Keepalive即心跳檢測,以下簡稱KA,之所以稱之為心跳檢測是因為它像心跳一樣每隔一段時間發(fā)一次,以此來告訴對方自己是否存活。心跳檢測用于TCP通訊過程中服務器檢測客戶端是處于長時間空閑(在線)還是已經(jīng)斷開,一般采用客戶端定時發(fā)送簡單的通訊包,一般是很小的包或者空包給服務器(W5200的心跳包為1字節(jié)),如果在指定時間內(nèi)沒有收到該心跳包,則服務器會判斷客戶端已經(jīng)斷開,此時程序中的Socket狀態(tài)機會轉(zhuǎn)到SOCKET_CLOSED并重新打開Socket去連接服務器/監(jiān)聽客戶端。
- #include "mcu_init.h"
- #include "config.h"
- #include "device.h"
- #include "spi2.h"
- #include "socket.h"
- #include "w5500.h"
- #include "at24c16.h"
- #include "util.h"
- #include <stdio.h>
- extern uint8 txsize[];
- extern uint8 rxsize[];
- uint8 buffer[2048];/*定義一個2KB的緩存*/
- void main()
- uint16 port=30000;/*定義一個端口并初始化*/
- uint16 len=0;
- uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};/*定義Mac變量*/
- uint8 lip[4]={192,168,11,114};/*定義lp變量*/
- uint8 sub[4]={255,255,255,0};/*定義subnet變量*/
- uint8 gw[4]={192,168,11,1};/*定義gateway變量*/
- uint8 ip[4];
- RCC_Configuration(); /* 配置單片機系統(tǒng)時鐘*/
- GPIO_Configuration();/* 配置GPIO*/
- NVIC_Configuration();/* 配置嵌套中斷向量*/
- Systick_Init(72);/* 初始化Systick工作時鐘*/
- USART1_Init(); /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
- at24c16_init();/*初始化eeprom*/
- printf("W5500 EVB initialization over.\r\n");
- Reset_W5500();/*硬重啟W5500*/
- WIZ_SPI_Init();/*初始化SPI接口*/
- printf("W5500 initialized!\r\n");
- setSHAR(mac);/*配置Mac地址*/
- setSUBR(sub);/*配置子網(wǎng)掩碼*/
- setGAR(gw);/*配置默認網(wǎng)關(guān)*/
- setSIPR(lip);/*配置Ip地址*/
- //Init. TX & RX Memory size of w5500
- sysinit(txsize, rxsize); /*初始化8個socket*/
- setRTR(2000);/*設(shè)置溢出時間值*/
- setRCR(3);/*設(shè)置最大重新發(fā)送次數(shù)*/
- getSIPR (ip);
- printf("IP : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
- getSUBR(ip);
- printf("SN : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
- getGAR(ip);
- printf("GW : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
- printf("Network is ready.\r\n");
- setkeepalive(0);
- while(1)
- switch(getSn_SR(0))/*獲取socket0的狀態(tài)*/
- case SOCK_INIT:/*socket初始化完成*/
- listen(0);/*在TCP模式下向服務器發(fā)送連接請求*/
- break;
- case SOCK_ESTABLISHED:/*socket連接建立*/
- if(getSn_IR(0) & Sn_IR_CON)
- setSn_IR(0, Sn_IR_CON);/*Sn_IR的第0位置1*/
- len=getSn_RX_RSR(0);/*len為已接收數(shù)據(jù)的大小*/
- if(len>0)
- recv(0,buffer,len);/*W5200接收來自Sever的數(shù)據(jù)*/
- send(0,buffer,len);/*W5200向Server發(fā)送數(shù)據(jù)*/
- printf("建立連接狀態(tài).\r\n");
- // send_ka(0);
- break;
- case SOCK_CLOSE_WAIT:/*socket等待關(guān)閉狀態(tài)*/
- break;
- case SOCK_CLOSED:/*socket關(guān)閉*/
- printf("closed 狀態(tài).\r\n");
- socket(0,Sn_MR_TCP,port,Sn_MR_ND);/*打開socket0的一個端口*/
- break;
W5500 TCP Server自動發(fā)送keep-alive.rar
(3.74 MB, 下載次數(shù): 129)
2018-10-31 16:24 上傳
點擊文件名下載附件
