07Allegro導入第三方網表時報錯分析(7-11)
分析:檢測到的錯誤導致當前命令無法執行下去,故停止運行。
處理:看上一行的報錯提示,修復后再執行導入操作。
ERROR(xxx): Symbol 'LQFP48' for device 'LM3S811_LQFP48_LM3S811' has extra pin
'49'.
'50'.
Allegro導入第三方網表時
常見報錯分析及處理
大意:Device文件"LM3S811_LQFP48_LM3S811"對應的封裝"LQFP48"存在額外管腳Pin49,Pin50
分析:可能是Device文件中只有48個管腳,但封裝中還有第49和第50管腳,此時要檢查核對
在網表和封裝準備好之后,打開PCB模板(或空白PCB),設置好3個路徑(dev,pad,psm),然
后執行導入操作。當不能成功導入網表時,軟件會報錯,下面是常見的報錯原因分析及處理
ERROR(xxx) File not found Package files not found
大意:文件沒找到。封裝文件沒找到。
分析:很大可能是庫的路徑沒有設置好,或者路徑中有非法字符導致軟件無法識別。
處理:檢查庫路徑的設置,并重新導入。
ERROR(xxx) Run stopped because errors were detected
大意:檢測到錯誤,命令停止運行
大意:找不到名字為"CAPC1005_ISO0402Q"的Device文件。
(未完待續。。。)
處理:打開網表文件,找到報錯的地方,修正。
分析:會有兩個原因,一是Dev的路徑沒設置正確,二是該Dev文件不存在。
處理:檢查路徑的設置,確認無誤之后,打開該文件夾,創建該Dev文件。
ERROR(xxx):Illegal character in ****
大意:在哪里哪里存在非法字符
分析:非法字符,軟件不能識別
datasheet、封裝、原理圖、網表。
處理:可能會有以下幾種情況
①對比Datasheet和封裝,如果封裝中多出的兩個pin是器件mark點,那么要把pin name
"49","50"改為空的,即重新放置管腳;
②對比Datasheet和封裝,如果封裝中多出的是芯片中間的散熱焊盤,則處理辦法同上一種
情況;
③對比原理圖和封裝,如果原理圖中改器件也有Pin49,Pin50,那么就是Device文件信息有
誤,管腳數量應該改為50;
④在原理圖中有Pin49和Pin50的情況下,查看網表,如果網表中該器件的這兩個管腳連接了
網絡,則不是器件Mark點,而是有一定功能的器件管腳;如果在網表中找不到這兩個管腳,
ERROR(xxx): Cannot find device file for 'CAPC1005_IS0402Q'
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
07Allegro導入第三方網表時報錯分析(7-11).zip
(108.17 KB, 下載次數: 17)
2018-10-28 17:58 上傳
點擊文件名下載附件
