查看: 5966|回復: 0
淺談用Altium Designer 定義板子形狀并3D顯示
ID:159395 發表于 2018-10-18 21:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  很多初學者在畫完線路板后想看看3D顯示線路板外形的效果,并且盡可能的與畫的線路板相同,可以讓我們很直觀的看到板子生產出來后的形狀,本章節將用Altium Designer17為例,講解用該軟件定義板子外形的幾種方法,使其在3D效果下也能直觀的顯示出來。
首先我們把板子的外形輪廓設計出來,我們在把原理圖導入到PCB界面的時候自動生成一個PCB板形:黑色區域,這個是系統默認的一個PCB板型,我們需要把它修改成我們自己實際需要的形狀,在PCB界面選擇mechanical1機械1層,按快捷鍵P+L放置走線繪制PCB框,將板子的外形輪廓畫好(注意繪制板子外形輪廓線需要一條連續線繪制完成,不要有間斷、中斷),選中其中一根,然后按一下TAB鍵,此時會選中所有與之前選中走線相連接的線路,按下快捷鍵D+S+D(設計> 板子形狀> 按照選擇對象定義)黑色區域便會顯示在選擇的外形線了,再按一下快捷鍵3顯示3D效果,便是你畫的板子形狀了。如果選中其中一根外形線按一下TAB鍵并未全選,請看一下走線是否全部連接在一起,且都在同一個層面上。或者單開mechanical1層,按住鼠標左鍵,框選外形線,在重復上面的操作D+S+D生成板形。
對于定義板子外形輪廓還有一種方法,我們可以先在2D模式下畫出板子外形輪廓走線,再按下鍵盤上面的快捷鍵1進入板子外形規劃,按下快捷鍵D+R(設計> 重新定義板子形狀),這時會出現一個十字光標,可以沿著在2D模式下畫的外形,單擊鼠標左鍵,依次點擊外形走線的各個頂點,畫好之后PCB板黑色區域就在板子外形線上了,我們也可以在3D模式下查看到的。如果畫的不夠好,有些地方需要修改的話,可以在按下快捷鍵D+V(設計>移動板子頂點)進行調整。
  在PCB板外形出來后,我們很多板子內部可能還需要設計一些槽孔之類的,用于安裝,隔離散熱等作用,安裝孔可以用插件孔或者過孔設計,在3D顯示的時候插件孔和過孔是可以直接顯現出來的,有一個明顯的通孔;或者也可以用mechanical1層直接畫出,我們以圓環為例,快捷鍵P+U放置圓環,設計成你需要的大小, 然后按快捷鍵T+V+B(工具> 轉換> 從選擇的元素創建板剪切),就會將選中的圓環內部給剪切掏空掉;一些槽的話也可以按這個剪切掏出的,十分方便快捷。Altium Designer中還有一個選項是可以手動剪切板子外形的,如果你板子外形還有哪里需要掏出的,也可以使用這個進行手動掏除。按下快捷鍵D+S+C(設計>板子形狀>定義板剪切),單擊鼠標左鍵,依次點擊你需要剪切掉的形狀,點擊完后再單擊鼠標右鍵就好了,此時剛才剪切掉的外形就會被掏除,按下快捷鍵3,再3D模式下這些地方就可以直觀的看到被掏除掉了。
  在3D模式下,同時按住shift+F鍵,便可以進行360度翻轉查看板子外形,同時按住ctrl+F鍵,可以進行板子的放大縮小,方便查看板子的細節。另外我們還可以看到板子不同阻焊油墨和絲印的效果,按下快捷鍵L鍵進入視圖配置,在板子的左上角可以選擇不同的阻焊油墨和絲印,例如紅油白字,黑油白字等等,或者在PCB界面的上方中間位置也可以快捷查看不同油墨效果圖。如果沒有你喜歡的,你還可以在視圖配置界面的左邊自己創建新的或者更換不同的阻焊油墨和絲印組合。可以讓我們很直觀的看到板子生產出來后的效果。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖): 設計3D的PCB板形.docx (13.99 KB, 下載次數: 17)
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区四区 | 国产精品福利在线观看 | 在线播放黄色 | 91二区| 欧美日韩一区二区在线观看 | 国产综合视频在线观看 | 国产日韩在线视频 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 亚洲第一黄网 | 99热99 | 亚洲激情一区二区 | 日韩免费在线视频 | 国产成人免费观看 | 成人免费福利 | 丝袜美腿亚洲综合 | 日韩免费高清 | 日日拍夜夜拍 | 国产福利在线观看 | 在线观看亚洲一区 | 欧美视频免费在线观看 | 成人国产 | 亚洲激情五月 | 日本成人中文字幕 | 精品免费观看 | 91在| 亚洲视频在线视频 | 亚洲一级二级三级 | 999久久久 | 亚洲一区av| 成人精品一区二区三区 | 久久激情网 | 天天干视频 | 91片黄在线观看 | 午夜a级片| 国产中文在线 | 国产h在线 | 黑人操亚洲人 | 日韩免费在线观看视频 | 国产日韩在线播放 | 国产一级黄色大片 |
