查看: 18077|回復(fù): 8
按鍵按一次蜂鳴器響一次的單片機(jī)程序
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-13 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序的功能是按鍵按下一次,蜂鳴器響一次,按下左邊的按鍵,點(diǎn)亮一排小燈,按鍵支持長按鍵和短按鍵功能,直接移植即可,另外這個程序采用了多個.C文件的方式編程程序代碼如下:
  1. /********************************************************
  2. *描述:按下第一個按鍵8個小燈點(diǎn)亮,再次按下熄滅,按下第二個按鍵蜂鳴器響一次
  3. QQ:597627977
  4. ********************************************************/
  5. #define  _MAIN_C
  6. #include "main.h"
  7. /*******************************************************************************
  8. * 文件名:位定義
  9. * 描  述:
  10. * 功  能:
  11. * 作  者:大核桃
  12. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  13. *******************************************************************************/
  14. bit flag500ms = 0;//500ms翻轉(zhuǎn)一次
  15. bit staBuzzer = 0;
  16. /*******************************************************************************
  17. * 文件名:主循環(huán)入口
  18. * 描  述:
  19. * 功  能:
  20. * 作  者:大核桃
  21. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  22. *******************************************************************************/
  23. void main(void)
  24. {
  25.         uint8 i = 0;
  26.         Bsp_Power_Init();//LED端口初始化
  27.         Timer0Init();       //定時器0初始化函數(shù)
  28.         Timer1Init();                //1毫秒@11.0592MHz
  29.         LED0 = 1;//第一組LED
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 KeyDriver();//按鍵掃描
  33.                 if(flag_key1)
  34.                 {
  35.                   flag_key1 = 0;
  36.                   P2 = ~P2;
  37.
  38.                 }
  39.                 if(flag_key2)
  40.                 {
  41.                   flag_key2 = 0;
  42.                   KeyBeepState(1);//按鍵響
  43.
  44.                 }
  45.         }
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 文件名:void Bsp_Power_Init()
  49. * 描  述: 數(shù)碼管上電顯示
  50. * 功  能:編程模塊化
  51. * 作  者:大核桃
  52. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  53. *******************************************************************************/
  54. void Bsp_Power_Init(void)
  55. {
  56.         EA = 1;
  57. //        IE = 0xa8;//允許AD轉(zhuǎn)換
  58.         P0M1 = 0xFC;
  59.         P0M0 = 0X03;
  60.         P0 = 0X00;
  61.         P1M1 = 0xE0;
  62.         P1M0 = 0X1F;
  63.         P1 = 0X00;
  64.         //P2口開漏輸出
  65.         P2M1 = 0XFF;
  66.         P2M0 = 0XFF;
  67.         P2 = 0Xff;
  68. //        //P54,P55口為推挽輸出
  69.         P5M1 = 0X00;
  70.         P5M0 = 0X00;
  71.         P5 = 0xFF;
  72.         //P37,P36,3.2,P3.3 P3.4口為推挽輸出
  73.         P3M1 = 0X00;
  74.         P3M0 = 0XFC;
  75.         P3 = 0X23;
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 文件名:void Timer0Init(void)
  79. * 描  述: 定時器0配置
  80. * 功  能:編程模塊化
  81. * 作  者:大核桃
  82. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  83. *******************************************************************************/
  84. void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  85. {
  86.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  87.         TMOD &= 0xf0;                //設(shè)置定時器模式
  88.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  89.         TL0 = (65535 - 1000) % 256;//設(shè)置定時初值
  90.         TH0 = (65535 - 1000) / 256;//設(shè)置定時初值
  91.         ET0 = 1;            //打開定時器0中斷使能
  92.         TR0 = 1;                    //定時器0開始計(jì)時
  93.         EA = 1;             //打開總中斷使能
  94. }
  95. /*******************************************************************************
  96. * 文件名:void Timer0Init(void)
  97. * 描  述: 定時器1配置
  98. * 功  能:編程模塊化
  99. * 作  者:大核桃
  100. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  101. *******************************************************************************/
  102. void Timer1Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  103. {
  104.         AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
  105.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時器模式
  106.         TMOD |= 0x10;                //設(shè)置定時器模式,寫這個表示不是自動重載模式
  107.         TL1 = 0x66;                    //設(shè)置定時初值
  108.         TH1 = 0xFC;                    //設(shè)置定時初值
  109.         ET1 = 1;                    //定時器1中斷
  110.         TR1 = 1;                    //定時器1開始計(jì)時
  111.         EA = 1;                           //開總中斷使能
  112. }
  113. /*******************************************************************************
  114. * 文件名:void Timer0_inter(void) interrupt 1
  115. * 描  述: 定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
  116. * 功  能:
  117. * 作  者:大核桃
  118. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  119. *******************************************************************************/
  120. void Timer0_inter(void) interrupt 1
  121. {
  122.     //自動重載,初值可以不需要寫
  123.         TL0 = (65535 - 1000) % 256;                    //設(shè)置定時初值
  124.         TH0 = (65535 - 1000) / 256;                     //設(shè)置定時初值
  125.         Beep();
  126.
  127. }
  128. /*******************************************************************************
  129. * 文件名:void Timer1_inter(void) interrupt 3
  130. * 描  述: 定時器1中斷服務(wù)函數(shù)
  131. * 功  能:
  132. * 作  者:大核桃
  133. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  134. *******************************************************************************/
  135. void Timer1_inter(void) interrupt 3
  136. {
  137.     //自動重載,初值可以不需要寫
  138.         TL1 = (65535 - 1000) % 256;                    //設(shè)置定時初值
  139.         TH1 = (65535 - 1000) / 256;                     //設(shè)置定時初值
  140.         KeyScan();//按鍵掃描1ms
  141.
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 文件名:void Beep(void)
  145. * 描  述: 蜂鳴器模塊子函數(shù)
  146. * 功  能:
  147. * 作  者:大核桃
  148. * 版本號:1.0.1(2017.05.23)
  149. *******************************************************************************/
  150. void Beep(void)
  151. {
  152.         static uint8 tmr1ms = 0;
  153.         static uint16 tmr1s = 0;
  154.         if(staBuzzer)
  155.         {
  156.                  tmr1ms++;
  157.                  if(tmr1ms >= 1)
  158.                  {
  159.                          tmr1ms = 0;
  160.                     BEEP = ~BEEP;
  161.                         tmr1s++;
  162.                  }
  163.
  164.                  if(tmr1s >= 200)//延時時間長短
  165.                  {
  166.                          tmr1s = 0;
  167.                         staBuzzer = 0;
  168.                  }
  169.         }
  170.         else
  171.         {
  172.                 BEEP = 1;
  173.         }
  174. }
  175. /*******************************************************************************
  176. * 文件名: void KeyBeepState(bit sta)
  177. * 描  述: //1開按鍵音 0關(guān)閉按鍵音
  178. * 功  能:模塊化編程
  179. * 作  者:大核桃
  180. * 版本號:1.0.1(2015.03.03)
  181. *******************************************************************************/
  182. void KeyBeepState(uint8 sta)
  183. {
  184.         if(sta)
  185.         {
  186.                 staBuzzer = 1;
  187.         }
  188.         else
  189.         {
  190.                 staBuzzer = 0;
  191.         }
  192. }
全部資料51hei下載地址:
015 按鍵的使用.rar (47.33 KB, 下載次數(shù): 120)
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-13 19:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道什么時候能學(xué)到樓主的水平
ID:74187 發(fā)表于 2018-10-14 14:52 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發(fā)表于 2018-10-13 19:34
我沒啥水平,老菜鳥一枚,有問題可以交流,在壇子上就可以,如果來不及回復(fù)你,可以加我,大家一起進(jìn)步
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:689798 發(fā)表于 2020-3-4 16:14 | 顯示全部樓層
非常棒,感謝!
ID:726798 發(fā)表于 2020-4-11 11:34 | 顯示全部樓層
非常好,值得分享
ID:232366 發(fā)表于 2021-2-8 17:52 | 顯示全部樓層
這個有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器?
ID:942811 發(fā)表于 2021-6-22 22:01 | 顯示全部樓層
向樓主學(xué)習(xí)!太厲害了!向樓主學(xué)習(xí)!太厲害了!向樓主學(xué)習(xí)!太厲害了!向樓主學(xué)習(xí)!太厲害了!向樓主學(xué)習(xí)!太厲害了!
ID:1049825 發(fā)表于 2022-10-31 19:53 | 顯示全部樓層
謙虛的樓主令人敬佩.
ID:1075402 發(fā)表于 2024-1-9 13:51 | 顯示全部樓層
好清晰的代碼風(fēng)格
主站蜘蛛池模板: www婷婷| 久久伊人精品 | 中文字幕的 | 亚洲乱码在线观看 | 欧美精产国品一二三区 | 男人操女人视频网站 | 国产天堂网 | 中文字幕超清在线观看 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 成人一二区 | 国产中文字幕在线观看 | 亚洲午夜视频在线观看 | 精品一二三区 | 好了av在线| 久操av在线| 三级网站视频 | 亚洲精品乱码久久久久 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 欧美不卡一区二区三区 | www一区 | 精品伊人久久 | 酒色成人网 | 国产精品美女在线 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 日韩欧美三级 | 欧美日韩综合网 | 欧美一级在线 | 一区二区在线看 | 免费国产精品视频 | 日韩国产一区二区 | 欧美成人一级片 | 午夜福利毛片 | 成人免费激情视频 | 精品久久一区二区三区 | 久操视频在线观看 | 成人免费在线播放 | 手机在线免费看av | 午夜精品久久久久久 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 欧美精品一区二区三区四区 | 天天看天天射 |
