查看: 28578|回復(fù): 40
單片機(jī)+人體紅外感應(yīng)的防盜系統(tǒng)設(shè)計(jì)(仿真+源碼+PCB文件+報(bào)告)
ID:419380 發(fā)表于 2018-11-1 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.根據(jù)系統(tǒng)功能要求并且考慮產(chǎn)品的性價(jià)比進(jìn)行系統(tǒng)的整體方案設(shè)計(jì),包括系統(tǒng)  的選型、所選芯片的功能、芯片外圍電路的合理設(shè)計(jì)等。
2.系統(tǒng)硬件抗干擾技術(shù)與軟件抗干擾技術(shù)的研究與實(shí)現(xiàn)。
3.系統(tǒng)硬件與軟件的聯(lián)合仿真與調(diào)試。
本設(shè)計(jì)是針對(duì)普通的家庭防盜而設(shè)計(jì),與相似功能的系統(tǒng)相比,具有如下的創(chuàng)新:
(1)移植性高。本設(shè)計(jì)考慮現(xiàn)代家居的特點(diǎn),參考了大多數(shù)的被盜情況,適合任何家庭使用。
(2)成本低。本設(shè)計(jì)采用單片機(jī)作為控制芯片,所需要的外圍電路較少,且所有子電路均能從市場(chǎng)上購(gòu)買,制造成本低。
(3)功能擴(kuò)展性好。本設(shè)計(jì)稍加修改就可增加檢查火災(zāi)或煤氣泄漏等功能,發(fā)展前景很大。
(4)安全性高。本設(shè)計(jì)考慮到其安全性,采用全封閉安裝,致使竊賊無法破壞其裝備,具有良好的安全性。
制作基于51單片機(jī)和人體紅外感應(yīng)模塊的的防盜系統(tǒng)電路原理圖如下:
制作出來的實(shí)物圖如下:
防盜系統(tǒng)仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
Altium Designer畫的防盜系統(tǒng)電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
防盜系統(tǒng)的單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit huang=P2^0;//黃燈
  5. sbit lv=P2^2;//綠燈
  6. sbit hong=P2^4;//紅燈
  7. sbit hongwai=P1^0;//熱釋電
  8. sbit butter=P2^6;//蜂鳴器低電平開蜂鳴器
  9. sbit  baojing=P1^1//直接報(bào)警按鍵;
  10. sbit  bufang=P1^7;//布防按鍵
  11. sbit  quxiao=P3^4;//取消按鍵
  12. uchar tt=0;//定時(shí)器變量
  13. uchar num=0;//定時(shí)的計(jì)時(shí)變量
  14. uchar flag=0;//標(biāo)志位
  15. void timer1init(void)//定時(shí)器1,16位方式2
  16. {        EA=0;
  17.        TMOD=0x11;//設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
  18.         TH0=(65536-10000)/256;
  19.         TL0=(65536-10000)%256;
  20.         ET0=1;//開定時(shí)器0中斷
  21.         TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
  22.         tt=0;//
  23.         EA=0;//關(guān)總中斷
  24. }
  25. void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
  26. {
  27.         uint x,y;
  28.         for(x=z;x>0;x--)
  29.                 for(y=110;y>0;y--);
  30. }
  31. void main()//主函數(shù)
  32. {
  33.                  huang=0;//初始黃燈亮
  34.                  lv=0;//初始綠燈亮
  35.                  hong=0;//初始紅燈亮
  36.                  timer1init();//初始化定時(shí)器
  37.                  while(1)
  38.                  {
  39.
  40.             if(!baojing)//如果直接報(bào)警鍵被按下
  41.                                 {
  42.                                         delay(5);//延時(shí)消抖
  43.                                         if(!baojing)//判斷報(bào)警鍵是不是被按下
  44.                                         {
  45.                                           hong=1;//紅燈亮
  46.                                           lv=0;        //綠燈滅
  47.                                           flag=7;//標(biāo)志位等于7
  48.                                           butter=0;//蜂鳴器響
  49.                                           EA=0;//關(guān)中斷
  50.                                         }
  51.                                         while(!baojing);//判斷按鍵是不是彈開
  52.                                         delay(5);//如果彈開延時(shí)消抖
  53.                                         while(!baojing);//彈開后跳出程序
  54.                                 }
  55.              if((!bufang)&&(flag<4))//在初始狀態(tài)和按下取消鍵后可以進(jìn)去這個(gè)函數(shù)
  56.                                 {
  57.                                         delay(5);//延時(shí)消抖
  58.                                         if(!bufang)//如果布防被按下
  59.                                         {
  60.                                            EA=1;   //開定時(shí)器
  61.                                            flag=2;//另=2
  62.                                         }
  63.                                         while(!bufang);//布防鍵是不是彈開
  64.                                         delay(5);//延時(shí)
  65.                                         while(!bufang);//布防鍵彈開
  66.                                 }
  67.                         if(!quxiao)//如果取消鍵按下
  68.                                 {
  69.                                         delay(5);//延時(shí)消抖
  70.                                         if(!quxiao)//取消鍵是不是按下
  71.                                         {
  72.                                           flag=3;//FLAG等于3
  73.                                           butter=1;//蜂鳴器不響
  74.                                           tt=0;//
  75.                                           num=0;//定時(shí)初始0
  76.                                           EA=0;//關(guān)中斷
  77.                                           lv=0;//綠燈滅
  78.                                           hong=0;//紅燈滅
  79.                                         }
  80.                                         while(!quxiao);//取消按鍵抬開
  81.                                         delay(5);//延時(shí)消抖
  82.                                         while(!quxiao);//如果彈開跳出
  83.                                 }
  84.                     if(flag==4)//如果布防時(shí)間到
  85.                           {
  86.                            tt=0;//清計(jì)數(shù)為0
  87.                            EA=0;//關(guān)中斷
  88.                            num=0;//記的秒數(shù)清零
  89.                            lv=1;//關(guān)綠燈
  90.                            flag=5;//flag等于5
  91.                           }
  92.                         if(hongwai)//如果感應(yīng)到人黃燈亮
  93.                            huang=1;
  94.                         else  huang=0;//感應(yīng)不到人黃燈滅
  95.                         if(flag==5)//如果flag等于5
  96.                            {
  97.                              if(hongwai)//如果感應(yīng)到人
  98.                                    {
  99.                                     butter=0;//蜂鳴器響
  100.                                     EA=1;//開中斷
  101.                                     }
  102.                            }
  103.
  104.                  }
  105. }
  106. void time0() interrupt 1
  107. {
  108.         TH0=(65536-50000)/256;
  109.         TL0=(65536-50000)%256;
  110.         tt++;
  111.         if(tt==10)
  112.           {tt=0; num++;}
  113.         if((flag==5)&&(num%2==0))//布防15秒后會(huì)讓flag=5 ,num為偶數(shù)燈亮
  114.             hong=1;
  115.         if((flag==5)&&(num%2==1))//布防15秒后會(huì)讓flag=5 ,num為奇數(shù)燈滅
  116.             hong=0;
  117.         if((flag==2)&&(num%2==0))//按鍵布防鍵后flag等于2,num為偶數(shù)燈亮
  118.               lv=1;
  119.         if((flag==2)&&(num%2==1)) // 按鍵布防鍵后flag等于2,num為奇數(shù)燈滅
  120.               lv=0;
  121.         if((flag==2)&&(num==30))//布防時(shí)間,num=30即15秒,可以更改此實(shí)現(xiàn)布防延遲時(shí)間
  122.            flag=4;
  123.
  124. }
修改版本(防盜).7z (4.69 MB, 下載次數(shù): 1179)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:272353 發(fā)表于 2018-11-2 13:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享,應(yīng)該是樓主為了防止伸手黨,故意改錯(cuò)了幾個(gè)io,導(dǎo)致無法仿真.我下載修復(fù)了一下程序,燈和按鍵都正常了
原版程序.7z
19.85 KB, 下載次數(shù): 103, 下載積分: 黑幣 -5
ID:417605 發(fā)表于 2018-11-4 19:00 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:89286 發(fā)表于 2018-11-6 12:08 | 顯示全部樓層
thanks forsharing
ID:431038 發(fā)表于 2018-11-22 15:03 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,感謝分享
ID:433376 發(fā)表于 2018-11-29 10:17 | 顯示全部樓層
加油,很好的東西
ID:93672 發(fā)表于 2018-11-30 09:11 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,感謝分享
ID:424223 發(fā)表于 2018-12-1 16:47 | 顯示全部樓層
感覺很不錯(cuò),大佬加油
ID:399179 發(fā)表于 2018-12-1 19:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我在某寶買了個(gè)hc_rs501怎么一直有重復(fù)輸出?
ID:315554 發(fā)表于 2018-12-3 17:54 | 顯示全部樓層
很喜歡這個(gè)制作,已下,有空試試,如果加多路輸入就更好了,
ID:437238 發(fā)表于 2018-12-20 15:51 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問紅外熱釋電模塊需要驅(qū)動(dòng)電路嗎?
ID:458428 發(fā)表于 2018-12-30 10:02 | 顯示全部樓層
多謝分享
ID:449256 發(fā)表于 2019-1-3 18:34 | 顯示全部樓層
大佬 為什么喇叭不響啊
ID:165792 發(fā)表于 2019-1-9 19:48 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:482370 發(fā)表于 2019-3-1 10:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真的很好,源碼,pcb都有
ID:513399 發(fā)表于 2019-4-16 10:38 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,感謝分享
ID:637133 發(fā)表于 2019-11-8 12:49 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:637133 發(fā)表于 2019-11-9 13:46 | 顯示全部樓層
為什么喇叭不響
ID:523989 發(fā)表于 2019-11-20 18:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!會(huì)好好學(xué)習(xí)的
ID:646261 發(fā)表于 2019-11-21 09:57 | 顯示全部樓層
很好的東西,學(xué)習(xí)了。
ID:629731 發(fā)表于 2019-11-21 11:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享。嘻嘻
ID:629731 發(fā)表于 2019-11-24 00:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好 非常實(shí)用哦
ID:649095 發(fā)表于 2019-11-25 16:07 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:584103 發(fā)表于 2019-12-6 12:40 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:666809 發(fā)表于 2020-1-5 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝可以加好友交流一下嗎
ID:185751 發(fā)表于 2020-1-7 11:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好需要
ID:688120 發(fā)表于 2020-1-25 13:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好需要
ID:106852 發(fā)表于 2020-2-6 14:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!
ID:727855 發(fā)表于 2020-4-12 23:16 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下,感謝分享
ID:258520 發(fā)表于 2020-4-18 02:04 | 顯示全部樓層
感謝分享 下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!!!
ID:748312 發(fā)表于 2020-5-10 17:31 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝樓主提供
ID:230742 發(fā)表于 2020-12-18 11:15 | 顯示全部樓層
感謝分享。正研究這個(gè)呢。卡在紅外傳感器出來的是高電平,單片機(jī)高電平觸發(fā)我還沒有學(xué)會(huì)。
ID:357153 發(fā)表于 2020-12-28 11:49 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。收藏、值得學(xué)習(xí)
ID:909603 發(fā)表于 2021-4-21 13:30 | 顯示全部樓層
感謝分享,人體紅外模塊是不是用的紅外探測(cè)傳感器?
ID:840429 發(fā)表于 2021-5-12 17:36 | 顯示全部樓層
蜂鳴器沒反應(yīng)
ID:731755 發(fā)表于 2021-5-12 21:32 | 顯示全部樓層
建議樓主,加個(gè)315M的無線模塊, 這邊搞個(gè)無線接收模塊,就更加完美了
ID:69536 發(fā)表于 2021-5-15 08:54 | 顯示全部樓層
這個(gè)  比較實(shí)用了,可以根據(jù)實(shí)際環(huán)境仿制一個(gè),謝謝分享
ID:1006959 發(fā)表于 2022-2-26 17:13 | 顯示全部樓層
zc1346790ccv 發(fā)表于 2018-11-2 13:50
謝謝分享,應(yīng)該是樓主為了防止伸手黨,故意改錯(cuò)了幾個(gè)io,導(dǎo)致無法仿真.我下載修復(fù)了一下程序,燈和按鍵都正常 ...
謝謝 資料不錯(cuò)
ID:872228 發(fā)表于 2022-2-28 16:54 | 顯示全部樓層
會(huì)匯編,慢慢研究, 單片機(jī)源碼及原理圖.
感謝分享
ID:1006959 發(fā)表于 2022-3-3 09:23 | 顯示全部樓層
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 黄色av网站在线观看 | 久久精品视频在线播放 | 黑人久久 | 亚洲国产精品一区 | 国产成人网 | 国产av毛片 | 欧美a∨| 国产精品视频免费观看 | 亚洲bt 欧美bt 日本bt | 久久最新精品视频 | 日韩二三区 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 欧美影院| 一区二区日韩 | 91日韩在线| 国产精品a一区二区三区网址 | 国产你懂的在线观看 | www国产成人免费观看视频,深夜成人网 | 欧美亚洲视频在线观看 | 欧美日韩亚洲在线 | 超碰导航 | 日韩精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕国产日韩 | 色99视频 | 成年人精品视频在线观看 | 欧美性极品xxxx做受 | 天天天操操操 | 日韩精品影院 | 日韩成人| 亚洲视频一区在线观看 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 国产精品色一区二区三区 | 亚洲精品三级 | 日韩精品色网 | 亚洲国产成人在线视频 | 在线色网站 | 波多野结衣精品在线 | 国产精品中文字幕在线 | 欧美三级久久久 |
