查看: 64641|回復(fù): 7
25Q64引腳圖與電路原理圖及PDF中文資料下載 8M閃存芯片
ID:408979 發(fā)表于 2018-10-13 12:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
25Q64是64Mbit閃存芯片 可以寫入8M程序
該存儲(chǔ)器分為:
8,388,608字節(jié)
統(tǒng)一部門架構(gòu)
64千字節(jié)128塊
4 KB2048個(gè)扇區(qū)
32768頁(每頁256字節(jié))
每一頁都可以單獨(dú)編程(位從1編程為0).該設(shè)備部門 阻止或芯片擦除而不是頁面可擦除.
25Q64引腳圖:
25Q64管腳功能定義:
25Q64電路原理圖:
概述
該EN25Q64是一個(gè)64兆位(8192K字節(jié))串行閃存,具有先進(jìn)寫防護(hù)護(hù)機(jī)制.所述EN25Q64支持標(biāo)準(zhǔn)串行外圍接口(SPI),和一個(gè)高性能雙輸出和四I / O使用SPI接口:串行時(shí)鐘,片選,串行DQDQ1(DO), DQ 2(WP#)和DQ 3(NC).高達(dá)50MHz SPI時(shí)鐘頻率被支持,允許為100MHz時(shí)使用等效時(shí)鐘速率雙輸出和200MHz為四路輸出
雙核/四輸出快速閱讀說明.該內(nèi)存可以被編程為1〜256個(gè)字節(jié)時(shí)間,使用頁面編程指令.
該EN25Q64被設(shè)計(jì)為允許任何單 扇區(qū)/塊 在同一時(shí)間或整片擦除操作.該EN25Q64可以被配置為防護(hù)護(hù)存儲(chǔ)器作為軟件防護(hù)護(hù)模式一部分.裝置能夠維持最低100K編程/擦除每一個(gè)扇區(qū)周期或塊
信號(hào)描述
串行數(shù)據(jù)輸入 串行數(shù)據(jù)輸入,輸出和 輸出和IO( (DI,DO和 和DQ 0, DQ1, DQ2, DQ3)
該EN25Q64支持標(biāo)準(zhǔn)SPI,雙SPI和四SPI操作.標(biāo)準(zhǔn)SPI指令使用單向DI(輸入)引腳串行寫指令,地址或數(shù)據(jù)設(shè)備上串行時(shí)鐘(CLK)輸入引腳上升沿.標(biāo)準(zhǔn)SPI還使用單向DO(輸出),以從在下降沿CLK設(shè)備讀取數(shù)據(jù)或狀態(tài).
雙重和四SPI指令使用雙向IO管腳以串行寫指令,地址或數(shù)據(jù)到裝置在CLK上升沿和從設(shè)備中讀取在CLK下降沿?cái)?shù)據(jù)或狀態(tài).
串行時(shí)鐘( 串行時(shí)鐘(CLK) )
SPI串行時(shí)鐘輸入(CLK)引腳提供串行輸入和輸出操作時(shí)機(jī). ("看到SPI模式")片選( 片選(CS#) #)
SPI片選(CS#)引腳可啟用和禁用設(shè)備操作.當(dāng)CS#為高器件
取消和串行數(shù)據(jù)輸出(DO,還是DQ 0, DQ 1, DQ 2 和DQ 3)引腳為高阻抗.
取消選中時(shí),器件功耗會(huì)在待機(jī)狀態(tài)下水平,除非內(nèi)部擦除,編程和狀態(tài)寄存器周期正在進(jìn)行中
.當(dāng)CS#被拉低該裝置將被選擇,功率消耗將增加至活性水平與指示可以寫入和從所述設(shè)備讀取數(shù)據(jù).上電后,CS#必須從高過渡到低之前,新指令將被接受.
寫防護(hù)護(hù)( 寫防護(hù)護(hù)(WP#) #)
寫防護(hù)護(hù)(WP#)引腳可用于防止?fàn)顟B(tài)寄存器被寫入.用于與狀態(tài)一起注冊(cè)塊防護(hù)護(hù)(BP0,BP1,BP2和BP3)位和狀態(tài)寄存器防護(hù)護(hù)(SRP)位,部分或整個(gè)存儲(chǔ)器陣列可以是硬件防護(hù)護(hù).該WP#功能僅適用于標(biāo)準(zhǔn)SPI和雙SPI操作,當(dāng)在四路SPI,該引腳為串行數(shù)據(jù)IO(DQ 2)為四I / O操作.
特征
  單電源工作
- 全電壓范圍:2.7-3.6伏
  串行接口架構(gòu)
- SPI兼容:模式0和模式3
  64 M位串行閃存
- 64 M位/ 8192 K-字節(jié)/ 32768頁
- 每可編程頁256字節(jié)
標(biāo)準(zhǔn),雙核或四SPI
標(biāo)準(zhǔn)SPI:CLK,CS#,DI,DO,WP#
雙SPI:CLK,CS#,DQ 0, DQ 1, WP#
四路SPI:CLK,CS#,DQ 0, DQ1, DQ2, DQ3
高性能
104MHz時(shí)鐘速率為一個(gè)數(shù)據(jù)位
50MHz時(shí)鐘速率為兩個(gè)數(shù)據(jù)位
50MHz時(shí)鐘速率為四個(gè)數(shù)據(jù)位
  低功耗
- 19 mA典型工作電流
- 1  A 典型掉電電流
統(tǒng)一部門架構(gòu):
4 KB2048個(gè)扇區(qū)
64千字節(jié)128塊
任何扇區(qū)或塊可以單獨(dú)被刪除
  軟件和硬件寫防護(hù)護(hù):
- 通過寫防護(hù)護(hù)所有或存儲(chǔ)器部分
軟件
- 啟用/禁用防護(hù)護(hù)與WP#引腳
高性能編程/擦除速度
頁編程時(shí)間:1.3ms典型
扇區(qū)擦除時(shí)間:90ms典型
塊擦除時(shí)間為500ms典型
芯片擦除時(shí)間:30秒典型
  寫暫停和寫簡(jiǎn)歷
  可鎖定512字節(jié)OTP安全部門
  最低100K耐久性周期
封裝選項(xiàng)
8引腳SOP 200mil體寬
8接觸VDFN(5x6mm)
8接觸VDFN(6x8mm)
16引腳SOP 300MIL體寬
所有無鉛封裝符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
完整的pdf格式25Q64中文資料文檔51黑下載地址:
EN25Q64中文資料(Eon-Silicon)中文數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf (248.17 KB, 下載次數(shù): 364)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:63997 發(fā)表于 2019-10-17 19:27 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)資料有點(diǎn)那啥 只有芯片簡(jiǎn)介 沒有寄存器 命令說明
ID:161979 發(fā)表于 2019-10-29 12:01 | 只看該作者
這資料有點(diǎn)簡(jiǎn)單,不是很詳細(xì)
ID:374720 發(fā)表于 2020-4-10 09:45 | 只看該作者
沒有用,完全扯蛋。
ID:769612 發(fā)表于 2020-6-4 17:47 | 只看該作者
介紹的比較詳細(xì)
ID:634578 發(fā)表于 2020-7-14 18:54 | 只看該作者
這種資料也太簡(jiǎn)單了吧
ID:159021 發(fā)表于 2020-9-25 11:43 | 只看該作者
貢獻(xiàn)了好幾個(gè)積分
ID:168554 發(fā)表于 2020-11-18 11:40 | 只看該作者
沒什么用
主站蜘蛛池模板: 视频一区在线 | 日韩av在线免费 | 成人片免费看 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 欧美一区二区免费 | 亚洲一区国产 | 国产精品女人久久久 | 久草资源| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美成人一区二区三区 | 国产中文字幕在线观看 | 一区二区免费看 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 中文字幕高清 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 久久精品国产一区二区 | 91一区二区三区 | 久久久日韩精品一区二区三区 | 国产一区二区欧美 | 久久精品视频在线观看 | 奇米四色影视 | 自拍偷拍小视频 | 欧美中文在线 | 福利视频日韩 | 夜夜骑av | 国产成人精品一区二区三区四区 | 福利av在线| 午夜欧美 | a网站在线观看 | 亚洲成人免费视频在线 | 免费成人高清在线视频 | 爱综合 | 欧美日韩在线成人 | 国产亚洲一区二区三区 | 精品精品 | 福利成人 | 亚洲欧美日韩高清 | 日产精品久久久一区二区福利 | 国产在线视频在线观看 | 一级黄色片免费在线观看 | 91成人免费电影 |
