查看: 8907|回復: 0
NEC單片機傻瓜式入門手冊(很詳細的教程)
ID:409464 發表于 2018-10-14 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NEC單片機傻瓜式入門手冊
我也剛開始接觸 NEC 單片機,感覺軟件環境比較好用,片子性能也查看了很多論壇大俠們 的評價。應該是不錯的東東。
由于本人是半路出家搞單片機的。主要工作還是在上位機軟件上。所以要用單片機的話,我 一定會選擇 簡單,實用的芯片,最好基本不用看數據手冊,正好,NEC 的各個方面正好能 滿足我的需求。
下面就本就新手入門寫一個簡單的例子。 芯片用 78F0511,其他的也是一樣操作。 功能:
用 0511的一個定時器定時 500 ms 來驅動 P7 引腳上的流水燈,然后通過串口 UART6 發送 P7
口狀態到 PC 端。
這里我們會用到
Applilet2 for 78K0KX2 V2.41(應該是當前最新版)
IAR 4.6A ,(當然 PM PLUS 也是一樣的)
有了這 2 個東西開發 NEC 就簡單多了。本人不太習慣仿真,都是直接下載看運行效果的。 下載軟件和安裝一概略過。
我們現在啟動 Applilet2 for 78K0KX2 V2.41 主界面如下
現在我們看是利用 Applilet 為我們產生各個模塊的初始化代碼和 API 函 數 。(個人 比 較喜 歡
API 開發模式,沒有必要每個人都去造輪子嘛)
菜單 :【 FILE】 -->【NEW】啟動新工程向導
設置 工程名稱,路徑,芯片選擇等,然后 NEXT
這里可以選擇開發環境,如果你用
PM PLUS 的話,就選擇 CC78K0 Compiler
匯編的話
選擇
RA78K0 Assembler
IAR
選擇
IAR C Compiler
:因為我們用 IAR 4.6A,所以就選擇 這個
接下來              next
確認一下,自己的設置是否正確,然后 FINISH
這個時候向導會提示你首先要設置系統始終,哎,就是 晶振 的 值 。。
點擊 OK
這里我用的 NEC 的片內 8 M 始終,就直接確定就好了。
如果你用外部時鐘的話,
這樣設置就是外部時鐘,20 Mhz              其他一些參數就看數據手冊吧,不過現在還是不用看的 。
要知道向導設置了哪些寄存器,和提供了哪些 API,占用資源等,可以點擊 INFO 按 鈕 , 具體查看,這里我不關心就略過。
這里設置 調試功能,我不用略過,要用的請自己看看。
點擊 OK
接下來就會讓我們設置可愛的小狗狗。。WATCH DOG ,這里我們不用,直接關調他
哇哦,看看我們的芯片都給我們提供了哪些模塊和功能。
SYSTEM 已經是藍色字體了。代表我們已經設置了該模塊。其他黑色的都是還沒有配置的 模塊。
我們先要用到定時器 500ms ,我們先來設置 Timer
Timer 這玩意功能還真多,暫時我用不到那么多,就定時 500ms ,好了。我們設置 TM00 為
Interval timer              定時器模式
點擊 Detail 進入詳細設置界面
設置以上參數以后 我們的 TM00 就會梅 500ms 自動觸發一次中斷,我們只需要在中斷里置
一個標志位,然后在主程序里根據標志位執行相應的動作就行了。
設置串口 6 為可以收發 模式 點擊 Detail              進入詳細設定
哥們,這些東西夠形象話了吧,如果看不懂,我也拿你沒辦法了。。以上是我的設置參數
9600 的波特率,8 個數據位,1 個停止位,LSB 在前,把接收錯誤單獨做一個中斷。 我們也來看看提供的 API 函數列表。
以上是我板子上 LED 到 P7 口的接法,這個時候我們應該把 P7 口設置為輸出模式,當 P7
某個腳為 0 的話,我們的小燈就亮了。
好了。大概就只這個樣子了。設置好了以后我們再來看看這個軟件為我們提供了的東東
引腳 功 能 分 配 表 。。 資源一目了然。
SFR 的地址列表
中斷列表,請注意我們設置的 INTTM000 中斷為紅色,因為我們設置了他定時中斷。。哈哈 。
太 人 性 化 了 。。。
API 函數的具體內容,看看,多好。多規整,注釋全齊,
FLASH 地址分配
好了。其他的自己去看吧,我就不再口水了
最后我們可以看到我們設置了的功能模塊都編程藍色的了。 關鍵時刻來了。我們要開始生成代碼模板了。。。
看到 紅色 的              GO 圖標了吧,我們現在就 GO 吧
二話不說,直接 Generate               得到我們的代碼和 IAR 的 工 程 文 件 。。
來看看 生成的程序目錄
好了。這個程序都完成了。現在該我們的 IAR 上 場 了 。。。【 PS:老 板 , 換 碟 。。。。。】
用 IAR 打開剛才生成的 工程文件。
提示要轉換版本,直接 YES
到 IAR 的工程管理一看,程序都在這里了。按模塊分類。非常好。。
直接點擊 編譯 先 看 看 結 果 ,, 全 部 正 確 。。。。
找到 MAIN.C 在這里添加以上代碼,啟動功能模塊
最后主程序代碼就是這樣,500ms 發送 3 個字節,其中第一個字節每次+1;我們前面說的流
水燈我就不寫了。這么簡單沒有必要了吧。
編譯,很好。沒有錯誤。。
接下來要設置 IAR 生成 HEX 文件可供燒寫。做以下設置
然后就是下載 , 運 行 了 。。。。 這 些 資 料 很 多 , 我 也 就 不 廢 話 了 。
注意
Output File 處,修改 為輸出的 HEX 文件名,后綴為.HEX 就可以了
Format 處              ,按以上選擇就可以了。
然后再編譯,就可以直接生成 HEX 文件 來燒寫芯片了。
希望以上東東對大家有用。
本人:
無賴飛豬
全部資料51hei下載地址(NEC編譯器培訓手冊+相關資料):
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-137491-1.html
主站蜘蛛池模板: 成人精品视频在线观看 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国产一区二区三区视频 | 黄视频在线播放 | 国产吃瓜黑料一区二区 | 91精品一区二区 | 小日子的在线观看免费第8集 | 免费av在线| 欧美激情第二页 | 国产日韩av在线 | 亚洲综合三区 | 在线观看小视频 | 免费91网站| 四虎影视av | 一区二区欧美日韩 | 精品久久久一区二区 | 日韩理论视频 | 日本亚洲欧美 | 影音先锋在线观看视频 | 日韩久久久久 | 91伊人| 欧美天堂在线 | 欧美一级片在线播放 | 中文天堂网 | 亚洲黄色大片 | 久久96 | 欧美自拍一区 | 欧美精品一二三 | 午夜影院在线观看视频 | 欧美精品99 | 伊人国产精品 | 日韩黄网 | 久久久久久久91 | 久久日av | 国产做受入口竹菊 | 久艹视频在线观看 | 国产日韩精品视频 | 一区二区三区免费 | 91免费视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 精品小视频 |
