查看: 18511|回復: 17
單片機多級菜單編程的設計思路與理解
ID:90762 發表于 2018-11-2 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多級菜單編程的設計思路:
預先定義一個包含 6 個結元素的結構體5 個字符型和 1 個指針 1 個字符量存放當前界面的索引號;
2 個字符量存放按下down(向下)鍵時需要跳轉到的索引號; 3 個字符量存放按下“up(向上)鍵時需要跳轉到的索引號;
4 個字符量存放按下enter(進入)鍵時需要跳轉的索引號; 5 個字符量存放按下esc(退出)鍵時需要跳轉的索引號;
6 個變量函數指針變量,存放當前索引號下需要執行的函數的入口地址。 將所有需要顯示的界面其所對應的執行函數和按鍵索引號以結構體的形式列表存儲。具體實現如下:
typedef struct
uchar index;              // 1 ,存放當前界面的索引號
uchar down_index; // 2 ,按下down(向下)鍵時需要跳轉到的索引號 uchar up_index;              // 3 ,按下“up(向上)鍵時需要跳轉到的索引號; uchar enter_index;                // 4 ,按下enter(進入)鍵時需要跳轉的索引號; uchar esc_index;              // 5 個當前索號下需要執行 的函數入口地址。 void (*operate)();                            //
6 個函數指針
}Key_index_struct;
單分 3 級, 10 ,則
Key_index_struct const Key_tab[10]=
//              |-----------> Index
//              |              |down(下)
//              |              |              | up上)
//              |              |              |              | Enter(確認)
//              |              |              |              |              |Esc (退出)--->功能函數
{ 0, 1, 2, 3, 4,(*DispMenuTop)},// 待機畫面
{ {0, 0, 0, 1, 0,(*main_menu)},
{1, 2, 3, 4, 0,(*sub_menu1)},
{2, 3, 1, 5, 0,(*sub_menu2)},
{3, 1, 2, 7, 0,(*sub_menu3)},
{4, 4, 4, 4, 1,(*sub_menu1_1)},
{5, 6, 6, 5, 2, (*sub_menu2_1)},
{6, 5, 5, 5, 2,(*sub_menu2_2)},
{7, 8, 9, 7, 3,(*sub_menu3_1)},
{8, 9, 7, 8, 3,(*sub_menu3_2)},
{9, 7, 8, 9, 3,(*sub_menu3_3)}, };
索引號在結構圖中,讀者可以標上
void Lcd_display(void)
switch(Key_status)
case enter: Key_fun=Key_tab[Key_fun].enter_index;
break;
case down: Key_fun=Key_tab[Key_fun].down_index;
break;
case up: Key_fun=Key_tab[Key_fun].up_index;
break;
case esc: Key_fun=Key_tab[Key_fun].esc_index;
break;
default: return;
break;
} Key_fun_Pt=Key_tab[Key_fun].operate;
(*Key_fun_Pt)();//執行當按鍵的操作
當微處理掃描鍵盤測到有按按下時,據按鍵按的類型,回在當前 所對應的跳轉索引號,并執行相應的函數。
這段程序隱含一狀態機-----通過不同的鍵改變狀態。
結構圖與這一段代碼可理解為狀態機。{1,
2, 3, 4, 0,(*sub_menu1)},這些字代表 不同階段不同狀態的索引號。 表示態之可理機,按鍵的鍵
跳轉的下一狀態。
系統啟動初始化是顯示 Main_menu 界面當按鍵檢測有返回值(即有按鍵按下)時,根據按下的按 鍵所代表的操作跳轉到指定的狀態。
例如:按下 Up 或者是 down 時,只是在 Main_menu 界面高亮顯示不同區域; 按下 Enter 則要根據原來按下的 Up down 鍵來選需要跳轉的方向
假設在按下 Enter 之前僅按下一次 down key_v 的值為 2key_v 值默認為 1默認選中子菜 單的第一項,就跳轉為 Sub_menu2 界面。
注:也可以自己任定。key_v 的值,第一級(0-10,第二級 100-150三級 1000-1100
方便寫程序。
按下 Esc 鍵時為從子菜單返回到上一級菜單,如果已經是主菜單了則返回的還是主菜單。 狀態機只有發生一次有效的按鍵狀態才會發生一次跳轉而且僅當 Enter Esc 鍵按下時
切換界面
最終根據鍵盤返回的鍵值選擇下一狀態。
結語 多級菜單的實現方式具有很強的實用性。程序的本質是數組,與函數指針的組合應用。
在芯片中只有二進制碼,沒有什么結構圖,指針,狀態圖。 同一程序可畫結構圖來理解, 同一程序可畫狀態圖來理解。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機多級菜單編程的理解.zip (504.08 KB, 下載次數: 565)
ID:138032 發表于 2018-11-13 20:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:449279 發表于 2018-12-18 20:28 | 顯示全部樓層
很不錯。
ID:449279 發表于 2018-12-18 20:30 | 顯示全部樓層
可以下載嗎!
ID:338959 發表于 2019-5-29 10:13 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:568315 發表于 2019-6-23 21:24 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,但是附件是此篇文章PDF版本,讓我有點失望啊
ID:96552 發表于 2019-10-4 10:24 | 顯示全部樓層
資料不錯,但假如我的子菜單名稱是不固定的呢,例如一級菜單第二項是設置,第二級菜單是電機PID參數,要求在菜單中實時顯示PID變化 參數,這個框架應該怎樣修改?
ID:392914 發表于 2019-11-23 15:58 | 顯示全部樓層
看不懂這個怎么執行的
ID:392914 發表于 2019-12-1 13:07 | 顯示全部樓層
下載什么是沒有.還口我10黑幣
ID:412814 發表于 2020-1-15 09:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:412814 發表于 2020-5-4 19:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:292460 發表于 2020-9-7 15:24 | 顯示全部樓層
感謝樓主的解答
ID:156220 發表于 2020-12-12 10:56 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享,最近正在學習多級菜單的編寫
ID:87000 發表于 2021-10-22 15:09 | 顯示全部樓層
ID:610005 發表于 2021-12-6 16:04 | 顯示全部樓層
ID:246744 發表于 2022-3-15 10:25 | 顯示全部樓層
感謝分享,共同進步
ID:1048017 發表于 2022-10-17 15:40 | 顯示全部樓層
感謝分享,共同進步
ID:1088987 發表于 2023-7-19 16:21 | 顯示全部樓層
很好的思路
主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线播放 | 亚洲免费久久 | 亚洲人在线观看 | 欧美成人小视频 | 国产精品日韩在线 | 97人人干| 日本在线观看一区 | 日本免费中文字幕 | 一区二区三区中文字幕 | 日韩在线视频网站 | 黄色三级av | 欧美日韩高清在线 | 国产一区二区免费看 | 国内福利视频 | 色天使在线视频 | 一级特黄aaaaaa大片 | 午夜在线视频 | 日韩精品 | 欧美夜夜操 | 色综合五月| 黄色成年人网站 | 亚洲国产精品一区 | 亚洲精品一二三四 | 欧美精品区 | 国产精品久久久国产盗摄 | 在线网站免费观看18 | 国产免费一区二区三区 | 午夜网站在线观看 | 国产一区免费在线观看 | 色婷婷精品国产一区二区三区 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 欧美精品在线观看视频 | 黄色免费片 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 久草福利在线 | 色大师av| av一区二区在线观看 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | av免费网站| 亚洲国产三级 | 国产精品九九九九 |
