查看: 5668|回復(fù): 5
[求助]在Keil中添加STC
ID:34305 發(fā)表于 2012-3-3 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil軟件中沒有包含STC芯片,我在網(wǎng)上查看了很多添加 的指導(dǎo)教程,但是還是沒有效果,沒能添加上
ID:27916 發(fā)表于 2012-3-3 20:56 | 顯示全部樓層
UV2版本,備份UV2.CDB文件 ,用STC提供的UV2.CDB代替
UV3版本,備份UV3.CDB文件 ,用STC提供的UV3.CDB代替
ID:27916 發(fā)表于 2012-3-3 20:58 | 顯示全部樓層
附件添加不了,到STC官網(wǎng)去下載
ID:34305 發(fā)表于 2012-3-3 21:05 | 顯示全部樓層
這個(gè)方法我試過了的,但是好像不行
ID:36359 發(fā)表于 2012-3-16 00:23 | 顯示全部樓層
首先到STCMCU網(wǎng)站下載STC.CDB文件,然后按照下面方法添加
1、在Keil/C51/INC下新建目錄"STC"文件夾, 把STC單片機(jī)的頭文件拷貝到"STC"目錄下。如果只是用51單片機(jī)這一步可以不用。
2、下載的用于keil下的STC器件數(shù)據(jù)庫更名為STC.CDB并拷貝到Keil/UV2目錄下。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4)
3、打開Keil文件夾下的TOOLS.ini文件,在[UV2]下面(也就是[C51]上方) 鍵入  CDB0=UV2\STC.CDB("STC")  ,然后保存退出即添加完畢。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4)
說明:另外增加一個(gè)單片機(jī)數(shù)據(jù)庫,既可以選擇STC單片機(jī),又不影響原來數(shù)據(jù)庫的使用。
使用:為目標(biāo)設(shè)置選項(xiàng)時(shí),點(diǎn)擊Device頁,在Database中選擇“STC”。
           新建工程時(shí),在Select a CPU Date Base File中選擇“STC”。
注意:關(guān)于數(shù)據(jù)庫CDB文件,
           Kile4向下兼容,Kile4可以使用Kile2、Kile3的數(shù)據(jù)庫CDB文件。
           Kile2不向上兼容,Kile2無法使用Kile4的數(shù)據(jù)庫CDB文件。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-3-16 0:24:33編輯過]
ID:38103 發(fā)表于 2012-4-10 20:24 | 顯示全部樓層
好詳細(xì)啊
主站蜘蛛池模板: 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 免费在线成人网 | 狼人久久 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 伊人网在线观看 | 97精品国产 | 日本在线天堂 | 国产成人av在线 | 成人午夜又粗又硬又大 | 中文一区二区 | 亚洲欧洲综合 | 黄色小视频免费观看 | 亚洲精品一二三四 | 国产一区二区三区在线视频 | 国产精品一区三区 | 成人激情av | 麻豆chinese新婚xxx | 在线看片你懂的 | 天堂免费av | 亚洲女人毛茸茸 | 欧美一级黄色片 | 真人毛片免费看 | 免费观看黄色大片 | 中文文字幕文字幕高清 | 在线免费看黄色 | 啊v在线观看 | 国产乱轮视频 | 日韩成人中文字幕 | 日韩欧美在线视频 | 狠狠五月天 | 欧美日韩激情视频 | 91午夜理伦私人影院 | 日韩一区二区三区在线 | 日韩在线精品 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 国产福利小视频 | 日日夜夜干 | 在线看91 | 亚洲小视频在线观看 | 国产日韩欧美 | 国产黄色免费网站 |
