查看: 17060|回復: 0
Altium Designer18特點介紹
ID:159395 發表于 2018-10-30 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD18介紹
Altium Designer 整合了各種特性和功能,包括:
先進的布線技術
支持切邊剛柔電路板設計
強大的數據管理工具
ECAD庫包含超過300,000個即用元器件
強大的設計復用工具
實時成本估算和跟蹤
動態供應鏈智能
原生3D可視化和間隙檢查
靈活的發布管理工具
所有這些功能均以及整個設計過程都通過統一設計環境(同行唯一)來實現。
Altium Designer的統一特性使得設計數據可以從一個設計領域到下一個設計領域無縫傳遞。但是首先,直觀感受到的大量數據信息進行深度展開的曲線模式會對這種提高生產率的環境及其包含的豐富功能顯示巨大障礙。因此,Altium Designer特有的文檔核心空間,提供了快速啟動和運行軟件所需的所有信息。從高層概覽和分步進入展開,到通過軟件直觀界面提供的所有零碎功能和信息資源的全面覆蓋,Altium Designer文檔真正提供了隨時可用的“知識樹”狀結構。
Altium Designer文檔有版本區分。您可以直接通過Web瀏覽器手動切換到特定版本的文檔集,也可以從Altium Designer中自動切換到自動訪問正確的版本。F1映射功能以及其他文檔鏈接提供了您正在積極設計的軟件版本所需的智能工具,以獲得正確的文檔目的位置。
立即開始PCB設計(和ALTIUMDESIGNER!)
如果是PCB設計和/或Altium Designer的新手,或不知道從哪里開始?本教程將引導您走過從空白原理圖表一直到生成簡單的9個元器件,用于電路裸板制造所需的文件的整個設計流程。
您將捕獲并用來設計PCB的電路是一個簡單的不穩定多諧振蕩器。電路-如左圖所示-使用兩個通用NPN晶體管,配置為自運行的不穩定多諧振蕩器。
本教程涉及您在日常設計工作中需要熟悉的軟件許多領域——是讓自己熟悉并了解強大設計工具的最好方式。
探索ALTIUM DESIGNER
Altium Designer具有執行電子產品開發過程各個方面所需的所有編輯器和軟件引擎。所有文件編輯、編譯和處理均在Altium Designer環境進行。基礎Altium Designer是設計瀏覽器(DXP)集成平臺,集合了Altium Designer的各種特性和功能(取決于購買的許可證),并為所有工具和編輯器提供一致的用戶界面。由于考慮到進一步的靈活性,此環境完全可定制,使您能設置適合工作所需的合適的工作區間。
您可通過創建一個新設計項目并走過整個設計流程、或者更進一步,逐條研究本文檔的方式,來體驗一下Altium Designer 軟件,探索Altium Designer的功能和界面,從而實現好開端。
來自不同的設計工具?沒問題。瀏覽到與其他設計工具接口的文檔區域。無論來自PADS?、EAGLE?、Expedition?、xDXDesigner?、Allegro?、還是其他支持的界面,Altium Designer均有導入器和/或導出器,使得這些設計數據能順利可靠地接入Altium的軟件環境。
擴展ALTIUM DESIGNER
Altium Designer的安裝管理系統允許您在初始安裝后隨時手動安裝插件擴展模塊。這不僅涵蓋對核心功能(或系統資源)的更新,還涵蓋安裝、更新或刪除其他功能的能力。后者可通過提供可選的擴展功能來實現。
擴展實際上是軟件的附加組件,提供擴展的特性和功能。一組核心特性和功能作為初始安裝的一部分被原始安裝和處理,稱為系統資源。此外,還有可選擴展的范圍-用戶可根據需要選擇性地安裝或刪除功能包。擴展概念使安裝可根據設計需要手工配置。此功能可包括新的導入器或導出器、原理圖符號生成工具、或者可支持機械CAD協同。簡而言之,擴展插件是用于擴展和增強Altium Designer功能的任何目標功能包。
擴展功能免費或付費(訂閱)提供,可來自Altium或第三方。此外,借助Altium DXP Developer擴展功能,您可使用Altium Designer SDK(軟件開發工具包)自己擴展Altium Designer的功能-創建自己的軟件擴展功能。
通過擴展和更新視圖(DXP>擴展和更新),可以瀏覽、安裝和管理通過可選擴展功能提供的其他軟件功能。(點擊工作區右上角的控制按鈕  ,在菜單中選擇  Extensions and Updates。
ALTIUM DESIGNER首選項
Altium Designer提供了一個中心區域,您可在此設置軟件不同功能區域的各種首選項。這些就是應用于項目和相關文檔的全局系統設置。
首選項的配置在首選項對話框(DXP>首選項)中進行。 ( 點擊工作區右上角的控制選項  ). 使用加載頁面上可用的控件和選項,根據需要配置軟件領域的首選項。這是滿足公司政策和您首選工作環境的有機結合。
首選項對話框提供了一些有用工具,確保您的首選項集就是您需要的,包括:
導入先前軟件中定義的首選項或軟件版本。
把首選項保存到DXP首選項文件(* .DXPPrf),并從中加載首選項。
把當前子首選項子頁面或所有頁面上的選項和控件設置回默認值。
如果有適當許可的Altium數據保險庫,您可正式將Altium Designer首選項發布到該數據保險庫中的目標項目(及其修訂版本)。一旦首選項集被發布,且其生命周期狀態被設置為設計隨時可用的階段,它們則可在軟件安裝中復用——作為設計工作環境集中實現的一部分。根據被稱為環境配置管理的理念,首選項集在一個或多個定義環境配置中被用作配置數據條目。
PCB板設計規則參考
Altium Designer的PCB編輯器使用設計規則概念來定義設計需求。這些規則共同形成“指令集”,供PCB編輯器遵循。它們涵蓋設計的每個方面-從布線寬度、間距、平面連接樣式、布線過孔樣式等-并且許多規則可以通過在線設計規則檢查器(DRC)實時監控。
設計規則以特定對象為目標,并以分級方式應用。可以設置相同類型的多個規則。設計對象可能被有相同范圍的多個規則覆蓋。在此情況下,存在爭用。所有爭用都通過優先級設置解決。系統通過從最高到最低優先級的規則,并選擇其范圍匹配所有被檢查對象的第一個規則。
通過定義良好的設計規則,您可成功完成具有不同設計要求的電路板設計。由于PCB編輯器受規則驅動,在設計開始時設置規則花費的時間將使您能夠有效地開展設計工作,在規則系統設置上所花費的時間精力,有助于設計的成功。
有關Altium Deisnger中規則系統的詳細概述,請參閱 Constraining the Design - Design Rules。有關用于驗證是否符合定義規則的系統概述,請參閱設計規則檢查。
項目編譯器違規參考
編譯過程是生成項目有效網絡列表的重要組成部分。實際上,它是產生設計統一數據模型的編譯過程-在Altium Designer統一設計環境中跨設計領域可訪問的單個數據模型。可以在編譯期間,根據設計項目選項一部分的規則定義-分別在錯誤報告和連接矩陣表,驗證原理圖中的連通性情況。
這部分Altium Designer文檔提供了全面參考,描述編譯項目時可能存在于源文檔中的每個可能的電氣和繪圖違規情況。
有關驗證設計原理圖的詳細概述,請參閱編譯和驗證設計。
查詢語言參考
下面的 Altium Designer原理圖和PCB編輯器都有強大的查詢功能。通過在此查詢引擎中輸入查詢語句,您能有邏輯地準確定出所需對象的范圍。查詢是使用具體關鍵詞和語法輸入的字符串,通過其將返回到所要查找的目標對象。
查詢主要在過濾器面板上定義,但也可用來定義PCB設計規則的范圍。隨著您建立查詢語言以及可用的功能、關鍵詞和語法,您將能直接輸入表達式。但是,具體如何進行查詢,“查詢幫助”會是有利的助手!“查詢幫助”提供了一個可在其中“建立”表達式的編輯窗口,并包含了查詢功能/關鍵詞和相關控制項以及便利語法的完整列表。
開始時,龐大的查詢語言可能看上去有點令人畏懼,但隨著時間的過去,您將會欣賞其功能——建立一組最喜歡的查詢表達式,并將其用于通用的對象集合。如要快一些加快速度,提供了每個查詢功能的信息。只需在“查詢幫助”、“過濾器”面板或PCB設計規則的完整查詢字段中突出顯示(或單擊)任何提供的關鍵詞,并按下F1,您就能進入文檔中的相關頁面。
有關查詢在確定設計規則范圍中的使用方法,參見確定設計規則范圍。
資源參考
Altium Designer的統一設計環境由插入核心平臺的各種服務插件組成。這些服務插件與核心平臺配合提供軟件資源——其所有特性和功能。
這些資源以命令、對話框和面板等方式提供,并通過服務器記錄和整理——所有原理圖編輯器/原理圖庫編輯器資源均可在參考的原理圖小節中找到,所有PCB板編輯器/PCB板庫編輯器資源均可在PCB板小節中找到,等等。
設計對象參考
設計面板參考
命令參考
對話參考
使用以下方法查找特定資源的信息:
在軟件中,將鼠標懸停在菜單命令、工具欄按鈕、對話框、面板或設計對象上,然后按F1鍵。
本文中,可使用正文左邊的導航樹或者點擊左側欄中的搜索圖標  瀏覽上述部分的所需資源。
在Altium Designer中,F1快捷方式絕對值得熟悉。將鼠標懸停在軟件環境中的任何內容上-按鈕、命令、對話框、面板、設計對象或查詢語言函數/關鍵字-然后按F1鍵訪問文檔。F1鍵也適用于首選項對話框中的特定頁面,以及PCB規則和約束編輯器對話框中的特定規則約束頁面。如果您在運行命令,例如您在放置元件,但不確定如何旋轉它,則按下Shift+F1,顯示命令相關的快捷方式列表。
歡迎使用Altium Designer,這是一款用于電子印刷電路板設計的完整的端對端設計環境。Altium Designer使您能通過最高效和合作性的PCB設計環境實現您的想法。無論是助聽器中使用的小型可折疊式剛柔結合板還是包含20多層的大型高速網絡路由器,Altium Designer均能與您配合,從而提供成功的設計。
不熟悉Altium Designer?
您在Altium Designer中的工作方式與其他Windows應用程序極其類似——通過熟悉的菜單訪問命令,可以使用標準的Windows鍵盤和鼠標操作對圖形視圖進行縮放和平移,并且可以通過鍵盤的快捷鍵訪問多種命令和功能。
Altium Designer與其他Windows應用程序的不同之處在于它將所有所需的編輯工具帶入同一個環境中的方式。這意味著將在同一個軟件應用程序中編輯原理圖并布置印刷電路板。您還可以在同一環境中創建元器件,配置各種輸出文件,甚至可以打開ASCII輸出。
您啟動的64位應用被稱為X2平臺。不同文件類型通過適用的編輯器在X2應用程序內打開——特定的菜單、工具欄和面板將在移動至下一種文件類型時自動顯示。
你可能會問:為什么要將所有的工具放在同一個環境里?這樣做允許工程師將他們的焦點從面向工具轉為面向設計。作為工程師,您在面向設計的環境中工作能獲得顯著優勢,包括:
從項目面板輕松訪問項目中的任何文檔。顯示所有項目文檔,并組織原理圖以反映設計結構。
能夠在原理圖和PCB之間來回輕松移動。可采取非侵入性方式在原理圖和電路板之間快速來回移動設計變更和完成其他任務。
在原理圖上選擇一組元器件,可同時在電路板上選擇這組元器件,可將其添加至PCB元器件類,或重新定位和對齊,或翻轉到電路板的另一側。
從電路板的2D視圖來回調整到高度逼真的3D視圖,檢測錯誤,切換到原理圖并進行編輯,更新PCB,并重新恢復正常。
在原理圖上添加新的元器件,可觀察到元器件立即出現在材料清單文件中,可供最終確定供應鏈細節。
軟件能夠與內存中整個設計適用的單一統一模型配合——帶來上文詳述的優勢以及眾多其他優勢。
這些只是面向設計環境提供的多項優點中的幾個簡單示例。無論您是作為獨立工程師還是作為大型跨地域團隊成員之一進行工作,Altium Designer均能提供易于使用的沉浸式設計空間,您將在此實現下一個偉大創意。
如果您是第一次在Altium Designer中設計印刷電路板,那么,為何不從這個讓人驚嘆的教程著手呢。您只需使用9個元器件即可輕松迅速的對整個設計過程進行快速跟進。
從創想到設計——通過Altium Designer推動PCB設計
或者,查看頁面底部的鏈接,探索Altium Designer的設計功能。
Backing Altium Designer是一整套在線文檔。在環境中的任何位置,包括菜單命令、對話框、面板或設計對象,均可按F1鍵顯示光標下任何對象的全面信息。
您將從引言解釋這是什么參考文件中發現有關如何放置、編輯或使用對象的相關信息鏈接。您還可以找到更豐富的內容鏈接,以了解該對象如何適應整個設計過程。
或者,如果您更愿意瀏覽并探索整個架構,不妨試一試左邊的導航樹 . 在導航樹底部,您將看到解釋這是什么的眾多參考章節。在導航樹上部,您將找到我該怎么做內容。
多個面板還列示了可用快捷鍵,查看與面板毗鄰顯示的快捷鍵擊鍵。
當您正在運行某一命令,例如,交互式布線期間,按Shift+F1,顯示命令快捷方式。
編輯器、面板和工具欄
各編輯器具備各自的面板、菜單、工具欄和快捷鍵。可以通過軟件右下角的按鈕啟用面板。
面板可以沿著環境的任何邊緣停駐,或者獨立浮動。當停駐面板時,可以固定開啟面板 ,或者將其設置為彈出模式 。點擊彈出面板的按鈕來顯示它,在優選設置的系統-視圖頁面配置彈出速度和延遲。
如需移動單個面板,請單擊并按住面板名稱,然后拖動。如需移動一疊面板,請單擊并按住面板標題欄中的其他位置。
當一個面板在另一個面板上方移動時,圖標似乎會顯示可用面板拆分選項 。在中心放下進行堆疊,或者放在四個圖標中的一個上,按該方向拆分面板。您還可以按住Ctrl,阻止面板堆疊。
X2環境
無論當前是否使用編輯器,將總是通過位于應用右上方的 按鈕訪問優選設置對話框。
軟件還包括眾多便于使用的Search框,例如,位于項目和屬性面板的搜索框以及對于X2應用本身而言位于右上方的搜索框。
X2搜索將返回:
元器件文本屬性,包括:原理圖標號、注釋和說明字段;以及PCB標號和注釋字段。
最近文檔
活動編輯器的菜單條目
活動編輯器的面板
為了從x2搜索框中訪問設計中放置的元器件的屬性,首先編譯項目(Project菜單)。
X2環境高度可定制。可以編輯菜單和工具欄來添加、刪除或重新排列其內容。右鍵點擊菜單欄中任意地方,訪問Customize命令,在定制化對話框中,您訪問所有可用的命令,可將這些命令拖出放到菜單或工具欄上。按Ctrl+click訪問現有菜單條目或工具欄按鈕后的命令,在這里您可以看到軟件流程以及執行該命令的參數。
所有編輯器和在其中打開的文檔也可通過腳本控制。支持眾多腳本語言。
在原理圖編輯器中創建差分對組
目前,通過在屬性面板中將新的Diff.PairNetClass組類添加到差分對指令中可在原理圖層定義專用的差分對組。
當通過工程變更指令(ECO)傳遞到PCB時,該組可用作差分對組,以適用于PCB差分對布線規則。 在Options for PCB project對話框(Project ? Project Options)的Comparator和ECO選項卡中可指定對差分對網絡組的處理控制。
改進了背鉆孔支持
Altium Designer中受控深鉆孔或背鉆孔已改進為支持任何指定背鉆孔對的PCB過孔短截線清除技術。隨著允許從板表面背鉆孔至任何內層,目前此過程及其“設計規則”可識別與多邊形、填充和區域等敷銅對象之間的層連接。
3D模型的中心捕捉
為了提高PCB設計中定位3D模型的方便性和準確性,新增了對一系列3D模型新捕捉點放置選項的支持。增強版的捕捉位置選項還改進了測量3D對象中臨界跨距的功能。
其他捕捉點包括:
所有孔中心。
圍繞孔圓的90°位置(與正交軸的交叉點)。
邊界線的中點。
兩個捕捉點間連線的中心點(空格鍵模式)。
模型的本體軸線。
導出無自由模型的3D板
在將板設計的3D模型導出至MCAD域時,可能需要排除自由放置的3D主體模型,如先前從MCAD中導入的外殼。
目前,本選項作為Export Options對話框中的Skip Free 3D Bodies選項提供,可通過File ? Export ? [format]命令打開對話框,其中格式為PARASOLID、STEP 3D或VRLM。同時,當任何3D導出格式已添加為輸出作業中的導出輸出時,該對話框選項可用。
PDF輸出中True Type字體的真正生成
文件PDF生成器已更新為支持矢量而非柵格化True Type字體,確保PDF輸出中清晰的字體渲染并允許在外部PDF閱讀器中搜索和選擇文本。
Altium Designer中,在配置OutJob以生成包含True Type字體的PDF文件輸出時,檢查PCB Printout Properties對話框中的TT字體打印輸出選項,從而啟用完整的TTF支持。
請注意,Acrobat Reader將保留以前的搜索結果且在從Altium Designer更新現有的PDF時可能無法提供預期的搜索結果。若要解決此問題,使用閱讀器優選設置對話框中搜索部分的清除緩存內容按鈕清空Acrobat Reader緩存。
淺色/深色主題選項
目前,Altium Designer支持在默認的“深色”圖形用戶界面主題與新的Altium Light Gray主題之間進行切換的選項。本選項位于優選設置對話框System – View頁面中UI Theme Current下拉菜單中。
ActiveBOM中材料清單集
材料清單生成過程中的常見要求是需要以多種不同的布局輸出材料清單——每種布局均顯示各后期設計過程中所用的不同數據,如采購、板組裝準備等等。
ActiveBOM現在支持材料清單集,各材料清單集捕獲材料清單項目柵格的當前布局和配置并將其保存為命名的集合。可規定材料清單集的數量,點擊  圖標可采用該材料清單集。
在ActiveBOM Properties面板中配置材料清單集。
在即將發布的版本中將新增對材料清單生成期間選擇材料清單集的支持。
改進了Draftsman中材料清單別名操作
Draftsman材料清單(BOM)表格中,可將標準列的標題名稱替換為用戶定義的別名,從而可將表格自定義為適應個人/公司的材料清單約定。可在Draftsman材料清單表格和Project ActiveBOM文件中指定材料清單別名,其中后者的設置將覆蓋前者。
兩個別名定義位置之間經改進的交互如下:
若可用于PCB Project,Draftsman將從ActiveBOM文件中獲取材料清單信息,且BOM Properties面板中Data Source選項將設置為Project。Draftsman材料清單表格將采用任何已在源ActiveBOM文件中定義的別名,且Draftsman的材料清單別名參數將設置為只讀。
若材料清單文件不適用于PCB Project或者Draftsman的數據源材料清單屬性設置為Board,則在已選中材料清單表格的情況下,可從屬性面板的列選項卡中添加和/或編輯別名。
請注意Draftsman的Tools ? Update板命令將檢測項目ActiveBOM文件的添加或刪除或者ActiveBOM文件中的任何更改,并相應地更新Draftsman材料清單表格別名的狀態。
屬性面板中的公式與智能編輯
在原理圖編輯器和PCB編輯器的屬性面板中新增了通過公式和批量替換修改數據字符串的功能。公式與表達式提供了一種修改多個選中對象的屬性參數以更改其位置值或基于字符串的值(如標號和注釋)的便捷方法。
? 了解有關“公式和批量替換”的信息(List面板文件)。
在選中多個對象時,一些參數字符串字段還提供了對智能編輯對話框的訪問,可從相關省略號按鈕()打開該對話框。
Draftsman組裝視圖的全局元件顯示屬性
當選中了Draftsman文檔中放置的板組件視圖時,屬性面板中元件顯示屬性部分此時將提供適用于該組裝視圖上所有元件的屬性設置。元件主體(以前稱為幾何源)或標號可見性等顯示屬性選項的更改對當前選定的組裝視圖具有全局性。
反之,若在組裝視圖中選中了元件,那么元件顯示屬性設置僅適用于選中的元件(與先前版本的Draftsman相同)。通過元件顯示屬性對話框更改元件的具體范圍。
這些更新的屬性選項中還包括通過相關按鈕  指定元件顯示屬性的全局元件模式和單一元件模式的標號顏色。
項目面板文件狀態指示器
項目面板中新增了活動文件狀態圖標,作為打開項目中文件狀態的視覺輔助工具。
啟用文件鎖定(參閱數據管理—文件鎖定)時,面板上與文件關聯的圖標指示文件的打開時間 (), 修改時間 (), 由Altium Designer本實例打開和鎖定的時間 (), 或者由Altium軟件另一個實例打開和鎖定的時間 ()。無論文件是否鎖定,與文件名稱關聯的星號(*)表示修改后的文件。
工作副本的可選Subversion格式
為了提高與現有外部Subversion系統的兼容性,目前可將Altium Designer配置為以三種通用SVN版本格式之一生成SVN工作副本文件。
例如,在公司標準規定使用Subversion早期版本(如,1.7版)的情況下,可在數據管理—版本控制優選設置頁面中將Altium Designer設置為該版本。總之,通過SVN中央存儲庫“檢出”創建的工作副本文件將為1.7版的格式,確保與外部Subversion客戶端與工具的兼容性。
以指定版本創建一組新的工作副本文件時,若Altium Designer檢測到現有的工作副本,則系統將重新寫入相同版本的文件集。舉例來說,如果將首選的SVN版本設置為1.9而“檢出”過程中檢測到現有的工作副本為1.8版,那么“檢出”副本將為1.8版。
Altium Designer中,SVN 1.9版為默認和推薦的Subversion系統。
特殊字符串識別標簽
為了輔助識別放置在板布局上或模板圖例中的特殊字符串,當前Altium Designer的視圖配置面板中包括特殊字符串選項。在啟用該選項時,任何由已轉換的特殊字符串形成的已放置的字符串將與未轉換的特殊字符串名稱疊加。
放大字符串可查看其標簽疊加情況。
IDF導入中的Keepout高度支持
Altium Designer中間數據格式(IDF)導入器已改進為支持IDF Keepouts的高度約束。
IDF格式中,Keepout定義可包括其他(最大)高度屬性。在使用Altium Designer導入器時,針對導入的板放置布局創建了匹配的Room定義和相關的高度約束規則。新規則中高度約束與源IDF Keepout中高度屬性對應,因此將其預期功能轉移至導入板中的Room定義。
多板系統設計
Using Altium Documentation
Modified by Jun Chu on Jan 24, 2018
許多產品均包括多個相互連接的印制電路板。將這些電路板組裝在機柜內并確保它們之間相互正確連接,這是產品開發過程中一個具有挑戰性的階段。網絡是否正確分配于每個連接器?連接器連接方向是否正確?各插件板是否相匹配?所有連接板是否可納入機柜?如果在產品開發后期出現錯誤,其代價將是非常昂貴的,例如重新設計和延遲上市導致的費用。
M 管理這個需要一個支持系統級設計的設計環境。理想情況下,這個環境將是一個可供您規定功能系統或邏輯系統的設計空間,還可將各種電路板連接在一起并在邏輯及物理上驗證其是否正確連接。
Altium Designer將系統級設計引入電子產品開發流程。
進行邏輯系統設計
在Altium Designer中,整體系統設計作為Multi-board項目進行創建。在該項目內,邏輯系統設計是通過將Modules放置于Multi-board原理圖上進行編制的,系統內每個物理電路板由Module表示。每個Module參照PCB項目以及該項目內的電路板。
在Multi-board原理圖上的Modules相互連接后,可驗證板對板連接。這可檢測網絡對管腳分配錯誤和管腳對管腳互連接線錯誤。可解決這些錯誤,而且其解決措施將下推至受影響的PCB項目,或備份在源系統原理圖中。
閱讀“進行邏輯系統設計”
創建物理板級裝配
印制電路板不是單獨存在的,它們常常與其他電路板一同組裝,而且該裝配板將放置于盒子或機柜中。為了幫助實現這一設計過程,該軟件支持創建被稱為Multi-board assembly的多板裝配。
通過Multi-board Assembly編輯器,可以使分離的電路板旋轉、排列及互相插入。還允許導入其他部件,包括其他電路板、裝配件或STEP格式的MCAD模型,并放在整體裝配系統中。
閱讀“創建物理多板裝配”
為生成整個裝配系統的BOM,給Multi-board項目添加BomDoc。想要了解更多信息,請閱讀“使用ActiveBOM進行BOM管理”。
現今,由布線創建的三維互連不僅僅是承載電流和表達電壓,這些互連的創建正在日益成為工程分析和設計挑戰本身。
現代化的緊湊型設計一般需要非常規的產品形狀,更低的電壓和功率,超小型元器件技術,以及更快的工作和處理速度,這都為電子產品開發的電路板實施階段帶來了新的挑戰。目前已經出現了各種設計技術來幫助應對上述挑戰,其中許多可以在Altium Designer中找到。
使用觸摸控件進行設計
觸敏電子技術是最前沿的技術。隨著用戶界面對產品成功變得越來越重要,清潔和現代的控件現在被認為是必不可少的。
在您的電子產品中添加觸控傳感器,是一個從設計初期就開始的過程,并延伸到電路板設計整個過程中。Altium Designer的觸控傳感器支持功能,使您可以輕松地將觸控傳感器集成到您的設計工作流程中。
Altium Designer的觸摸控件支持功能包括:
您能從一開始就通過可配置的觸控傳感器元器件庫設置您的器件的控件和參數。
自動生成觸控傳感器所需的復雜焊盤布局和封裝。
使用原生的3D為您的設計進行建模和驗證,從而確保這些設計一致并且能正確配合。
Atmel? QTouch?和QMatrix?元器件庫;Cypress? Capsense?元器件庫;以及Microchip? mTouch?元器件庫。
了解關于使用觸摸控件進行設計的更多信息
剛柔結合(Rigid-Flex)設計
Rigid-flex是柔性電路和剛性電路組合的印刷電路的名稱。最初是針對太空項目開發的,以便節省空間和減少重量,Rigid-flex如今在便攜式設備,如移動電話和平板電腦的設計中很受歡迎。
除了幫助縮小產品尺寸外,還可以:
通過大幅減少互連布線的需要來降低封裝的復雜性。
由于互連硬件的減少以及裝配成品率的提高,產品可靠性得到提高。
當被視為整個產品制造和裝配成本的一部分時,可降低成本。
Altium Designer對剛柔結合設計的強大支持包括能夠在Altium Designer的原生3D PCB編輯器中執行3D沖突檢測。您還可以生成折疊狀態的3D STEP格式輸出,隨時加載到您的MCAD軟件中。
了解關于剛柔結合設計的更多信息
高速設計
在高速數字設計中,布線不能被視為簡單的互連。通過信號的快速切換,能量會從目標引腳反射回到信號源,與原始信號相互作用并使其失真。
信號能量與攜帶信號的材料相互作用的方式也會發生變化。不僅包含在布線金屬銅皮內,一些能量也會在周圍的絕緣體中傳播。這種能量可以從布線輻射,耦合到相鄰的布線,或進一步輻射,成為電磁干擾(EMI),導致產品不符合強制性發射標準。
這些挑戰是通過使用適當的高速設計技術來處理的,包括:
仔細的材料選擇和層堆棧設計
在可能的情況下使用差分對
可控阻抗布線,具有明確的信號返回路徑
信號完整性和阻抗分析
長度調整,以確保符合信號時序要求
仔細設計和使用過孔
了解關于高速設計的更多信息
信號完整性分析
高速設計的一個關鍵要素是保持信號的完整性。當信號邊緣速率與沿走線傳播的信號的往返延遲時間相差無幾時,傳輸線效應就會起作用,這會顯著改變電路的行為。為了幫助工程師應對PCB上傳輸線分析而增加的復雜性,Altium Designer提供了一個信號完整性仿真器。
與建模和仿真元器件的行為和交互的電路仿真器不同,信號完整性仿真器對布線的行為和交互進行建模。
信號完整性仿真器允許工程師:
對原理圖中的設計進行分析,隨著層堆棧和布線信息變得可用,進一步提高精度和準確性
識別可能具有不可接受的反射水平的網絡(振蕩效應)
以波形的形式預測信號反射和串擾的潛在水平
允許對潛在終端元器件進行假設分析,并幫助選擇合適的終端元器件
了解有關信號完整性分析的更多信息
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內附清晰圖):
AD18特點介紹.docx (5.03 MB, 下載次數: 37)
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩一区二区 | 亚洲免费观看 | 婷婷午夜天 | 可以看的毛片 | 欧美日韩国产在线播放 | 日韩在线综合 | 国内精品久久久久久久久 | 久久精品国产77777蜜臀 | 在线观看成年人视频 | 久在线| 午夜免费福利视频 | 不卡av网站| 日本欧美视频 | 夫妻av | 国产精品免费一区二区 | 羞羞的视频在线观看 | 精品99视频 | 中文字幕精品一区久久久久 | 免费视频毛片 | 欧美爱爱网| 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 亚洲精品一级 | 黄色国产视频 | 瑟瑟视频在线观看 | 欧美片网站yy | 欧美日韩在线一区二区 | www.中文字幕| 一级片在线视频 | 手机av在线免费观看 | 一级黄片毛片 | 亚洲精品成人 | 一区二区三区av | 伊人av影院 | 亚洲精品1区 | 日本天堂在线 | 欧美专区在线观看 | 性色av蜜臀av浪潮av老女人 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 人人爽人人爽人人 | 性色av一区二区 | 在线免费看a |
