查看: 27137|回復(fù): 46
315M無線遙控電路原理圖Pt2262、pt2272電路原理圖
ID:142045 發(fā)表于 2018-10-26 22:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PT2262/2272是臺(tái)灣普城公司生產(chǎn)的一種CMOS工藝制造的低功耗低價(jià)位通用編/解碼電路,是目前在無線通訊電路中作地址編碼識(shí)別最常用的芯片之一。PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態(tài)(懸空,接高電平,接低電平)地址設(shè)定管腳,任意組合可提供531441個(gè)地址碼。PT2262最多可有6位(D0-D5)數(shù)據(jù)端管腳,設(shè)定的地址碼和數(shù)據(jù)碼從17腳(Dout)串行輸出,可用于無線遙控發(fā)射電路。
       對(duì)于編碼器PT2262,A0~A5共6根線為地址線,而A6~A11共6根線可以作為地址線,也可以作為數(shù)據(jù)線,這要取決于所配合使用的解碼器。若解碼器沒有數(shù)據(jù)線,則A6~A11作為地址線使用,這種情況下,A0~A11共12根地址線,每線都可以設(shè)置成“1”、“O”、“開路”三種狀態(tài)之一,因此共有編碼數(shù)312=531441種;但若配對(duì)使用的解碼器的A6~A11是數(shù)據(jù)線。
      該編解碼器的編碼信號(hào)格式是:用2個(gè)周期的占空比為1:3(即高電平寬度為1,低電平寬度為2,周期為3)的波形來表示1個(gè)“0”,用2個(gè)周期的占空比為2:3(即高電平寬度為2,低電平寬度為1,周期為3)的波形來表示1個(gè)“1”,用1個(gè)周期的占空比為1:3的波形緊跟著1個(gè)周期的占空比為2:3的波形來表示“開路”。地址碼和數(shù)據(jù)碼都用寬度不同的脈沖來表示,兩個(gè)窄脈沖表示“0”;兩個(gè)寬脈沖表示“1”;一個(gè)窄脈沖和一個(gè)寬脈沖表示“F”也就是地址碼的“懸空”。
       接收板工作電壓為DC 5V,接收靈敏度: -103dBm ,尺寸(mm): 49*20*7 ,工作頻率:315MHz,工作電流:5mA ,編碼類型:固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置)  應(yīng)用說明:與各類型遙控器配合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機(jī)進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
       遙控發(fā)射器工作電壓為DC 12V(電池供電) ,尺寸(mm):  58*39*14 ,工作頻率:315MHz ,工作電流(mA):13 編碼類型: 固定碼(板上焊盤跳接設(shè)置)  應(yīng)用說明:與各類型帶解碼功能的接收模塊聯(lián)合使用,解碼輸出后進(jìn)行相應(yīng)控制,如采用單片機(jī)進(jìn)行讀取接收并解碼數(shù)據(jù)然后控制相應(yīng)的燈或電源開關(guān)。
       在通常使用中,我們一般采用8位地址碼和4位數(shù)據(jù)碼,這時(shí)編碼芯片PT2262和解碼芯片PT2272的第1~8腳為地址設(shè)定腳,有三種狀態(tài)可供選擇:懸空、接正電源、接地三種狀態(tài),地址編碼不重復(fù)度為38=6561組,只有發(fā)射端PT2262和接收端PT2272的地址編碼完全相同,才能配對(duì)使用,遙控模塊的生產(chǎn)廠家為了便于生產(chǎn)管理,出廠時(shí)遙控模塊的PT2262和PT2272的八位地址編碼端全部懸空,這樣用戶可以很方便選擇各種編碼狀態(tài),用戶如果想改變地址編碼,只要將PT2262和PT2272的1~8腳設(shè)置相同即可,例如將發(fā)射機(jī)的PT2262的第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空,那么接收機(jī)的PT2272只要也第2腳接地,第3腳接正電源,其它引腳懸空就能實(shí)現(xiàn)配對(duì)接收。地址設(shè)置跳線如圖7所示,用戶可以在PCB板上直接將地址引腳(PCB板中間8個(gè)過孔焊盤)與L(低電平)或H(高電平)相連,從而實(shí)現(xiàn)地址設(shè)置。PT2262與PT2272地址設(shè)置要完全一樣。當(dāng)兩者地址編碼完全一致時(shí),接收機(jī)對(duì)應(yīng)的D1~D4端輸出約4V互鎖高電平控制信號(hào),同時(shí)VT端也輸出解碼有效高電平信號(hào)。
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
無線遙控315M pt2262 pt2272發(fā)射接收原理圖.zip (32.15 KB, 下載次數(shù): 505)
ID:1 發(fā)表于 2018-11-2 01:48 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:63317 發(fā)表于 2018-11-23 09:05 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:452412 發(fā)表于 2018-12-23 14:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
WFX777888 發(fā)表于 2018-11-23 09:05
好資料,51黑有你更精彩!
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:452173 發(fā)表于 2019-1-11 23:24 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:466582 發(fā)表于 2019-1-12 18:52 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很好的網(wǎng)站
ID:473768 發(fā)表于 2019-1-28 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:69694 發(fā)表于 2019-2-1 20:58 | 顯示全部樓層
按照這個(gè)圖,無線距離能遙控多遠(yuǎn)的距離?
ID:483483 發(fā)表于 2019-3-2 23:01 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問用什么軟件能打開!只有protel 99se
ID:500400 發(fā)表于 2019-4-1 19:21 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:507871 發(fā)表于 2019-4-9 14:49 | 顯示全部樓層
怎么下載啊
ID:474854 發(fā)表于 2019-6-27 01:23 | 顯示全部樓層
好好研究,前段時(shí)間買了一套,感覺天線設(shè)計(jì)的不好,不太靈,好好研究下!
ID:686433 發(fā)表于 2020-1-15 16:17 | 顯示全部樓層
求求給我一份啊。非常感謝,我下不來
ID:146006 發(fā)表于 2020-2-7 22:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享謝謝分享
ID:146006 發(fā)表于 2020-2-7 22:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享謝謝分享
ID:691378 發(fā)表于 2020-2-9 15:28 | 顯示全部樓層
感謝樓主精彩分享
ID:368727 發(fā)表于 2020-2-10 13:28 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問您的資料可以用proteus仿真嘛?
ID:712532 發(fā)表于 2020-3-22 09:28 | 顯示全部樓層
晨舞233 發(fā)表于 2020-2-10 13:28
同問,請(qǐng)問您找到答案了嗎
ID:713728 發(fā)表于 2020-3-22 23:20 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:333807 發(fā)表于 2020-4-1 23:44 | 顯示全部樓層
ID:721859 發(fā)表于 2020-4-8 16:19 | 顯示全部樓層
兄弟們,我想求代碼
ID:729929 發(fā)表于 2020-4-17 21:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享謝謝
ID:746295 發(fā)表于 2020-5-15 15:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)是FSK調(diào)制嘛
ID:732581 發(fā)表于 2020-5-17 22:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我想知道這個(gè)電路的大概多少距離有效
ID:756378 發(fā)表于 2020-5-30 07:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:721169 發(fā)表于 2020-7-19 23:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有其他頻率嗎
ID:927427 發(fā)表于 2021-5-26 09:47 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:927615 發(fā)表于 2021-5-27 11:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東東,我照著做一個(gè)試試
ID:20345 發(fā)表于 2021-8-10 17:37 | 顯示全部樓層
有對(duì)應(yīng)的器件封裝庫么。
ID:521065 發(fā)表于 2021-10-5 08:14 | 顯示全部樓層
感謝樓主精彩分享
ID:979071 發(fā)表于 2021-11-8 11:02 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:439742 發(fā)表于 2022-2-3 19:02 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很好的網(wǎng)站
ID:815949 發(fā)表于 2022-2-20 22:08 | 顯示全部樓層
PT2262  2272原廠已經(jīng)停產(chǎn),原理了解下就可以,至于開發(fā)的話不建議搞,目前FSK  OOK方案的,只是最近兩年IC供貨一直不穩(wěn),價(jià)格也波動(dòng)。
ID:1022392 發(fā)表于 2022-4-28 14:36 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:368534 發(fā)表于 2022-5-2 16:46 | 顯示全部樓層
這種芯片基本沒有什么用了,單片機(jī)解碼即可,實(shí)際使用時(shí)靈活多了,不提倡使用。
ID:686218 發(fā)表于 2022-5-15 21:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
怎樣加大功率
ID:77589 發(fā)表于 2022-11-9 11:47 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!
ID:634830 發(fā)表于 2023-3-5 14:22 | 顯示全部樓層
  好資料,51黑有你更精彩!
ID:473055 發(fā)表于 2023-3-15 10:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享!51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 国产蜜臀av | www.在线播放 | 久久成人免费视频 | 日韩精品自拍 | 欧美在线观看视频 | 特黄一级片| 久久国内视频 | av免费播放 | 亚洲精品乱码 | 国产91热爆ts人妖系列 | 四虎影院免费观看 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 91导航 | a级片在线观看 | 国产伦理一区二区 | 在线观看日韩欧美 | 一区二区精品视频 | 91精品久久久久 | 视频一区二区在线播放 | 久久精品视频免费 | 久久久久久久久久国产 | 国产欧美精品一区二区色综合 | www.三级| 中文字幕免费看 | 中文在线字幕观看 | 久久精品久久久久久久 | 久久久精品 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 日韩免费成人 | 日韩黄色一级片 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 亚洲精品网站在线观看 | 中文字幕日本 | 亚洲一级大片 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 欧美在线激情 | 国产性hd | av噜噜| 伦一理一级一a一片 | 久久亚洲成人 |
