃描旋鈕的指示數值,得到校準信號的周期(周期的倒數為頻率);
7)一般校準信號的頻率為1khz,幅度為0.5v,用以校準示波器內部掃描振蕩器頻率,如果不正常,應調節示波器(內部)相應電位器,直至相符為止。
2.示波器應用舉例(以測量788手機13mhz時鐘脈沖為例)
手機中的13mhz時鐘信號正常是開機的必要條件,因此維修時要經常測量有無13mhz時鐘信號。步驟如下:
1)打開示波器,調節亮度和聚焦旋鈕,使屏幕上顯示一條亮度適中、聚焦良好的水平亮線;
2)按上述方法校準好示波器,然后將耦合方式置于ac檔;
3)將示波器探頭的接地夾夾在手機電路板的接地點,探針插到788手機cpu第腳;
4)接通手機電源,按開機鍵,調節垂直掃描水和平掃描旋鈕,觀察屏幕上是否出現穩定的波形,如果沒有,一般說明沒有13mhz信號
ID:95876 發表于 2019-9-4 15:59 | 顯示全部樓層
怎么用示波器測單片機信號
ID:614694 發表于 2019-9-22 11:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎么遠程控制示波器
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区免费 | 欧美国产精品 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 亚洲久草| 成人小视频在线观看 | 亚洲天堂免费 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 青娱乐av | 日本一级淫片色费放 | 在线日韩 | 欧美区在线 | 国产蜜臀av | 国产天堂av | 亚洲一区二区在线播放 | 国产日韩欧美在线 | 国产一区二区在线免费 | 亚洲综合成人网 | 色在线视频 | 天天射日日干 | 在线一级片 | 日韩不卡免费视频 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 国产一区二区视频在线 | 官场少妇尤物雪白高耸 | www..com黄| 欧美国产综合 | 精产国产伦理一二三区 | 日批视频网站 | 香蕉视频在线免费看 | 九色网址| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 伊人网视频 | 欧美 日韩 国产 在线 | 人人插人人射 | 国产呦小j女精品视频 | 一区二区三区高清 | 午夜你懂的 | 日韩视频一区二区 | 黄色一级片免费看 | 久久久久久九九九九 | 成人国产精品一区二区 |
