單片機電梯控制器電路原理圖如下:
仿真電路圖
- #include <REG52.H>
- #include <INTRINS.H>
- unsigned char ucMotorDrvPuls; //電機運轉時初始值
- unsigned char FORREV=1; //1表示上行,0表示下行
- unsigned char STOPCUR=0;//1電梯停留在當前層,0不停留
- unsigned char CURFLR=1; //當前所在樓層
- unsigned char count=0; //累計到COUNT即表示運行過一層
- #define UCTIMES 8 //設置電機轉速
- #define OUTPUT P2 //電機驅動信號口
- #define COUNT 8 //電機每循環8次表示電梯經過一層樓
- sbit UP1=P3^4;
- sbit DOWN2=P3^3;
- sbit UP2=P3^2;
- sbit DOWN3=P3^1;
- sbit UP3=P3^0;
- sbit DOWN4=P1^7;
- sbit FLOOR1=P1^0;
- sbit FLOOR2=P1^1;
- sbit FLOOR3=P1^2;
- sbit FLOOR4=P1^3;
- sbit START=P1^4;
- sbit STOP=P1^5;
- sbit ALARM=P1^6;
- //報警位
- sbit alarmBit=P0^4;
- sbit upLight=P0^5;
- sbit downLight=P0^6;
- void time(unsigned int ucMs);//延時單位:ms
- void outPress();//按下電梯外按鈕
- unsigned char inPress();//按下電梯內樓層按鈕
- unsigned char elevator();//到達某一層返回1,否則返回0
- void storeUP(unsigned char);//存儲當前所有上行請求
- void storeDOWN(unsigned char);//存儲當前所有下行請求
- //延時函數
- //初始化所有燈
- void initLights(void);
- //設置當前樓層
- void setFloor(int floor);
- //設置電梯向上運行燈
- void setUpLight();
- //設置電梯向下運行燈
- void setDownLight();
- //設置電梯停止運行燈
- void setStopLight();
- //設置電梯向上運行燈
- void setAlarmLight();
- //設置電梯報警燈和喇叭
- //關閉電梯報警燈和喇叭
- void offAlarmLight();
- //報警開關
- int alarmSwitch=1;
- unsigned char UP_req[5]={0,0,0,0,0}; //上行請求
- unsigned char DOWN_req[5]={0,0,0,0,0}; //下行請求
- //電機定位
- void position(void)
- OUTPUT=0x01|(P2&0xf0);time(200);
- OUTPUT=0x02|(P2&0xf0);time(200);
- OUTPUT=0x04|(P2&0xf0);time(200);
- OUTPUT=0x08|(P2&0xf0);time(200);
- ucMotorDrvPuls=0x11;
- /* 主函數 */
- void main(void)
- time(100);
- initLights();
- position();//電機定位
- OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機停止
- setFloor(CURFLR);
- setUpLight();
- time(100);
- while(1)//主循環
- outPress();//按下電梯外按鈕
- while(STOPCUR==1)//電梯在當前層,電梯不動,可以繼續接受請求
- outPress();
- inPress();
- if(inPress())//按下電梯內樓層按鈕
- while(START)//等待啟動按鍵按下,電梯不動,可以繼續接受請求
- outPress();
- inPress();
- while(1)//電機運轉循環
- if(UP_req[1]==0&&UP_req[2]==0&&UP_req[3]==0&&
- DOWN_req[2]==0&&DOWN_req[3]==0&&DOWN_req[4]==0)
- break;//沒有請求,跳出電機運轉循環,電梯不動
- if(FORREV)//上行
- setUpLight();//上行燈亮
- if(STOPCUR==1){break;}//
- if(elevator())//往上到達某一層
- if(CURFLR==4) {setDownLight();break;}//到達四樓
- OUTPUT=(ucMotorDrvPuls&0x0f)|(P2&0xf0);
- ucMotorDrvPuls=_crol_(ucMotorDrvPuls,1);
- if(!FORREV)//下行
- setDownLight();//下行燈亮
- if(elevator())//往下到達某一層
- if(CURFLR==1) {setUpLight();break;}//到達一樓
- ucMotorDrvPuls=_cror_(ucMotorDrvPuls,1);
- //if(inPress())//按下電梯內樓層按鈕
- // while(START)//等待啟動按鍵按下
- // outPress();
- inPress();//電梯運行時,內部按鈕按下,無需按啟動按鈕
- time(380-UCTIMES*16); //////////
- }//end while-電機運轉循環
- OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//電機停止,有請求時按下啟動按鈕啟動
- }//end while-主循環
- /* 按鈕事件 */
- //按下電梯外按鈕
- void outPress()
- //FORREV=1;
- if(!UP1)//1樓上
- storeUP(1);
- if(CURFLR>1&&STOPCUR==1)//電梯不在一樓,且當前沒其他請求,電梯馬上自動啟動
- FORREV=0;//向下運行
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR==1)
- STOPCUR=1;//電梯停留在當前層
- if(!UP2)//2樓上
- storeUP(2);
- if(CURFLR>2&&STOPCUR==1)//電梯在二樓以上
- FORREV=0;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR<2&&STOPCUR==1)
- FORREV=1;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR==2)
- STOPCUR=1;
- if(!UP3)//3樓上
- storeUP(3);
- if(CURFLR>3&&STOPCUR==1)//電梯在三樓以上
- FORREV=0;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR<3&&STOPCUR==1)
- FORREV=1;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR==3)
- STOPCUR=1;
- if(!DOWN2)//2樓下
- storeDOWN(2);
- FORREV=0;
- STOPCUR=0;
- FORREV=1;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR==2)
- STOPCUR=1;
- if(!DOWN3)//3樓下
- storeDOWN(3);
- FORREV=0;
- STOPCUR=0;
- FORREV=1;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR==3)
- STOPCUR=1;
- if(!DOWN4)//4樓下
- storeDOWN(4);
- if(CURFLR<4&&STOPCUR==1)
- FORREV=1;
- STOPCUR=0;
- if(CURFLR==4)
- STOPCUR=1;
- //按下電梯內樓層按鈕
- int i;
- int flag=0;
- if(!FLOOR1)
- if(1<CURFLR)
- STOPCUR=0;
- UP_req[1]=1;
- if(1==CURFLR)
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(!FLOOR2)
- if(2>CURFLR)//請求層大于當前層
- UP_req[2]=1;
- STOPCUR=0;
- if(2<CURFLR)
- DOWN_req[2]=1;
- STOPCUR=0;
- if(2==CURFLR)
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(!FLOOR3)
- if(3>CURFLR)//請求層大于當前層
- UP_req[3]=1;
- STOPCUR=0;
- if(3<CURFLR)
- DOWN_req[3]=1;
- STOPCUR=0;
- if(3==CURFLR)
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(!FLOOR4)
- if(4>CURFLR)
- DOWN_req[4]=1;
- STOPCUR=0;
- if(4==CURFLR)
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(!START)
- STOPCUR=0;
- return 1;
- if(!STOP)//緊急停止
- while(START)//不響應其他按鍵
- //亮燈
- setStopLight();
- return 1;
- if(!ALARM)
- //while(START)
- //亮燈
- setAlarmLight();
- //time(800);
- //滅燈
- //offAlarmLight();
- return 1;
- if(FORREV==1)
- //請求上行而進去電梯內選擇的是下層
- for(i=CURFLR+1;i<=4;i++)
- if(UP_req[i]==1||DOWN_req[i]==1){flag=1;}
- if(flag==0)//上層沒請求
- FORREV=0;
- if(FORREV==0)
- //請求下行而進去電梯內選擇的是上層
- for(i=CURFLR-1;i>=1;i--)
- FORREV=1;
- return 0;
- /* 到達某一層返回1,否則返回0, */
- /* 亮燈、顯示數字、請求清零、電機停止、確定接下去電機方向 */
- count++;
- if(count==COUNT)
- //正常情況
- if(FORREV==1)//判斷上行是否到達請求樓層,上行請求優先處理
- CURFLR++;
- if(CURFLR==2)//到達二樓
- count=0;
- setFloor(2);//顯示數字
- if(UP_req[2]==1)//二樓有上行請求,優先處理
- setUpLight();
- UP_req[2]=0;
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(DOWN_req[2]==1&&UP_req[3]==0&&DOWN_req[3]==0
- &&DOWN_req[4]==0)//二樓有下行請求,上面兩層沒有請求,不再往上
- setDownLight();
- DOWN_req[2]=0;
- STOPCUR=1;
- FORREV=0;
- return 1;
- if(CURFLR==3)//到達三樓
- setFloor(3);//顯示數字
- count=0;
- if(UP_req[3]==1)//三樓有上行請求,優先處理
- setUpLight();
- UP_req[3]=0;
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(DOWN_req[3]==1&&DOWN_req[4]==0)//三樓有下行請求,四樓無請求,不再往上
- setDownLight();
- FORREV=0;
- DOWN_req[3]=0;
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(CURFLR==4)//到達四樓
- setFloor(4);//顯示數字
- setDownLight();
- count=0;
- if(DOWN_req[4]==1)//四樓有請求,四樓的請求只用向下的情況
- DOWN_req[4]=0;
- FORREV=0;
- STOPCUR=1;
- else//判斷下行是否到達請求層,下行請求優先處理
- CURFLR--;
- setDownLight();//下行等亮
- if(CURFLR==1)//到達一樓
- setFloor(1);//顯示數字
- count=0;
- if(UP_req[1]==1)//一樓有請求,一樓的請求只有向上的情況
- setUpLight();
- UP_req[1]=0;
- FORREV=1;
- STOPCUR=1;
- count=0;
- if(DOWN_req[2]==1)//二樓有下行請求,優先處理
- setDownLight();
- DOWN_req[2]=0;
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(UP_req[2]==1&&UP_req[1]==0)//一樓無請求,不再往下
- setUpLight();
- FORREV=1;
- UP_req[2]=0;
- STOPCUR=1;
- count=0;
- if(DOWN_req[3]==1)//三樓有下行請求,優先處理
- setDownLight();
- DOWN_req[3]=0;
- STOPCUR=1;
- return 1;
- if(UP_req[1]==0&&DOWN_req[2]==0&&UP_req[2]==0&&UP_req[3]==1)
- setUpLight();
- FORREV=1;
- UP_req[3]=0;
- STOPCUR=1;
- }//end if-FORREV
- return 1;
- else
- return 0;
- }//end if-count
- /* 保存請求 */
- void storeUP(unsigned char x)
- UP_req[x]=1;
- void storeDOWN(unsigned char x)
- DOWN_req[x]=1;
- /* 功能函數 */
- //初始化所有燈
- void initLights()
- P0=0x11;
- //設置樓層顯示
- switch (floor)
- case 1:
- P0&=0xf0;//清零
- P0|=0x01;break;
- case 2:
- P0&=0xf0;//清零
- P0|=0x02;break;
- case 3:
- P0&=0xf0;//清零
- P0|=0x03;break;
- case 4:
- P0&=0xf0;//清零
- P0|=0x04;break;
- default:
- P0=0x06;break;
- //設置電梯向上運行燈
- void setUpLight()
- upLight=1;
- downLight=0;
- //設置電梯向下運行燈
- upLight=0;
- downLight=1;
- //設置電梯停止運行燈
- upLight=0;
- downLight=0;
- //設置電梯報警燈和喇叭
- //TMOD=0x01;
- //TH0=0xDC;TL0=0x00;/*設置計時器的初值DC00H,定時時長為10ms*/
- //IE=0x82;
- //TR0=1;/*開啟定時器0*/
- //EA=1;/*開總中斷*/
- int num=0;//循環次數
- //設置警告燈亮
- //while(num<50&&alarmSwitch)
- while(START)
- num++;
- if(!alarmBit)
- alarmBit=1;
- else//熄滅警告燈
- alarmBit=0;
- time(400);
- offAlarmLight();
- //停止報警燈和喇叭
- //alarmSwitch=0;
- //time(100);
- //EA=0;
- //TR0=0;
- alarmBit=1;
- //alarmSwitch=1;
- /* 延時函數 */
- void delay_5us(void)
- _nop_();
- _nop_();
- void delay_50us(void)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<4;i++)
- delay_5us();
- void delay_100us(void)
- delay_50us();
- delay_50us();
- void time(unsigned ucMs)
- unsigned char j;
- while(ucMs>0)
- for(j=0;j<10;j++)
- delay_100us();
- ucMs--;
單片機電梯控制器源文件.rar
(40.88 KB, 下載次數: 142)
2018-10-31 17:13 上傳
點擊文件名下載附件
源代碼
