查看: 8717|回復: 10
stm32使用串口如何讓CPU最大程度的減輕載荷(配合DMA接收不定長數據)附源碼
STM32如何使用串口1配合DMA接收不定長數據,讓CPU最大程度的減輕載荷。
最近經常看見壇友在論壇上問串口接收的問題,我之前剛好由于項目需要用到PLC的PPI協議,需要不停地利用串口接收數據,一開始的時候采用單字節中斷的方式接收判斷。但是用來做通信的時候需要不停的產生串口接收中斷,會嚴重影響主程序的運行。
       后來采用DMA接收的方式,但是一般情況下配置的DMA都是接定長的串口數據,對于未知長度的串口數據接收并不適用。后來在網上發現了一種方法可以利用串口的空閑中斷+DMA接收的方法完美解決此類問題,特別適用于不需要每個就收字節都判斷的串口數據接收,下面說一下事實現思路和程序。
  實現思路:采用STM32F103的串口1,并配置成空閑中斷模式且使能DMA接收,并同時設置接收緩沖區和初始化DMA。那么初始化完成之后,當外部給單片機發送數據的時候,假設這幀數據長度是100個字節,那么在單片機接收到一個字節的時候并不會產生串口中斷,而是DMA在后臺把數據默默地搬運到你指定的緩沖區里面。當整幀數據發送完畢之后串口才會產生一次中斷,此時可以利用DMA_GetCurrDataCounter();函數計算出本次的數據接受長度,從而進行數據處理。
  應用對象:適用于各種串口相關的通信協議,如:MODBUS,PPI ;還有類似于GPS數據接收解析,串口WIFI的數據接收等,都是很好的應用對象。
關鍵代碼分析:
  1. usart.H
  2. #ifndef __USART_H
  3. #define __USART_H
  4. #include "stdio.h"
  5. #include "sys.h"
  6. #define DMA_Rec_Len 200      //定義一個長度為200個字節的數據緩沖區。(建議定義的長度比你可能接收到的最長單幀數據長度長!)
  7. void uart_init(u32 bound);
  8. void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx);
  9. #endif
  10. usart.C
  11. //初始化IO 串口1
  12. //bound:波特率
  13. void uart_init(u32 bound)
  14. {
  15.     //GPIO端口設置
  16.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  17.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  18.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  19.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  20.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); //使能USART1,GPIOA時鐘
  21.    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA傳輸
  22.    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2時鐘
  23.    USART_DeInit(USART1);  //復位串口1
  24.    //USART1_TX   PA.9
  25.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
  26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
  28.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
  29.
  30.     //USART1_RX  file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifA.10
  31.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  32.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
  33.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
  34.     //Usart1 NVIC 配置
  35.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  36.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
  37.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優先級3
  38.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
  39.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據指定的參數初始化VIC寄存器
  40.
  41.    //USART 初始化設置
  42.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般設置為9600;
  43.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
  44.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
  45.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
  46.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
  47.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發模式
  48.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
  49.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);//開啟空閑中斷
  50.     USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);   //使能串口1 DMA接收
  51.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);                   //使能串口
  52.     //相應的DMA配置
  53.   DMA_DeInit(DMA1_Channel5);   //將DMA的通道5寄存器重設為缺省值  串口1對應的是DMA通道5
  54.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&USART1->DR; //DMA外設ADC基地址
  55.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)DMA_Rece_Buf;  //DMA內存基地址
  56.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  //數據傳輸方向,從外設讀取發送到內存
  57.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = DMA_Rec_Len;  //DMA通道的DMA緩存的大小
  58.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外設地址寄存器不變
  59.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //內存地址寄存器遞增
  60.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //數據寬度為8位
  61.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //數據寬度為8位
  62.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常緩存模式
  63.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x擁有中優先級
  64.   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x沒有設置為內存到內存傳輸
  65.   DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);  //根據DMA_InitStruct中指定的參數初始化DMA的通道
  66.     DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);  //正式驅動DMA傳輸
  67. }
  68. //串口中斷函數
  69. void USART1_IRQHandler(void)                //串口1中斷服務程序
  70. {
  71.      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //接收中斷(接收到的數據必須是0x0d 0x0a結尾)
  72.       {
  73.           USART_ReceiveData(USART1);//讀取數據 注意:這句必須要,否則不能夠清除中斷標志位。
  74.           Usart1_Rec_Cnt =DMA_Rec_Len-DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //算出接本幀數據長度
  75.
  76.          //***********幀數據處理函數************//
  77.           printf ("Thelenght:%d\r\n",Usart1_Rec_Cnt);
  78.           printf ("The data:\r\n");
  79.           Usart1_Send(DMA_Rece_Buf,Usart1_Rec_Cnt);
  80.          printf ("\r\nOver! \r\n");
  81.         //*************************************//
  82.          USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);         //清除中斷標志
  83.          MYDMA_Enable(DMA1_Channel5);                  //恢復DMA指針,等待下一次的接收
  84.      }
  85. }
在附件里面。
全部資料51hei下載地址:
嵌入式單片機LinuxC語言視頻資料,更新.zip (15.97 KB, 下載次數: 28)
串口通信 DMA接收不定長數據.zip (306.21 KB, 下載次數: 83)
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:20672 發表于 2018-11-15 17:07 | 只看該作者
程序上的串口是錯誤的吧,uart1才是呀,
ID:302293 發表于 2022-7-5 15:43 | 只看該作者
  接收到的都是0
ID:93667 發表于 2022-7-14 17:08 | 只看該作者
學習了,不錯的點子!!!!!!!!!!!!!!
ID:308257 發表于 2024-8-21 23:12 | 只看該作者
感謝分享。
ID:308257 發表于 2024-8-21 23:13 | 只看該作者
非常感謝分享,正在學習中
ID:1130632 發表于 2024-8-25 00:12 | 只看該作者
之前試過用F103C8T6這款芯片,在2400波特率下使用這種方法接收不定長數據會出現錯誤
ID:294886 發表于 2024-9-23 10:28 | 只看該作者
感謝分享,確實有用
ID:25103 發表于 2024-10-8 11:13 | 只看該作者
非常感謝分享,正在學習中!!
ID:25103 發表于 2025-1-13 10:22 | 只看該作者
非常感謝分享!!!
ID:548956 發表于 2025-2-5 08:43 | 只看該作者
樂呵樂呵,沒太大用處
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线视频观看 | 欧美日韩国产在线观看 | 中文字幕在线免费观看 | 国产天堂在线 | 天堂av影院 | 日日干日日 | 九久久| 黄色免费大片 | 欧美二区三区 | 日韩视频一区 | 国产一区二区三区视频在线 | 欧美一级在线视频 | 91成人精品一区在线播放 | 欧美精品福利 | 神马九九| 黄色片视频网站 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 亚洲一区视频在线 | 日韩hd | 欧洲av网站| 四虎av| 福利一区二区 | 午夜视频在线 | 日韩精品视频免费在线观看 | 午夜视频在线 | 成人羞羞国产免费游戏 | 亚洲乱色 | 精品成人在线 | 久久精品视频一区二区 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | www亚洲| 五月天一区二区三区 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 中文字幕精品视频 | 日本黄色三级视频 | 国产免费一区 | av片在线看 | 中文字幕少妇 | 国产精品视频久久久 | 国产精品一区一区三区 |
