查看: 7985|回復: 2
時鐘芯片SD2405AP引腳圖與pdf中文手冊下載
ID:412317 發表于 2018-10-19 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內置晶振、充電電池、 I I C 串行接口的高精度實時時鐘 IC - SD2405AP Ver1. 2
1. 概述概述概述概述
SD2405AP 是一種內置晶振、充電電池、具有標準 I I C 接口的實時時鐘芯片 ,CPU 可使用該接口通過 5 位地 址
尋址來讀寫片內 32 字節寄存器的數據 ( 包括時間寄存器、 報警 寄存器、控制寄存器、通用 SRAM 寄存器 ) 。
SD2405AP 內置晶振 , 該芯片可保證時鐘精度為 ± 5 ppm( 在 25 ℃± 1 ℃ 下 ) ,即年誤差小于 2 .5 分鐘。
SD2405AP 內置充電電池及充電電路 , 在電池滿充的情況下可保證內部時鐘走時超過半年時間,累計電池電 量
超過 550mAH , 電池使用壽命為 5 ~ 8 年時間;內部具備電源切換電路,當芯片檢測到主電源 V DD 掉到充電電池 電 壓
以下 , 芯片會 自動轉為由充電電池供電。
SD2405AP 內置單路定時 / 報警中斷輸出 , 報警中斷時間最長可設至 100 年。
SD2405AP 內置時鐘精度數字調整功能,可以在很寬的范圍內校正時鐘的偏差 (-189ppm ~ + 189ppm, 分辨力 為
3 . 05ppm) , 并 通過外置的溫度傳感器可設定適應溫度變化的調整值,實現在寬溫范圍內高精度的計時功能。
SD2405AP引腳圖:
管腳功能定義:
寄存器介紹:
三  有關 SD2400的一些問題回答
(1) 時鐘精度 :
SD2400 的精度指標為常溫 25 度下 ± 5ppm, 即年誤差少于 2.5 秒 .
出廠之前對每一只 SD2400 都用超高精度的儀器和嚴格的程序做了校準 , 所以能保證精度 . 有人說他拿到
SD2400 的精度好像不準 , 一般問題出在參考時鐘上 , 通常可用電信 12117 臺作基準來驗證 , 但如用電腦那就差
遠了 , 因為電腦的時鐘精度一般都不高 , 通常大于 30ppm.
(2) 溫度對精度的影響 :
對目前的沒有溫度補償的 SD2400 系列時鐘 : 在低溫 (-40) 或高溫 (80) 時 , 因為晶振的溫度特性的原故 , 時鐘誤差
一般大于 -100ppm. 即年誤差超過 52.56 分鐘
如果要更高精度 , 可選內置溫度傳感的 SD2404 時鐘或在 SD2400 系列外加溫度傳感器來補償。
(3) 內部電池電壓的測量 :
利用 SD2400 測試腳 -TEST 腳可以測量內部電池的電壓 , 方法是 :
a. 在 VDD 腳沒加電時 , 拿萬用表測得 TEST 腳電壓 , 記為 V1
b. 給 SD2400 的 VDD 腳外電源 ( 通常 VDD 為 5.0v), 拿萬用表測得 TEST 腳電壓 , 記為 V2
則內部電池電壓 VBAT=VDD*V 1/V2
注意 : 以上測 TEST 腳電壓須用同一個萬用表 , 因為不同的萬用表內阻可能有差別 ,
而內部電池到 TEST 腳之間的電阻是 10M 歐姆 , 所以如用不同內阻的萬用表會從 TEST 腳測得不同的電壓 .
通常內部電池電壓 >1.2v 時都可以保證時鐘內部的走時 .
(4) 充電電池的充電方式 :
對 SD2400 系列中內置充電電池的產品如 SD2401
a. 在出產前已經充滿電 , 充電電池電壓為 3. 0 V 左右
b. 在用戶板上電的情況下 ,SD2401 就一直在充電 放電 充電的循環 , 其中放電主要是充電電池的自放電 , 通常一年時間電池的自放電電量有 2~5%, 當電池電壓降到 3.0V 時就又開始充電即通常所說的 浮充 . 注 : 這些過程 都是自動完成的 , 您不用管它 .
c. 充電次數 : 在整過電池壽命里 , 這一過程 , 如完全放完電再充滿電 , 最多 100 次 ;
如果每次放電至電量的 10% 再充滿電 , 最多 1000 次 ;
如果每次放電至電量的 1% 再充滿電 , 最多 10000 次 ;.
d. 在用戶板下電的情況下 , 充電電池可維持時鐘工作近半年時間 , 也就是說 , 您半年時間不上電 , 等再次上電時時鐘仍然在工作 .
e. 如 d 的情況 , 等電充滿的時間通常要三天 (72 小時 ) .
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
sd2405API_時鐘芯片資料.pdf (523.58 KB, 下載次數: 70)
ID:117402 發表于 2020-4-27 16:07 | 顯示全部樓層
謝謝仔細的分享~~
ID:85626 發表于 2020-9-15 15:48 | 顯示全部樓層
很好的文章,實用手冊
主站蜘蛛池模板: 国产一级二级 | 一级特黄视频 | 香蕉视频一区 | av片网站| 天堂在线www | 亚洲欧美中文字幕 | 亚洲综合二区 | 午夜一级视频 | 神马午夜影院 | 国产性生活视频 | 黄在线免费观看 | 国产精品一区av | 黄色片久久 | 免费观看的黄色网址 | 免费在线成人网 | 三级在线免费观看 | www.欧美在线 | 一级黄色av| 夜夜骚av| 成人毛片一区二区三区 | 免费在线观看黄色片 | 亚洲欧美综合网 | 亚洲在线免费观看 | 亚洲天堂网址 | 日韩毛片视频 | 中文字幕一区二区三区视频 | 青青草精品视频 | 日韩中文字幕在线 | 欧美一区二区在线视频 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 九色视频丨porny丨丝袜 | 国产7777| 蜜桃色999 | 青青青视频在线 | 草草免费视频 | 日韩av免费播放 | 深夜福利网址 | 亚洲免费小视频 | 又黄又爽又色视频 | 老司机免费福利视频 |
