查看: 13993|回復(fù): 3
剖析DHT11溫濕度傳感器的驅(qū)動時序(STM32F103單片機(jī)為例)
ID:237239 發(fā)表于 2018-10-13 17:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
發(fā)圖片很麻煩,在附件有完整的代碼,有需要下載來看吧~~
DHT11溫濕度傳感器
1          DHT11溫濕度傳感器:
2          P8913常見接線圖
單線雙線數(shù)據(jù)線DATA上拉后與微處理器的 I/O 端口相連。
1.典型應(yīng)用電路中建議連接線長度短于 5m 時用 4.7K 上拉電阻,大于 5m 時根據(jù)實(shí)際情況降低上拉電阻的阻值。
2. 使用 3.3V 電壓供電時連接線盡量短,接線過長會導(dǎo)致傳感器供電不足,造成測量偏差。
3. 每次讀出的溫濕度數(shù)值是上一次測量的結(jié)果,欲獲取實(shí)時數(shù)據(jù),需連續(xù)讀取 2 次,但不建議連續(xù)多次讀取傳感器,每次讀取傳感器間隔大于 2 秒即可獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
4. 電源部分如有波動,會影響到溫度。如使用開關(guān)電源紋波過大,溫度會出現(xiàn)跳動。
3          驅(qū)動時序圖及工作參數(shù)
DHT11 器件采用簡化的單總線通信。單總線即只有一根數(shù)據(jù)線,系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)交換、控制均由單總線完成。設(shè)備(主機(jī)或從機(jī))通過一個漏枀開路或三態(tài)端口連至該數(shù)據(jù)線,以允許設(shè)備在不發(fā)送數(shù)據(jù)時能夠釋放總線,而讓其它設(shè)備使用總線;單總線通常要求外接一個約 4.7kΩ 的上拉電阻,這樣,當(dāng)總線閑置時,其狀態(tài)為高電平。由于它們是主從結(jié)極,只有主機(jī)呼叫從機(jī)時,從機(jī)才能應(yīng)答,因此主機(jī)訪問器件都必須嚴(yán)格遵循單總線序列,如果出現(xiàn)序列混亂,器件將不響應(yīng)主機(jī)。
◎單總線傳送數(shù)據(jù)位定義
DATA 用于微處理器與 DHT11 之間的通訊和同步,采用單總線數(shù)據(jù)格式,一次傳送 40 位數(shù)據(jù),高位先出。
數(shù)據(jù)格式:
8bit 濕度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 濕度小數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度小數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 校驗(yàn)位。
注:其中濕度小數(shù)部分為 0。
◎校驗(yàn)位數(shù)據(jù)定義
“8bit 濕度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 濕度小數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度小數(shù)數(shù)據(jù)” 8bit 校驗(yàn)位等于所得結(jié)果的末 8 位
示例一:接收到的 40 位數(shù)據(jù)為:
0011 0101   0000 0000    0001 1000  0000 0100     0101 0001
濕度高 8 位 濕度低 8 位   溫度高 8 位   溫度低 8 位     校驗(yàn)位
計(jì)算:
0011 0101+0000 0000+0001 1000+0000 0100= 0101 0001
接收數(shù)據(jù)正確:
濕度: 0011 0101(整數(shù))=35H=53%RH 0000 0000(小數(shù))=00H=0.0%RH =>53%RH + 0.0%RH =
53.0%RH
溫度: 0001 1000(整數(shù))=18H=24℃ 0000 0100(小數(shù))=04H=0.4℃ =>24℃ + 0.4℃ = 24.4℃
◎特殊說明:
當(dāng)溫度低于 0 ℃ 時溫度數(shù)據(jù)的低 8 位的最高位置為 1。
示例: -10.1 ℃ 表示為 0000 1010 1000 0001
溫度: 0000 1010(整數(shù))=0AH=10℃, 0000 0001(小數(shù))=01H=0.1℃ =>-(10℃+0.1℃)= -10.1℃
示例二:接收到的 40 位數(shù)據(jù)為:
0011 0101 0000 0000 0001 1000 0000 0100 0100 1001
計(jì)算:
0101 0001 不等于 0100 1001
本次接收的數(shù)據(jù)不正確,放棄,重新接收數(shù)據(jù)。
4          驅(qū)動思路4.1    時序圖分析總線空閑狀態(tài)為高電平,主機(jī)把總線拉低等待DHT11響應(yīng),主機(jī)把總線拉低必須大于18毫秒,保證DHT11能檢測到起始信號。DHT11接收到主機(jī)的開始信號后,等待主機(jī)開始信號結(jié)束,然后發(fā)送80us低電平響應(yīng)信號主機(jī)發(fā)送開始信號結(jié)束后,延時等待20-40us, 讀取DHT11的響應(yīng)信號主機(jī)發(fā)送開始信號后,可以切換到輸入模式,或者輸出高電平均可, 總線由上拉電阻拉高。檢測到總線為低電平,說明DHT11發(fā)送響應(yīng)信號,DHT11發(fā)送響應(yīng)信號后,再把總線拉高80us,準(zhǔn)備發(fā)送數(shù)據(jù),每一bit數(shù)據(jù)都以50us低電平時隙開始,高電平的長短定了數(shù)據(jù)位是0還是1.格式見下面圖示如果讀取響應(yīng)信號為高電平,DHT11沒有響應(yīng),請檢查線路是否連接正常當(dāng)最后bit數(shù)據(jù)傳送完畢后,DHT11拉低總線50us隨后總線由上拉電阻拉高進(jìn)入空閑狀態(tài)。
   50us開始,持續(xù)70us表示高電平1
50us開始,持續(xù)26~28代表發(fā)送低電平0
4.2    發(fā)送一位數(shù)據(jù):
MCU:
//總線空閑狀態(tài)為高電平,主機(jī)把總線拉低等待DHT11響應(yīng),主機(jī)把總線拉低必須大于18毫秒,保證DHT11能檢測到起始信號。
推挽輸出模式:
//發(fā)送起始信號,先拉低電平,延時至少18ms再拉高
DHT11_SEND_DATA=0;
Delay_ms(18);
DHT11_SEND_DATA=1;
//DHT11接收到主機(jī)的開始信號后,等待主機(jī)開始信號結(jié)束,然后發(fā)送80us低電平響應(yīng)信號。主機(jī)發(fā)送開始信號結(jié)束后,延時等待20-40us后, 讀取DHT11的響應(yīng)信號。
              Delay_us(20);     //延時20us
DHT11_Input( );   //切換IO口為輸入模式
u8 DHT11_Ack(void)
              if(DHT11_REV_DATA!=0)  //如果沒有檢測到低電平的應(yīng)答信號就返回0
                            return 0;
              while(DHT11_REV_DATA==0);//等待80us低電平應(yīng)答結(jié)束
              while(DHT11_REV_DATA==1);//等待80us高電平應(yīng)答結(jié)束
                        //很有必要檢測高低電平,防止時序出錯
              return 1;                       檢測到高電平,說明信號不是應(yīng)答信號,返回1
讀取從機(jī)發(fā)送過來的數(shù)據(jù),以8位為單位接收
u8 DHT11_Read_Byte(void)
              u8 data=0;
              u8 i;
              //接受數(shù)據(jù),每個數(shù)據(jù)以50us低電平開始
              for(i=0;i<8;i++)
                            data <<= 1;              //左移一位,空位補(bǔ)0.
                            while(!DHT11_REV_DATA);  //當(dāng)?shù)碗娖浇Y(jié)束,等待準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的時間過去,消除影響
                            Delay_us(40); //延時40us,卡時序,卡在低電平已經(jīng)過,高電平還沒結(jié)束
                            if(DHT11_REV_DATA==1)//如果還是高電平說明從機(jī)確實(shí)發(fā)送了高電平
                         //就算是低電平了也不會影響時序。
                                          data |=1;              //‘1’如果是高電平就將左移的一個空位
                                          while(DHT11_REV_DATA);//等待高電平應(yīng)答結(jié)束
              return data;
5          實(shí)戰(zhàn)代碼5.1    引腳初始化。
void DHT11_Init(void)
              RCC->APB2ENR |=0x01<<3;
              DHT11_Input( );// DHT11 的DATA 引腳處于輸入狀態(tài),時刻檢測外部信號
              Delay_ms(500);//DHT11 上電后要等待 1S 以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
              Delay_ms(500);
將輸出輸入模式另外整合成函數(shù),方便調(diào)用
void DHT11_Output(void)
              GPIOB->CRL &=~(0x0f<<12);
              GPIOB->CRL |=(0x03<<12);
void DHT11_Input(void)
              GPIOB->CRL |=(0x04<<12);
5.2    發(fā)送起始信號
void DHT11_Start(void)
              DHT11_SEND_DATA=0;
              Delay_ms(18);
              DHT11_SEND_DATA=1;
5.3    檢測應(yīng)答信號
//返回值 0--無應(yīng)答  1--有應(yīng)答
u8 DHT11_Ack(void)
                            return 0;
              return 1;
5.4    讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
              u8 data=0;
              u8 i;
              for(i=0;i<8;i++)
                            data <<= 1;
                            while(!DHT11_REV_DATA);//等待
                            Delay_us(40);
                                          data |=1;//‘1’
              return data;
5.5    最終函數(shù)
//讀取溫濕度
u8 DHT11_Read_Data(u8 *Temp_H,u8* Temp_L,u8* RH_H,u8* RH_L)
//注意這里是址傳遞
              u8 i;
              u8 check;
              DHT11_Output( );
              DHT11_Start( );
              Delay_us(20);
              DHT11_Input( );//切換為輸入
              if( DHT11_Ack( )==0 )
                            return -1;
              //讀取數(shù)據(jù),分開讀40個字節(jié),調(diào)用5次讀取函數(shù)
              *RH_H=DHT11_Read_Byte( );
              *RH_L=DHT11_Read_Byte( );
              *Temp_H=DHT11_Read_Byte( );
              *Temp_L=DHT11_Read_Byte( );
              check=DHT11_Read_Byte( );
              //結(jié)束讀取
              Delay_ms(50);
              DHT11_Output( );//切換為輸出
              DHT11_SEND_DATA=1;//釋放總線
              //校驗(yàn)數(shù)據(jù)
              if(check !=(*Temp_H+*Temp_L+*RH_H+*RH_L) )
                            return -2;
              return 0;
全部資料51hei下載地址:
02-驅(qū)動DHT11(STM32F103為例).zip (932.55 KB, 下載次數(shù): 99)
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:18591 發(fā)表于 2019-1-20 20:07 | 只看該作者
感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:445069 發(fā)表于 2019-2-20 15:53 | 只看該作者
非常有用,學(xué)習(xí)了。深入了解DHT11內(nèi)部的原理,而不僅僅是使用DHT11。
ID:699392 發(fā)表于 2021-5-20 03:05 | 只看該作者
接收數(shù)據(jù)那,感覺時序圖不一樣
見有的資料是低電平10~14us后,讀出數(shù)據(jù)0
主站蜘蛛池模板: 成人午夜在线 | 欧美区一区二 | 欧美在线 | 攵女(高h)欢欲| 久久精品免费看 | 黄色片一级 | 三级黄色录像片 | 中国av在线 | 一区二区免费看 | 99精品久久久 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 欧美日韩国 | 黑人巨大精品欧美一区二区 | 日韩欧美一区在线 | 一区二区免费视频 | 午夜av免费 | 欧美精品一区在线观看 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 亚洲小视频在线观看 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 激情久久综合 | 18成人免费观看网站 | 最近中文字幕在线观看 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 五月精品| 91福利在线视频 | 不卡视频一区二区 | 黄色理论片 | 国产激情久久 | 久草福利在线视频 | 在线观看亚洲 | 欧美日韩精品一区二区 | 日韩欧美视频一区 | 久久av资源 | 成人精品免费 | 久久av网站 | 日韩视频在线免费观看 | 97超碰人人 | 91免费网站入口 | 日本视频一区二区三区 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 |
