查看: 7000|回復: 6
Arduino DS3231 1602萬年歷源碼與視頻演示
ID:382628 發表于 2018-10-15 00:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
視頻演示:
  1. #include <LiquidCrystal.h>//文件包含
  2. #include <DS3231.h>//文件包含
  3. #include <Wire.h>//文件包含
  4. /***********定義**********/
  5. DS3231 Clock;
  6. bool Century = false;
  7. bool h12;
  8. bool PM;
  9. byte year,month,date,DoW,hour,minute,second;
  10. LiquidCrystal lcd(12,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10);//構造函數,創建一個LiquidCrystal的實例
  11. /*************函數包裝***************/
  12. void LcdCommandWrite(int value)
  13. {
  14.   digitalWrite(12,LOW);//給12腳低電平 單片機發送指令
  15.   digitalWrite(11,LOW);//給11腳低電平 進行寫操作
  16.   for(int i=3; i<=10;i++)//利用循環寫入數據
  17.   {
  18.     digitalWrite(i,value&01);//利用與運算傳輸數據
  19.     value>>=1;//數據右移
  20.     }
  21.     /**************高電平轉低電平 液晶模塊執行命令******************/
  22.     digitalWrite(2,LOW);//給2腳低電平
  23.     delayMicroseconds(1);//使程序暫停指定的一段時間(單位:微秒)
  24.     digitalWrite(2,HIGH);//給2腳高電平
  25.     delayMicroseconds(1);//使程序暫停指定的一段時間(單位:微秒)
  26.     digitalWrite(2,LOW);//給2腳低電平
  27.     delayMicroseconds(1);//使程序暫停指定的一段時間(單位:微秒)
  28.   }
  29.   /****************************************************************/
  30. void setup() {
  31.   // put your setup code here, to run once:
  32. Wire.begin();//啟動I2C(IIC)
  33. Clock.setSecond(0);//設置秒
  34. Clock.setMinute(24);//設置分鐘
  35. Clock.setHour(22);//設置小時
  36. Clock.setDoW(5);//設置星期幾
  37. Clock.setDate(17);//設置日期
  38. Clock.setMonth(8);//設置月份
  39. Clock.setYear(18);//設置年份
  40. delay(100);//延時
  41. LcdCommandWrite(0x38);//8位 雙行顯示 5*7點陣
  42. delay(20);//延時
  43. }
  44. /*****************函數打包*******************/
  45. void LCD_SET_XY(int x,int y)//設置坐標
  46. {
  47.   int address;//定義
  48.   if(x==0)address = 0x80+y;//判斷 情況一
  49.   else address = 0xC0+y;//情況二
  50.   LcdCommandWrite(address);//函數調用
  51.   }
  52.   /*******************顯示時間************************/
  53. void Pritime()
  54. {
  55.   int second,minute,hour,data,month,year,dow,temperature;//定義
  56.   second=Clock.getSecond();//返回時間的秒
  57.   minute=Clock.getMinute();//返回時間的分鐘
  58.   hour=Clock.getHour(h12,PM);//返回時間的小時
  59.   date=Clock.getDate();//返回時間的日期
  60.   month=Clock.getMonth(Century);//返回時間的月份
  61.   year=Clock.getYear();//返回時間的年份
  62.   dow=Clock.getDoW();//返回時間的星期
  63.   temperature=Clock.getTemperature();//溫度的返回值
  64. lcd.setCursor(0,0);//光標移動到第一行第一列
  65. lcd.print("20");//顯示20
  66. if(year>=10)//判斷
  67. {
  68.   lcd.print(year,DEC);//顯示年份
  69.   }
  70.   else
  71.   {
  72.     lcd.print("0");//顯示0
  73.     lcd.print(year,DEC);//顯示年份
  74.     }
  75.     lcd.print('-');//顯示-
  76.     lcd.setCursor(5,0);//光標移動到第一行第六列
  77.     if(month>=10)//判斷
  78.     {
  79.       lcd.print(month,DEC);//顯示月份
  80.       }
  81.       else
  82.       {
  83.         lcd.print("0");//顯示0
  84.         lcd.print(month,DEC);//顯示月份
  85.         }
  86.         lcd.print('-');//顯示-
  87.         lcd.setCursor(8,0);//光標移動到第一行第九列
  88.         if(date>=10)//判斷
  89.         {
  90.           lcd.print(date,DEC);//顯示日期
  91.           }
  92.           else
  93.           {
  94.             lcd.print("0");//顯示0
  95.             lcd.print(date,DEC);//顯示日期
  96.             }
  97.     lcd.setCursor(11,0);//光標移動到第一行第十二列
  98.     switch(dow)//選擇結構
  99.     {
  100.       case 1:
  101.        lcd.print("Mon");//顯示Mon
  102.        break;//跳出
  103.       case 2:
  104.        lcd.print("Tue");//顯示Tue
  105.        break;//跳出
  106.       case 3:
  107.        lcd.print("Wed");//顯示Wed
  108.        break;//跳出
  109.       case 4:
  110.        lcd.print("Thu");//顯示Thu
  111.        break; //跳出
  112.       case 5:
  113.        lcd.print("Fri");//顯示Fri
  114.        break; //  跳出
  115.       case 6:
  116.        lcd.print("Sat");//顯示Sat
  117.        break; //跳出
  118.       case 7:
  119.        lcd.print("Sun");//顯示Sun
  120.        break;  //跳出
  121.       }
  122.   LCD_SET_XY(1,0);//光標移到第二行第一列
  123.    if (hour>=10)//判斷
  124.    {
  125.     lcd.print(hour,DEC);//顯示小時
  126.     }
  127.     else
  128.     {
  129.       lcd.print("0");//顯示0
  130.       lcd.print(hour,DEC);//顯示小時
  131.       }
  132.    lcd.print(':');//顯示:
  133.    LCD_SET_XY(1,3);//光標移到第二行第四列
  134.      if (minute>=10)//判斷
  135.        {
  136.         lcd.print(minute,DEC);//顯示分鐘
  137.         }
  138.         else
  139.         {
  140.           lcd.print("0");//顯示0
  141.           lcd.print(minute,DEC);//顯示分鐘
  142.           }
  143.        lcd.print(':');//顯示:
  144.        LCD_SET_XY(1,6);//光標移到第二行第七列
  145.         if (second>=10)//判斷
  146.         {
  147.           lcd.print(second,DEC);//顯示秒
  148.           }
  149.           else
  150.           {
  151.             lcd.print("0");//顯示0
  152.             lcd.print(second,DEC);//顯示秒
  153.             }
  154.          LCD_SET_XY(1,12);//光標移到第二行第十三列
  155.          lcd.print(temperature);//顯示溫度
  156.          lcd.write(0xdf);//顯示溫度單位
  157.          lcd.print("C");//顯示C
  158. }
  159. void Tictime()
  160. {
  161.   LCD_SET_XY(1,2);//光標移到第二行第三列
  162.   lcd.print(' ');//顯示' '
  163.   LCD_SET_XY(1,5);//光標移到第二行第六列
  164.   lcd.print(' ');//顯示' '
  165.   }
  166. void loop() {
  167.   // put your main code here, to run repeatedly:
  168. unsigned long Rt=millis()%1000;
  169.   if(Rt<500)//每500ms閃爍一次
  170.   {
  171.     Pritime();
  172.     }
  173.     else
  174.     {
  175.       Tictime();
  176.       }
  177. }
萬年歷.rar (5.46 MB, 下載次數: 89)
ID:1 發表于 2018-10-15 01:41 | 顯示全部樓層
頭文件能分享下嗎?
ID:382628 發表于 2018-10-15 03:08 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2018-10-15 01:41
頭文件能分享下嗎?
arduino的頭文件都是可以從編譯工具上下載的,應該不需要分享吧。
ID:585455 發表于 2020-10-14 08:19 | 顯示全部樓層
arduino做萬年曆比較少,很棒,我收藏囉。
ID:827989 發表于 2020-10-23 13:25 | 顯示全部樓層
大神!有沒有原理圖或者電路圖,元器件列表什么的一看就懂的,小白路過!!!
ID:74872 發表于 2020-11-14 19:17 | 顯示全部樓層
感謝大神分享,收藏。
ID:667692 發表于 2024-7-25 20:52 | 顯示全部樓層
能用大點的12864屏幕顯示就好了
主站蜘蛛池模板: 香蕉视频一区二区 | 国产精品福利一区 | 久久性视频 | 成人一区在线观看 | 91精品国产乱码久久久久久 | 特一级毛片 | 人人插人人爱 | 秋霞一区二区 | www.黄色片 | 成人欧美一区二区三区白人 | 日韩在线欧美 | av观看网站 | 在线观看黄网站 | 欧美精品系列 | 日韩欧美在线观看 | 国产一区二区三区久久 | 美女免费视频网站 | 国产小视频在线 | 性做久久久 | 国产一区二区三区视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 亚洲日本中文字幕 | 午夜网站在线观看 | 日日操天天操 | 激情婷婷网 | 日本亚洲精品 | 国产免费一级 | 亚洲一区在线视频 | 国内自拍偷拍 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | av黄色在线观看 | 欧美黄色一区 | 欧美视频一二三区 | 日韩欧美色图 | 亚洲资源在线观看 | 亚洲精品成人在线 | 亚洲狠狠干 | 久久久青草 | 免费色视频 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | av片免费观看 |
