查看: 15331|回復: 16
打造一款用鋰電池的升壓電源
ID:283954 發(fā)表于 2018-10-28 05:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      買過很多現(xiàn)成的升壓板把3.7V的鋰電池升壓為9v-12V讓電子琴使用,可用不了多久電池就報廢了,原來這些升壓電路在電池接近耗盡時不會自動關閉,把電池整死了,為了解決這一問題,就得自己造了,首先是找到具有“EN”是能的升壓IC,用電壓檢測IC在低電壓時關閉EN讓升壓IC停振,以為這樣就可以了,結果IC是停振了,但電流還是很大,看升壓線路才明白,電流是往電感直接流走,又把電池報廢了,所以IC設計的那個EN毫無用途,只能用最土的辦法,用MOSFET切斷電流,由于NMOS必須是關斷地線的才能工作,要關斷正線必須用PMOS,那顆6402就是很好的PMOS,由于檢測IC的輸出邏輯,又必須用一顆NPN管去控制PMOS,結果就變成一個相當復雜的電路,總算做出來啦,實驗時檢測IC用了HT7027(必須用HT7030),用燈泡放電100MA,當電壓降到2.7V時燈泡就暗了,測量電流是0.5MA,相當?shù)土,板上還包含鋰電池充電電路,這4056真的很精密,低于3.0V時充電電流是2MA, 達到3.0V就開始用120MA充,到了4.1V以上就開始減少充電電流,直到充滿為止。
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-28 18:55 來自觸屏版 | 只看該作者
沒怎么看明白
ID:283954 發(fā)表于 2018-10-29 03:45 | 只看該作者
這是為了解決用鋰電池供電時,忘記關閉電源開關導致電池過度放電而招致?lián)p壞的難題。
這電路是邊試邊改的,所以我沒有畫出原理圖,單看電路板是不容易看清楚的。
由于關閉時電流還有0.5MA,即500uA, 不太理想,剛實驗把其中的NPN管換成NMOS管2n7002(封裝接腳剛好對應),再把基極電阻4.7K電阻換成1M,關閉時電流降為18uA,非常低,電池幾乎永遠不會耗盡,成功了!
ID:417841 發(fā)表于 2018-10-30 11:59 | 只看該作者
500uA的耗電對于電池來說還是太大了
ID:283954 發(fā)表于 2018-11-7 15:36 | 只看該作者
用二節(jié)充電寶,去掉一節(jié)電池,騰出的空間放得下新模塊,從此免除電池過放電損壞的煩惱。
ID:277976 發(fā)表于 2019-6-7 00:03 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,可以把原理圖貼出來嗎?
ID:530353 發(fā)表于 2019-6-25 15:35 | 只看該作者
應急可以
ID:283954 發(fā)表于 2019-7-11 15:18 | 只看該作者
736898032:
你好! 我還沒有學會用軟件畫原理圖,而這板式邊看零件說明書邊畫出來的,而這設計現(xiàn)在看來有些缺陷,就是沒有USB插座來供充電,也沒有根據(jù)現(xiàn)成的塑料外殼來設計,但電路設計還是不錯的。
現(xiàn)在也已知道用升壓方式產(chǎn)生的高壓雜聲很大,我曾用市售的成品升壓供電器供應給名牌音源,會出現(xiàn)鳴叫聲,恐對其造成傷害,所以得加強輸出的濾波電路。
恐歸貴重設備傷害,所以的加強輸出的濾波
ID:147710 發(fā)表于 2020-11-10 16:31 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2019-7-11 15:18
736898032:
你好! 我還沒有學會用軟件畫原理圖,而這板式邊看零件說明書邊畫出來的,而這設計現(xiàn)在看來有 ...
立創(chuàng)EDA在線版,很容易上手的,原理圖,PCB,5元打樣,很適合DIY
ID:809643 發(fā)表于 2020-11-12 09:12 | 只看該作者
18UA也不小,就如一些鋰電池,上面的保護板是幾UA的,如果長期不用仍把電池放到0V板則。但我發(fā)現(xiàn)有些保護板則不會。
ID:326027 發(fā)表于 2021-10-9 12:49 | 只看該作者
樓主,可以把原理圖貼出來嗎?
ID:879348 發(fā)表于 2021-10-16 08:34 | 只看該作者
這個是你買錯了電池,買帶保護板的電池就沒有問題
ID:56696 發(fā)表于 2021-11-7 22:01 | 只看該作者
雖然沒有看懂產(chǎn)品的用途,但是還是要為樓主贊一個
ID:72088 發(fā)表于 2021-11-12 11:48 | 只看該作者
買個鋰電保護板,啥問題都解決了,不用這么麻煩,費神
ID:997026 發(fā)表于 2022-3-16 14:04 | 只看該作者
這個不是電池保護板干的事情嗎?現(xiàn)在某一個寶上很多鋰電都自帶保護板,根本不用你這樣搞了,你只需要關注充電電路和后一級的供電電路就可以了
ID:1130766 發(fā)表于 2024-10-5 17:14 | 只看該作者
12樓方案。買帶保護板的電池+成熟升壓板可能更簡單。
ID:136485 發(fā)表于 2024-10-5 17:59 | 只看該作者
這個深有同感,以前做一個產(chǎn)品要關斷電源,剛開始是關地線,然后還是經(jīng)過IC引腳流過去了,最保險的做法是把正負都控制
主站蜘蛛池模板: 伦一理一级一a一片 | 福利在线看 | 久久免费国产 | 免费三级网站 | 亚洲精品日韩精品 | 国产嫩草视频 | 日韩在线精品视频 | 中文在线字幕免费观 | 4虎最新网址| 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 免费毛片在线 | 免费h片| 亚洲经典av | 一区二区三区国产视频 | 怡红院久久| 国产乱国产乱300精品 | 欧美毛片基地 | 天天做天天爽 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 亚洲综合视频在线 | 日本精品视频在线观看 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 草草视频在线 | 亚洲天堂色图 | 成年人免费看片 | 亚洲精品91天天久久人人 | 97精品在线 | 国产丝袜视频 | 天天综合影院 | 国产高清成人 | 欧美成人毛片 | 久久久久久网 | 国产手机在线视频 | 黄色小视频在线免费观看 | 五月天婷婷激情 | 午夜视频在线免费观看 | 日韩免费视频一区二区 | 日韩二区三区 | 午夜影院黄 |
