簡易數字鐘仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit s1=P2^0; //數碼管位選控制端
- sbit s2=P2^1;
- sbit s3=P2^2;
- sbit s4=P2^3;
- sbit s5=P2^4;
- sbit s6=P2^5;
- sbit s7=P2^6;
- /*k1設置時間,k2定時。k1,k2使用不自動彈起按鍵。
- k3時分秒選擇,k4加數字,k5減數字。*/
- sbit k1=P1^0;
- sbit k2=P1^1;
- sbit k3=P1^2;
- sbit k4=P1^3;
- sbit k5=P1^4;
- uchar count=0,sec,min,hour,ss=0;s=60,m=60,h=24;
- uchar code mum[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽數碼管0-9編碼
- void delayms(uint k) //延時函數
- uint i,j;
- for(i=k;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- /*通過count獲得hour,min,sec變量值 */
- void timecontrol()
- sec++;
- if(sec==60)
- sec=0;
- min++;
- if(min==60)
- min=0;
- hour++;
- if(hour==24)
- hour=0;
- void display(uchar zs,uchar zm, uchar zh) //數碼管顯示函數
- s1=1;
- P0=mum[zh/10];
- delayms(5);
- s1=0;
- s2=1;
- P0=mum[zh%10]&0x7f; // 時的個位加上小數點
- delayms(5);
- s2=0;
- s3=1;
- P0=mum[zm/10];
- delayms(5);
- s3=0;
- s4=1;
- P0=mum[zm%10]&0x7f; //分的個位加上小數點
- delayms(5);
- s4=0;
- s5=1;
- P0=mum[zs/10];
- delayms(5);
- s5=0;
- s6=1;
- P0=mum[zs%10];
- delayms(5);
- s6=0;
- void keyscan_settime() //時間設置模塊
- uchar st,mt,ht;
- if(k1==0)
- delayms(10);
- if(k1==0)
- st=sec,mt=min,ht=hour;
- TR0=0; //關閉定時器
- while(k1==0) //等待用戶按鍵
- display(st,mt,ht);
- if(k3==0)
- delayms(10);
- if(k3==0)
- while(!k3);
- ss++;
- if(ss==3) ss=0;
- /*通過ss選擇時分秒設置*/
- if(k4==0) //加數
- delayms(10);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- switch(ss)
- case 0:st++;if(st==60)st=0;break;
- case 1:mt++;if(mt==60)mt=0;break;
- case 2:ht++;if(ht==24)ht=0;break;
- default :;
- if(k5==0) //減數
- delayms(10);
- if(k5==0)
- while(!k5);
- switch(ss)
- case 0:if(st>0)st--;
- else st=0;break;
- case 1:if(mt>0)mt--;
- else mt=0;break;
- case 2:if(ht>0)ht--;
- else ht=0;break;
- default : ;
- TR0=1;
- sec=st,min=mt,hour=ht;
- display(sec,min,hour);
- void keyscan_time() //用戶定時模塊
- if(k2==0)
- delayms(10);
- if(k2==0)
- s=sec;m=min;h=hour;
- while(k2==0) //開始定時設置
- display(s,m,h);
- if(k3==0)
- delayms(10);
- if(k3==0)
- while(!k3);
- ss++;
- if(ss==3) ss=0;
- /*通過ss選擇時分秒設置*/
- if(k4==0) //加數
- delayms(10);
- if(k4==0)
- while(!k4);
- switch(ss)
- case 0:s++;if(s==60)s=0;break;
- case 1:m++;if(m==60)m=0;break;
- case 2:h++;if(h==24)h=0;break;
- default :;
- if(k5==0) //減數
- delayms(10);
- if(k5==0)
- while(!k5);
- switch(ss)
- case 0:if(s>0)s--;
- else s=0;break;
- case 1:if(m>0)m--;
- else m=0;break;
- case 2:if(h>0)h--;
- else h=0;break;
- default : ;
- void buz()
- if((hour==h)&&(min==m)&&(sec==s))
- s7=0;
- delayms(40);
- s7=1;
- delayms(40);
- void zhengdian()
- uchar i=0;
- if((sec==0)&(min==0))
- for(i=0;i<10;i++)
- TR0=1;
- buz();
- delayms(20);
- void main()
- TMOD=0x01; //定時器0工作在方式1
- TH0=(65536-45872)/256; //裝初值,50ms
- TL0=(65536-45872)%256;
- EA=1; //總中斷允許
- ET0=1; //T0中斷允許
- TR0=1; //開定時器0
- while(1)
- keyscan_settime();
- keyscan_time();
- buz();
- zhengdian();
- void T0_ms() interrupt 1 //中斷入口程序
- TH0=(65536-45872)/256; //重新裝初值
- count++;
- if(count==20) //判定1s時間是否已到
- count=0;
- timecontrol();
簡易數字鐘.rar
(126.3 KB, 下載次數: 87)
2018-10-11 10:32 上傳
點擊文件名下載附件
