查看: 30838|回復: 31
DIY插座 STC15F104單片機紅外遙控繼電器(附程序源碼)
ID:112693 發表于 2018-10-19 11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC15F104單片機芯片制作,改裝普通220V插座,簡單方便,懶人福音(不用再彎腰去開開關了
制作出來的紅外遙控插座實物圖如下:
  1. //STC 15F104W
  2. #include<reg52.h>
  3. #define TURE 1
  4. #define FALSE 0
  5. sbit IR=P3^2;//紅外接口標志
  6. sbit Relay=P3^4;//繼電器1輸出端口
  7.
  8. sbit Buzzer=P3^3;//蜂鳴器
  9. sbit Key=P3^5;//按鍵
  10. unsigned char irtime;//紅外用全局變量
  11. unsigned char i;
  12. bit flag;
  13. bit irpro_ok,irok;
  14. unsigned char IRcord[4];
  15. unsigned char irdata[33];
  16. void Delay(unsigned char mS); //聲明函數  延時函數
  17. void Ir_work(void);                          //聲明函數  紅外工作函數
  18. void Ircordpro(void);                  //聲明函數  紅外處理函數
  19. void Keyscan(void)//鍵盤掃描
  20. {
  21.         if(!Key)//按鍵按下則開關電氣
  22.         {
  23.                  Delay(10);//去抖
  24.     if(!Key)
  25.     {
  26.             while(!Key)
  27.             {};
  28.         Delay(10);//去抖
  29.         while(!Key)
  30.             {};
  31.             {
  32.              Relay=!Relay;
  33.                          Buzzer=!Buzzer;
  34.                          Delay(500);
  35.                          Buzzer=!Buzzer;
  36.             }
  37.     }
  38.     }
  39. }
  40. void Delay(unsigned char mS)//延時聲明
  41.         {
  42.         unsigned char us,usn;
  43.         while(mS!=0)
  44.         {
  45.                 usn = 4;
  46.                 while(usn!=0)
  47.                 {
  48.                      us=0xf0;
  49.                      while (us!=0) {us--;};
  50.                      usn--;
  51.                 }
  52.                      mS--;
  53.         }
  54.         }
  55. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時器聲明
  56. {
  57.   irtime++;
  58. }
  59. void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷聲明
  60. {
  61.   static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  62.   static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  63. if(startflag)
  64.    {
  65.     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 9ms+4.5ms
  66.                         i=0;
  67.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  68.                     irtime=0;
  69.                     i++;
  70.                             if(i==33)
  71.                               {
  72.                                    irok=1;
  73.                                  i=0;
  74.                                   }
  75.           }
  76.            else
  77.                 {
  78.                 irtime=0;
  79.                 startflag=1;
  80.                 }
  81.         }
  82. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  83. {
  84.   TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  85.   TH0=0x00;//reload value
  86.   TL0=0x00;//initial value
  87.   ET0=1;//開中斷
  88.   TR0=1;
  89. }
  90. void EX0init(void)         //外部定時初始化
  91. {
  92. IT0 = 1;   //INT0 (P3.2)
  93. EX0 = 1;   //Enable EX0 Interrupt
  94. EA = 1;
  95. }
  96. void main(void)          //主函數
  97. {
  98. Relay=1;
  99. Buzzer=0;
  100. Key=1;
  101. EX0init(); // 初始化
  102. TIM0init();
  103. while(1)//主循環
  104.    {
  105.         Keyscan();//按鍵掃描
  106.     if(irok)
  107.           {
  108.            Ircordpro();
  109.             irok=0;
  110.           }
  111.     if(irpro_ok)//處理遙控信號
  112.           {
  113.            Ir_work();
  114.             }
  115.    }
  116. }
  117.   void Ir_work(void)  //紅外處理,此值可修改
  118.   {
  119.     switch(IRcord[2])//僅判斷其中1個數據,如果防止串碼,需要同時對比4個字節數據
  120.               {
  121.            case 0x02: Relay=!Relay;   // 0x02 紅外遙控 用戶碼 可自行更改
  122.                                           Delay(10);
  123.                               Buzzer=!Buzzer;
  124.                                           Delay(500);
  125.                                           Buzzer=!Buzzer;
  126.                                           Delay(400);
  127.                                           Buzzer=!Buzzer;
  128.                                           Delay(500);
  129.                                           Buzzer=!Buzzer;
  130.
  131.                                           break;
  132.
  133.                default:break;
  134.               }
  135.                   irpro_ok=0;
  136.               IRcord[1]=0;//清除值,防止誤碼
  137.               IRcord[2]=0;
  138.   }
  139. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  140. {
  141.   unsigned char i, j, k;
  142.   unsigned char cord,value;
  143.   k=1;
  144. ……………………
  145. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
1路紅外繼電器 15F104 ok 2018-10-19.rar (25.6 KB, 下載次數: 321)
ID:386381 發表于 2018-10-19 21:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,是不是什么遙控器都能用啊,要不要提前學習進去呀
ID:112693 發表于 2018-10-19 23:19 | 顯示全部樓層
先要搞清楚,遙控器的紅外鍵值,修改C程序即可,我的手機是 小米 max2 自帶紅外遙控,遙控器和手機都能使用
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:424598 發表于 2018-11-13 07:03 | 顯示全部樓層
為什么我燒錄后,按所有紅外按鍵都能亮然后就滅燈?
P3^4或將P3^4改P3^5都不行(代碼內的P3^5部分已屏蔽)
ID:280736 發表于 2018-11-13 12:38 | 顯示全部樓層
謝謝!學習了!
ID:399179 發表于 2018-11-13 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是自學習型的嗎?
ID:112693 發表于 2018-11-15 21:31 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-11-13 07:03
為什么要修改?DIP
ID:112693 發表于 2018-11-15 21:33 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2018-11-13 21:01
這個是自學習型的嗎?
不是學習型的,先做個紅外解碼器記錄鍵值,然后把你要的鍵值寫入本程序。就OK了
ID:51443 發表于 2018-11-16 18:56 | 顯示全部樓層
把P3.4改為推挽輸出試試。即加上:P3M1=0x04;P3M0=0x08;這兩句。
ID:424598 發表于 2018-11-16 20:19 | 顯示全部樓層
因為直接燒錄你發的代碼,按遙控器只有閃爍燈有反應,其它的沒有反應我用的是簡版遙控器
你這里有個定義紅外接收用戶碼,我需要怎么修改?
#define        User_code                0xB649                //定義紅外接收用戶碼
另說明,我燒錄論壇里的
STC15F104W單雙多路串口藍牙控制繼電器 源碼+上位機源碼
程序是可以正常使用的
但燒錄
用STC八腳單片機STC15F104E制作紅外遙控燈扇
都無法使用
ID:51443 發表于 2018-11-17 16:29 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-11-16 20:19
你這里有個定 ...
首先,你的遙控器的引導碼若是9ms+4.5ms,那么,就只需要改那個0x02就行了。
ID:424598 發表于 2018-11-17 20:12 | 顯示全部樓層
職教電子 發表于 2018-11-17 16:29
改了,沒用
另外你板子上有二個三極管,但沒有說明是什么三極管,能否說明一下?
還有燒錄時選的頻率是多少?11.0592還是12.000
ID:320226 發表于 2018-11-17 20:53 | 顯示全部樓層
樓主  你好 可以增加多幾路繼電器負載輸出 口 嗎 ? 如果增加輸出口 程序要怎樣修改
ID:424598 發表于 2018-11-20 10:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問題找到了。看了另一個貼子,好像是io口沖突的問題,他把開關和蜂鳴器放在tx和rx就能用。稍后我整理一下。做個成品出來在發布。
ID:112693 發表于 2018-11-20 19:27 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-11-17 20:12
改了,沒用
還有燒錄時選的頻率是 ...
晶振頻率設置 12M
ID:112693 發表于 2018-11-20 19:33 | 顯示全部樓層
你這里有個定 ...
我是經過測試后,才發表的,注意兩個三極管,一個是PNP的,另一個是NPN的,分別是高低電平起作用,制作時要搞清楚
另外,先要準確的記錄你要使用的紅外遙控器的鍵值,按三次以上,鍵值保持不變,才可以!否則說明你的紅外解碼鍵值有問題!
ID:112693 發表于 2018-11-20 19:35 | 顯示全部樓層
改了,沒用
還有燒錄時選的頻率是 ...
三極管用了兩個,一個NPN型,另一個PNP型,起作用就是起到開關作用,你先要補習一下模擬電路的三極管開關電路,輔助限流電阻不能省略!
ID:112693 發表于 2018-11-20 19:39 | 顯示全部樓層
vbnm 發表于 2018-11-17 20:53
如果要增加多路繼電器控制,就要更換單片機芯片,15f104 io口比較少,兼用換成 15f408!
程序需要改動,主要是對應紅外鍵值和io口之間的連接
比如 case 0x00 P0.0口取反
               0x01 P0.1口取反..................
ID:112693 發表于 2018-11-20 19:45 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-11-20 10:20
問題找到了。看了另一個貼子,好像是io口沖突的問題,他把開關和蜂鳴器放在tx和rx就能用。稍后我整理一下。 ...
在制作過程中,我可以避開 TXD 和 RXD兩個io口,是為了以后方便燒寫程序!!!
如果就使用一個繼電器模塊的話,完全可以不適用 TXD 和 RXD,以后調試起來方便
還有就是兩個三極管起開關作用,要搞清楚三極管的作用、和特性,輔助限流電阻不可缺少,本程序采用兩種類型的三極管,有高電平導通和低電平導通,可以根據個人習慣自行更改!
ID:424598 發表于 2018-11-21 09:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的回復。
ID:424598 發表于 2018-11-21 10:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,雖然你貼里并沒有說明一個鍵值要按三次以上才可以。建議發貼時關鍵性的東西能描述清楚。感謝你的回復。
ID:51443 發表于 2018-11-26 13:55 | 顯示全部樓層
仿制了一個很好用,由于非常穩定可靠,按鍵,蜂鳴,指示燈都沒用,更便于安裝。
ID:445163 發表于 2018-12-12 22:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主能留個聯系方式嗎,最近在學
ID:320226 發表于 2018-12-18 19:55 | 顯示全部樓層
樓主  你好,能用這個芯片做多一路繼電器輸出嗎?如果做多一路輸出要怎樣修改程序?
ID:293063 發表于 2018-12-24 16:12 | 顯示全部樓層
太美了,謝謝了
ID:381390 發表于 2019-11-7 14:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,
ID:1004243 發表于 2022-2-7 09:38 | 顯示全部樓層
新手來學習stc 的 支持
ID:1004243 發表于 2022-2-7 10:52 | 顯示全部樓層
要是加個學習遙控器 編碼 就完美了
ID:1042572 發表于 2022-8-27 00:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Nice....
ID:637591 發表于 2025-2-24 19:57 | 顯示全部樓層
樓主大佬,這是我照著您的程序弄得程序不知道為啥遙控不好使,但按鍵好使,紅外接到p3.5口,按鍵接到p3.4口,使p3.3和p3.3輸出不同電平,按鍵每次按下對應輸出4種狀態,遙控器上的1234按鍵也能控制輸出對應的4種狀態。
stc15f104w紅外.zip
35.44 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:637591 發表于 2025-2-24 20:01 | 顯示全部樓層
ID:637591 發表于 2025-3-3 20:17 | 顯示全部樓層
好了 成功了
stc15f104w紅外--成功.zip
35.76 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 99精品网| 黄色录像免费看 | 亚洲精品免费看 | 午夜在线观看视频网站 | 中文字幕视频一区 | 亚洲伦理在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久 | 天天射天天干天天操 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 成人免费激情视频 | 丁香激情五月 | 天堂网av在线| 亚洲另类自拍 | 一级片在线观看视频 | 久久精品视频免费 | 亚洲7777| 99在线免费观看 | 中文字幕丰满人伦在线 | 亚洲区一区二 | 亚洲av毛片成人精品 | 久久精品久久久久久久 | 色综合久久88色综合天天 | 欧美一区二区三区在线播放 | 国产精品第一区 | 亚洲伊人av | 秋霞福利视频 | 天天综合永久入口 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 日韩城人免费 | 国产香蕉在线观看 | 国产精品三级在线 | 1024国产精品| 日韩aaaa| 91污视频在线观看 | 成人扒开伸进免费观看 | 亚洲一区中文字幕 | a一级黄色片 | 九九热在线视频 | 成人午夜精品 | 成年人视频网站 |
