1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong> 1. 學(xué)習(xí)在PC機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展簡(jiǎn)單I/O 接口的方法。 2. 進(jìn)一步學(xué)習(xí)編制數(shù)據(jù)輸出程序的設(shè)計(jì)方法。 3. 學(xué)習(xí)8*8點(diǎn)陣與TPYBoard的接線方法,點(diǎn)亮點(diǎn)陣。 2.所需元器件 8*8點(diǎn)陣一個(gè) TPYBoard板子一塊 數(shù)據(jù)線一條 杜邦線若干 3.點(diǎn)亮8*8LED點(diǎn)陣
點(diǎn)陣后面有兩排針腳,一排以1開頭,即1-8針腳,一排以9開頭,即9-16針腳,上圖中⑨⑭⑧⑫①⑦②⑤的數(shù)字對(duì)應(yīng)的即為針腳的對(duì)應(yīng)的數(shù)字,當(dāng)ROW 的⑨⑭⑧⑫①⑦②⑤為高電平,COL PIN NO.低電平時(shí)候,我們的LED即全部點(diǎn)亮了,為了方便操作行和列,我們可以將ROW的8個(gè)引腳接到我們TPYBoard的X1-X8,COL的8個(gè)引腳接到我們TPYBoard的Y1-Y8,這樣我們控制X引腳Y引腳就可以控制哪個(gè)點(diǎn)亮跟滅了,想顯示任何字符都沒問題,快來試試吧。 5.控制8*8點(diǎn)陣 我們按照上面的步驟做完以后,然后通電,編寫main.py文件,即可顯示你想要顯示的字符或者圖案,下面代碼是在8*8點(diǎn)陣上顯示心形圖案,具體代碼如下: - # main.py -- put your code here!
- import pyb
- from pyb import Pin
- x_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['X1','X2','X3','X4','X5','X6','X7','X8']]
- y_PIN = [Pin(i, Pin.OUT_PP) for i in ['Y1','Y2','Y3','Y4','Y5','Y6','Y7','Y8']]
- hanzi=['11111111','11011101','10001000','10000000','10000000','11000001','11100011','11110111']
- def displayLED():
- flag=0
- for x_ in range(0,8):
- for b in range(0,8):
- print(b)
- if b!=flag:
- x_PIN[b].value(0)
- li_l = hanzi[x_]
- y_PIN[0].value(int(li_l[:1]))
- y_PIN[1].value(int(li_l[1:2]))
- y_PIN[2].value(int(li_l[2:3]))
- y_PIN[3].value(int(li_l[3:4]))
- y_PIN[4].value(int(li_l[4:5]))
- y_PIN[5].value(int(li_l[5:6]))
- y_PIN[6].value(int(li_l[6:7]))
- y_PIN[7].value(int(li_l[7:8]))
- x_PIN[flag].value(1)
- flag=flag+1
- pyb.delay(2)
- while 1:
- displayLED()
