實用的AD轉換程序,廢話不多說,直接上傳代碼
007 實用的AD轉換器的使用.rar
(50.8 KB, 下載次數: 120)
2018-10-12 09:11 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
- * 文件名: ADC轉換器使用
- * 描 述: 電池電壓
- * 功 能:中斷方式
- * 作 者:大核桃
- * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
- #include "stc15w.h"//頭文件
- #include "intrins.h"
- * 文件名: 重定義
- * 描 述:
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- typedef unsigned long uint32;
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標志
- #define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個時鐘
- //#define ADC_SPEEDL 0x20 //360個時鐘
- //#define ADC_SPEEDH 0x40 //180個時鐘
- //#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個時鐘
- * 文件名:全局變量定義區域
- * 描 述:
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- * 版本號:1.0.1(2015.03.03)
- uint8 val,ch;
- uint16 temp;
- bit flag_ad2 = 0;//電壓采集完成標志
- bit flag_coll1 = 0;//數據采集間隔
- uint16 Adresult_val = 0;//采集的AD數值xx
- uint8 ad_count = 0; //采集AD的次數計數器
- * 文件名:共陽數碼管真值表
- * 描 述:
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- code uint8 LedChar[] = {
- 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
- 0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xc1
- * 文件名:單獨位定義
- * 描 述:
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- sbit LED0 = P1^0;//第1組LED
- sbit LED1 = P1^1;//第2組LED
- sbit LED2 = P1^2;//第3組LED
- sbit LED3 = P1^3;//第4組LED
- sbit LED4 = P1^4;//第5組LED
- sbit LED5 = P3^2;//第6組LED
- sbit LED6 = P0^0;//第7組LED
- sbit LED7 = P0^1;//第8組LED
- sbit LEDS1 = P3^3;//數碼管1
- sbit LEDS2 = P3^4;//數碼管2
- sbit LEDS3 = P3^6;//數碼管3
- sbit LEDS4 = P3^7;//數碼管4
- * 文件名:函數前置聲明
- * 描 述:
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- void Mcu_Port_Init();
- void LedScan();
- void Delay500ms(); //24MHZ
- void Time0_Init();//定時器0
- void InitADC(void);
- uint16 VolTage_Monitor(uint8 times); //AD轉換與查表處理程序
- * 文件名
- * 描 述: 主函數
- * 功 能:入口
- * 作 者:大核桃
- void main(void)
- Mcu_Port_Init();//IO上電初始化
- Time0_Init();
- InitADC();
- while(1)
- VolTage_Monitor(16);//采集16次數據
- * 文件名:void LedScan()
- * 描 述: LED刷新
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- void LedScan()
- static uint8 i = 0;
- P2 = 0Xff;
- switch(i)
- case 0: LEDS4 = 0;LEDS1 = 1;P2 = 0x7f & LedChar[16];i++;break;
- case 1: LEDS1 = 0;LEDS2 = 1;P2 = LedChar[val / 10 % 10];i++;break;
- case 2: LEDS2 = 0;LEDS3 = 1;P2 = LedChar[val % 10];i++;break;
- case 3: LEDS3 = 0;LEDS4 = 1;P2 = LedChar[17];i = 0;break;
- default:break;
- * 文件名:void InitADC(void)
- * 描 述: //初始化 AD 轉換
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- P1ASF = 0xE0; //設置 P1 口為模擬口
- ADC_RES = 0; //清除結果寄存器
- CLK_DIV |= 0x20; //ADRJ 為 1,ADC_RES 存放高兩位結果,ADC_RESL 存放低 8 位結果
- //ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START;
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START; //ADC上電并延時
- * 文件名:void adc_isr() interrupt 5 using 1
- * 描 述: 中斷服務程序
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- void adc_isr() interrupt 5 using 1
- EADC = 1;//開ADC中斷
- ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中斷標志
- temp = ADC_RES;
- temp <<= 8;
- temp |= ADC_RESL;
- flag_ad2 = 1; //電壓采集完成標志
- ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | 5;
- EADC = 0;//關閉中斷
- * 文件名:VolTage_Monitor(void);
- * 描 述: 電壓結果計算
- * 功 能:模編程塊化
- * 作 者:大核桃
- uint16 VolTage_Monitor(uint8 times) //AD轉換與查表處理程序
- if(flag_coll1) //每次采集AD的時間間隔標志位
- if(ad_count < times)//連續采集16次后再把求總數據的平均值
- if(flag_ad2 == 1) //完成一次AD采樣
- flag_ad2 = 0; //清除完成一次采樣的標志位
- Adresult_val = Adresult_val + temp;
- ad_count++;
- } //右移動一位數據就相當于整除以2
- else //已經采集完16次數據,這個時候把總累加數據除以16就可以求得平均值了
- Adresult_val >>= 4;
- val = ((Adresult_val) * 2 * (3.3 / 1023) * 10);//放大10
- Adresult_val = 0; //AD暫存清零
- temp = 0; //把采集AD的結果清零
- ad_count = 0; //把采集次數重新清零
- return val;//返回采集的電壓數值
- * 文件名:void Time0_Init()
- * 描 述: 定時器0初始化
- * 功 能:10毫秒@11.0592MHz
- * 作 者:大核桃
- void Time0_Init(void)
- AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
- TL0 = 0xCD; //設置定時初值
- TH0 = 0xD4; //設置定時初值
- ET0 = 1;
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- EA = 1;
- * 文件名:
- * 描 述: 中斷函數
- * 功 能:1毫秒@11.0592MHz
- * 作 者:大核桃
- void ET0_IRQHandler() interrupt 1
- static uint8 tmrcoll1 = 0;//數據采集間隔
- EADC = 0; //在定時中斷中禁止AD中斷
- tmrcoll1++;//數據采集時間累加
- if(tmrcoll1 >= 2) // 2 = 2ms 500HZ //166*100 =16.6MS
- tmrcoll1 = 0;
- flag_coll1 = 1;//數據采集間隔標志位 2ms讀取一次數據
- LedScan();
- EADC = 1; //在定時中斷中打開AD中斷
- * 文件名:void Mcu_Port_Init()
- * 描 述: io初始化
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- IE = 0xa8;//允許AD轉換
- //將P0口低二位配置為推挽輸出
- //234567位配置位高阻輸入
- P0M1 = 0xFC;//1111 1100
- P0M0 = 0X03;//0000 0011
- //P0 = 0X01;//第6個
- //P0 = 0X02;//第7個
- //高3位配置高阻輸入,用作模擬口
- //其他配置推挽輸出,驅動LED
- P1M1 = 0xE0;//1110 0000
- P1M0 = 0X1F;//0001 1111
- //P2口配置準雙向口
- P2M1 = 0X00;
- P2M0 = 0X00;
- P2 = 0Xff; //上電為1111 1111
- // //P54,P55口為推挽輸出
- P5M1 = 0X00;
- P5M0 = 0X00;
- P5 = 0xFF;
- //P37,P36,3.2,P3.3 P3.4口為推挽輸出
- P3M1 = 0X00;
- P3M0 = 0XFC;
- P3 = 0X23; //0010 0111//第5個LED端口
- LED0 = 0;//第1組LED,如果使能請置為1
- LED1 = 0;
- LED2 = 0;
- LED3 = 0;
- LED4 = 0;
- LED5 = 0;
- LED6 = 0;
- LED7 = 0;
- * 文件名:void Delay500ms() //@24.000MHz
- * 描 述:Y5內核延時
- * 功 能:
- * 作 者:大核桃
- void Delay500ms() //@24.000MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- _nop_();
- i = 46;
- j = 153;
- k = 245;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
