查看: 24026|回復: 28
STM32+NRF24L01無線通信使用教程+源碼+資料
NRF24L01無線模塊簡介
NRF24L01 無線模塊,采用的芯片是 NRF24L01,該芯片的主要特點如下:
1)2.4G 全球開放的 ISM 頻段,免許可證使用。
2)最高工作速率 2Mbps,高校的 GFSK 調制,抗干擾能力強。
3)125 個可選的頻道,滿足多點通信和調頻通信的需要。
4)內置 CRC 檢錯和點對多點的通信地址控制。
5)低工作電壓(1.9-3.6V)。
6)可設置自動應答,確保數據可靠傳輸。
該芯片通過 SPI 與外部 MCU 通信,最大的 SPI 速度可以達到 10Mhz,所 以在后面軟件編程的時候 SPI 速度不能高于這個最大值。本章我們用到的模塊是 深圳云佳科技生產的 NRF24L01,該模塊已經被很多公司大量使用,成熟度和穩 定性都是相當不錯的。該模塊的外形和引腳圖如圖 1.1.1 所示:
圖 1.1.1 NRF24L01 模塊外觀引腳圖
模塊 VCC 腳的電壓范圍為 1.9-3.6V,建議不要超過 3.6V,否則可能燒壞 模塊,一般用 3.3V 電壓比較合適。除了 VCC 和 GND 腳,其他引腳都可以和 5V 單片機的 IO 口直連,正是因為其兼容 5V 單片機的 IO,故使用上具有很大優 勢。關于 NRF24L01 的詳細介紹,請參考 NRF24L01 的技術手冊。
1.2硬件設計
本實驗功能簡介:開機時系統先檢測 NRF24L01 模塊是否存在,在檢測到 NRF24L01 模塊之后,根據 K_UP 和 K_DOWN 按鍵來決定模塊的工作模式,在設 定好工作模式之后,就會開發發送/接收數據,同樣用 D1 指示燈來指示程序正 在運行。
開發板上并沒有集成 NRF24L01 無線模塊,而是預留了一個模塊接口,所以我 們需要知道模塊接口與開發板對應的管腳原理圖,如圖1.2.1 所示:
圖 1.2.1 NRF24L01 模塊接口與開發板連接原理圖
這里 NRF24L01 模塊使用的是 SPI2,和我們開發板上的 FLASH 共用一個 SPI 接口,所以在使用的時候要分時復用 SPI2。本章我們需要把 FLASH EN25QXX 的 片選信號置高,以防止這個器件對 NRF24L01 的通信造成干擾。
NRF24L01 無線模塊和開發板的連接實物圖如圖 1.2.2 所示:
圖 1.2.2 NRF24L01 模塊連接圖
由于 2.4G 無線通信是雙向的,所以至少要有兩個模塊同時能工作,這里我 們使用 2 套普中 STM3-PZ6806L 開發板來向大家演示。
1.3軟件設計
打開“\2.4G 無線通信應用\2.4G 無線通信程序”工程,可以看到我們加入 了 nrf24l01.c 源文件和 nrf24l01.h 頭文件,所有NRF24L01 相關的驅動代碼和 定義都在這兩個文件中實現。同時,我們還加入了之前的 spi 驅動文件 spi.c 和 spi.h 頭文件,因為NRF24L01 是通過 SPI 接口通信的。
1.3.1NRF24L01驅動程序
打開 nrf24l01.c 文件,代碼如下:
  1. #include "nrf24l01.h"
  2. #include "spi.h"
  3. const u8 TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01}; // 發送地址
  4. const u8 RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};
  5. //初始化 24L01 的 IO 口
  6. void NRF24L01_Init(void)
  7. {
  8. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef              SPI_InitStructure;
  9. //使能 PB,F,D 端口時鐘              //PF8-CE              PF9-CSN              PD3-IRQ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPI
  10. OF|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  11. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;              //PG13 上拉 防 止 EN25X 的干擾
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;              // 推
  13. 挽輸出
  14. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure); //初始化指定 IO GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13);//上拉
  15. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;              //PB12 上拉 防止 以太網 NSS 的干擾
  16. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化指定 IO GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//上拉
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8; //PF8 9 推 挽
  18. GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);//初始化指定 IO GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8);//PF6,7,8 下拉
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin              = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PD3 輸入
  20. GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_3);//PD3 下拉
  21. SPI2_Init();              //初始化 SPI SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); // SPI 外設不使能
  22. SPI_InitStructure.SPI_Direction              = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;              //SPI 設置為雙線雙向全雙工
  23. SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;              //SPI 主機 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;              //發送
  24. 接收 8 位幀結構
  25. SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;              //時鐘懸空低 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //數據捕獲于第 1
  26. 個時鐘沿
  27. SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;              //NSS 信號由 軟件
  28. 控制
  29. SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler              =
  30. SPI_BaudRatePrescaler_16;              //定義波特率預分頻的值:波特率預分頻值 為 16
  31. SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;              // 數 據 傳 輸從 MSB 位開始
  32. SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;              //CRC 值計算的多項式 SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);              //根據 SPI_InitStruct 中指
  33. 定的參數初始化外設 SPIx 寄存器
  34. SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能 SPI 外設
  35. NRF24L01_CE=0;              //使能 24L01
  36. NRF24L01_CSN=1;              //SPI 片選取消
  37. }
  38. //檢測 24L01 是否存在
  39. //返回值:0,成功;1,失敗
  40. u8 NRF24L01_Check(void)
  41. {
  42. u8 buf[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  43. u8 i;
  44. SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); //spi 速度為 9Mhz(24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz)
  45. NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);//寫入 5 個字節 的地址.
  46. NRF24L01_Read_Buf(TX_ADDR,buf,5); //讀出寫入的地址
  47. for(i=0;i<5;i++)if(buf[i]!=0XA5)break;
  48. if(i!=5)return 1;//檢測 24L01 錯誤
  49. return 0;              //檢測到 24L01
  50. }
  51. //SPI 寫寄存器
  52. //reg:指定寄存器地址
  53. //value:寫入的值
  54. u8 NRF24L01_Write_Reg(u8 reg,u8 value)
  55. {
  56. u8 status;
  57. NRF24L01_CSN=0;                                          //使能 SPI 傳輸 status =SPI2_ReadWriteByte(reg);//發送寄存器號 SPI2_ReadWriteByte(value);                            //寫入寄存器的值 NRF24L01_CSN=1;                            //禁止 SPI 傳輸 return(status);              //返回狀態值
  58. }
  59. //讀取 SPI 寄存器值
  60. //reg:要讀的寄存器
  61. u8 NRF24L01_Read_Reg(u8 reg)
  62. {
  63. u8 reg_val;
  64. NRF24L01_CSN = 0;              //使能 SPI 傳輸 SPI2_ReadWriteByte(reg);              //發送寄存器號 reg_val=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);//讀取寄存器內容 NRF24L01_CSN = 1;              //禁止 SPI 傳輸 return(reg_val);              //返回狀態值
  65. }
  66. //在指定位置讀出指定長度的數據
  67. //reg:寄存器(位置)
  68. //*pBuf:數據指針
  69. //len:數據長度
  70. //返回值,此次讀到的狀態寄存器值
  71. u8 NRF24L01_Read_Buf(u8 reg,u8 *pBuf,u8 len)
  72. {
  73. u8 status,u8_ctr;
  74. NRF24L01_CSN = 0;              //使能 SPI 傳輸
  75. status=SPI2_ReadWriteByte(reg);//發送寄存器值(位置),并讀取狀態 值
  76. for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)pBuf[u8_ctr]=SPI2_ReadWriteByte(
  77. 0XFF);//讀出數據
  78. NRF24L01_CSN=1;              //關閉 SPI 傳輸
  79. return status;              //返回讀到的狀態值
  80. }
  81. //在指定位置寫指定長度的數據
  82. //reg:寄存器(位置)
  83. //*pBuf:數據指針
  84. //len:數據長度
  85. //返回值,此次讀到的狀態寄存器值
  86. u8 NRF24L01_Write_Buf(u8 reg, u8 *pBuf, u8 len)
  87. {
  88. u8 status,u8_ctr;
  89. NRF24L01_CSN = 0;              //使能 SPI 傳輸
  90. status = SPI2_ReadWriteByte(reg);//發送寄存器值(位置),并讀取狀 態值
  91. for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)SPI2_ReadWriteByte(*pBuf++);
  92. //寫入數據
  93. NRF24L01_CSN = 1;              //關閉 SPI 傳輸
  94. return status;              //返回讀到的狀態值
  95. }
  96. //啟動 NRF24L01 發送一次數據
  97. //txbuf:待發送數據首地址
  98. //返回值:發送完成狀況
  99. u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
  100. {
  101. u8 sta;
  102. SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);//spi 速度為 9Mhz(24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz)
  103. NRF24L01_CE=0; NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);// 寫 數 據
  104. 到 TX BUF              32 個字節 NRF24L01_CE=1;//啟動發送 while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待發送完成 sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);              //讀取狀態寄存器的值
  105. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); // 清 除 TX_DS 或 MAX_RT 中斷標志
  106. if(sta&MAX_TX)//達到最大重發次數
  107. {
  108. NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除 TX FIFO 寄存器
  109. return MAX_TX;
  110. }
  111. if(sta&TX_OK)//發送完成
  112. {
  113. return TX_OK;
  114. }
  115. return 0xff;//其他原因發送失敗
  116. }
  117. //啟動 NRF24L01 發送一次數據
  118. //txbuf:待發送數據首地址
  119. //返回值:0,接收完成;其他,錯誤代碼
  120. u8 NRF24L01_RxPacket(u8 *rxbuf)
  121. {
  122. u8 sta;
  123. SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi 速度為 9Mhz(24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz)
  124. sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);              //讀取狀態寄存器的值 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); // 清 除 TX_DS 或
  125. MAX_RT 中斷標志
  126. if(sta&RX_OK)//接收到數據
  127. {
  128. NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);// 讀 取 數據
  129. NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除 RX FIFO 寄存器
  130. return 0;
  131. }
  132. return 1;//沒收到任何數據
  133. }
  134. //該函數初始化 NRF24L01 到 RX 模式
  135. //設置 RX 地址,寫 RX 數據寬度,選擇 RF 頻道,波特率和 LNA HCURR
  136. //當 CE 變高后,即進入 RX 模式,并可以接收數據了
  137. void NRF24L01_RX_Mode(void)
  138. {
  139. NRF24L01_CE=0;
  140. NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_AD R_WIDTH);//寫 RX 節點地址
  141. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);              //使能通道 0 的自動應答
  142. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);// 使 能 通 道 0 的接收地址
  143. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);              //設置 RF 通
  144. 信頻率
  145. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//選
  146. 擇通道 0 的有效數據寬度 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//設置 TX 發射
  147. 參數,0db 增益,2Mbps,低噪聲增益開啟
  148. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作 模式的參數;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
  149. NRF24L01_CE = 1; //CE 為高,進入接收模式
  150. }
  151. //該函數初始化 NRF24L01 到 TX 模式
  152. //設置 TX 地址,寫 TX 數據寬度,設置 RX 自動應答的地址,填充 TX 發送數據, 選擇 RF 頻道,波特率和 LNA HCURR
  153. //PWR_UP,CRC 使能
  154. //當 CE 變高后,即進入 RX 模式,并可以接收數據了
  155. //CE 為高大于 10us,則啟動發送. void NRF24L01_TX_Mode(void)
  156. {
  157. NRF24L01_CE=0;
  158. NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_W IDTH);//寫 TX 節點地址
  159. NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_AD R_WIDTH); //設置 TX 節點地址,主要為了使能 ACK
  160. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);              //使能通道 0 的自動應答
  161. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道 0 的接收地址
  162. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//設置自動重 發間隔時間:500us + 86us;最大自動重發次數:10 次
  163. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);              //設置 RF 通
  164. 道為 40
  165. NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);              //設置 TX 發
  166. 射參數,0db 增益,2Mbps,低噪聲增益開啟 NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);              //配置基本工
  167. 作模式的參數;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,開啟所有中斷 NRF24L01_CE=1;//CE 為高,10us 后啟動發送
  168. }
此部分代碼我們不多介紹,程序內有詳細的注釋,在這里強調一個要注意的
地方,在 NRF24L01_Init 函數里面,我們調用了 SPI2_Init()函數,該函數我 們在 FLASH 實驗中講到過,當時我們把 SPI 的 SCK 設置為空閑時為高,但是 NRF24L01 的 SPI 通信時序如圖 1.3.1 所示:
圖 1.3.1 NRF24L01 SPI 通信時序圖
從圖中可以看出,SCK 空閑的時候是低電平的,而數據在 SCK 的上升沿被 讀寫。所以,我們需要設置 SPI 的 CPOL 和 CPHA 均為 0,來滿足 NRF24L01 對 SPI 操作的要求。所以,我們在 NRF24L01_Init 函數里面又單獨添加了將 CPOL 和 CPHA 設置為 0 的代碼。
接下來我們看看 nrf24l01.h 代碼,該頭文件主要定義了一些 NRF24L01 的 命令字以及函數聲明,這里還通過 TX_PLOAD_WIDTH 和RX_PLOAD_WIDTH 決定了 發射和接收的數據寬度,也就是我們每次發射和接受的有效字節數。 NRF24L01 每次最多傳輸 32 個字節,再多的字節傳輸則需要多次傳送。
1.3.2 主函數
打開 main.c,代碼如下:
  1. /* 下載程序后,首先要按下按鍵 K_UP 或者 K_DOWN,按鍵 K_UP 是接收, K_DOWN 是發送,兩塊開發板
  2. 只能一個作為發送一個作為接收,否則兩個都為接收或者發送將進入死 循環。接收的時候
  3. 指示燈閃爍              NRF24L01 的最大 SPI 時鐘為 10Mhz 因此在設定 SPI 時鐘的 時候要低于 10M*/
  4. #include "system.h"
  5. #include "SysTick.h"
  6. #include "led.h"
  7. #include "usart.h"
  8. #include "tftlcd.h"
  9. #include "key.h"
  10. #include "nrf24l01.h"
  11. void data_pros() //數據處理函數
  12. {
  13. u8 key;
  14. static u8 mode=2;              //模式選擇
  15. u8 rx_buf[33]="www點prechincn";
  16. static u16 t=0;
  17. while(1)              //等待按鍵按下進行選擇發送還是接收
  18. {
  19. key=KEY_Scan(0);
  20. if(key==KEY_UP)              //接收模式
  21. {
  22. mode=0;
  23. LCD_ShowString(10,140,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"RX
  24. _Mode");
  25. LCD_ShowString(10,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Re ceived Data:");
  26. ");
  27. LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
  28. break;
  29. }
  30. if(key==KEY_DOWN) //發送模式
  31. {
  32. mode=1;
  33. LCD_ShowString(10,140,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"TX
  34. _Mode");
  35. LCD_ShowString(10,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Se nd Data:              ");
  36. ");
  37. LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
  38. break;
  39. }
  40. }
  41. if(mode==0)              //接收模式
  42. {
  43. NRF24L01_RX_Mode();
  44. while(1)
  45. {
  46. if(NRF24L01_RxPacket(rx_buf)==0) //接收到數據顯示
  47. {
  48. rx_buf[32]='\0';
  49. LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,rx
  50. _buf);
  51. break;
  52. }
  53. else
  54. {
  55. delay_ms(1);
  56. }
  57. t++;
  58. if(t==1000)
  59. {
  60. t=0;
  61. led2=~led2; //一秒鐘改變一次狀態
  62. }
  63. }
  64. }
  65. if(mode==1)              //發送模式
  66. {
  67. NRF24L01_TX_Mode();
  68. while(1)
  69. {
  70. if(NRF24L01_TxPacket(rx_buf)==TX_OK)
  71. {
  72. LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,rx
  73. _buf);
  74. break;
  75. }
  76. else
  77. {
  78. LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"S
  79. end Data Failed              ");
  80. }
  81. }
  82. }
  83. }
  84. int main()
  85. {
  86. u8 i=0; u16 rd=0; SysTick_Init(72);
  87. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);              //中斷優先級 分組 分 2 組
  88. LED_Init(); USART1_Init(9600);
  89. TFTLCD_Init();              //LCD 初始化 KEY_Init();
  90. NRF24L01_Init();
  91. FRONT_COLOR=BLACK; LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
  92. PRECHIN STM32F1"); LCD_ShowString(10,30,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
  93. www點prechin點net"); LCD_ShowString(10,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
  94. NRF24L01 Test"); LCD_ShowString(10,70,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"
  95. K_UP:RX_Mode              K_DOWN:TX_Mode"); FRONT_COLOR=RED;
  96. while(NRF24L01_Check())              //檢測 NRF24L01 是否存在
  97. {
  98. LCD_ShowString(140,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Er ror              ");
  99. } LCD_ShowString(140,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,
  100. "Success");
  101. while(1)
  102. {
  103. data_pros(); i++; if(i%20==0)
  104. {
  105. led1=!led1;
  106. }
  107. delay_ms(10);
  108. }
  109. }
程序運行時先通過 NRF24L01_Check 函數檢測 NRF24L01 是否存在,如果存 在,則讓用戶選擇發送模式(K_DOWN)還是接收模式(K_UP),在確定模式之后,
設置 NRF24L01 的工作模式,然后執行相應的數據發送/接收處理。在測試的時 候一定要注意,兩塊開發板一個選擇發送模式,一個選擇接收模式,這樣在 LCD 上才會顯示發送的字符數據“www點prechin點cn”,還有要注意發送字節的長度, 在頭文件內我們已經定義了最大的發送字節長度。
1.4實驗現象
將模塊連接好以后,把實驗程序分別下載到兩塊開發板內即可看到兩塊開發 板 LCD 顯示,插上 NRF24L01 模塊后,通過 K_UP 和 K_DOWN按鍵,設定好對應的 模式,發送端就會發送 www點prechin點cn 到接收端,同時 LCD 會顯示發送與接收 的字符。如圖 1.4.1 所示:
全部資料51hei下載地址:
2.4G無線通信應用.rar (4.26 MB, 下載次數: 643)
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
3196007926 + 30 很給力!
收藏收藏19 分享淘帖 頂1 踩
ID:42131 發表于 2018-11-10 13:14 | 只看該作者
看看什么好東西
ID:388992 發表于 2019-1-9 13:38 | 只看該作者
最近正在學習NRF24L01模塊,感謝樓主的分享!
ID:364224 發表于 2019-2-27 15:14 | 只看該作者
十分感謝樓主,
ID:495437 發表于 2019-3-21 15:34 | 只看該作者
十分感謝樓主,
ID:514041 發表于 2019-4-29 10:17 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主
ID:528929 發表于 2019-5-6 20:35 | 只看該作者
急需這個資料,項目正用到
ID:234782 發表于 2019-7-9 11:52 | 只看該作者
謝謝樓主的無私奉獻
ID:445996 發表于 2019-7-9 13:01 | 只看該作者
感謝LZ無私風險
ID:316749 發表于 2019-7-9 17:21 | 只看該作者
看看什么好東西
ID:309976 發表于 2019-7-13 22:51 | 只看該作者
感謝大佬,正需要用這個模塊
ID:405461 發表于 2019-7-23 16:11 | 只看該作者
謝謝樓主,請問一下,您的普中程序去哪里下載的
謝謝樓主
ID:587615 發表于 2019-7-23 21:09 | 只看該作者
好資料
ID:321841 發表于 2019-8-4 21:59 | 只看該作者
屏的驅動怎么選呢
ID:541536 發表于 2019-8-7 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享,嗚嗚~
ID:597519 發表于 2019-8-8 10:08 | 只看該作者
最近正在學習NRF24L01模塊,好多地方不懂,需要指點!
ID:617320 發表于 2019-9-27 19:07 來自觸屏版 | 只看該作者
下載一個試試看
ID:616993 發表于 2019-11-6 14:18 | 只看該作者
很好很強大
ID:637348 發表于 2019-11-7 11:50 | 只看該作者
正在學習ing
ID:639544 發表于 2019-11-11 16:26 | 只看該作者
樓主能發一份源代碼到我的郵箱嗎?我的分不夠784405709@qq.com
ID:246783 發表于 2020-2-25 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
無線應用,NRF 有成本優勢
ID:276361 發表于 2020-2-25 16:11 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:706907 發表于 2020-3-12 11:46 | 只看該作者
給力啊 剛好遇到要用這個模塊
ID:700561 發表于 2020-3-14 15:12 | 只看該作者
好帖子,頂
ID:97968 發表于 2020-3-15 09:23 | 只看該作者
十分感謝樓主!
ID:686417 發表于 2020-3-16 15:52 | 只看該作者
很好的學習資料,希望日后可以嘗試一下
ID:1116418 發表于 2024-4-12 23:03 | 只看該作者
真不錯很詳細
ID:202803 發表于 2024-7-3 15:22 | 只看該作者
感謝樓主分享,寫的很詳細
主站蜘蛛池模板: 日韩免费精品视频 | 精品第一页 | 精品视频免费观看 | 日韩在线免费观看视频 | 中文字幕不卡 | av最新在线 | 荤话粗俗h高h重口 | 国产黄色免费网站 | 日韩午夜精品 | 四虎在线免费观看视频 | 在线观看亚洲精品 | 国产专区在线 | 亚洲日本精品 | 色视频www在线播放国产人成 | 国产福利91精品一区二区三区 | 欧美二区视频 | www.亚洲天堂| 久久国内精品 | 亚洲免费小视频 | 色播久久| 中国久久久 | 国产综合在线视频 | 伊人在线视频 | 国产成人一区二区三区 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 欧美日韩亚洲视频 | 日韩一区二区三区在线 | 国产精品自拍小视频 | 免费看黄色一级片 | 一区二区久久 | 午夜精品视频 | 一区二区国产精品 | 日韩视频一区二区三区 | 手机av在线免费观看 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 麻豆中文字幕 | 欧美精品999 | 伊人久久艹 | 日韩国产精品视频 | av在线播放不卡 | 99亚洲精品|
