查看: 9957|回復: 20
STM32兩輪平衡小車(硬件+源碼+藍牙遙控器APK及源碼、CAD生產圖紙等)設計資料分享
電賽作品、stm32單片機主控的兩輪平衡小車全套設計資料分享給大家
Altium Designer畫的兩輪平衡小車電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
00 - 兩輪自平衡小車主控板(TWABV v1.1.0)_BOM_20140918.xls
CAD圖及3D加工圖:
底盤鈑金3D圖及加工要求
厚度 3mm
鋁板
表面噴砂氧化本色處理
折彎后要保證和3D模型相同
上層和中層亞克力3D圖及CAD圖
安卓藍牙遙控器APK及源碼
BtSpp安卓藍牙控制APP+源碼
運動控制MCU源代碼(STM32F103RCT6)+姿態解算MCU源代碼(STM32F103C8T6)
  1. /* main.c file
  2. 編譯環境:MDK-Lite  Version: 4.23
  3. 測試: 本程序已在第七實驗室的mini IMU上完成測試
  4. 功能:
  5. 1.初始化各個傳感器,
  6. 2.運行姿態解算和高度測量
  7. 3.將解算的姿態和各個傳感器的輸出上傳到 MiniIMU AHRS 測試軟件
  8. 4.響應 PC發送的命令
  9. ------------------------------------*/
  10. /*----------------------------------------------------------------
  11. 1/去掉氣壓傳感器數據接口
  12. 2/保持幀格式
  13. 3/數據輸出頻率調整為20hz
  14. 4/調整機頭方向
  15. 5/保留陀螺儀標零偏
  16. 6/去掉UART1數據輸出
  17. 7/只輸出姿態數據結算幀
  18. 8/在數據融合時去掉磁力計的影響
  19. 9/上電數據即可用,不用等待
  20. ----------------------------------------------------------------*/
  21. #include "common.h"  //包含所有的驅動 頭文件
  22. //上傳數據的狀態機
  23. #define REIMU  0x01 //上傳解算的姿態數據
  24. #define REMOV  0x02        //上傳傳感器的輸出
  25. #define REHMC  0x03        //上傳磁力計的標定值
  26. #define Upload_Speed  100   //數據上傳速度  單位 Hz
  27. #define upload_time (1000000/Upload_Speed)  //計算上傳的時間。單位為us
  28. int16_t ax, ay, az;
  29. int16_t gx, gy, gz;
  30. int16_t hx, hy, hz;
  31. int32_t Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;
  32. uint32_t system_micrsecond;
  33. int16_t hmcvalue[3];
  34. u8 state= REIMU;  //發送特定幀 的狀態機
  35. /**************************實現函數********************************************
  36. *函數原型:                int main(void)
  37. *功  能:                主程序
  38. *******************************************************************************/
  39. int main(void)
  40. {
  41.         int16_t Math_hz=0;
  42.         unsigned char PC_comm; //PC 命令關鍵字節
  43.         float ypr[3]; // yaw pitch roll
  44.         /* 配置系統時鐘為72M 使用外部8M晶體+PLL*/
  45.     //SystemInit();
  46.         delay_init(72);                //延時初始化
  47.     Initial_LED_GPIO();        //初始化STM32-SDK板子上的LED接口
  48.         Initial_PWMLED();
  49.         Initial_UART2(115200L);
  50.         load_config();  //從flash中讀取配置信息 -->eeprom.c
  51.         IIC_Init();         //初始化I2C接口
  52.         delay_ms(300);        //等待器件上電
  53.         //UART1_Put_String("Initialize...\r\n");
  54.         IMU_init(); //初始化IMU和傳感器
  55.         system_micrsecond=micros();
  56.         while(1){        //主循環
  57.
  58.         //delay_ms(1); //延時,不要算那么快。
  59.         IMU_getYawPitchRoll(ypr); //姿態更新
  60.         Math_hz++; //解算次數 ++
  61. //-------------上位機------------------------------
  62.         //是否到了更新 上位機的時間了?
  63.         if((micros()-system_micrsecond)>upload_time){
  64.         switch(state){
  65.         case REIMU:
  66.         UART2_ReportIMU((int16_t)(ypr[0]*10.0),(int16_t)(ypr[1]*10.0),
  67.         (int16_t)(ypr[2]*10.0),Altitude/10,Temperature,Pressure/10,Math_hz*Upload_Speed);
  68.         Math_hz=0;
  69. //        state = REMOV; //更改狀態。
  70.         break;
  71.         case REMOV:
  72.         MPU6050_getlastMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  73.         HMC58X3_getlastValues(&hx,&hy,&hz);
  74.         UART2_ReportMotion(ax,ay,az,gx,gy,gz,hx,hy,hz);
  75.         state = REIMU;
  76.         if(HMC5883_calib)state = REHMC; //需要發送當前磁力計標定值
  77.         break;
  78.         default:
  79.         UART2_ReportHMC(HMC5883_maxx,HMC5883_maxy,HMC5883_maxz,
  80.                  HMC5883_minx,HMC5883_miny,HMC5883_minz,0);//發送標定值
  81.         state = REIMU;
  82.         break;
  83.         }//switch(state)
  84.         system_micrsecond=micros();         //取系統時間 單位 us
  85.         LED_Change();        //LED1改變亮度
  86.         }
  87. //--------------------------------------------------
  88.         //處理PC發送來的命令
  89.         if((PC_comm=UART2_CommandRoute())!=0xff)
  90.         {
  91.         switch(PC_comm){ //檢查命令標識
  92.         case Gyro_init:                        MPU6050_InitGyro_Offset(); break; //讀取陀螺儀零偏
  93.         case High_init:                                 break;                //氣壓高度 清零
  94.         case HMC_calib_begin:        HMC5883L_Start_Calib();        break; //開始磁力計標定
  95.         case HMC_calib:                HMC5883L_Save_Calib();        break;   //保存磁力計標定
  96.         }
  97.         }// 處理PC 發送的命令
  98.         }//主循環 while(1) 結束
  99. }  //main
  100. //------------------End of File----------------------------
  1. /**---------------------------------------------------------------
  2.         項目:兩輪自平衡小車(Two-Wheels Auto-Balancing Vechile)
  3.         版本:v1.0.0
  4.         文件: MotorDriver.c
  5.         功能:電機驅動
  6.         作者:flotox@yeah.net
  7.         日期:2014.9.5
  8.         更新:2014.9.5
  9. ----------------------------------------------------------------*/
  10. #include "stm32f10x.h"
  11. #include "MotorDriver.h"
  12. #include "GlobalVars.h"
  13. #define        MOTOR_L_IN1_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6))
  14. #define        MOTOR_L_IN1_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6))
  15. #define        MOTOR_L_IN2_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7))
  16. #define        MOTOR_L_IN2_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7))
  17. #define        MOTOR_R_IN1_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8))
  18. #define        MOTOR_R_IN1_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8))
  19. #define        MOTOR_R_IN2_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13))
  20. #define        MOTOR_R_IN2_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_13))
  21. /**
  22.         *        @brief                電機驅動左輪配置
  23.         *        @param                none
  24.         *        @retval                none
  25.         */
  26. void        MotorDriver_L_Config(void){
  27.
  28.         GPIO_InitTypeDef                                        GPIO_InitStructure ;
  29.         TIM_TimeBaseInitTypeDef                TIM_BaseInitStructure;
  30.         TIM_OCInitTypeDef                                        TIM_OCInitStructure;
  31.
  32.         /*使能GPIOA、GPIOC、AFIO、TIM8外設時鐘*/
  33.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
  34.
  35.         /*初始化PA.07端口為Out_PP模式*/
  36.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  37.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  38.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  40.
  41.         /*初始化PC.06端口為Out_PP模式*/
  42.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  43.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  44.
  45.         /*初始化PC.07端口(TIM8_CH2)為AF_PP模式*/
  46.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  47.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  48.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  49.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  50.
  51.         /*定時器基本配置*/
  52.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 3-1;        //時鐘預分頻數3,TIM8的計數時鐘頻率為24MHz
  53.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;        //自動重裝載寄存器數值,PWM2頻率為24MHz/1000=24KHz
  54.         TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;        //采樣分頻
  55.         TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                                        //向上計數
  56.         TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;        //重復寄存器
  57.         TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_BaseInitStructure);
  58.         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
  59.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;        //PWM1輸出模式
  60.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;                                //使能該通道輸出
  61.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                                                //輸出極性
  62.         TIM_OC2Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);        //按指定參數初始化
  63.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);        //使能TIM8在CCR2上的預裝載寄存器
  64.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);        //使能TIM8在ARR上的預裝載寄存器
  65.
  66.         TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);        //打開TIM8
  67.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);        //PWM輸出使能
  68. }
  69. /**
  70.         *        @brief                電機驅動右輪配置
  71.         *        @param                none
  72.         *        @retval                none
  73.         */
  74. void        MotorDriver_R_Config(void){
  75.         GPIO_InitTypeDef                                        GPIO_InitStructure ;
  76.         TIM_TimeBaseInitTypeDef                TIM_BaseInitStructure;
  77.         TIM_OCInitTypeDef                                        TIM_OCInitStructure;
  78.         /*使能GPIOA、GPIOB、AFIO、TIM1外設時鐘*/
  79.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  80.         /*初始化PA.08端口為Out_PP模式*/
  81.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  83.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  84.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  85.         /*初始化PB.13端口為Out_PP模式*/
  86.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  87.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  88.         /*初始化PA.09端口(TIM1_CH2)為AF_PP模式*/
  89.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  90.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  91.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  92.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  93.         /*定時器基本配置*/
  94.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 3-1;        //時鐘預分頻數3,TIM1的計數時鐘頻率為24MHz
  95.         TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;        //自動重裝載寄存器數值,PWM2頻率為24MHz/1000=24KHz
  96.         TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;        //采樣分頻
  97.         TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                                        //向上計數
  98.         TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;        //重復寄存器
  99.         TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
  100.         TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
  101.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;        //PWM1輸出模式
  102.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;                                //使能該通道輸出
  103.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                                                //輸出極性
  104.         TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);        //按指定參數初始化
  105.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);        //使能TIM1在CCR2上的預裝載寄存器
  106.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);        //使能TIM1在ARR上的預裝載寄存器
  107.         TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);        //打開TIM1
  108.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);        //PWM輸出使能
  109. }
  110. /**
  111.         *        @brief                左輪電機正轉
  112.         *        @param                none
  113.         *        @retval                none
  114.         */
  115. void        MotorDriver_L_Turn_Forward(void){
  116.
  117.         MOTOR_L_IN1_LOW;
  118.         MOTOR_L_IN2_HIGH;
  119. }
  120. /**
  121.         *        @brief                左輪電機反轉
  122.         *        @param                none
  123.         *        @retval                none
  124.         */
  125. void        MotorDriver_L_Turn_Reverse(void){
  126.
  127.         MOTOR_L_IN1_HIGH;
  128.         MOTOR_L_IN2_LOW;
  129. }
  130. /**
  131.         *        @brief                右輪電機正轉
  132.         *        @param                none
  133.         *        @retval                none
  134.         */
  135. void        MotorDriver_R_Turn_Forward(void){
  136.
  137.         MOTOR_R_IN1_HIGH;
  138.         MOTOR_R_IN2_LOW;
  139. }
  140. /**
  141.         *        @brief                右輪電機反轉
  142.         *        @param                none
  143. ……………………
  144. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
【電賽作品、全套資料】基于STM32的兩輪平衡小車資料(硬件、MCU源碼、藍牙遙控器APK.zip (16.04 MB, 下載次數: 459)
參與人數 2黑幣 +56 收起 理由
stu + 6 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏21 分享淘帖 頂5 踩
ID:415012 發表于 2018-10-25 01:42 | 只看該作者
謝謝分享.
ID:414011 發表于 2018-12-13 11:25 | 只看該作者
好人。謝謝風向
ID:82877 發表于 2018-12-13 14:21 | 只看該作者
好資源,感謝分享
ID:302850 發表于 2019-1-31 21:04 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享,你幫了我大忙
ID:337376 發表于 2019-2-3 23:03 | 只看該作者
太棒了,謝謝分享
ID:484424 發表于 2019-3-4 19:16 | 只看該作者
太棒啦。謝謝分享
ID:484435 發表于 2019-3-4 19:29 | 只看該作者
謝謝分享
ID:365724 發表于 2019-3-5 16:38 | 只看該作者
好資料啊 謝謝分享
ID:160500 發表于 2019-3-6 10:13 | 只看該作者
正學習6050三軸,,謝謝分享。
ID:137345 發表于 2019-5-23 19:58 | 只看該作者
學習學習,謝謝分享
ID:521452 發表于 2019-6-26 14:45 | 只看該作者
謝謝,我打算自己做一個
ID:330424 發表于 2019-7-3 10:01 | 只看該作者
好資料
ID:92810 發表于 2019-7-3 11:02 | 只看該作者
謝謝樓主分享了
ID:282095 發表于 2019-7-3 11:44 | 只看該作者
感謝分享 最近我也想做一個
ID:551265 發表于 2019-8-6 20:18 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:605895 發表于 2019-10-8 20:06 | 只看該作者
剛上大學,想搞一個。嘻嘻
ID:808384 發表于 2021-1-6 10:35 | 只看該作者
有實物圖嗎?
ID:81138 發表于 2021-1-27 16:50 | 只看該作者
用于電滑板如何
ID:81138 發表于 2021-1-27 17:34 | 只看該作者
不錯的設計不知道商用如何
ID:274459 發表于 2021-4-17 21:55 | 只看該作者
有人做出來了嗎
主站蜘蛛池模板: 国产成人精品一区 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 日本国产欧美 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 欧美深夜福利 | 三级黄网站 | 激情av网| 特级淫片裸体免费看 | 国产精品欧美精品 | 国产性生活视频 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日日夜夜噜 | 久久久久久爱 | 成人三级在线 | 国产亚洲久一区二区 | 天天射天天射 | h片在线| 久久中文网 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 中文字幕在线观看日韩 | 亚洲精品免费看 | 欧美一区二区在线 | 98国产精品| wwwav在线 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 色羞羞| 专业操老外 | 日韩免费观看视频 | 黄色免费av | 欧美日韩成人在线观看 | 天天爽天天操 | 黄色片视频网站 | 国产精品看片 | 亚洲成人福利 | 国产1级片| 成人在线观看视频网站 | 日日操夜夜爽 | av一二三| 男人的天堂在线 | 日本美女一级片 |
