* 您好,歡迎您來到2.4G調式的世界
* 調式之路是非常艱辛和枯燥的
* 如果你沒有一鼓作氣的決心和毅力!
* 請不要來調式,時間不會陪您打魚曬網
雙方配置確保一致(地址,數據位長度,通信頻率等)
請嚴格按照資料的發(fā)送與接收時間來控制(發(fā)送控制時間和接收控制時間)
在模塊發(fā)送數據或者接收數據時盡量不要被打斷(關閉中斷)
如果你用的是SWD接口下載調試,那么這里請注意,SWD可能會影響2.4G模塊的正常工作。
下面是調試的基本方法:
24L01是收發(fā)雙方都需要編程的器件,這就對調試方法產生了一定的要求,如果兩塊一起調,那么通訊不成功,
根本不知道是發(fā)的問題還是收的問題,不好意思的說,我當時也是沒理清調試思路才浪費了一下午時間看著模塊干瞪眼。
所以正確的調試方法應該是先調試發(fā)送方,能保證發(fā)送正確,再去調接收,這樣就可以有針對性的解決問題。
至于怎么去調發(fā)送方,先說下發(fā)送方的工作流程:
配置寄存器使芯片工作于發(fā)送模式后拉高CE端至少10us
讀狀態(tài)寄存器STATUS
判斷是否是發(fā)送完成標志位置位
清標志
清數據緩沖
網上的程序我也看過,大多都是成品,發(fā)送方發(fā)送-等應答-(自動重發(fā))-觸發(fā)中斷。
可是這樣的流程就已經把接收方給牽涉進來了,就是說一定要接收方正確收到數據并且回送應答信號之后發(fā)送方才能觸發(fā)中斷,
結束一次完整的發(fā)送。可是這跟我們的初衷不相符,我們想單獨調試發(fā)送,完全拋開接收,
這樣就要去配置一些參數來取消自動應答,取消自動重發(fā),讓發(fā)送方達到發(fā)出數據就算成功的目的。
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 失能通道0自動應答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x00); // 失能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x00); // 失能自動重發(fā)
1有了以上這三個配置,發(fā)送方的流程就變成了發(fā)送-觸發(fā)中斷。這樣就拋開了接收方,
可以專心去調試發(fā)送,可是怎么樣才知道發(fā)送是否成功呢,要用到另外兩個寄存器,STATUS和FIFO_STATUS。
這樣就很清晰了,我們可以通過讀取STATUS的值來判斷是哪個事件觸發(fā)了中斷,寄存器4、5、6位分別對應自動重發(fā)完成中斷,
數據發(fā)送完成中斷,數據接收完成中斷。也就是說,在之前的配置下,如果數據成功發(fā)送,那么STATUS的值應該為0x2e。
這樣就可以作為一個檢測標準,另外一個標準可以看FIFO_STATUS寄存器,第5位的描述:發(fā)送緩沖器滿標志,1為滿,0為有可用空間;
第4位的描述:發(fā)送緩沖器空標志,1為空,0為有數據;同樣可以看到接收緩沖器的對應標志。這樣在數據發(fā)送成功后,發(fā)送寄存器當然應該是空的,
接收緩沖因為在之前已經失能,所以也應該是空,也就是說成功發(fā)送之后的FIFO_STATUS寄存器值應該是0x11。
有了這兩個檢測標準,我們即使不用接收方也可以確定發(fā)送方是否成功發(fā)送。當發(fā)送方調試成功之后,
在程序里讓它一直發(fā)送,然后我們就可以去調試接收方,思路是一樣的,同樣說下接收方工作流程先。
配置寄存器使芯片工作于接收模式后拉高CE端至少130us
讀狀態(tài)寄存器STATUS
判斷是否是接收完成標志位置位
清標志
讀取數據緩沖區(qū)的數據
清數據緩沖0先0
然后在初始化配置寄存器的時候要和發(fā)送方保持一致,比較重要的是要失能自動應答,使能通道0接收:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 接收要使能接收通道0
這樣就可以了,接收方就可以進入接收模式去接收數據了,這次的調試就會靈活一些,因為是接收數據,可以在接收方添加一個顯示設備把數據直觀的顯示出來,
去對照看是否正確,當然還可以使用和發(fā)送方一樣的方法:觀察STATUS和FIFO_STATUS的值,對照寄存器描述,接收正確時STATUS的值應該是0x40,
對于FIFO_STATUS的情況就多了些,因為數據寬度的不同也會造成寄存器的值不一樣,24L01最大支持32字節(jié)寬度,就是說一次通訊最多可以傳輸32個字節(jié)的數據,
在這種情況下,接收成功讀數據之前寄存器值應該為0x12,讀數據之后就會變成0x11;如果數據寬度定義的小于32字節(jié),那么接收成功讀數據之前寄存器值應該為0x10,
讀數據之后就會變成0x11。這個看起來挺復雜,其實很清晰,大家可以試著分析下,對照數據手冊分析每個位的狀態(tài)就可以得到結果。
好了,到這里對nRF24L01的調試基本上就算通了,但是要明白這些只是調試方法,最終的產品如果不加上應答和重發(fā)的話那么數據的穩(wěn)定性是很難保證的,
所以在基本的通訊建立之后就要把發(fā)送的配置改為:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); //使能接收通道0自動應答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 自動重發(fā)10次,間隔500us
接收方的配置也要更改:
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 失能通道0自動應答
這樣發(fā)送和接收就進入了一個標準狀態(tài),發(fā)送-等應答-(自動重發(fā))-觸發(fā)中斷;接收-應答-觸發(fā)中斷,一切按部就班,程序里加上自己的應用部分就能實現很多功能了。
下載附件
2018-10-19 09:55 上傳
- * @{ 創(chuàng)建時間 2018.10.01
- * @{ 開發(fā)者 xiaoxiao
- * @{ 功能 2.4G通信
- #include "sys.h"
- u8 tmp_buf[33] = {10,20,30,40};
- int main(void)
- JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//關閉JTAG接口
- JTAG_Set(SWD_ENABLE);//開啟SWD接口,方便調式程序
- //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- delay_init(); //延時函數初始化
- uart_init(115200);
- printf("\r\n 加載串口完成 \r\n");
- printf("\r\n 這是一個 NRF24L01 無線傳輸實驗 \r\n");
- printf("\r\n 這是無線傳輸 主機端 的反饋信息\r\n");
- printf("\r\n 正在檢測NRF與MCU是否正常連接。。。\r\n");
- NRF24L01_Init();
- if(NRF24L01_Check() == 0)
- printf("\r\n NRF與MCU連接成功!\r\n");
- else
- printf("\r\n NRF與MCU連接失敗,請重新檢查接線。\r\n");
- printf("\r\n 主機端 進入自應答發(fā)送模式\r\n");
- while(1)
- printf("\r\n 開始配置為發(fā)送模式\r\n");
- TX_Mode();
- printf("\r\n 配置完成\r\n");
- printf("\r\n 開始發(fā)送\r\n");
- while(1)
- switch(NRF24L01_TxPacket(tmp_buf))
- case MAX_TX:
- printf("\r\n 主機端 沒接收到應答信號,發(fā)送次數超過限定值,發(fā)送失敗。 \r\n");
- break;
- case 0xff:
- printf("\r\n 未知原因導致發(fā)送失敗。 \r\n");
- break;
- case TX_OK:
- printf("\r\n 主機端 接收到 從機端 的應答信號,發(fā)送成功! %d %d %d %d \r\n",tmp_buf[0],tmp_buf[1],tmp_buf[2],tmp_buf[3]);
- break;
- delay_ms(1000);
- tmp_buf[0]+=1;
- tmp_buf[1]+=1;
- tmp_buf[2]+=1;
- tmp_buf[3]+=1;
下載附件
2018-10-19 09:56 上傳
2.4G調式.rar
(829.3 KB, 下載次數: 258)
2018-10-19 14:41 上傳
點擊文件名下載附件
發(fā)送與接收源碼 下載積分: 黑幣 -5
