小車走蹺蹺板設(shè)計(jì)報(bào)告
一、設(shè)計(jì)思路: 對(duì)于題目要求,最重要的是制作對(duì)于角度的傳感器。我們沒有使用市場(chǎng)上提供的水銀傳感起或者更高級(jí)的角度傳感器,而是利用小球及軌道自己實(shí)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)易的平衡儀。 平衡儀的原理是利用小球的慣性,當(dāng)小車構(gòu)成某個(gè)角度的傾斜的時(shí)候,小球因?yàn)閼T性達(dá)到軌道一端,再使用適當(dāng)?shù)奈恢脗鞲衅,轉(zhuǎn)換為電信號(hào)輸出給單片機(jī)。 單片機(jī)收到信號(hào)并作確認(rèn)后,調(diào)動(dòng)電機(jī)對(duì)小車位置進(jìn)行調(diào)整。故小車在蹺蹺板上反復(fù)調(diào)整位置,逼近平衡點(diǎn),直至軌道相對(duì)水平,即小車到達(dá)平衡點(diǎn)。 具體機(jī)械和傳感器部分實(shí)現(xiàn),可見下面小節(jié)。
二、機(jī)械部分: 機(jī)械和光電部分:這部分有2個(gè)器件,分別為小車提供平衡的信息和走直線的信息。
- 平衡儀:這是這次工作的關(guān)鍵部分,從設(shè)計(jì)到最后的實(shí)現(xiàn)花了許多時(shí)間,設(shè)計(jì)的目標(biāo)是讓平衡儀提供前傾、后傾、平衡3種位置信息。通過實(shí)驗(yàn),推翻了2種設(shè)計(jì)方案,最后完成了平衡儀的制作。
方案1:如右圖所示,利用金屬球使得兩個(gè)金屬片直接導(dǎo)通,再配以輔助電路實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳遞。經(jīng)過初步的實(shí)驗(yàn),這一方案就被否決掉了,原因有二:1,收到導(dǎo)軌的限制,小球很難同時(shí)接觸到兩個(gè)金屬片;2,無法做到小球和金屬片直接的非彈性碰撞,信號(hào)不穩(wěn)定。為了解決這兩個(gè)問題,我們?cè)O(shè)計(jì)了第二種方案。
方案2:軌道采用了4片金屬片組成,在軌道中間部分涂上絕緣的涂層(膠水),當(dāng)小球在左邊或右邊的時(shí)候兩片金屬就處于穩(wěn)定的導(dǎo)通狀態(tài),這樣就解決了方案1的兩個(gè)問題。在實(shí)際制作中采用的是可樂罐的皮,最后測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的接觸不良的問題(猜測(cè)是鋁氧化層的關(guān)系,如果是鐵片的話應(yīng)該就可以了)。在已經(jīng)有軌道的基礎(chǔ)上,我們?cè)O(shè)計(jì)了第三種方案。
方案3:采用發(fā)光二極管和光敏二極管對(duì)來傳遞小球的位置信號(hào),當(dāng)小球擋住光線時(shí),光敏二極管為高阻,沒擋住時(shí)為低阻,配以判決電路完成信號(hào)的轉(zhuǎn)換和傳遞。最后實(shí)現(xiàn)的是這個(gè)方案。
車前燈:由兩組發(fā)光、光敏二極管組成,結(jié)構(gòu)如右圖所示,兩個(gè)二極管成一定的角度以利于鏡面反射光線的接收,兩個(gè)燈罩隔絕自然光以及直接照射。兩組燈與板上黑線配合,如果左燈照到黑線則表示車右偏,反之則左偏。根據(jù)光敏二極管阻值變化,配以判決電路完成信號(hào)的轉(zhuǎn)換和傳遞。最后實(shí)測(cè)中發(fā)現(xiàn)小車的機(jī)械穩(wěn)定度足夠,無需車前燈校準(zhǔn)。
二、硬件部分: 本試驗(yàn)的硬件部分主要是三個(gè)部分: 供電部分的電源為8V,直接供給電機(jī)所需。另一部分經(jīng)過分壓供給光電門所需電壓。
根據(jù)光電門特性,供電需要6V即可,故根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,串聯(lián)發(fā)光二極管,可以分壓2V。同時(shí)提供光電門供電正常指示燈。 2.光電門電路部分: 光電門部分主要電路是提供一個(gè)門限電壓判決門,如果有小球經(jīng)過光電門,根據(jù)電壓變化輸出信號(hào),反饋單片機(jī)。 具體電路如下圖所示: - 兩個(gè)光電門的輸出連接到單片機(jī)的P0和P1腳,如圖所示:
四、程序部分: 1、對(duì)于小車走蹺蹺板的策略如下: 先向前開,直到過平衡點(diǎn),傳感器得到的狀態(tài)信號(hào)發(fā)生改變。然后小車改變行進(jìn)方向,改為向后開,并且速度慢。接著直到傳感器狀態(tài)再次改變,說明又過了平衡點(diǎn),此時(shí)小車再次改變方向并減速。重復(fù)上面的過程直到小車到最低速。這部分是大致定位。 最后,小車以最低速行駛,根據(jù)傳感器的狀態(tài)決定行進(jìn)方向,調(diào)整位置,每行進(jìn)一定時(shí)間便停一下,使傳感器能正確表示小車狀態(tài)。經(jīng)過幾次調(diào)整后停下,實(shí)現(xiàn)精確定位。 2、小車程序的具體實(shí)現(xiàn)。 程序?qū)π≤囻R達(dá)的控制是由時(shí)間中斷來實(shí)現(xiàn)的。小車的速度與方向的調(diào)節(jié)是由調(diào)節(jié)輸出的pwm波實(shí)現(xiàn)。在每個(gè)時(shí)鐘中斷,輸出pwm波控制馬達(dá),根據(jù)小車應(yīng)有速度與方向決定輸出pwm信號(hào)的高低,使馬達(dá)在一定的時(shí)間內(nèi)工作一段時(shí)間,停一段時(shí)間。 程序的傳感器部分也是由時(shí)間中斷實(shí)現(xiàn)。每隔一定時(shí)間,程序?qū)鞲衅鞑蓸右淮巍S捎趥鞲衅魇菣C(jī)械結(jié)構(gòu),導(dǎo)致傳感器的信號(hào)毛刺較多,故程序采用統(tǒng)計(jì)辦法除毛刺。統(tǒng)計(jì)一定時(shí)間內(nèi)的采樣信號(hào),突破門限值的狀態(tài)即為當(dāng)前狀態(tài)。若沒有突破門限值的狀態(tài),則保持原狀態(tài)不變。 程序的策略部分在根據(jù)傳感器調(diào)節(jié)速度的部分實(shí)現(xiàn)。通過小車所處狀態(tài)來決定下面的策略,調(diào)整速度與方向。
五、作品及結(jié)果: 綜合上述三個(gè)部分,我們完成小車作品。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果:小車在有配重蹺蹺板上,幾乎能夠作到,一次找到平衡點(diǎn)。我們調(diào)整了小車精度,小車能夠作到不斷逼近平衡點(diǎn)位置。 在無配重蹺蹺板上,小車也能有限次尋找平衡,并在最后亮燈提示找到平衡點(diǎn)。
六、實(shí)驗(yàn)存在的問題: 1.蹺蹺板沒有阻尼。因?yàn)檐E蹺板很長(zhǎng),所以其轉(zhuǎn)動(dòng)慣量特別大。在小車尋找平衡位置時(shí),對(duì)蹺蹺板起力矩作用,引起蹺蹺板來回振蕩。 因?yàn)闆]有阻尼,且轉(zhuǎn)動(dòng)慣量特別大,振蕩很難停止,這個(gè)現(xiàn)象在加配重時(shí)尤為明顯。即使小車到達(dá)平衡位置,蹺蹺板仍然來回諧振,造成未平衡假象,誤導(dǎo)小車,使小車無法準(zhǔn)確作出判斷。 解決方案:最佳解決方案是為蹺蹺板加上阻尼。在實(shí)驗(yàn)室條件無法滿足,我們?cè)诔绦蛏霞由狭艘欢ǖ谋Wo(hù),對(duì)這種情況加了相關(guān)判斷,提示小車可以最終調(diào)整收斂到平衡點(diǎn)。 2.小車啟動(dòng)加速度。小車啟動(dòng)加速度很大,主要是該電機(jī)與輪子不匹配。輪子轉(zhuǎn)動(dòng)存在功率門限:只有達(dá)到一定功率才能啟動(dòng)小車。這使得小車無法慢速前進(jìn),在最后微調(diào)時(shí),無法精確找到平衡位置。同時(shí)啟動(dòng)加速度惡化了蹺蹺板轉(zhuǎn)動(dòng)慣量問題,為其提供了力矩。 解決方案:使用更好的車輪,或使用履帶和齒輪組替代現(xiàn)有車輪。限于實(shí)驗(yàn)室條件和時(shí)間,在本實(shí)驗(yàn)中沒有實(shí)現(xiàn)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
小車走蹺蹺板設(shè)計(jì)報(bào)告.doc
(396.5 KB, 下載次數(shù): 8)
2018-10-24 00:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
