查看: 7628|回復: 5
[求助]新手無線解碼
ID:34722 發表于 2012-3-6 00:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
麻煩斑竹或哪位高手給講講開發板里面無線的那個內容,這個
//因為他的格式是00表示"0"11表示"1"01表示"F"所以我們要把12位乘以2等于24位剛好是3個字節
//第一二個字節是地址碼,第三個字節是數據碼
搞不清楚呀。在PDF里面不是介紹是8位的地址碼+4位的數據碼嗎,那乘以2之后也應該是前8位和第13~20位是地址嗎呀,怎么第二條注釋說是第一二字節是地址碼呢??
另外還有第一句AUXR=0x01;是怎么起到禁止ALE輸出,降低輻射干擾的作用的??
ID:1 發表于 2012-3-6 02:58 | 只看該作者
就是說 編碼區 的八位編碼有 3種情況啊 第一是0用00表示 第2是1用11表示, 第3是懸空
ID:1 發表于 2012-3-6 03:00 | 只看該作者
AUXR=0x01; 是為了降低輻射 ,因為單片機的高頻輻射會影響到接受模塊,本論壇的板子配的那個無線模塊如果用電池供電的話 距離可以超過100米的.不過要非常穩定的5v直流.
ID:34722 發表于 2012-3-6 16:12 | 只看該作者
“在PDF里面不是介紹是8位的地址碼+4位的數據碼嗎,那乘以2之后也應該是前8位和第13~20位是地址嗎呀,怎么第二條注釋說是第一二字節是地址碼呢??”
斑竹這個還沒有講捏???
還有四鍵發射器發出來的是什么樣的編碼信號,也就是我這里搞不清楚PT2262在有按鍵按下的時候在它的輸出腳上輸出的是什么碼(000000000001、000000000010、000000000100、000000001000)還是其它什么的。
我電腦上的COM1-COM4一直都在占用狀態,想那個小軟件也用不了///
ID:34722 發表于 2012-3-9 02:24 | 只看該作者
非常感謝老班上面的講解,地址碼和數據碼今天通過簡易單路邏輯分析儀終于看到了(重裝了系統,COM2終于能用了)
另外還有兩個問題希望斑主或是哪位高手給講講:
1、 if(TimeCount>0)//當按鍵按下釋放后該值不在賦值就同通過遞減直到該值等于0
 {//等于0后表示按鍵釋放
  TimeCount--;
這個語句是做什么用的,它又是怎么起作用的。
2、Count=0;
    do
     Delay100us();
     Count++;
     if(Count>20)//如果在大于2毫秒高電平還沒有結束認為是干擾退出解碼
     {//理論上是1.2毫秒,我們2毫秒留有余量,防止遙控批量中的誤差
      return;
    }while(Get_Rem==1);//計算高平時間并等待結束
    Count=0;
這里兩毫秒判誤碼怎么能確定它是誤碼呢,即使是余量也有點多了吧。如某一位是一,那它的波形應該是:1078uS高-359us低-1078uS高-359us低,這時候兩毫秒判斷理論上講就到了第二個1078高那里了。這個是怎么理解呢,還是我這樣理解是不對的???
ID:29211 發表于 2012-3-12 22:30 | 只看該作者
http://shop69090257.taobao.com/
此淘寶店無線芯片多,應用簡單,店主誠交四海!
主站蜘蛛池模板: 午夜天堂在线 | 国产一级18片视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 亚洲精品视频在线播放 | 色婷婷久久久 | 黄色片免费看 | 日韩在线观看一区 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 成年网站在线观看 | 超碰av在线播放 | 免费国产网站 | 日韩三级中文字幕 | 黄色av大片 | 四虎影院免费观看 | 久久久久久久久久久国产 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 九九热在线观看视频 | 亚洲黄色三级 | 午夜免费av | 国产一级片免费观看 | 538在线观看 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 黄色录像大片 | 国产一区二区在线观看视频 | 极品美女一区二区三区 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 国产精品久久久久久久久 | 中文字幕丰满人伦在线 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 中文字幕黄色 | 精品国产一区二区在线观看 | 黄频在线观看 | 日韩一区在线播放 | 91污视频在线观看 | 日本国产视频 | 人人干人人草 | 精品在线一区二区 | 成人在线网址 | 在线播放亚洲 | 欧美一区二区在线观看 | 国产区在线|
