TTP233D-RB6 333.png (10.62 KB, 下載次數: 55)
下載附件
2018-10-31 10:42 上傳
產品型號:TTP233D-RB6 封裝形式:DFN6 產品年份:新年份 原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。
單按鍵觸摸檢測IC 概述 概述 ● TTP233D-RB6 TonTouch TM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路,提供 穩定的電壓給觸摸感應電路使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求, 此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設 計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特性。 特 點 ●工作電壓 2.4V ~ 5.5V ●內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢電路使用 ●內建低壓重置(LVR)功能 ●工作電流 @VDD=3V﹐無負載 低功耗模式下典型值 2.5uA﹑更大值 5uA ●最長響應時間大約為低功耗模式 220ms @VDD=3V ●可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏度 ●穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關 ●提供低功耗模式 ●提供輸出模式選擇 (TOG pin) 可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出 ●提供最長輸出時間約 16 秒(±50%) ● Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效 ●上電后約有 0.5 秒的穩定時間﹐此期間內不要觸摸檢測點﹐ 此時所有功能都被禁止 ●自動校準功能 剛上電的 8 秒內約每 1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的 8 秒內有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸 按鍵,則重新校準周期切換為 4 秒 ●各種消費性產品 ●取代按鈕按鍵 此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
聯系 人:許先生 聯 系 QQ:1918885898 聯系手機:18898582398
下載附件
2018-10-31 10:43 上傳
產品型號:VKD233DR 產品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:DFN6L 產品年份:新年份 元泰原廠直銷,原裝現貨具有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。 單按鍵觸摸檢測 IC 概述 ● VKD233DRVinTouchTM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路, 提供 穩定的電壓給觸摸感應電路使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需 求,此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測 PAD 的大小可依不同的靈敏 度設計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特 性。 特點 ● 工作電壓 2.4V ~ 5.5V ● 內建穩壓電路提供穩定的電壓給觸摸檢電路使用 ● 內建低壓重置(LVR)功能 ● 工作電流 @VDD=3V﹐無負載 低功耗模式下典型值 1.5uA?更大值 3uA ● 輸出響應時間大約為低功耗模式160ms@VDD=3V ● 可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏度 ● 穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關 ● 提供低功耗模式 ● 提供輸出模式選擇 (TOG pin) 可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出 ● 提供最長輸出時間約16 秒(±35% @VDD=3.0V) ● Q pin 為CMOS 輸出﹐可由 (AHLBpin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效 ● 上電后約有0.5 秒的穩定時間﹐此期間內不要觸摸檢測點﹐此時所有功能都被禁止 ● 自動校準功能 剛上電的8 秒內約每1 秒刷新一次參考值﹐若在上電后的8 秒內有觸摸按鍵或8 秒后仍未觸摸 按鍵,則重新校準周期切換為4 秒 應用范圍 ● 各種消費性產品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產品概述,可能會有錯漏。如需完整產品PDF資料可以聯系許先生索取QQ:191 888 5898
我們的優勢 1:我司為VINTEK/元泰半導體股份有限公司/VINKA的授權大中華區代理商,產品渠道正宗,確保原裝,大量庫存現貨! 2:公司工程力量雄厚,真誠技術服務支持,搭配原廠服務各種應用產品客戶。 3:好價格源自連接原廠直銷,你有量,我有價,確保原裝的好價格。 VK原廠代理:許先生 QQ:191 888 5898 TEL:188 9858 2398 優勢代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡介如下: 標準觸控IC-電池供電系列 VKD223EB --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感應通道數:1 通訊接口 最長響應時間快速模式60mS,低功耗模式220ms 封裝:SOT23-6 VKD223B --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感應通道數:1 通訊接口 最長響應時間快速模式60mS,低功耗模式220ms 封裝:SOT23-6 VKD232C --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感應通道數:2封裝:SOT23-6 通訊接口:直接輸出,低電平有效 固定為多鍵輸出模式,內建穩壓電路 VKD233DH(更小體積2*2)---工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1按鍵 封裝:DFN6L 通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 有效鍵最長時間檢測16S VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感應按鍵 封裝:SOT23-6 通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 低功耗模式電流2.5uA-3V VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感應按鍵 封裝:SOT23-6 通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出 有效鍵最長時間檢測16S 標準觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列 VKD104SB/N --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:4 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-16 VKD104BC --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:4 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SOP-16 VKD104BR --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:2 通訊接口:直接輸出, toggle輸出 封裝:SOP-8 VKD104QB --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感應通道數/按鍵數:4 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:QFN-16 VKD1016B --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感應通道數/按鍵數:16-8 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-28 VKD1016L --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感應通道數:16-8 通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出 封裝:SSOP-28 (元泰原廠授權 原裝保障 工程技術支持 大量現貨庫存) 標準觸控IC-VK36系列 VK3601SS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V 感應通道數:1 通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT 封裝:SOP-8 VK3601S --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V 感應通道數:1 通訊接口:1 INPUT/1PWM OUT 封裝:SOP-8 VK3602XS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感應通道數:2 通訊接口:2對2 toggle輸出 封裝:SOP-8 VK3602K --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/ 60uA-3V 感應通道數:2 通訊接口:2對2 toggle輸出 封裝:SOP-8 VK3606DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6 通訊接口:1對1直接輸出 封裝:SOP-16 VK3606OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6 通訊接口:1對1開漏輸出 封裝:SOP-16 VK3608BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6 通訊接口:BCD碼直接輸出 封裝:SOP-16 VK3610IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6 通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口 封裝:SOP-16 標準觸控IC-VK37系列 VK3702DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:2 通訊接口:1對1直接輸出 封裝:SOP-8 VK3702OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:2 通訊接口:1對1開漏輸出 封裝:SOP-8 VK3702TM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:2 通訊接口:1對1toggle輸出 封裝:SOP-8 VK3706DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6 通訊接口:1對1直接輸出 封裝:SOP-16 VK3706OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:6 通訊接口:1對1開漏輸出 封裝:SOP-16 VK3708BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:8 通訊接口:BCD碼直接輸出 封裝:SOP-16 VK3710IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V 感應通道數:10 通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口 封裝:SOP-16 標準觸控IC-VK38系列 VK3809IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:9 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-16 VK3813IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:13 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-20 VK3816IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:16 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-28 VK3816IP-A --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感應通道數:16 通訊接口:IIC/INT通訊口 封裝:SSOP-28 (所有型號全部封裝均有現貨,歡迎加Q查詢 191 888 5898 許生) 以上介紹內容為IC參數簡介,難免有錯漏,且相關IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯系索取完整資料及樣品! 請加許先生 QQ:191 888 5898聯系!謝謝 生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業的技術支持,更優質的銷售服務,更高性價比的好產品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進,共同成長,合作共贏!謝謝。 |
