查看: 6642|回復: 1
國產ADC NTD8288引腳圖與使用資料下載 兼容AD9288正向設計
ID:383900 發表于 2018-11-1 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
NTD8288引腳圖:
NTD8288管腳功能描述:
產品描述
NTD8288是一款雙核8位單芯片采樣模數轉換器(ADC),內置片內采樣保持電路,具有低成本、低功耗、小尺寸和易于使用等特性。它采用100  MSPS轉換速率工作,在整個工作范圍內都具有出色的動態性能。每個通道均可以獨立工作。
該ADC 只需一個3.0 V(2.7 V 至3.6 V)單電源和一個時鐘就能發揮全部效能。對于大多數應用來說,無需外部基準電壓源或驅動器件。數字輸出為TTL/CMOS兼容,單獨的輸出電源引腳支持3.3 V或2.5 V邏輯接口。
1.  低功耗:每通道功耗僅 70mW  (100 MSPS);在保持高交流性能的同時,其它速度等級的功耗按比例降低。
2.  引腳兼容升級:8 位器件可輕松升級至10位器件,與8 位AD9288雙核 ADC引腳兼容。
3.  易于使用:片內基準電壓和用戶控制選項使系統設計更靈活。
4.  高性能:在Nyquist輸入頻率時,信噪比保持在 47dB(100 MSPS)。
5.  采用先進的CMOS工藝制造,提供48 引腳薄型四方扁平封裝(7 mm  ×  7 mm LQFP),額定溫度范圍為-200°C 至+125°C軍用溫度范圍。
當S1設置為1,S2設置為0 時,AB兩通道都正常工作,如果兩通道輸入相同的時鐘,那么兩通道的數字輸出都在時鐘上升沿,數據是對齊的。但是當兩個通道的時鐘不同的時候,那么兩個通道的數字輸出都在各自時鐘的上升沿,此時數據是不對齊的。
當S1設置為1, S2設置為1 時, AB兩通道都正常工作,如果兩通道輸入相同的時鐘,此時,A 通道的數據輸出仍在時鐘的上升沿,而B通道的數字輸出被延后了半個時鐘周期,B通道的數字輸出在B 通道時鐘的下降沿,數據是不對齊的。但是當兩個通道的時鐘不同的時候,而且兩個時鐘相位相差180°時,B通道的數字輸出被延后了半個時鐘周期,那么兩個通道的數字輸出都在A通道時鐘的上升沿,此時數據是對齊的。
電源
電路板下端的黑色插頭“POWER”即為電源輸入,輸入 5V 直流電源。電源輸入后用四路 LDO產生電路板所需的四路電源電壓,四路電源電壓都可以通過藍色的可調電阻來調節電壓大小。
四路電源從左到右依次為 VD、VDD、VDL、VDO。
VD為NTD8288的模擬電源輸入,設定為3V。
VDD為 NTD8288的數字電源輸入,設定為 3V。
VDL為數字芯片“74VCX86”和“74LCX86”的電源輸入,設定為 3V。
VDO為晶振的電源輸入,目前沒有用到。
時鐘
時鐘輸入通過SMA頭“ENCODE A/B”輸入,需要輸入一個精準的正弦信號,正弦信號的頻率即為時鐘頻率。正弦信號通過異或門芯片 74VCX86 后就成了方波時鐘。每個 74VCX86 芯片有三路輸出,一路給 ADC 時鐘,一路給到后面的數字buffer芯片“74LCX821”作為buffer芯片的時鐘,第三路給到插針“DRA”作為后續數字信號采集的時鐘。
因為高速 ADC 對時鐘抖動非常敏感,所以要求提供的時鐘抖動很小,所以,要把輸入正弦信號的振幅加大以便 ADC得到的時鐘抖動很小。(請注意正弦信號的振幅不能過大,以防止異或門芯片 74VCX86 燒毀,一般正弦信號的振幅不能超過 3.2V,也就是正弦的峰峰值不能超過6.4伏。 )
模擬輸入
ADC芯片的模擬輸入通過 SMA頭“Analog Input A”和“Analog Input B”輸入,分別為兩個通道的模擬輸入。信號經過 SMA 頭輸入后經過 Balun 芯片(T1-1T-KK81)轉換成差分信號,差分信號輸入ADC的模擬輸入端。 SMA頭和Balun芯片之間通過一個0.1uF電容連接, Balun的兩個輸出端通過0.1uF的電容后接入ADC芯片。 Balun的兩個輸出端各接一個 25歐姆的電阻連接到GND。
請注意,模擬輸入端需要接入一個高質量的正弦信號,而且要加濾波器。
數字輸出
每路數字輸出都經過一個 50 歐姆電阻接到數字 buffer 芯片 74LCX821(D 觸發器),數字信號buffer芯片輸出后經過一個50 歐姆電阻接到插針輸出。
請注意,插針的信號排布,如上圖所示,左邊一豎列全部為 GND,右邊一列如圖中所示為數字輸出和時鐘輸出信號。A 通道的數字輸出和B通道輸出的排布相同。
時序調整
對于兩個通道,每個通道都設有時序控制“TIMING CONTROLS”三個跳線端口,分別控制三路時鐘(ADC 時鐘,數字 buffer 時鐘,輸出時鐘)的相位。如前所述,三路時鐘都是異或門產生,而TIMING CONTROLS 的三個跳線端就分別控制著三個異或門的一端。不連接跳線時,產生該路時鐘的異或門一端接低電平,連接跳線器時接高電平。
所以每個跳線器都能改變響應的時鐘的相位。當數據采集板無法正確的采集數據時,應該嘗試改變一下這三路時序。
當測試出現了異常
(1)檢查各路電源電壓是否正確。
(2)檢查S1、S2、DFS是否連接正確。
(3)嘗試先把時鐘調整到 20MHz,輸入信號調整到 1MHz,看看功能是否正確。
(4)如果性能偏低,試著提高正弦時鐘信號振幅,但是注意振幅不能過大而使得后面的74VCX86 異或門芯片被破壞。
(5)嘗試通過調整TIMING CONTROLS 的跳線來調整時序。
整的pdf格式文檔51黑下載地址:
NTD8288(兼容AD9288)n.pdf (1.05 MB, 下載次數: 27)
ID:128989 發表于 2020-4-25 14:43 | 顯示全部樓層
根本買不到呢。在哪可以買到啊,樓主。
主站蜘蛛池模板: 黄色一级免费 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 亚洲精品第一 | 精品一区av | 亚洲欧美日韩一区 | 日韩综合精品 | 国产一级片视频 | 日韩免费高清 | 日韩黄色免费视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 国产一区二区精品在线 | 日韩免费精品 | 中文字幕精品视频 | 国产精品久久久久久99 | 日韩黄色大片 | 天天爽天天爽 | 中文字字幕 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 精品在线观看视频 | 97国产视频 | 伊人春色在线 | 亚洲精品网站在线观看 | 国产浮力第一页 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 成人免费视频一区二区 | 亚洲成人免费视频 | 午夜黄色影院 | 黄色福利视频 | 视频一区二区三区在线观看 | 神马午夜视频 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 谁有毛片网址 | 一区二区三区毛片 | 午夜视频一区二区三区 | 亚洲一区国产精品 | 伊人在线| 黄色1级视频 | 99视频精品| 欧美激情视频网站 | 999热视频 | 日韩av免费在线 |
