查看: 5550|回復: 0
PIC單片機的USB接口的應用 一個簡單的USB CDC 測試程序
本帖最后由 oldspring 于 2018-10-22 10:45 編輯
單片機的USB接口,通常用法,
1)HID  是Human Interface Device的縮寫,由其名稱可以了解HID設備是直接與人交互的設備,例如鍵盤、鼠標與游戲桿等。不過HID設備并不一定要有人機接口,只要符合HID類別規范的設備都是HID設備。(參考百度 https://baike.baidu.com/item/USB-HID
2)CDC 虛擬串口,可與PC機直接聯機通訊,如同RS232。
3)USB MSC (Mass Storageclass) MSC是一種計算機和移動設備之間的傳輸協議,它允許一個通用串行總線(USB)設備來訪問主機的計算設備,使兩者之間進行文件傳輸。設備包括:移動硬盤,移動光驅,U盤,SD、TF等儲存卡讀卡器,數碼相機,手機等等
注意
1)每一個USB設備,都需要一個獨立的身份編碼 (ID),它由 2 組數字組成,一個是開發商代碼(Vender ID),另一個是產品代碼(Product ID)。如果是PIC使用者,可以向Microchip公司申請獲得免費的身份編碼。
2)USB CDC 虛擬串口接口的用法與其他的 USB 接口有所不同,它在聯接PC 時,Windows 操作系統會提示安裝驅動文件(xxxx.inf)。這個文件的基本內容包含USB CDC 的身份編碼 (ID)和開發者的有關信息。
以下介紹一個簡單的CDC 測試程序范例,希望對大家有幫助。
  1. program CDCDevice_Custom
  2. ' Buffer of 64 bytes
  3. dim buffer as byte[64] absolute 0x500
  4. dim dataReceived as byte
  5. dim dataReceivedSize as word
  6. sub procedure USBDev_CDCParamsChanged()
  7. end sub
  8. ' USB interrupt service routine
  9. sub procedure interrupt()
  10.   ' Call library interrupt handler routine
  11.   USBDev_IntHandler()
  12. end sub
  13. ' Callback function which will be called on received packet
  14. sub procedure USBDev_CDCDataReceived(dim size as word)
  15.   dataReceived = 1
  16.   dataReceivedSize = size
  17. end sub
  18. main:
  19.   dataReceived = 0
  20.   ADCON1 = ADCON1 or 0x0F  ' Configure all ports with analog function as digital
  21.   CMCON  = CMCON  or 7     ' Disable comparators
  22.   ' Initialize HID Class
  23.   USBDev_CDCInit()
  24.   ' Initialize USB device module
  25.   USBDev_Init()
  26.   ' Enable USB device interrupt
  27.   IPEN_bit = 1
  28.   USBIP_bit = 1
  29.   USBIE_bit = 1
  30.   GIEH_bit = 1
  31.   ' Infinite loop
  32.   while(1)
  33.       ' If device is configured
  34.       if USB_CDC_DeviceConfigured then
  35.         ' Prepare receive buffer
  36.         USBDev_CDCSetReceiveBuffer(@buffer)
  37.         ' Reset configured flag
  38.         USB_CDC_DeviceConfigured = false
  39.       end if
  40.
  41.       if(dataReceived = 1) then
  42.         dataReceived = 0
  43.         ' Send back received packet
  44.         USBDev_CDCSendData(@buffer, dataReceivedSize)
  45.         ' Prepare receive buffer
  46.         USBDev_CDCSetReceiveBuffer(@buffer)
  47.       end if
  48.   wend
  49. end.
  1. module CDC_Descriptor
  2. const _USB_CDC_INT_EP_IN as byte = 1    ' Communication interface IN endpoint
  3. const _USB_CDC_BULK_EP_IN as byte = 2   ' Data interface IN endpoint
  4. const _USB_CDC_BULK_EP_OUT as byte = 3  ' Data interface OUT endpoint
  5. const _USB_CDC_MANUFACTURER_STRING  as string[16] = "Mikroelektronika"
  6. const _USB_CDC_PRODUCT_STRING       as string[8] = "VCP Demo"
  7. const _USB_CDC_SERIALNUMBER_STRING  as string[10] = "0x00000004"
  8. const _USB_CDC_CONFIGURATION_STRING as string[22] = "CDC Config desc string"
  9. const _USB_CDC_INTERFACE_STRING     as string[25] = "CDC Interface desc string"
  10. const _USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ   as byte = 3*9 + 3*5 + 4 + 3*7
  11. 'String Descriptor Zero, Specifying Languages Supported by the Device
  12. const USB_CDC_LangIDDesc as byte[4] = (
  13.   0x04,
  14.   _USB_DEV_DESCRIPTOR_TYPE_STRING,
  15.   0x409 and 0xFF,
  16.   0x409 >> 8)
  17. ' device descriptor
  18. const USB_CDC_device_descriptor as byte[18] = (
  19.   0x12,       ' bLength
  20.   0x01,       ' bDescriptorType
  21.   0x00,       ' bcdUSB
  22.   0x02,
  23.   0x02,       ' bDeviceClass : CDC code
  24.   0x00,       ' bDeviceSubClass
  25.   0x00,       ' bDeviceProtocol
  26.   0x40,       ' bMaxPacketSize0
  27.   0x00, 0x00, ' idVendor
  28.   0x00, 0x04, ' idProduct
  29.   0x00,       ' bcdDevice
  30.   0x01,
  31.   0x01,       ' iManufacturer
  32.   0x02,       ' iProduct
  33.   0x03,       ' iSerialNumber
  34.   0x01        ' bNumConfigurations
  35.   )
  36. 'contain configuration descriptor, all interface descriptors, and endpoint
  37. 'descriptors for all of the interfaces
  38. const USB_CDC_cfg_descriptor as byte[_USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ] = (
  39.     ' Configuration Descriptor
  40.     0x09,   '  bLength: Configuration Descriptor size
  41.     0x02,   '  bDescriptorType: Configuration
  42.     _USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ,       '  wTotalLength: number of returned bytes
  43.     _USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ >> 8,
  44.     0x02,   '  bNumInterfaces: 2 interfaces
  45.     0x01,   '  bConfigurationValue: Configuration value
  46.     0x00,   '  iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration
  47.     0xC0,   '  bmAttributes: self powered
  48.     0x32,   '  bMaxPower: 100 mA
  49.     ' Interface Descriptor
  50.     0x09,   '  bLength: Interface Descriptor size
  51.     _USB_DEV_DESCRIPTOR_TYPE_INTERFACE,  '  bDescriptorType: Interface
  52.     0x00,   '  bInterfaceNumber: Number of Interface
  53.     0x00,   '  bAlternateSetting: Alternate setting
  54.     0x01,   '  bNumEndpoints: One endpoint used
  55.     0x02,   '  bInterfaceClass: Communication Interface Class
  56.     0x02,   '  bInterfaceSubClass: Abstract Control Model
  57.     0x01,   '  bInterfaceProtocol: AT commands
  58.     0x00,   '  iInterface: string descriptor index
  59.     ' Header Functional Descriptor
  60.     0x05,   '  bLength: Descriptor size
  61.     0x24,   '  bDescriptorType: CS_INTERFACE
  62.     0x00,   '  bDescriptorSubtype: Header Functional Descriptor
  63.     0x10,   '  bcdCDC: specification release number
  64.     0x01,
  65.     ' Call Management Functional Descriptor
  66.     0x05,   '  bFunctionLength: Descriptor size
  67.     0x24,   '  bDescriptorType: CS_INTERFACE
  68.     0x01,   '  bDescriptorSubtype: Call Management Functional descriptor
  69.     0x00,   '  bmCapabilities: Device does not handle call management itself
  70.     0x01,   '  bDataInterface: 1
  71.     ' Abstract Control Management Functional Descriptor
  72.     0x04,   '  bFunctionLength: Descriptor size
  73.     0x24,   '  bDescriptorType: CS_INTERFACE
  74.     0x02,   '  bDescriptorSubtype: Abstract Control Management descriptor
  75.     0x02,   '  bmCapabilities:  Device supports the request combination of
  76.             '  Set_Line_Coding, Set_Control_Line_State,
  77.             '  Get_Line_Coding, and the notification Serial_State
  78.     ' Union Functional Descriptor
  79.     0x05,   '  bFunctionLength: Descriptor size
  80.     0x24,   '  bDescriptorType: CS_INTERFACE
  81.     0x06,   '  bDescriptorSubtype: Union functional descriptor
  82.     0x00,   '  bMasterInterface: Communication class interface
  83.     0x01,   '  bSlaveInterface0: Data Class Interface
  84.     ' Interrupt IN Endpoint Descriptor
  85.     0x07,   '  bLength: Endpoint Descriptor size
  86.     _USB_DEV_DESCRIPTOR_TYPE_ENDPOINT,   '  bDescriptorType: Endpoint
  87.     0x80 or _USB_CDC_INT_EP_IN,          '  bEndpointAddress
  88.     0x03,   '  bmAttributes: Interrupt
  89.     0x08,   '  wMaxPacketSize
  90.     0x00,
  91.     0xFF,   '  bInterval
  92.     ' Data class interface descriptor
  93.     0x09,   '  bLength: Endpoint Descriptor size
  94.     _USB_DEV_DESCRIPTOR_TYPE_INTERFACE,  '  bDescriptorType:
  95.     0x01,   '  bInterfaceNumber: Number of Interface
  96.     0x00,   '  bAlternateSetting: Alternate setting
  97.     0x02,   '  bNumEndpoints: Two endpoints used
  98.     0x0A,   '  bInterfaceClass: CDC
  99.     0x00,   '  bInterfaceSubClass
  100.     0x00,   '  bInterfaceProtocol
  101.     0x00,   '  iInterface
  102.     ' Bulk OUT Endpoint Descriptor
  103.     0x07,   '  bLength: Endpoint Descriptor size
  104.     _USB_DEV_DESCRIPTOR_TYPE_ENDPOINT,   '  bDescriptorType: Endpoint
  105.     _USB_CDC_BULK_EP_OUT,                '  bEndpointAddress
  106.     0x02,   '  bmAttributes: Bulk
  107.     64,     '  wMaxPacketSize
  108.     0x00,
  109.     0x00,   '  bInterval: ignore for Bulk transfer
  110.     ' Bulk IN Endpoint Descriptor
  111.     0x07,   '  bLength: Endpoint Descriptor size
  112.     _USB_DEV_DESCRIPTOR_TYPE_ENDPOINT,   '  bDescriptorType: Endpoint
  113.     0x80 or _USB_CDC_BULK_EP_IN,         '  bEndpointAddress
  114.     0x02,   '  bmAttributes: Bulk
  115.     64,     '  wMaxPacketSize
  116.     0x00,
  117.     0x00    '  bInterval
  118. )
  119.
  120. end.
以下是USB CDC的驅動文件內容,開發者可以根據需要進行相關信息的修改。
  1. Signature="$Windows NT[        DISCUZ_CODE_2        ]quot;
  2. Class=Ports
  3. ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  4. Provider=%ProviderName%
  5. DriverVer=04/30/2013,1.0.0.0
  6. CatalogFile.ntx86=VCPDriverX86.cat
  7. CatalogFile.ntamd64=VCPDriverX64.cat
  8. [MANUFACTURER]
  9. %ProviderName%=DeviceList, NTx86, NTamd64
  10. [DeviceList.NTx86]
  11. %MikroeCDC%=DriverInstall,USB\VID_0000&PID_0400
  12. [DeviceList.NTamd64]
  13. %MikroeCDC%=DriverInstall,USB\VID_0000&PID_0400
  14. [DriverInstall]
  15. include=mdmcpq.inf
  16. CopyFiles=FakeModemCopyFileSection
  17. AddReg=LowerFilterAddReg,SerialPropPageAddReg
  18. [DriverInstall.Services]
  19. include = mdmcpq.inf
  20. AddService = usbser, 0x00000002, LowerFilter_Service_Inst
  21. [SerialPropPageAddReg]
  22. HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
  23. [Strings]
  24. ProviderName = "MikroElektronika"
  25. MikroeCDC = "Mikroe Virtual Com Port"
VCPDriver.zip
6.55 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 三a毛片| 自拍偷拍欧美日韩 | 欧美在线播放视频 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 成人精品免费视频 | 在线观看小视频 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 日韩欧美在线播放 | av三级在线观看 | 97精品国产97久久久久久免费 | 久久福利视频导航 | 三级网站 | 天堂中文在线资 | 国产乱国产乱300精品 | 这里只有精品视频在线观看 | 亚洲黄色成人 | 亚洲黄色小视频 | 午夜一级片 | 国产精品无遮挡 | 精品国产一区二区三 | 久草网在线观看 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 亚洲黄色精品 | 成人做爰69片免费 | 欧美日韩二区三区 | 欧美综合在线观看 | 福利在线观看 | 婷婷视频在线 | 五月婷婷中文字幕 | 国产福利视频在线观看 | 国产精品黄色片 | 4438成人网 | 精品黄色片| 亚洲精品一区二区三区在线 | 欧美日韩国产中文字幕 | 亚洲色网址 | 免费成人深夜夜国外 | 91欧美大片 | 欧美视频一区二区三区 | 日韩欧美一区二区三区 | 亚洲欧美高清 |
