查看: 10716|回復(fù): 2
PCB抄板實(shí)現(xiàn)過(guò)程及方法
ID:372651 發(fā)表于 2018-10-22 11:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  PCB抄板僅指對(duì)電子產(chǎn)品電路板PCB文件的提取還原和利用文件進(jìn)行電路板克隆的過(guò)程;
  抄板不僅包括對(duì)電路板文件提取、電路板克隆、電路板仿制等技術(shù)過(guò)程,而且包括對(duì)電路板文件進(jìn)行修改(即PCB改板)、對(duì)電子產(chǎn)品電路板上的各類電子元器件信息提取整理、對(duì)電路板上加密了的芯片或單片機(jī)進(jìn)行解密等的所有技術(shù)過(guò)程。
  下文由捷配小編整理,給大家講講PCB抄板實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及方法,簡(jiǎn)單七部就能搞定,一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧~~
  PCB抄板實(shí)現(xiàn)過(guò)程:
  PCB抄板的技術(shù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是先將要抄板的電路板進(jìn)行掃描,記錄詳細(xì)的元器件位置,然后將元器件拆下來(lái)做成物料清單(BOM)并安排物料采購(gòu),空板則掃描成圖片經(jīng)抄板軟件處理還原成PCB板圖文件,然后再將PCB文件送制版廠制板,板子制成后將采購(gòu)到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后經(jīng)過(guò)電路板測(cè)試和調(diào)試即可。
  PCB抄板方法:
  第一步:
  拿到一塊PCB,首先在紙上記錄好所有元?dú)饧男吞?hào),參數(shù),以及位置,尤其是二極管,三級(jí)管的方向,IC缺口的方向。最好用數(shù)碼相機(jī)拍兩張?jiān)獨(dú)饧恢玫恼掌,F(xiàn)在的電路板越做越高級(jí)上面的二極管三極管有些不注意根本看不到。
  第二步:
  拆掉所有器多層板抄板件,并且將PAD孔里的錫去掉。用酒精將PCB清洗干凈,然后放入掃描儀內(nèi),掃描儀掃描的時(shí)候需要稍調(diào)高一些掃描的像素,以便得到較清晰的圖像。再用水紗紙將頂層和底層輕微打磨,打磨到銅膜發(fā)亮,放入掃描儀,啟動(dòng)PHOTOSHOP,用彩色方式將兩層分別掃入。注意,PCB在掃描儀內(nèi)擺放一定要橫平豎直,否則掃描的圖象就無(wú)法使用。
  第三步:
  調(diào)整畫(huà)布的對(duì)比度,明暗度,使有銅膜的部分和沒(méi)有銅膜的部分對(duì)比強(qiáng)烈,然后將次圖轉(zhuǎn)為黑白色,檢查線條是否清晰,如果不清晰,則重復(fù)本步驟。如果清晰,將圖存為黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP,如果發(fā)現(xiàn)圖形有問(wèn)題還可以用PHOTOSHOP進(jìn)行修補(bǔ)和修正。
  第四步:
  將兩個(gè)BMP格式的文件分別轉(zhuǎn)為PROTEL格式文件,在PROTEL中調(diào)入兩層,如過(guò)兩層的PAD和VIA的位置基本重合,表明前幾個(gè)步驟做的很好,如果有偏差,則重復(fù)第三步。所以說(shuō)PCB抄板是一項(xiàng)極需要耐心的工作,因?yàn)橐稽c(diǎn)小問(wèn)題都會(huì)影響到質(zhì)量和抄板后的匹配程度。
  第五步:
  將TOP層的BMP轉(zhuǎn)化為T(mén)OP.PCB,注意要轉(zhuǎn)化到SILK層,就是黃色的那層,然后你在TOP層描線就是了,并且根據(jù)第二步的圖紙放置器件。畫(huà)完后將SILK層刪掉。不斷重復(fù)知道繪制好所有的層。
  第六步:
  在PROTEL中將TOP.PCB和BOT.PCB調(diào)入,合為一個(gè)圖就OK了。
  第七步:
  用激光打印機(jī)將TOPLAYER,BOTTOMLAYER分別打印到透明膠片上(1:1的比例),把膠片放到那塊PCB上,比較一下是否有誤,如果沒(méi)錯(cuò),你就大功告成了。
  一塊和原板一樣的抄板就誕生了,但是這只是完成了一半。還要進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試抄板的電子技術(shù)性能是不是和原板一樣。如果一樣那真的是完成了。
  備注:
  如果是多層板還要細(xì)心打磨到里面的內(nèi)層,同時(shí)重復(fù)第三到第五步的抄板步驟,當(dāng)然圖形的命名也不同,要根據(jù)層數(shù)來(lái)定,一般雙面板抄板要比多層板簡(jiǎn)單許多,多層抄板容易出現(xiàn)對(duì)位不準(zhǔn)的情況,所以多層板抄板要特別仔細(xì)和小心(其中內(nèi)部的導(dǎo)通孔和不導(dǎo)通孔很容易出現(xiàn)問(wèn)題)。
ID:386381 發(fā)表于 2018-10-23 11:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
看來(lái)也是個(gè)很難的技術(shù)活呀
ID:372651 發(fā)表于 2018-10-24 16:09 | 只看該作者
文鳳軒 發(fā)表于 2018-10-23 11:54
加油加油,你是最棒的~~
主站蜘蛛池模板: 青青青操 | 韩国免费理论片 | 日韩免费在线播放 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美一级黄 | 国产美女久久 | 久草精品视频在线看网站免费 | 一区二区三区四区视频 | 欧美精品一级片 | 日韩中文在线观看 | av不卡在线观看 | 欧美精品在线看 | 天堂网在线资源 | 欧美精品一区在线观看 | 免费a网站 | 久操福利视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩av在线免费看 | 日本成人久久 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 成人综合网站 | 亚洲视频三区 | 天天干天天色天天射 | 国产成人精品自拍 | 日韩欧美自拍 | 91综合在线| 亚洲最新av | 日韩在线播放视频 | 狠狠操av| 天天综合av| 91青青草| 国产免费无遮挡 | 午夜av在线播放 | 亚洲一级免费视频 | 成人h片在线观看 | 久久久三级 | 久久xxx | 国产免费无遮挡 | 国产一区久久 | 国产一区二三区 | 日韩一区二区三 |
