查看: 3147|回復: 0
示波器探頭種類以及適用范圍須知
ID:403005 發表于 2018-10-24 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  示波器是電子工程師必不可少的工具之一,它能夠將肉眼不可見的電信號轉化為可見的圖像,將被測量的信號的變化情況顯示在屏面上,方便人們進行電路設計及錯誤定位。在構成示波器的器件當中,探頭的重要性自是不必多說,其質量直接關系到示波器測量結果的準確性。
  顧名思義,探頭起到探測的作用。它是連接被測試電路和示波器輸入端的重要媒介。最簡單的探頭是連接被測電路與電子示波器輸入端的一根導線,復雜的探頭由阻容元件和有源器件組成。簡單的探頭沒有采取屏蔽措施很容易受到外界電磁場的干擾,而且本身等效電容較大,造成被測電路的負載增加,使被測信號失真。
  當使用不合適的探頭時,就會對測量的結果產生比較大的影響,大體能夠分為兩個方面。第一種情況,探頭改變了波形的原本形狀,所觀察到的波形產生偏差。第二種情況,導致示波器運行異常。正常的設備變得無法工作。
  探頭的選擇
  要避免這些情況,就要熟悉示波器探頭的類型,然后根據實際情況有針對性的選擇使用。常用的探頭分為多種,無源探頭、有源探頭、差分探頭、電流探頭、低電容探頭、高壓探頭等等,下面就對這些探頭的適用范圍進行介紹,方便大家進行選擇。
  有源電壓探頭:一般適用于帶寬大于500MHz,幅度小于正負3伏的單端信號。泰克公司的有源電壓探頭型號有:P7260、P7240、TAP1500等。一些型號可以測量3dB帶寬最高可以達到6G。
  無源探頭:一般用于測試帶寬小于500MHz的單端信號。它是比較經濟的一類探頭。比如P6139A,線長是1.3米、帶寬500MHz、系統輸入阻抗10M歐、典型輸入電容8pF、最高電壓為300Vrms,補償范圍為8到12pF。
  差分探頭:一般用于測試差分信號。分為高帶寬和高電壓兩種。高電壓差分探頭可以測試高達4400伏的差分信號;高帶寬差分探頭可以測試帶為高達12.5G的高速信號。甚至一些產品可以到達16GHz。
  電流探頭:一般利用霍爾效應來測試電流信號。測試范圍一般為從DC到2G。幅度由1mA到20000A。
  低電容探頭:這是為匹配而設置的探頭。這種探頭目前市場型號比較少,最高可以測量帶寬9GHz。
  高壓探頭:適合測試高壓信號,最高可以測量達4000伏的電壓,可分為單端和差分兩種探頭。
  根據實際經驗來看,使用率最高的為無源類探頭,高阻無源電壓探頭所占的比例最大。無源電壓探頭為不同電壓范圍提供了各種衰減系數,如1×、10×、100×。在這些無源探頭中,10×無源電壓探頭是最常用的探頭。對信號幅度是1V峰值或更低的應用,1×探頭可能要比較適合,甚至是必不可少的。在低幅度和中等幅度信號混合(幾十毫伏到幾十伏)的應用中,可切換1×/10×探頭要方便得多。但是,可切換1×/10×探頭在本質上是一個產品中的兩個不同探頭,不僅其衰減系數不同,而且其帶寬、上升時間和阻抗(R和C)特點也不同。因此,這些探頭不能與示波器的輸入完全匹配,不能提供標準10×探頭實現的最優性能。
總的來說,使用的最多的還是無源類探頭。根據情況的不同,可以選擇不同的衰減系數來進行配合。本篇文章偏向基礎,說明了示波器探頭的重要性,并對探頭的種類進行了大致的介紹。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频区 | aaa国产精品 | 国产福利在线视频 | 日韩欧美在线一区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 真实人妻互换毛片视频 | 欧美国产在线观看 | 黄频在线观看 | 中文字幕欧美在线 | 日韩一级片 | 国产在线视频一区二区 | 欧美三级在线视频 | 成人免费激情视频 | 激情婷婷网 | 日韩hd| 国产亚洲区| 久久三级视频 | 亚洲成人精品视频 | 国产tv | av在线免费播放 | 日韩黄色在线观看 | 国内精品视频 | 免费亚洲视频 | 国产在线观看一区 | 天天干干干 | 国产精品观看 | 手机看片福利视频 | av一区二区三区 | 天天爱夜夜操 | 日韩欧美偷拍 | 日韩亚洲在线 | 成人婷婷 | 亚洲一级在线 | 欧美日韩亚洲天堂 | 久久久夜色精品亚洲 | 久久久国产一区二区三区 | 亚洲欧美精品一区二区 | 亚洲小视频在线观看 | 色综合激情| 欧美va亚洲va | 欧美成人精品欧美一级乱黄 |
