查看: 6614|回復(fù): 3
[求助]編寫一個單片機(jī)接收上位機(jī)發(fā)送的數(shù)據(jù)并將該數(shù)據(jù)顯示在靜態(tài)數(shù)碼管上面,自己編的程序找不到問題所在,求教
ID:36225 發(fā)表于 2012-3-14 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先貼上我的程序,請大家?guī)臀艺乙幌掠矀?br/>#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DAT=P3^0;
sbit CLK=P3^1;
uchar code table[]={0x77,0x14,0xb3,0xb6,0xd4,0xe6,0xe7,0x34,0xf7,0xf6};
uchar string[]={"12345678"}; //存儲從上位機(jī)讀出的數(shù)據(jù)
void _get_uchar_SerialPort(uchar);
void _init_SerialPort(void)
  SCON=0x50;  //設(shè)置串行口控制寄存器,方式1,多機(jī)通訊關(guān)閉,允許接收位
  TMOD=0x20;  //啟動定時器1為波特率發(fā)生器,工作于方式2—自動填裝8位計數(shù)器;啟動計數(shù)器0,方式0,13位計數(shù)器
   TH1=0xFD;
     TL1=0xFD; //設(shè)置波特率為9600
   TR1=1; //啟動計數(shù)器1
   EA=1; //開中斷
   TI=0;//初始化中斷,傳送過程中為1,需要軟件清零
  void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=0;x<z;x++)
    for(y=0;y<170;y++);
void _get_string_SerialPort(uchar *str,uint strlen)
   uint k=0;
  do
        _get_uchar_SerialPort(*(str+k));
         k++;
while(k < strlen);
void _get_uchar_SerialPort(uchar temp)
    temp=SBUF;
    while(TI==0);
    TI=0;
void _disp_(uchar digit) //靜態(tài)數(shù)碼管顯示函數(shù)
  uint Count;
  char CK;
  CK=table[digit];
for(Count=0;Count<8;Count++)
  CLK=0;
  DAT=CK&0x01;
  CLK=1;
  CK>>=1;
int main(void)
    uint i;
uchar h;
    _init_SerialPort(); //初始化串口函數(shù);
for(i=0;i<8;i++)
    _get_string_SerialPort(string,8);//從串口接收數(shù)據(jù);
   for(i=0;i<8;i++)
   h=string;
     h=h-48;
        _disp_(h);
while(1);
百思不得其解,快惡心死了!
ID:34608 發(fā)表于 2012-3-14 09:19 | 顯示全部樓層
你出現(xiàn)的是什么問題啊,是不顯示還是上位機(jī)不能傳啊??
還有的你的數(shù)碼管靜態(tài)顯示怎么是那樣的函數(shù)啊,怎么是串行輸出數(shù)據(jù)啊,數(shù)碼管不上并行接收數(shù)據(jù)嗎,所以你應(yīng)該把你的原理圖也寫上!!
ID:36225 發(fā)表于 2012-3-14 12:48 | 顯示全部樓層
奧,我解釋一下,是這樣子的,我剛剛改了一下我的程序,接收函數(shù)我使用了中斷函數(shù)來代替上面我的兩個函數(shù),然后在上位機(jī)發(fā)個0,小燈亮,發(fā)個1,小燈滅,但是我是想在上位機(jī)上發(fā)一串?dāng)?shù)(上位機(jī)是我用C#編的,調(diào)試正常),并且至少是得用數(shù)碼管甚至是液晶屏顯示的,所以我的中斷函數(shù)是這么寫的:(補(bǔ)充,2L問我數(shù)碼管函數(shù)的問題,我的靜態(tài)數(shù)碼管是74HC164串并轉(zhuǎn)換的,所以只需要兩根線,一根時鐘一根DAT,這個不是關(guān)鍵的,關(guān)鍵的是串口接收這兒)
void serial (void) interrupt 4
  uint i;
  uchar temp;
  if(RI==1)
    RI=0;
    temp=SBUF;//上位機(jī)數(shù)據(jù),送到temp 中
     if(temp == '1')  LED = 1;//如果上位機(jī)發(fā)了個1,那么小燈滅
     if(temp == '0')  LED = 0;//如果上位機(jī)發(fā)了個0,那么小燈亮
   for(i=0;i<8;i++)
   string=SBUF;//將從接收緩沖區(qū)得到的數(shù)據(jù)全部存在事先定義好的數(shù)組里面,然后把這個數(shù)組發(fā)到我的靜態(tài)數(shù)碼管的顯示函數(shù)里面去
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-3-14 12:58:36編輯過]
ID:34608 發(fā)表于 2012-3-16 21:56 | 顯示全部樓層
你的中斷函數(shù)里面, if(temp == '1')  則要確保你上位機(jī)發(fā)的是字符1,不是數(shù)字1;
還有 for(i=0;i<8;i++)
   string=SBUF;
這個循環(huán)是什么意思,你是想把SBUF重復(fù)的存8遍嗎??你是想把接收到的數(shù)據(jù)放到string數(shù)組里面吧,
我覺得應(yīng)該這樣做把i定義成全局變量,然后用string[i++]=SBUF代替你的for循環(huán),試試看!!
主站蜘蛛池模板: 欧美视频一区二区三区 | 亚洲伊人影院 | 91精品看片 | 九九热这里有精品 | 亚洲精品aaa | 久久黄色影院 | 天天综合天天做天天综合 | 国产在线视频网站 | 日韩精品久久久 | 成人在线一区二区 | 国产色视频一区二区三区qq号 | 福利av在线 | 91av在线看| 亚洲第一视频网站 | 五月天婷婷在线观看 | 中文字幕黄色片 | 亚洲国产欧美日韩 | 欧美91视频 | 成人在线一区二区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 欧美精品一区在线观看 | 日韩黄色一级视频 | 国产永久精品 | 91禁蘑菇在线看 | 亚洲最大黄色网址 | 国产一级18片视频 | 天天干夜夜欢 | 国产美女免费 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 99热在线免费观看 | a级片久久| www.久久爱| 一级黄色网 | 国产蜜臀av | 成人特级毛片 | 99中文字幕| 一区在线视频 | av免费观看网站 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 天天操女人 | 黄视频网站在线观看 |
