查看: 5020|回復(fù): 0
示波器測量電壓的方法知多少?
ID:403005 發(fā)表于 2018-10-29 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  示波器測電壓的方法有哪些?我們利用示波器(虛擬示波器)可以觀察到各種不同信號幅度隨時間變化的波形曲線,同時還能測量各種不同的電量,比如電壓、電流等等。示波器(數(shù)字示波器)的顯示電路包括示波管及其控制電路兩部分,其中示波管是一種特殊的電子管,由電子槍、熒光屏和偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)3部分組成,是示波器的重要組成部分。利用示波器所作的任何測量都可以看做對電壓的測量,本文主要介紹了示波器測電壓的方法及其使用注意事項。
  示波器(雙蹤示波器)可分為模擬示波器和數(shù)字示波器,對大部分電子應(yīng)用而言,這兩種示波器都是可以勝任的,除了一些特定的應(yīng)用,由于這兩種示波器的不同特性,才會出現(xiàn)合適和不合適的地方。示波器可以用來測量各種波形的電壓幅度,可以測量直流電壓、正弦電壓,也可以測量脈沖或者非正弦電壓的幅度。除此之外,示波器還可以用來測量一個脈沖電壓波形各部分的電壓幅值,這點是其他任何電壓測量儀器都不能比擬的。
  示波器測電壓
  一、示波器測電壓的方法
  1.直接測量法
  所謂直接測量法,就是直接從屏幕上量出被測電壓波形的高度,然后換算成電壓值。定量測試電壓時,一般把Y軸靈敏度開關(guān)的微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)至“校準(zhǔn)”位置上,這樣,就可以從“V/div”的指示值和被測信號占取的縱軸坐標(biāo)值直接計算被測電壓值。所以,直接測量法又稱為標(biāo)尺法。
  (1)直流電壓的測量
  將Y軸輸入耦合開關(guān)置于“地”位置,觸發(fā)方式開關(guān)置“自動”位置,使屏幕顯示一水平掃描線,此掃描線便為零電平線。
  將Y軸輸入耦合開關(guān)置“DC”位置,加入被測電壓,此時,掃描線在Y軸方向產(chǎn)生跳變位移H,被測電壓即為“V/div”開關(guān)指示值與H的乘積。
  直接測量法簡單易行,但誤差較大。產(chǎn)生誤差的因素有讀數(shù)誤差、視差和示波器的系統(tǒng)誤差(衰減器、偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)、示波管邊緣效應(yīng))等。
  (2)交流電壓的測量
  將Y軸輸入耦合開關(guān)置于“AC”位置,顯示出輸入波形的交流成分。如交流信號的頻率很低時,則應(yīng)將Y軸輸入耦合開關(guān)置于“DC”位置。
  將被測波形移至示波管屏幕的中心位置,用“V/div”開關(guān)將被測波形控制在屏幕有效工作面積的范圍內(nèi),按坐標(biāo)刻度片的分度讀取整個波形所占Y軸方向的度數(shù)H,則被測電壓的峰-峰值VP-P可等于“V/div”開關(guān)指示值與H的乘積。如果使用探頭測量時,應(yīng)把探頭的衰減量計算在內(nèi),即把上述計算數(shù)值乘10。
  例如示波器的Y軸靈敏度開關(guān)“V/div”位于0.2檔級,被測波形占Y軸的坐標(biāo)幅度H為5div,則此信號電壓的峰-峰值為1V。如是經(jīng)探頭測量,仍指示上述數(shù)值,則被測信號電壓的峰-峰值就為10V。
  2.比較測量法
  比較測量法就是用一已知的標(biāo)準(zhǔn)電壓波形與被測電壓波形進行比較求得被測電壓值。
  將被測電壓Vx輸入示波器的Y軸通道,調(diào)節(jié)Y軸靈敏度選擇開關(guān)“V/div”及其微調(diào)旋鈕,使熒光屏顯示出便于測量的高度Hx并做好記錄,且“V/div”開關(guān)及微調(diào)旋鈕位置保持不變。
  去掉被測電壓,把一個已知的可調(diào)標(biāo)準(zhǔn)電壓Vs輸入Y軸,調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)電壓的輸出幅度,使它顯示與被測電壓相同的幅度。此時,標(biāo)準(zhǔn)電壓的輸出幅度等于被測電壓的幅度。比較法測量電壓可避免垂直系統(tǒng)引起和誤差,因而提高了測量精度。
  二、示波器使用注意事項
  為了儀器操作人員的安全和儀器安全,儀器在安全范圍內(nèi)正常工作,保證測量波形準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)可靠,應(yīng)注意:
  1.用戶如須要測量開關(guān)電源(開關(guān)電源初級,控制電路)、UPS(不間斷電源)、電子整流器、節(jié)能燈、變頻器等類型產(chǎn)品或其它與市電AC220V不能隔離的電子設(shè)備進行浮地信號測試時,必使用DP100高壓隔離差分探頭。
  2.通用示波器通過調(diào)節(jié)亮度和聚焦旋鈕使光點直徑最小以使波形清晰,減小測試誤差;不要使光點停留在一點不動,否則電子束轟擊一點宜在熒光屏上形成暗斑,損壞熒光屏。
  3.通用示波器的外殼,信號輸入端BNC插座金屬外圈,探頭接地線,AC220V電源插座接地線端都是相通的。如儀器使用時不接大地線,直接用探頭對浮地信號測量,則儀器相對大地會產(chǎn)生電位差;電壓值等于探頭接地線接觸被測設(shè)備點與大地之間的電位差。這將對儀器操作人員、示波器、被測電子設(shè)備帶來嚴(yán)重安全危險。
  4.測量系統(tǒng)-例如示波器、信號源;打印機、計算機等設(shè)備等。被測電子設(shè)備-例如儀器、電子部件、電路板、被測設(shè)備供電電源等設(shè)備接地線必須與公共地(大地)相連。
  5.TDS200/TDS1000/TDS2000系列數(shù)字示波器配合探頭使用時,只能測量(被測信號-信號地就是大地,信號端輸出幅度小于300VCATII)信號的波形。絕對不能測量市電AC220V或與市電AC220V不能隔離的電子設(shè)備的浮地信號。(浮地是不能接大地的,否則造成儀器損壞,如測試電磁爐。)
  示波器使用中的其他注意事項
  (1)熱電子儀器一般要避免頻繁開機、關(guān)機,示波器也是這樣
  (2)如果發(fā)現(xiàn)波形受外界干擾,可將示波器外殼接地。
  (3)關(guān)機前先將輝度調(diào)節(jié)旋鈕沿逆時針方向轉(zhuǎn)到底,使亮度減到最小,然后再斷開電源開關(guān)。
  (4)在觀察熒屏上的亮斑并進行調(diào)節(jié)時,亮斑的亮度要適中,不能過亮
  (5)“Y輸入”的電壓不可太高,以免損壞儀器,在最大衰減時也不能超過400V.“Y輸入”導(dǎo)線懸空時,受外界電磁干擾出現(xiàn)干擾波形,應(yīng)避免出現(xiàn)這種現(xiàn)象
  示波器測電壓的方法有哪些呢?在使用時又要注意哪些事項呢?相信在小編的詳細(xì)介紹下,大家對示波器的這兩個問題都有了更深的認(rèn)識吧。我們知道雖然示波器分類好幾類,型號也是各有不同,但是除了在頻帶寬度及輸入靈敏福等不完全相同外,其使用方法基本是一樣的。
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久成人午夜 | 久久久精品在线 | 亚洲精品字幕 | 亚洲成肉网 | 一级黄色片网站 | 看国产毛片 | 日本精品视频 | 国产精品av一区二区 | 黄色片小视频 | 成人在线小视频 | 五月激情网站 | 一区二区三区视频 | 欧美一级特黄aa大片 | 五月婷婷丁香花 | 免费三级黄色片 | 国产欧美日韩综合 | 国产一区久久 | 网站av| 亚洲一区二区三区在线视频 | 一级特黄aaaaaa大片 | 日本激情视频 | 毛片视频免费 | 黄色一级免费看 | 国产一级片在线播放 | 成人黄色在线视频 | www.黄色片| 国产精品天美传媒入口 | 久久久精 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 韩国三级av | 日韩精品小视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 日韩高清一区 | 亚洲国产三级 | 午夜一级片 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 欧美综合视频 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 五月天综合网 | 亚洲一区在线视频 | 成人性色生活片 |
