查看: 2534|回復: 3
交通燈單片機匯編程序
ID:417982 發表于 2018-10-30 16:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                A_BIT EQU 20H  ;用于存放個位數
                B_BIT EQU 21H  ;用于存放十位數
                TEMP1 EQU 24H  ;用于存放要顯示的時間
                ORG 0000H
                AJMP MAIN
                ORG 0003H ;外部中斷0入口
                AJMP KEY1
            ORG 0013H ;外部中斷1入口
                AJMP KEY2
                ORG 0100H
    ;--------主程序--------
MAIN:
                MOV SP. #60    ;定義堆棧區域
                SETB EA        ;總中斷允許
                SETB EX0           ;外部中斷0允許中斷
                SETB EX1           ;外部中斷1允許中斷
                CLR IT0        ;外部中斷0電平觸發方式
                CLR IT1                   ;外部中斷1電平觸發方式
                MOV P1, #00H
                MOV P2, #00H
                SETB P2.0
                MOV TEMP1, #28
                MOV R3, #20    ;定義50ms的循環次數
                MOV TMOD, #01H ;定義定時器0為方式1
                MOV TH0, #3CH  ;置定時器初值為50ms溢出
                MOV TL0, #0B0H
            SETB TR0       ;軟件啟動T1
    ;---狀態1:東西紅燈亮,南北綠燈亮,時間(學號后兩位加5秒)---
                SETB P1.0       ;P10紅燈亮,禁止東西通行
                CLR P1.1      ;P11黃燈滅
                CLR P1.2      ;P12綠燈滅
                CLR P2.1      ;P21紅燈滅
                CLR P2.2      ;P22黃燈滅
                SETB  P2.3      ;P23綠燈亮,允許南北通行
STLOP0:
                ACALL DISPLAY  ;調用顯示
                DEC TEMP1      ;時間夠1s顯示時間減1
                MOV A, TEMP1
                CJNE A, #0, STLOP0 ;若顯示時間不為0,則繼續循環
                                   ;若顯示時間為0,跳到狀態2
        ;---狀態2:南北綠燈滅,黃燈亮5秒,同時發出報警聲(蜂鳴器發聲)---
                CLR P1.1      ;P11黃燈滅
                CLR P1.2      ;P12綠燈滅
                CLR P2.1      ;P21紅燈滅
                SETB P2.2       ;P22黃燈亮
                CLR P2.3      ;P23綠燈滅,允許南北通行
                MOV TEMP1, #05
STLOP1:
                CLR p2.0      ;發出報警聲(蜂鳴器發聲)
                ACALL DISPLAY  ;調用顯示
                MOV A, TEMP1
                CJNE A, #0, STLOP1 ;若顯示時間不為0,則繼續循環
                SETB P2.0
        ;---狀態3:南北紅燈亮,東西綠燈亮,時間(學號后兩位加5秒)---
                CLR P1.0      ;P10紅燈滅
                CLR P1.1      ;P11黃燈滅
                SETB P1.2       ;P12綠燈亮,允許東西通行
                SETB P2.1       ;P21紅燈亮,禁止南北通行
                CLR P2.2      ;P22黃燈滅
                CLR P2.3      ;P23綠燈滅
                MOV TEMP1, #28
STLOP2:
                ACALL DISPLAY  ;調用顯示
                MOV A, TEMP1
                CJNE A, #0, STLOP2 ;若顯示時間不為0,則繼續循環
        ;---狀態4:東西綠燈滅,黃燈亮5秒,同時發出報警聲(蜂鳴器發聲)---
                CLR P1.0      ;P10紅燈滅
                SETB P1.1       ;P11黃燈亮
                CLR P1.2      ;P12綠燈滅,禁止東西通行
                CLR P2.2      ;P22黃燈滅
                CLR P2.3      ;P23綠燈滅
                MOV TEMP1, #05
STLOP3:
                ACALL DISPLAY  ;調用顯示
                MOV A, TEMP1
                CJNE A, #0, STLOP3 ;若顯示時間不為0,則繼續循環
                SETB P2.0
                LJMP MAIN
        ;--------顯示程序1------
DISPLAY:
                MOV A, TEMP1
                MOV B, #10
                DIV AB
                MOV A_BIT, B ;個位
                MOV B_BIT, A ;十位
                MOV DPTR, #NUMT
LP1:        MOV A,A_BIT
        MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0, A
                CLR P2.4
                ACALL D1MS
                SETB P2.4
                MOV A,B_BIT
        MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0, A
                CLR P2.5
                ACALL D1MS
                SETB P2.5
                JBC TF0,LP2 ;查詢計數溢出(若溢出則延時了5ms)
                SJMP LP1
LP2:         MOV TH0, #3CH
        MOV TL0, #0B0H
                DJNZ R3, LP1
                MOV R3, #20
                RET
        ;-----按K1鍵INT0中斷服務程序-----
        ;//使東西向綠燈、南北向紅燈
KEY1:   CLR P1.0      ;P10紅燈滅
                CLR P1.1      ;P11黃燈滅
                CLR P2.2      ;P22黃燈滅
                CLR P2.3      ;P23綠燈滅
                RETI;中斷返回
        ;-----按K2鍵INT1中斷服務程序-----
        ;//使南北向綠燈、東西向紅燈
KEY2:   SETB P1.0       ;P10紅燈亮,禁止東西通行
                CLR P1.1      ;P11黃燈滅
                CLR P1.2      ;P12綠燈滅
                CLR P2.1      ;P21紅燈滅
                CLR P2.2      ;P22黃燈滅
                RETI;中斷返回
        ;--------1ms延時子程序---------
D1MS:   MOV R7, #250
            DJNZ R7,$
            RET
        ;--------10ms延時子程序--------
D10MS:  MOV R6,#20
D1:     MOV R7,#248
        DJNZ R7,$
        DJNZ R6,D1
        RET
        ;--------字形碼表--------
NUMT:   DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H
                DB 7FH,6FH
                END
ID:420802 發表于 2018-11-4 23:00 | 顯示全部樓層
老哥,有沒有仿真圖啊
ID:420802 發表于 2018-11-4 23:01 | 顯示全部樓層
老哥,有沒有仿真圖啊,謝謝了
ID:939347 發表于 2021-6-21 21:37 | 顯示全部樓層
  樓主能發一下仿真圖么
主站蜘蛛池模板: 国产日韩一区二区 | 亚洲一区在线免费观看 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 亚洲在线观看视频 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 久久成人国产 | 日韩国产一区二区 | 婷婷色综合| av在线免费网站 | 成人高清 | 九九热在线精品视频 | 网站av| 在线午夜视频 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 狠狠干在线 | 亚洲一级黄色片 | 国产香蕉在线 | 日韩中文字幕精品 | 日韩视频在线免费观看 | 日韩毛片网 | 婷婷91 | 欧美69视频 | 玖玖色资源 | 91精品视频在线 | xxxx色 | 久久网av | 伊人精品综合 | 黄色片毛片 | 51成人做爰www免费看网站 | 亚洲一级特黄 | 黄色天天影视 | 欧美日韩久久 | 色综合久久综合 | 日韩综合在线 | 伊人久久网站 | 午夜精品久久久久久久99 | 九九精品在线观看 | 日韩精品一区在线观看 | 又色又爽又黄18网站 | 美女黄色一级片 |
