查看: 3839|回復(fù): 1
STM32F407平衡小車源碼
ID:416356 發(fā)表于 2018-10-27 16:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
網(wǎng)上搜了很多資料最后用MPU6050陀螺儀通過角度和電機(jī)速度做成的串級(jí)PID平衡小車
實(shí)驗(yàn)器材:
    探索者STM32F4開發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    學(xué)習(xí)MPU6050 六軸傳感器(三軸加速度+三軸陀螺儀)的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
    4,KEY0按鍵(連接在PE4)
    5,MPU6050傳感器(連接在PB8(SCL),PB9(SDA)上面,INT(PC0)未用到).
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)開機(jī)后,先初始化MPU6050,然后利用DMP庫,初始化MPU6050及使能DMP,最后,在死循環(huán)里面不停
    讀取:溫度傳感器、加速度傳感器、陀螺儀、DMP姿態(tài)解算后的歐拉角等數(shù)據(jù),通過串口上報(bào)給上位機(jī)(溫
    度不上報(bào)),利用上位機(jī)軟件(ANO_Tech匿名四軸上位機(jī)_V2.6.exe),可以實(shí)時(shí)顯示MPU6050的傳感器狀
    態(tài)曲線,并顯示3D姿態(tài),可以通過KEY0按鍵開啟/關(guān)閉數(shù)據(jù)上傳功能。同時(shí),在LCD模塊上面顯示溫度和歐拉
    角等信息。DS0來指示程序正在運(yùn)行。另外,本例程也可以通過USMART調(diào)用MPU_Read_Byte/MPU_Write_Byte
    等函數(shù),來實(shí)現(xiàn)對MPU6050寄存器的讀寫操作(僅在UPLOAD OFF狀態(tài)下).
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
    3,ANO_Tech匿名四軸上位機(jī)_V2.6.exe軟件所在路徑:開發(fā)板光盤-->6,軟件資料-->軟件-->匿名四軸上位機(jī)
    4,ANO_Tech匿名四軸上位機(jī)使用方法,請看軟件文件夾下的README.txt。
    5,注意:串口波特率為500Kbps!!
    PS:ANO_Tech匿名四軸上位機(jī) 功能十分強(qiáng)大,學(xué)習(xí)使用需要花費(fèi)一點(diǎn)時(shí)間(半天左右),請大家耐心看匿名提供
    的視頻/文檔教程學(xué)習(xí),不要浮躁。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "usmart.h"
  7. #include "mpu6050.h"
  8. #include "inv_mpu.h"
  9. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  10. #include "pwmout.h"
  11. #include "control.h"
  12. #include "oled.h"
  13. #include "exti.h"
  14. #include "algorithm_pid.h"
  15. int Encoder_Left,Encoder_Right;
  16. int Moto1,Moto2;                            //電機(jī)PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
  17. float Angle_Balance,Gyro_Balance;
  18. extern        short s1,s2;
  19. extern  PID_Struct PID_Pitch;
  20.         float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  21.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
  22.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  23.         short temp;
  24. float x;
  25.
  26. int main(void)
  27. {
  28.         u8 t=0;
  29.         int t1=0,t2=0;
  30.         Stm32_Clock_Init(336,25,2,7);//設(shè)置時(shí)鐘,168Mhz
  31.         delay_init(168);                        //延時(shí)初始化
  32.   TIM4_PWM_Init(7200,0);
  33.         led_init();                                        //初始化LED
  34.         key_init();                                        //初始化按鍵
  35.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  36.   mpu_dmp_init();
  37.         OLED_Init();
  38.         MiniBalance_Motor_Init();
  39.                 EXTIX_Init();
  40.
  41. TIM3_Int_Init(50-1,8400-1);
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  45.                 {
  46.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到溫度值
  47.                         MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度傳感器數(shù)據(jù)
  48.                         MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺儀數(shù)據(jù)
  49. //顯示***************************************************************************************************
  50.       if((t%5)==0)
  51.                         {
  52.
  53.                                 temp=pitch*10;
  54.                                 if(temp<0)
  55.                                 {
  56.                                         OLED_ShowString(0,0,"-",16);                //顯示負(fù)號(hào)
  57.                                         temp=-temp;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  58.                                 }else OLED_ShowString(0,0," ",16);                //去掉負(fù)號(hào)
  59.                                 OLED_ShowNum(10,0,temp/10,3,16);                //顯示整數(shù)部分
  60.                                 OLED_ShowNum(26,0,temp%10,1,16);                //顯示小數(shù)部分
  61.                  t1=s1;
  62.                  if(t1<0)
  63.                                 {
  64.                                         OLED_ShowString(60,20,"-",16);                //顯示負(fù)號(hào)
  65.                                         t1=-t1;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  66.                                 }else OLED_ShowString(60,20," ",16);                //去掉負(fù)號(hào)
  67.                                 OLED_ShowNum(70,20,t1,5,16);                //顯示整數(shù)部分
  68.     t2=s2;
  69.                 if(t2<0)
  70.                                 {
  71.                                         OLED_ShowString(60,40,"-",16);                //顯示負(fù)號(hào)
  72.                                         t2=-t2;                //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  73.                                 }else OLED_ShowString(60,40," ",16);                //去掉負(fù)號(hào)
  74.                                 OLED_ShowNum(70,40,t2,5,16);                //顯示整數(shù)部分
  75.                                 OLED_ShowNum(0,30,PWM2,4,16);
  76.                                 OLED_ShowNum(0,50,PWM1,4,16);
  77.                                 OLED_Refresh_Gram();
  78.                                 t=0;
  79.                                 LED0=~LED0;//LED閃爍
  80. //*************************************************************************************************************
  81.
  82.
  83.                          }t++;
  84.                 }
  85.         }
  86. }
平衡倒立擺.rar (684.34 KB, 下載次數(shù): 65)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:270479 發(fā)表于 2019-8-3 11:07 | 只看該作者
寫的亂七八糟的
主站蜘蛛池模板: 色天堂影院| 欧美国产日韩在线 | 香蕉视频久久 | √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 日本高清在线观看 | 天天干天天干天天操 | 久久精品免费观看 | 亚洲一区在线视频 | 久草资源网 | 精品国产福利 | 黄色免费视频网站 | 嫩草嫩草嫩草嫩草 | 又色又爽又黄18网站 | av网站免费观看 | 成人小视频在线观看 | 伊人网综合 | av黄色片 | www.日本在线观看 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 国产女人高潮毛片 | 欧美一级特黄视频 | 国产在线二区 | 在线欧美日韩 | 在线午夜视频 | 黄色小视频免费观看 | 亚洲视频网址 | 四虎在线免费观看视频 | 亚洲第一视频网站 | 亚洲综合在线播放 | 四虎成人影视 | 久久久久久一区 | 国产欧美在线 | igao在线观看| 91福利网站| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日韩欧美综合 | 国产日韩欧美亚洲 | 在线免费毛片 | 国产深夜福利 |
