徹底搞定C指針
前言1
目 錄2
修訂說明3
A類:規(guī)范化3
B類:更正3
C類:明晰化4
D類:編譯器4
第壹篇 變量的內存實質5
1.先來理解C語言中變量的實質5
2.賦值給變量6
3.變量在哪里?(即我想知道變量的地址)7
第貳篇 指針是什么?8
1.指針是什么東西8
第叁篇 指針與數(shù)組名11
1 通過數(shù)組名訪問數(shù)組元素11
2.通過指針訪問數(shù)組元素11
3.數(shù)組名與指針變量的區(qū)別12
4.聲明指針常量13
第肆篇const int *pi與int *const pi的區(qū)別14
1 從const int i 說起14
2. const int *pi的語義15
3 再看int *const pi16
4.補充三種情況18
第伍篇 函數(shù)參數(shù)的傳遞20
1.三道考題20
2 函數(shù)參數(shù)傳遞方式之一:值傳遞23
3 函數(shù)參數(shù)傳遞方式之二:地址傳遞26
4 函數(shù)參數(shù)傳遞方式之三:引用傳遞27
第陸篇 指向另一指針的指針30
1 回顧指針概念30
2.指針的地址與指向另一指針地址的指針31
3 一個應用實例32
第柒篇 函數(shù)名與函數(shù)指針37
1 通常的函數(shù)調用37
2.函數(shù)指針變量的聲明38
3.通過函數(shù)指針變量調用函數(shù)38
4.調用函數(shù)的其它書寫格式39
5.定義某一函數(shù)的指針類型42
6 函數(shù)指針作為某個函數(shù)的參數(shù)44
如上圖所示,內存只不過是一個存放數(shù)據(jù)的空間,就好像我的看電影時的電影院中的座位一樣。電影院中的每個座位都要編號,而我們的內存要存放各種各樣的數(shù)據(jù),當然我們要知道我們的這些數(shù)據(jù)存放在什么位置吧!所以內存也要象座位一樣進行編號了,這就是我們所說的內存編址。座位可以是遵循“一個座位對應一個號碼”的原則,從“第 1 號”開始編號。而內存則是按一個字節(jié)接著一個字節(jié)的次序進行編址,如上圖所示。每個字節(jié)都有個編號,我們稱之為內存地址。好了,我說了這么多,現(xiàn)在你能理解內存空間這個概念嗎?
我們繼續(xù)看看以下的 C/C++語言變量聲明:
int i;
char a;
每次我們要使用某變量時都要事先這樣聲明它,它其實是內存中申請了一個名為 i 的整型變量寬度的空間(DOS 下的 16 位編程中其寬度為 2 個字節(jié)),和一個名為 a 的字符型變量寬度的空間(占 1 個字節(jié))。
圖中可看出,i 在內存起始地址為6 上申請了兩個字節(jié)的空間(我這里假設了 int 的寬度為 16 位,不同系統(tǒng)中int 的寬度可能是不一樣的),并命名為 i。 a在內存地址為 8 上申請了一字節(jié)的空間,并命名為 a。這樣我們就有兩個不同類型的變量了。
2.賦值給變量
再看下面賦值:
i = 30;
a = ’t’;
你當然知道個兩個語句是將 30 存入 i 變量的內存空間中,將“t”字符存入 a 變量的內存空間中。我們可以利用這樣的形象來理解啦:
好了,接下來我們來看看&i 是什么意思? 是取 i 變量所在的地址編號嘛!我們可以這樣讀它:返回 i 變量的地址編號。你記住了嗎?
我要在屏幕上顯示變量的地址值的話,可以寫如下代碼: printf("%x", &i);
以上圖的內存映象為例,屏幕上顯示的不是i 值 30,而是顯示 i 的內存地址編號 6 了。當然,在你的實際操作中,i變量的地址值不會是這個數(shù)了。
這就是我所認為的作為初學者應該能夠想象到的變量存儲的實質了。請這樣理解吧!
最后總結代碼如下:
main()
int i = 39;
printf(“%d\n”, i); /*①*/
printf(“%d\n”, &i); /*②*/
return(0);
現(xiàn)在你可知道①、②兩個printf 分別在屏幕上輸出的是i 的什么東西啊?
好啦!下面我們就開始真正進入指針的學習了。
1.指針是什么東西
指針,想說弄懂你不容易啊!我們許多初學指針的人都要這樣感慨。我常常在思索它,為什么呢?其實生活中處處都有指針,我們也處處在使用它。有了它我們的生活才更加方便了。沒有指針,那生活才不方便。不信?你看下面的例子。 這是一個生活中的例子:比如說你要我借給你一本書,我到了你宿舍,但是你人不在宿舍,于是我把書放在你的2 層 3 號的書架上,并寫了一張紙條放在你
的桌上。紙條上寫著:你要的書在第2 層 3 號的書架上。當你回來時,看到這紙條,你就知道了我借與你的書放在哪了。你想想看,這張紙條的作用,紙條本身不是書,它上面也沒有放著書。那么你又如何知道書的位置呢?因為紙條上寫著書的位置嘛!其實這張紙條就是一個指針了。它上面的內容不是書本身,而是書的地址,你通過紙條這個指針找到了我借給你的這本書。 那么我們C/C++中的指針又是什么呢?請繼續(xù)跟我來吧,下面看一條聲明一個指向整型變量的指針的語句:
int *pi;
pi 是一個指針,當然我們知道啦,但是這樣說,你就以為 pi 一定是個多么特別的東西了。其實,它也只過是一個變量而已。與上一篇中說的變量并沒有實質的區(qū)別。不信你看下面圖:
(說明:這里我假設了指針只占 2 個字節(jié)寬度,實際上在 32 位系統(tǒng)中,指針的寬度是4 個字節(jié)寬的,即 32位。) 由圖示中可以看出,我們使用“int *pi”聲明指針變量 —— 其實是在內存的某處聲明一個一定寬度的內存空間,并把它命名為 pi。你能在圖中看出pi 與前面的i、a 變量有什么本質區(qū)別嗎?沒有,當然沒有!pi 也只不過是一個變量而已嘛!那么它又為什么會被稱為“指針”?關鍵是我們要讓這個變量所存儲的內容是什么。現(xiàn)在我要讓 pi 成為具有真正“指針”意義的變量。請接著看下面語句:
pi = &i;
你應該知道 &i 是什么意思吧!再次提醒你啦:這是返回 i 變量的地址編號。整句的意思就是把 i 地址的編號賦值給 pi,也就是你在 pi 里面寫上 i 的地址編號。結果如下圖所示:
你看,執(zhí)行完 pi=&i 后,在圖示中的內存中,pi 的值是 6。這個 6 就是i變量的地址編號,這樣 pi 就指向了變量 i了。你看,pi 與那張紙條有什么區(qū)別?pi 不就是那張紙條嘛!上面寫著 i的地址,而 i 就是那個本書。你現(xiàn)在看
懂了嗎?因此,我們就把pi 稱為指針。所以你要記住,指針變量所存的內容就是內存的地址編號!好了,現(xiàn)在我們就可以通過這個指針 pi 來訪問到 i 這個變量了,不是嗎?看下面語句:
printf("%d", *pi);
那么*pi 什么意思呢?你只要這樣讀它:pi 的內容所指的地址的內容(嘻嘻,看上去好像在繞口令了),就是 pi 這張“紙條” 上所寫的位置上的那本 “書”—— i 。你看,Pi 的內容是 6,也就是說 pi 指向內存編號為 6 的地址。*pi嘛,就是它所指地址的內容,即地址編號6上的內容了,當然就是30 這個“值”了。所以這條語句會在屏幕上顯示30。也就是說 printf("%d", *pi)等價于printf("%d", i) ,請結合上圖好好體會吧!各位還有什么疑問?
到此為止,你掌握了類似&i、*pi 寫法的含義和相關操作嗎?總的一句話,我們的紙條就是我們的指針,同樣我們的 pi 也就是我們的紙條!剩下的就是我們如何應用這張紙條了。最后我給你一道題:程序如下。
char a,*pa;
a = 10;
pa = &a;
*pa = 20;
printf("%d", a);
你能直接看出輸出的結果是什么嗎?如果你能,我想本篇的目的就達到了。好了,就說到這了。Happy Study! 在下篇中我將談談“指針的指針”即對
int **ppa;
中 ppa 的理解。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共46頁):
徹底搞定C指針.pdf
(328.7 KB, 下載次數(shù): 788)
2018-11-2 16:48 上傳
點擊文件名下載附件
徹底搞定C指針
