查看: 4700|回復(fù): 0
服務(wù)機(jī)器人是如何實(shí)現(xiàn)自主定位導(dǎo)航的?
ID:396476 發(fā)表于 2018-10-10 16:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      服務(wù)機(jī)器人想要自由行走,實(shí)現(xiàn)自主定位導(dǎo)航是關(guān)鍵,自主定位導(dǎo)航包括定位、建圖與路徑規(guī)劃。SLAM作為機(jī)器人定位導(dǎo)航的核心技術(shù),正不斷獲得行業(yè)內(nèi)的重視,但SLAM只是完成定位與地圖創(chuàng)建這兩件事,它并不完全等同于自主定位導(dǎo)航。那么,在實(shí)際應(yīng)用時(shí),SLAM究竟是如何實(shí)現(xiàn)的?在實(shí)現(xiàn)過程中又有哪些難點(diǎn)?下面將為大家一一解答。
      當(dāng)我們身處異常,導(dǎo)航軟件和戶外地圖成為我們找路最有利的工具,服務(wù)機(jī)器人和人類一樣也需要依靠地圖來感知外部的環(huán)境,通過算法與傳感器差異的不同機(jī)器人會(huì)采取不同的地圖描述形式。而柵格地圖是目前機(jī)器人使用最廣泛的地圖存儲(chǔ)方式。
       柵格地圖就是把環(huán)境劃分成一系列柵格,其中每一柵格給定一個(gè)可能值,表示該柵格被占據(jù)的概率。這種地圖看起來和人們所認(rèn)知的地圖沒什么區(qū)別,它最早由NASA的Alberto Elfes在1989年提出,在火星探測(cè)車上就用到過,其本質(zhì)是一張位圖圖片,但其中每個(gè)“像素”則表示了實(shí)際環(huán)境中存在障礙物的概率分布。一般來說,采用激光雷達(dá)、深度攝像頭、超聲波傳感器等可以直接測(cè)量距離數(shù)據(jù)的傳感器進(jìn)行SLAM時(shí),可以使用該地圖。這種地圖也可以通過距離測(cè)量傳感器、超聲波(早期)、激光雷達(dá)(現(xiàn)在)繪制出來。
      SLAM在實(shí)際應(yīng)用時(shí)究竟是如何實(shí)現(xiàn)的?
      這是一個(gè)完整的SLAM和導(dǎo)航系統(tǒng)的主要架構(gòu)圖:
  其中,SLAM核心過程包括3個(gè)步驟,第一步稱為預(yù)處理。我們知道,激光雷達(dá)和其他雷達(dá)設(shè)備一樣,某一個(gè)時(shí)刻只能獲取它所在位置的環(huán)境信息。
  這就是我們所說的點(diǎn)云,它只能反映機(jī)器人所在環(huán)境中的一個(gè)部分。第一步預(yù)處理就是對(duì)激光雷達(dá)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化,剔除一些有問題的數(shù)據(jù),或者進(jìn)行濾波。
  第二步是匹配,也就是說把當(dāng)前這一個(gè)局部環(huán)境的點(diǎn)云數(shù)據(jù)在已經(jīng)建立地圖上尋找到對(duì)應(yīng)的位置,這個(gè)步驟非常關(guān)鍵。
  這個(gè)是ICP的點(diǎn)云匹配算法,用于實(shí)現(xiàn)匹配。說這個(gè)過程關(guān)鍵,就是因?yàn)樗暮脡模苯佑绊懥薙LAM構(gòu)建地圖的精度。這個(gè)過程和我們玩拼圖游戲有點(diǎn)類似,就是在已經(jīng)拼好的畫面中找到相似之處,確定新的一個(gè)拼圖該放在哪里。
  在SLAM過程中,需要將激光雷達(dá)當(dāng)前采集的點(diǎn)云(紅色部分)匹配拼接到原有地圖中。
  如果不進(jìn)行匹配過程,所構(gòu)建的地圖可能就亂成一團(tuán),變成這樣。
  在這個(gè)部分完畢以后,就進(jìn)行第三步,地圖融合,也就是將這一輪來自激光雷達(dá)的新數(shù)據(jù)拼接到原始地圖當(dāng)中,最終完成地圖的更新。
  就像這個(gè)圖一樣,這個(gè)過程是永遠(yuǎn)伴隨SLAM過程的。
  數(shù)據(jù)融合和簡(jiǎn)單的貼圖是有很大的差異的。因?yàn)閷?shí)際上傳感器描繪的世界存在一定的誤差,或者正巧在這個(gè)時(shí)間環(huán)境有了變化,例如機(jī)器人旁邊闖入了一只小貓。
  因此,實(shí)際要進(jìn)行的過程會(huì)更加復(fù)雜,需要用很多概率算法,并采用濾波的方式進(jìn)行融合。將上述這個(gè)過程逐次執(zhí)行,就最終產(chǎn)生了我們看到的柵格地圖。
  這個(gè)過程聽起來其實(shí)并不復(fù)雜,但是要處理好有很大難度。
  這里舉幾個(gè)例子,比如叫做loop closure(回環(huán))的問題。如果匹配算法不足夠優(yōu)秀,或者環(huán)境中存在很不巧的干擾,當(dāng)機(jī)器人繞著環(huán)境一圈后,就會(huì)發(fā)現(xiàn)原本是應(yīng)該閉合的一個(gè)環(huán)形走廊斷開了。
  比如正常地圖應(yīng)該這樣:
  如果處理不好,實(shí)際地圖就成這樣:
  對(duì)于環(huán)境比較大的場(chǎng)景,回環(huán)問題是不得不面對(duì)的,但現(xiàn)實(shí)總是不完美的,即使是激光雷達(dá)這種高精度傳感器,也難免存在誤差。而回環(huán)問題的難點(diǎn)恰恰在于在一開始出現(xiàn)少許誤差的時(shí)候,并不會(huì)被發(fā)覺,直到機(jī)器人繞著環(huán)路一圈,隨著誤差的累加,發(fā)現(xiàn)環(huán)路已經(jīng)無法閉合時(shí),此時(shí)已經(jīng)釀成大錯(cuò),一般很難回天。
  當(dāng)然這個(gè)問題并不是無解,一個(gè)好的商用化SLAM系統(tǒng),回環(huán)問題是否能很好的解決,就成為評(píng)判這個(gè)系統(tǒng)實(shí)力的指標(biāo)了。
  這是前兩天在我們辦公室進(jìn)行的測(cè)試,當(dāng)機(jī)器人已經(jīng)繞場(chǎng)一周后,ROS構(gòu)建的地圖出現(xiàn)了中斷,而Slamware模塊構(gòu)建的地圖是一個(gè)完美的閉環(huán),它與我們辦公室的設(shè)計(jì)圖完美重合。
?     除了算法層面的回環(huán)問題,SLAM實(shí)際應(yīng)用中還會(huì)碰到其他坑,比如走廊問題與外界干擾問題。以外界干擾問題來說,通常,激光雷達(dá)作為機(jī)器人的眼睛,一般是安裝在底盤上的,它能看到的視野很有限。當(dāng)受到外界干擾(人類或者寵物等等)后,機(jī)器人很容易丟失定位精度,無法正常完成后續(xù)的建圖工作。
  當(dāng)機(jī)器人安裝SLAMWARE后,機(jī)器人受到干擾,可以完全不受影響,照樣能夠正常工作。目前,SLAM的開源實(shí)現(xiàn)代表多為學(xué)術(shù)界,實(shí)際應(yīng)用有很多corner case要處理,需要傳感器、系統(tǒng)參數(shù)、其他輔助設(shè)備的聯(lián)合調(diào)優(yōu)。
  一般來說,上述的SLAM過程對(duì)于運(yùn)算消耗是巨大的,雖然并沒有達(dá)到像訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)用服務(wù)器集群那種地步,但傳統(tǒng)上需要PC級(jí)別的處理器。
  除配備激光雷達(dá)外,還需要機(jī)器人具有IMU(慣性測(cè)量單元)、里程計(jì)來為激光雷達(dá)提供輔助數(shù)據(jù),否則SLAM系統(tǒng)也難以得到運(yùn)行。總的來說,SLAM算法本身是一個(gè)對(duì)于外部系統(tǒng)有著多種依賴的算法,這是一個(gè)切實(shí)的工程問題。我們知道很多機(jī)器人,比如掃地機(jī)是不可能裝一個(gè)PC進(jìn)去的。為了讓SLAM能在這類設(shè)備里運(yùn)行,除了解決激光雷達(dá)成本外,還要對(duì)SLAM算法做出很好的優(yōu)化。
這也是我們思嵐科技SLAMTEC主要的努力方向,一方面在SLAM算法上我們這7年多很好的解決了各類實(shí)際算法難點(diǎn),另一方面,我們把SLAM這個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)做了很大的優(yōu)化,可以放到一個(gè)硬幣那么大的模塊內(nèi)部,降低尺寸功耗。此外,還集成了IMU等配套傳感器,力求做到對(duì)于SLAM的使用的便捷性。
    如何利用SLAM技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑規(guī)劃的?SLAM和路徑規(guī)劃之間關(guān)系是怎樣的?
      前面我們已經(jīng)提到SLAM算法我們前面已經(jīng)提到過,它只是是完成了機(jī)器人的定位和地圖構(gòu)建兩件事情,與我們說的導(dǎo)航定位并不是完全等價(jià)的。這里的導(dǎo)航,其實(shí)是SLAM算法做不了的。它在業(yè)內(nèi)叫做運(yùn)動(dòng)規(guī)劃(Motion Planning)。
  運(yùn)動(dòng)規(guī)劃是一個(gè)很大的概念,從機(jī)械臂的運(yùn)動(dòng)、到飛行器的飛行,再到這里我們說的掃地機(jī)的清掃路徑規(guī)劃,都是運(yùn)動(dòng)規(guī)劃的范疇。
  我們先談?wù)勧槍?duì)掃地機(jī)這類輪式機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)規(guī)劃。這里所需的基礎(chǔ)能力就是路徑規(guī)劃,也就是一般在完成SLAM后,要進(jìn)行一個(gè)叫做目標(biāo)點(diǎn)導(dǎo)航的能力。通俗的說,就是規(guī)劃一條從A點(diǎn)到B點(diǎn)的路徑出來,然后讓機(jī)器人移動(dòng)過去。
  要實(shí)現(xiàn)這個(gè)過程,運(yùn)動(dòng)規(guī)劃要實(shí)現(xiàn)至少兩個(gè)層次的模塊,一個(gè)叫做全局規(guī)劃,這個(gè)和我們車載導(dǎo)航儀有一點(diǎn)像,它需要在地圖上預(yù)先規(guī)劃一條線路,也要有當(dāng)前機(jī)器人的位置。這是由我們的SLAM系統(tǒng)提供出來的。行業(yè)內(nèi)一般會(huì)用叫做A*的算法來實(shí)現(xiàn)這個(gè)過程,它是一種啟發(fā)式的搜索算法,非常優(yōu)秀。它最多的應(yīng)用,是在游戲中,比如像星際爭(zhēng)霸、魔獸爭(zhēng)霸之類的即時(shí)戰(zhàn)略游戲,都是使用這個(gè)算法來計(jì)算單位的運(yùn)動(dòng)軌跡的。
  當(dāng)然,僅僅規(guī)劃了路徑還是不夠的,現(xiàn)實(shí)中會(huì)有很多突發(fā)情況,比如正巧有個(gè)小孩子擋道了,就需要調(diào)整原先的路徑。當(dāng)然,有時(shí)候這種調(diào)整并不需要重新計(jì)算一遍全局路徑,機(jī)器人可能稍微繞一個(gè)彎就可以。此時(shí),我們就需要另一個(gè)層次的規(guī)劃模塊,叫做局部規(guī)劃。它可能并不知道機(jī)器人最終要去哪,但是對(duì)于機(jī)器人怎么繞開眼前的障礙物特別在行。
  這兩個(gè)層次的規(guī)劃模塊協(xié)同工作,機(jī)器人就可以很好的實(shí)現(xiàn)從A點(diǎn)到B點(diǎn)的行動(dòng)了,不過實(shí)際工作環(huán)境下,上述配置還不夠。比如A*算法規(guī)劃的路徑是根據(jù)已知地圖,預(yù)先規(guī)劃好的,一旦機(jī)器人前往目的地的過程中遇到了新的障礙物,就只好完全停下來,等待障礙物離開或者重新規(guī)劃路徑了。如果掃地機(jī)器人買回家,必須先把屋子都走一遍以后才肯掃地,那用戶體驗(yàn)就會(huì)很差。
  為此,也會(huì)有針對(duì)這類算法的改進(jìn),比如SLAMWARE內(nèi)我們采用改良的D*算法進(jìn)行路徑規(guī)劃,這也是美國(guó)火星探測(cè)器采用的核心尋路算法。這是一種動(dòng)態(tài)啟發(fā)式路徑搜索算法,它讓機(jī)器人在陌生環(huán)境中行動(dòng)自如,在瞬息萬變的環(huán)境中游刃有余。
  D*算法的最大優(yōu)點(diǎn)是不需要預(yù)先探明地圖,機(jī)器人可以和人一樣,即使在未知環(huán)境中,也可以展開行動(dòng),隨著機(jī)器人不斷探索,路徑也會(huì)時(shí)刻調(diào)整。
  以上是目前大部分移動(dòng)機(jī)器人都需要的路徑規(guī)劃算法,而掃地機(jī)器人作為最早出現(xiàn)在消費(fèi)市場(chǎng)的服務(wù)機(jī)器人之一,它需要的路徑規(guī)劃算法更為復(fù)雜。
  一般來說,掃地機(jī)需要這么幾個(gè)規(guī)劃能力:貼邊打掃、折返的工字形清掃以及沒電時(shí)候自主充電。單單依靠前面介紹的D*這類算法,無法滿足這些基礎(chǔ)需要。
  掃地機(jī)器人還需要有額外的規(guī)劃算法,比如針對(duì)折返的工字形清掃,有很多問題要處理。掃地機(jī)如何最有效進(jìn)行清掃而不重復(fù)清掃?如何讓掃地機(jī)和人一樣,理解房間、門、走廊這種概念?
  針對(duì)這些問題,學(xué)術(shù)界長(zhǎng)久以來有一個(gè)專門的研究課題,叫做空間覆蓋(space coverage),同時(shí)也提出了非常多的算法和理論。其中,比較有名的是Morse Decompositions,掃地機(jī)通過它實(shí)現(xiàn)對(duì)空間進(jìn)行劃分,隨后進(jìn)行清掃。
  20世紀(jì)70年代,卡內(nèi)基梅隴大學(xué)(CMU)完全依靠超聲波做到了現(xiàn)在我們掃地機(jī)的行為,當(dāng)然造價(jià)也十分昂貴。
  前面介紹的從A點(diǎn)到B點(diǎn)移動(dòng)路徑規(guī)劃也是實(shí)現(xiàn)這類更高級(jí)路徑規(guī)劃的基礎(chǔ)。實(shí)際上,要從SLAM實(shí)現(xiàn)到掃地機(jī)器人所需要的這些功能,還是有非常多的工作要做的。
  針對(duì)掃地機(jī)器人,SLAMTEC將其特有的路徑規(guī)劃功能預(yù)先內(nèi)置在SLAMWARE中,方便廠家進(jìn)行整合,不需要進(jìn)行二次開發(fā)。
主站蜘蛛池模板: 日日狠狠 | 成人激情综合网 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 成年人免费在线视频 | 国产精品亚洲综合 | 亚洲经典一区二区 | 国产精品成人国产乱一区 | 亚洲一级大片 | 亚洲性网站 | 伊人影院久久 | 欧美激情综合网 | 成年人小视频 | 国产成人在线视频 | 久草视频免费在线观看 | 亚洲激情文学 | 午夜天堂在线 | 日韩国产精品视频 | 欧美黄色片视频 | 国产在线www| 国产午夜精品久久 | 精品欧美日韩 | 男女啪啪免费网站 | 日本少妇视频 | 精品国产乱码久久久久久蜜臀网站 | 久久久二区 | 真实人妻互换毛片视频 | 欧美精品第一页 | 国产美女毛片 | 三级免费观看 | 亚洲天堂网在线观看 | 三级在线播放 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 又色又爽又黄18网站 | 成人毛片在线观看 | 香蕉久久a毛片 | 欧美视频在线观看 | 青娱乐福利视频 | 国产午夜视频 | 亚洲我射av| 午夜黄色小视频 | 视频一区二区在线播放 |
