查看: 4583|回復(fù): 0
吉時利K2000萬用表維修詳解
ID:403005 發(fā)表于 2018-10-11 10:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近期接修一臺K2000故障萬用表;故障描述:可以正常開機,但是測量都是OV客戶描述是三端穩(wěn)壓有條線燒掉了。
  昨天機器到了以后,拆開后發(fā)現(xiàn)并不是燒毀的而是受潮后板子有些腐蝕,只是PCB阻焊層損壞線都還在,器件腳上也有些腐蝕。好在腐蝕的面積不大,只是在電源部分區(qū)域。
因為可以開機正常測量,所以可以首先斷定數(shù)字部分問題不大,從模擬部分開始排查問題,首先測量供電部分,當(dāng)檢查到+5V時,發(fā)現(xiàn)電壓不對,切換檔位時沒有聽到繼電器動作,所以可以斷定+5V部分有問題,于是直接測量+5V穩(wěn)壓部分時,電壓值是正確的,所以該部分的參考地與AGND沒有連接,找到網(wǎng)友分享的K2000的原理圖,發(fā)現(xiàn)+5V的地就是AGND,所以可以肯定地線斷了。于是順著地線一段一段測量,發(fā)現(xiàn)有個過孔腐蝕壞了,連接以后可以正常測量了。
  測量時發(fā)現(xiàn)電阻除了10M以上檔位外都OV,另外發(fā)現(xiàn)電壓測量值偏小,運行自檢,出現(xiàn)錯誤301.2302.2,根據(jù)論壇的帖子,說TF-245故障的多,根據(jù)維修手冊說,這兩個檢測是切入7V13V基準(zhǔn)進(jìn)行測量,首先測量TF-245,7V6.9V13V13.1V,在誤差范圍之內(nèi),到這里心里的石頭落地了,TF-245損壞的話修好了就難看死了。
往下檢測變得開始不順利了,因為有開關(guān)的存在了,但是可以肯定到AD的信號電路有問題,按照原理圖切換到電阻檔,這樣信號可以從HI輸入端子進(jìn)入到輸入緩沖電路。
  開路HILO時,測量兩個端子電壓為7V基準(zhǔn)電壓,短路后為0.00xV,所以電阻測量時到該處為正確的,順著信號輸入電路檢測,到R134時電壓測量是對的,但是緩沖電路輸出是錯誤的,于是故障點鎖定在該處,檢測時發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,短路HILO時,當(dāng)表筆戳在電路板上時,電阻檔測量變成正常,松開后,電阻測量又顯示超量程,繼續(xù)檢測,U114輸出電壓不對,該OP是對輸入進(jìn)行跟隨,然后控制U113電壓的,壓下電路板后發(fā)現(xiàn)電壓可以跟隨,松開一些后,電壓由緩慢上升,這里走了一個彎路,一開始以為U114虛焊,加焊后發(fā)現(xiàn)不行,于是換了一個,發(fā)現(xiàn)還是不對。開始檢查U114前端的電路,在檢查R113-R107-R103-R108這個電阻串時發(fā)現(xiàn)信號到R108不太正常,但是現(xiàn)象不太明顯。決定還是加焊R108,當(dāng)加焊時才發(fā)現(xiàn),R108有一端鍍層地下已經(jīng)掉了。于是焊道上面了。
  然后裝好機器,開機自檢,發(fā)現(xiàn)30x的錯誤沒有了。再測電壓和電阻時,結(jié)果都正常了。
  但是自檢還有401.2,402.2,403.2這幾個與交流有關(guān)的故障。初步按照交流信號回路,檢測發(fā)現(xiàn)到U118輸入端信號都正常,但是U118輸出信號不對,測量模擬開關(guān)U111,發(fā)現(xiàn)U111-B為閉合狀態(tài),但是U118輸出信號不是跟隨,所以初步斷定U111導(dǎo)通內(nèi)阻變大,由于手里沒有DG211,所以以后再換上。
最后附上一張修好的圖。標(biāo)定電壓10.00170,但是記住為AD588的,所以只能做個比較。上電5分鐘就差不多穩(wěn)定了,表內(nèi)基準(zhǔn)看來還沒老化嚴(yán)重。
以上有關(guān)吉時利2000數(shù)字萬用表維修案例由安泰吉時利儀器維修中心整理發(fā)布;
主站蜘蛛池模板: 四虎成人网 | 黄色一级片免费 | 在线播放a | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 中文字幕在线观看日韩 | 福利在线 | 黄色三级视频网站 | 日韩色在线 | 亚洲自拍网站 | 午夜视频网站 | 好吊妞这里只有精品 | 在线国产一区 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | a级在线观看 | 中文字幕国产一区 | 亚洲人在线观看 | 国产理论在线 | 免费成人结看片 | 久久小视频| 五月天久久久 | 日韩视频网 | 天天做夜夜爽 | 欧美在线激情 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 国产一级视频在线观看 | 欧美日韩国产二区 | 国产精品久久久久久久 | 91在线亚洲| 国产在线观看不卡 | 丰满少妇高潮在线观看 | 一区二区三区黄色 | 精品久久免费视频 | 国产精品一区av | 一级片aa | 欧美深夜福利 | 色天堂视频 | 天天干夜夜操 | 天天干天天操天天插 | 国产精品免费在线播放 | 毛片在线观看网站 | 久久伊人网站 |
