查看: 7430|回復(fù): 1
STM32中*(int *)0x08001000寫(xiě)法理解
ID:90762 發(fā)表于 2018-10-22 23:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關(guān)于STM32中*(int*)0x08001000寫(xiě)法理解
它與(*(volatile unsignedlong *)概念是一樣。請(qǐng)看51黑電子論壇嵌入式的C程序中(*(volatileunsigned long *)的理解文章。
注意:1.它與(int*)0x08001000 少了一*,是完全不同概念
2.在32位機(jī)正確,在16位機(jī)不一定正確。
*(int *)0x80001000 = 34; 與(int)0x80001000是等效
uint32GPIOx
說(shuō)實(shí)在的,這個(gè),和 那個(gè)顯得很麻煩的寫(xiě)法
*(uint32_t*)&GPIOx
效果確實(shí)是一樣的。
在STM32上,可以通過(guò)
*(int *)0x08001000 = 34;
在地址為 0x80010000上寫(xiě)入 34 這個(gè)內(nèi)容。
以下寫(xiě)是理解,是一些其它論壇好文章。
——這里不考慮什么 FLASH RAM之類的問(wèn)題。
所以,ST庫(kù)映射寄存器的典型手法就是
比如說(shuō) GPIOA的寄存器地址,如果是從 0x20001000開(kāi)始存放什么 ODR IDR之類的。
因?yàn)?結(jié)構(gòu)體成員在內(nèi)存上也是按序排放的,所以,它就把
ODR IDR等等寄存器 按順序 定義成 GPIO 這個(gè)結(jié)構(gòu)體。
形如
typedef GPIO
    ODR;
    IDR;
這一部分具體可以去看stm32fxxx.h,我就不多說(shuō)了。
最后,GPIOA GPIOBGPIOC都會(huì)有一個(gè)GPIOA_Base GPIOB_Base
這個(gè)基地址,指的就是 每個(gè)port端口寄存器的 起始地址。ABCDEFGI口各自按順序排好。
所以只要找到頭,再借助這個(gè)結(jié)構(gòu)體,就可以直接通過(guò)
GPIOA->ODR這樣的寫(xiě)法非常簡(jiǎn)單直觀的尋知道 GPIOA的ODR地址。
非常形象,非常生動(dòng)。
而且很簡(jiǎn)潔,完全的利用了C語(yǔ)法本身的特性。
是以,從我個(gè)人的角度看,這是一個(gè)非常不錯(cuò)的 映射手法。
這基本也是那天晚上我語(yǔ)無(wú)倫次 發(fā)語(yǔ)音說(shuō)的重點(diǎn)。
現(xiàn)在,先來(lái)回答原來(lái)那個(gè)帖子的問(wèn)題。
*(uint32_t*)&GPIOx
這句話到底是什么意思?
其實(shí)問(wèn)題還是在上一個(gè)帖子里提到的 GPIOx的定義里
#define GPIOA    ((GPIO_TypeDef*)GPIOA_BASE)
其實(shí)我為什么第一反應(yīng)會(huì)覺(jué)得這個(gè)東西寫(xiě)的挺新鮮,因?yàn)橐郧拔以⌒〖m結(jié)過(guò)如何通過(guò)一個(gè)函數(shù),讓函數(shù)自己區(qū)分 GPIOA GPIOB這個(gè)問(wèn)題。
而這里提供了一個(gè) 非常直接簡(jiǎn)單的方法:
*(uint32_t*)&  GPIOx
對(duì)這種較復(fù)雜的表達(dá)式或者宏,解決的思路很簡(jiǎn)單,就是一步一步展開(kāi)。但這個(gè)過(guò)于簡(jiǎn)單,而且這個(gè)話題也太口水了,我就直接帶過(guò)去不羅嗦了,羅嗦了你們還以為是我無(wú)知大驚小怪......(多怨啊我,我只是一個(gè)喜歡 詳細(xì)解釋的好版主)
GPIOx 是傳遞進(jìn)來(lái)的形參,它的可能值就是 GPIOA GPIOB之類的
那也就是
((GPIO_TypeDef*GPIOA_BASE
GPIOA_BASE是一個(gè)數(shù)值,代表的是 GPIOA的寄存器的起始地址
*(uint32_t*)&GPIOx
這個(gè)操作,等于,把GPIOA_BASE 這個(gè)最初宏定義的數(shù)值,就是說(shuō),這是一個(gè)常數(shù)。
所以這個(gè)時(shí)候,就可以很方便的使用 switch-case結(jié)構(gòu)了
因?yàn)閏ase后面跟的只能是常數(shù),而不能是變量或者其他任何數(shù)值。
這就是這個(gè)問(wèn)題的所有答案
只是,我強(qiáng)調(diào) 后面這種寫(xiě)法,我的理由在于:
可讀性。
看到前者,你不會(huì)聯(lián)想到 GPIOx是一個(gè)地址,而看到后者,稍微有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的C程序員都馬上會(huì)領(lǐng)悟到這一點(diǎn)。
這就很重要。
為什么,因?yàn)椋陬愃频沫h(huán)境下,我就會(huì)搞懵。
比如說(shuō),最開(kāi)始主樓貼 的那個(gè)圖。
那是 人民幣君發(fā)的。
我一開(kāi)始因?yàn)橹苯勇?lián)想到 這個(gè)放假前的討論,因此我想都沒(méi)想,就直接說(shuō),這兩個(gè)效果是一樣的。
然而,果真是一樣嗎?呵呵,那還真不是。
比如說(shuō)
(int)0x80001000
while(1);
寫(xiě)到這里,我就懵逼了,看出問(wèn)題了沒(méi)?
一個(gè)是那個(gè)數(shù)其實(shí)是地址值,要去操作那個(gè)地址上的內(nèi)容
另一個(gè),壓根就只是一個(gè)常數(shù)。
這兩個(gè)操作的出來(lái)的結(jié)果和影響完全不一樣。
首先來(lái)討論一個(gè)我認(rèn)為很有意思的問(wèn)題,就是這兩個(gè)強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換:
*(uint32_t*)&AAA 是否等價(jià)于 (uint32_t)AAA ?(假設(shè)我們不知道AAA的類型,變量還是常量)
為了便于討論,我們假設(shè)變量uint32_tX=*(uint32_t*)&AAA, Y=(uint32_t)AAA;
乍一看,好像是有點(diǎn)等價(jià)的意思,但是仔細(xì)想想,又不是那么回事,這還取決于AAA的類型。
(1).現(xiàn)在假設(shè)AAA是2字節(jié)short型=0x1234;
那么X的結(jié)果是強(qiáng)制從AAA的地址中取走4字節(jié),其中2字節(jié)未知:
X=0xXXXX1234 (小端情況下)
Y的結(jié)果就比較確定,編譯器幫他把高位填0, Y=0x00001234;
(2).假設(shè)AAA是64位long long類型=0x1234;前面的0我就不寫(xiě)了。
那么X還是取走4個(gè)字節(jié),根據(jù)大小端而異,可能是高4字節(jié),也可能是低四字節(jié)。
Y只是簡(jiǎn)單的舍棄了高四字節(jié),結(jié)果比較確定。
(3). 假設(shè)AAA是個(gè)數(shù)組,這個(gè)情況比較特殊,數(shù)組名本身就是數(shù)組的首地址,取地址后還是相同的值:
因此X會(huì)取出數(shù)組中的元素
而Y卻還是一個(gè)地址值。
(4). 一個(gè)不靠譜的假設(shè)AAA是個(gè)結(jié)構(gòu)體
那么X可以取到結(jié)構(gòu)體的成員
而Y的寫(xiě)法就直接報(bào)錯(cuò)了,不允許強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換。
(5). AAA是uint32_t類型,那么沒(méi)什么問(wèn)題,X與Y等價(jià)。
由此可見(jiàn):
X寫(xiě)法確實(shí)是無(wú)條件強(qiáng)制轉(zhuǎn)換,基本是無(wú)所不能轉(zhuǎn),但是如果類型不匹配就很容出錯(cuò)了。
Y寫(xiě)法是有限制的編譯器參與的半智能轉(zhuǎn)換,因?yàn)榫幾g器知道源類型與目標(biāo)類型,會(huì)幫忙參與轉(zhuǎn)換,或者類型轉(zhuǎn)換不太靠譜的話,直接報(bào)錯(cuò)。
由此可以得出結(jié)論,在使用強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換的時(shí)候,必須具有可行性,同時(shí)也必須清楚轉(zhuǎn)換后的結(jié)果,也就是說(shuō),程序員(寫(xiě)程序的人)必須清清楚楚地知道源類型和目標(biāo)類型到底是什么,否則還是去讀書(shū)深造的好。
現(xiàn)在我來(lái)說(shuō)說(shuō)為什么我覺(jué)得uint32_tX=*(uint32_t*)&GPIOx有脫褲子放屁的嫌疑(從閱讀程序的角度來(lái)說(shuō))。
首先有個(gè)變量GPIOx,是個(gè)指針,也就是個(gè)地址1,此地址上面存放的類型是GPIO_TypeDef。
然后對(duì)這個(gè)地址1取了個(gè)地址2,那么這個(gè)地址2的類型是GPIO_TypeDef**
現(xiàn)在對(duì)地址2進(jìn)行強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)成uint32_t*,也就是間接說(shuō)明,不再把地址1當(dāng)做地址(指針)看待,而是作為一個(gè)uint32_t類型。
然后在地址2中的uint32_t數(shù)據(jù)取出來(lái),完畢。牛逼的程序員也看出來(lái)了,這就是拐外抹角的把GPIOx轉(zhuǎn)成uint32_t類型。
一般剛?cè)腴T(mén)的程序員看了會(huì)不會(huì)很懵逼?
好,說(shuō)的有點(diǎn)亂,我們按教主的思路重新捋一下:
我們假設(shè)不知道GPIOx到底是個(gè)什么東西,就當(dāng)做是一個(gè)不知道類型的普通變量。
引用:“——————————————————————————————————
可讀性。
看到前者,你不會(huì)聯(lián)想到GPIOx是一個(gè)地址,而看到后者,稍微有點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的C程序員都馬上會(huì)領(lǐng)悟到這一點(diǎn)。
————————————————————————————————引用結(jié)束”
首先一個(gè)變量GPIOx,不知道其類型
然后對(duì)此變量取了個(gè)地址,此地址類型也未知。
然后對(duì)這個(gè)地址進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)換成uint32_t類型的一個(gè)地址(此處影射GPIOx是個(gè)uint32_t類型)
最后,從這個(gè)地址中取出了一個(gè)uint32_t類型的變量,完成了最終這個(gè)語(yǔ)句的使命。
這樣理解,也根本看不出GPIOx有地址的意思(只是明確了變量的地址是個(gè)具體類型的地址)。只是拐了個(gè)彎,把GPIOx強(qiáng)制轉(zhuǎn)成uint32_t類型而已。
然而,把一個(gè)地址(指針)轉(zhuǎn)成一個(gè)整形數(shù),就很常見(jiàn)不過(guò)了。uint32_tY=(uint32_t)GPIOx。
由此,可以看到兩個(gè)轉(zhuǎn)換的最終區(qū)別:脫褲子那種,是強(qiáng)制轉(zhuǎn)換的變量地址的類型,間接對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而直接轉(zhuǎn)換就是直接對(duì)變量進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
注意:
32位機(jī)器下,你是對(duì)的,你還是更簡(jiǎn)潔的。
然而如果這種寫(xiě)法,在16位機(jī)或者64位機(jī) 等非32位機(jī)下就會(huì)出錯(cuò)
why?
很簡(jiǎn)單,,非32位機(jī)的 地址非4字節(jié),而是 16位機(jī)的2字節(jié),64位機(jī)的8字節(jié)。
這種情況下,對(duì)應(yīng)的指針字長(zhǎng)也就成了 2字節(jié) 8字節(jié)。
于是結(jié)果已經(jīng)很明顯。
你每次都uint32去強(qiáng)轉(zhuǎn)地址,問(wèn)題是,你強(qiáng)轉(zhuǎn)的是一個(gè)地址.......那也就是說(shuō)。
對(duì)16位機(jī),你多轉(zhuǎn)了后面未知的2字節(jié),對(duì)64位機(jī),你少轉(zhuǎn)了后面需要的4字節(jié)。
所以,必然是錯(cuò)的。
而原來(lái)那種看起來(lái)復(fù)雜的寫(xiě)法呢?
木有錯(cuò),為毛?
因?yàn),,uint32_t *也是一個(gè)指針,或者地址(指針或地址隨你叫吧)
因?yàn)樵谕粰C(jī)器下,任何類型指針的字長(zhǎng)都是一樣的。
所以這種情況下,我讀到的地址值永遠(yuǎn)不會(huì)少或者多。
這個(gè)問(wèn)題意味著。
在你的寫(xiě)法里,你需要去假設(shè)指針字長(zhǎng),比如uint32,但這永遠(yuǎn)只能對(duì)一種機(jī)器字長(zhǎng)適應(yīng)。
而那個(gè)復(fù)雜的寫(xiě)法,則無(wú)此需求,不需要作任何假設(shè),也就不會(huì)受限于任何機(jī)器字長(zhǎng)的限制。
事實(shí)上,我寫(xiě)成
*(uint8_t *)
*(uint16_t *)
都木有任何關(guān)系
(uint32) GPIOx  還是  *(uint32_t*)&GPIOx
如果GPIOx是形參,無(wú)論哪種寫(xiě)法,得出的匯編都一樣,都是直接取R0,
如果GPIOx 是全局變量,匯編結(jié)果也是一樣,都是取GPIOx變量的內(nèi)容
如果GPIOx變量存放到0x10001000,直接取0x10001000里面的內(nèi)容
編譯器非常聰明,認(rèn)為對(duì)指針變量X取地址A再取A里面的內(nèi)容和直接取X里面的內(nèi)容是一樣的!
C語(yǔ)言在程序移植這里確實(shí)存在許多詬病,在不同硬件平臺(tái)上,數(shù)據(jù)類型的長(zhǎng)度并不統(tǒng)一。
例如通常int在16位機(jī)為2字節(jié),32位機(jī)為4字節(jié),指針也一樣,根據(jù)機(jī)型有2字節(jié),4字節(jié)或者8字節(jié)的長(zhǎng)度,記得還有3字節(jié)的……因?yàn)橛布脚_(tái)種類實(shí)在是太多了,五花八門(mén)。
為了應(yīng)付這類問(wèn)題,C99標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)了更具體的類型,如int16_t,uint32_t這樣的具體長(zhǎng)度類型,使程序在不同硬件平臺(tái)更容易移植。但是……。
遺憾的是,這些類型中沒(méi)有指針,我覺(jué)得因?yàn)橹羔樢矝](méi)法具體化。因此,教主提出了他的問(wèn)題:在不同平臺(tái)上如何用整型來(lái)表示指針?
大家都應(yīng)該知道,指針是有類型的,解引用的時(shí)候會(huì)得到相應(yīng)的類型:
*(uint32_t*)xxx  結(jié)果將是uint32_t
*(int16_t*)xxx 結(jié)果就是int16_t
根本得不到他所想要的與平臺(tái)相關(guān)的數(shù)據(jù)類型。
因此在C語(yǔ)言中,想要得到指針?biāo)鶎?duì)應(yīng)的整型類型,只能通過(guò)手動(dòng)指定,例如微軟就是這么干的
#ifdef _WIN64
  typedef __int64         intptr_t;
#else
  typedef int             intptr_t;
#endif
這樣intptr_t就可以確保能保存指針類型。
但是可惜這只是某些廠家這么干,ST的庫(kù)中并沒(méi)有這樣的類型,否則這事就好辦了(當(dāng)然了,ST目前可能也沒(méi)考慮推出64位的單片機(jī))
我不知道*(uint32_t*)&GPIOx這樣的代碼是否是出自ST的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù),我沒(méi)有去考證,如果真這樣寫(xiě)的話他們自己可能也看著別扭,所以我看到st的某個(gè)版本庫(kù)里面看到的是直接比較指針,當(dāng)然了,就不能使用switch語(yǔ)句了,而是if語(yǔ)句,像這樣:
if (GPIOx == GPIOA) xxx_statement 。反正我覺(jué)得這樣寫(xiě)是最直觀最易讀的了,給他們點(diǎn)個(gè)贊!
c語(yǔ)言的爭(zhēng)議太多了,就像#define與typedef之爭(zhēng),#define與const之爭(zhēng),程序員的理論就是運(yùn)行結(jié)果沒(méi)錯(cuò)那就都不是大問(wèn)題。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
STM32中理解.zip (57.89 KB, 下載次數(shù): 11)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:258566 發(fā)表于 2018-10-23 11:40 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 一区二区在线免费观看 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 日韩不卡一区二区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 婷婷丁香激情 | 欧美不卡视频 | 欧美激情小视频 | 婷婷六月综合 | 福利视频导航大全 | 福利片在线 | 日韩免费高清视频 | 97久久精品人人澡人人爽 | 国内精品偷拍 | 一区二区视频在线 | 可以免费看的毛片 | 亚洲色综合 | 欧美片网站免费 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 亚洲视频一区二区 | 国产一区二区日韩 | 高潮毛片又色又爽免费 | av狠狠干 | 国产日韩欧美一区二区 | 国产日韩在线播放 | 国产高清视频在线播放 | 日日干夜夜骑 | 国产精品成人国产乱一区 | 日b视频在线观看 | 久久精品久久久精品美女 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 又黄又爽又色视频 | 日韩欧美视频一区 | 国产成人精品自拍 | 91免费网| 懂色av一区二区夜夜嗨 | 亚洲狠狠干 | 黄色片视频网站 | 九九热在线播放 | 91伊人 | 欧美视频一二三区 | 国产视频www |
