查看: 4058|回復(fù): 8
C8051F410驅(qū)動(dòng)DS18B20源碼分享
ID:56490 發(fā)表于 2018-10-13 13:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//DS18B20驅(qū)動(dòng)程序
//溫度范圍:-55-125攝氏度
//C8051F410,外部晶振(22.1184MHz),DS18B20上拉4.7K,1腳GND,2腳DQ,3腳VCC。
//功能:調(diào)用ds18b20_get_tem()程序,讀取溫度整數(shù),小數(shù)值及符號(hào)位
//格式:溫度整數(shù)為10進(jìn)制1至125,溫度小數(shù)為十進(jìn)制0至9,符號(hào)為位狀態(tài)0或1。
//變量:溫度整數(shù)dswendu,溫度小數(shù)dsxiao,符號(hào)DSWDFH。
#include "intrins.h" //_nop_();延時(shí)函數(shù)用
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P1^5;
//#define DQHIN (P1MDOUT&=~0x20;P0 |= 0x01;)
//#define DQ RC1
//#define DQH TRISC1=1;//DS18B20定義為高電平并設(shè)置為輸入端
//#define DQL TRISC1=0;//DS18B20定義為低電平并設(shè)置為輸出端
uchar  dswendu,dsxiao;
bit DSWDFH;
void delay_18b20(uint x) //18B20延時(shí)程序
{while(x--);}
void ds18b20_reset()//18B20復(fù)位程序
{//C8051F410,22.1184外部晶振
uchar st=1;//狀態(tài)位置1
DQ=1;//總線高
while(st)
      DQ=0;
      delay_18b20(600); //需要延時(shí)480us-960us
      DQ=1;
      delay_18b20(50); //需要延時(shí)15us-60us
      if(DQ==1)//等待時(shí)間約為240us-420us
       st=1;
       st=0;
DQ=1;
delay_18b20(300);//100需要延時(shí)60us-240us
void ds18b20_write_byte(uchar dat)//18B20寫一個(gè)字節(jié)
    unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
       DQ = 0;
       DQ = dat&0x01;
       delay_18b20(100);
       DQ = 1;
       dat>>=1;
uchar ds18b20_read_byte()//18B20讀一個(gè)字節(jié)
    unsigned char i=0;
   unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
      DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
      dat>>=1;
      DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
      if(DQ)
      dat|=0x80;
      delay_18b20(80);
     return(dat);
void ds18b20_get_tem()  //讀出溫度并轉(zhuǎn)換成顯示BCD碼
uchar low,high,huhao;
uint dstemp,xs;
ds18b20_reset(); //復(fù)位
ds18b20_write_byte(0xCC);//跳過ROM
ds18b20_write_byte(0x44);//溫度轉(zhuǎn)換
ds18b20_reset();//18B20復(fù)位程序
ds18b20_write_byte(0xBE);//發(fā)送讀取命令
low=ds18b20_read_byte();
high=ds18b20_read_byte();
huhao=high&0xf8;
dstemp=high;
dstemp<<=8;
dstemp=dstemp|low;
if(huhao==0xf8) //符號(hào)判斷
         dstemp=~dstemp+1;
            DSWDFH=1;
    else DSWDFH=0;
xs=(dstemp&0x0f)*625;
    dsxiao=xs/1000%10;//計(jì)算出小數(shù)位。
dswendu=dstemp>>4;
    dswendu=dswendu&0x7f;//計(jì)算出溫度值
ID:1 發(fā)表于 2018-10-13 14:59 | 只看該作者
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:56490 發(fā)表于 2018-10-13 21:44 | 只看該作者
版主給我了很大的動(dòng)力啊!DS18B20單總線電路也沒什么可畫的,主要是程序運(yùn)行時(shí)間。再者自已要搬磚也沒太多時(shí)間。版主諒解!
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-15 20:33 | 只看該作者
這種搞法業(yè)余玩玩還可以,復(fù)雜的項(xiàng)目里用不了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:56490 發(fā)表于 2018-10-26 19:41 | 只看該作者
請(qǐng)問如果專業(yè)的有什么區(qū)別?本人小白。謝謝!
ID:234560 發(fā)表于 2018-10-26 21:21 | 只看該作者
ch5320 發(fā)表于 2018-10-26 19:41
DS18B20是靠高低電平的不同時(shí)長(zhǎng)區(qū)分0和1的,樓主里用了死循環(huán)的方式做延時(shí),這樣做在簡(jiǎn)單的系統(tǒng)里沒問題。
但一個(gè)真正的項(xiàng)目中往往有很多中斷需要處理,這樣就有兩個(gè)問題:
1. 如果延時(shí)期間允許中斷,則在中斷頻繁時(shí)實(shí)際的延時(shí)就會(huì)比預(yù)計(jì)的長(zhǎng),導(dǎo)致0和1誤判。
2. 如果延時(shí)期間不允許中斷,則又會(huì)造成中斷不能及時(shí)相應(yīng),可能會(huì)丟失重要的數(shù)據(jù),或者使系統(tǒng)反應(yīng)變得十分遲鈍。
ID:56490 發(fā)表于 2018-10-28 11:02 | 只看該作者
九死還魂草 發(fā)表于 2018-10-26 21:21
DS18B20是靠高低電平的不同時(shí)長(zhǎng)區(qū)分0和1的,樓主里用了死循環(huán)的方式做延時(shí),這樣做在簡(jiǎn)單的系統(tǒng)里沒問題 ...
ds18b20這個(gè)延時(shí)的確是個(gè)問題,但做項(xiàng)目用到18B20一般都會(huì)單獨(dú)設(shè)計(jì)芯片做采集。不會(huì)用主CPU來處理18B20,特別是多路采集。
ID:234560 發(fā)表于 2018-11-7 16:20 | 只看該作者
ch5320 發(fā)表于 2018-10-28 11:02
ds18b20這個(gè)延時(shí)的確是個(gè)問題,但做項(xiàng)目用到18B20一般都會(huì)單獨(dú)設(shè)計(jì)芯片做采集。不會(huì)用主CPU來處理18B20, ...
一個(gè)18B20多少錢,一個(gè)MCU多少錢,再加一個(gè)芯片怎么也得幾塊錢吧,這樣做成本上沒有可行性,除非是壟斷行業(yè),感覺樓主沒做過真正商用的項(xiàng)目,太想當(dāng)然。
ID:56490 發(fā)表于 2018-11-10 12:04 | 只看該作者
的確是沒做過大的商用項(xiàng)目,現(xiàn)在這點(diǎn)知識(shí)還做不了大的項(xiàng)目,經(jīng)后要和各位高手好好學(xué)習(xí)。
主站蜘蛛池模板: 黄色a一级片 | 久久久精品免费 | 天天干夜夜艹 | 五月婷丁香 | 免费网站观看www在线观看 | av黄色片 | 中文字幕免费在线 | 天天看天天干 | 国产wwwwww| 国产乱人伦 | 欧美日韩国产激情 | 日本成人一区二区三区 | 亚洲国产成人精品女人 | 国产中文字幕在线播放 | 国产精品视频久久 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 99re这里只有精品6 | 在线视频一区二区三区 | 亚洲一区二区免费看 | 精品久久久久久久 | 操操操日日日 | 99久久综合 | 少妇在线观看 | 女人久久久 | 欧美日韩国产在线观看 | av高清不卡| 亚洲小视频在线观看 | 男女操网站 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 久久a级片 | 亚洲三级小说 | 免费av一区二区 | 日韩在线精品视频 | 国产在线一区二区三区 | 久草青青草 | 狠狠干影院 | 国产不卡在线视频 | 一区二区国产精品 | 日韩精品在线免费观看 | 国产在线播放av | 日韩免费在线观看 |
