查看: 16815|回復: 2
基于雙閉環PID控制的一階倒立擺控制系統SIMULINK仿真設計
ID:419977 發表于 2018-11-3 01:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自動控制原理課程設計說明書
基于雙閉環PID控制的一階倒立擺控制系統設計
1 任務概述
1.1設計概述
1.2 要完成的設計任務:
2系統建模
2.1 對象模型
2.2 模型建立及封裝
3仿真驗證
3.1 實驗設計
3.2 建立M文件編制繪圖子程序
4 雙閉環PID控制器設計
4.1內環控制器的設計
4.2外環控制器的設計
5 仿真實驗
5.1簡化模型
5.2 仿真實驗
6 檢驗系統的魯棒性
6.1 編寫程序求系統性能指標
6.2 改變參數驗證控制系統的魯棒性
7 結論
附錄
1 任務概述
1.1設計概述
如圖1 所示的“一階倒立擺控制系統”中,通過檢測小車位置與擺桿的擺動角,來適當控制驅動電動機拖動力的大小,控制器由一臺工業控制計算機(IPC)完成。
圖1 一階倒立擺控制系統
這是一個借助于“SIMULINK封裝技術——子系統”,在模型驗證的基礎上,采用雙閉環PID控制方案,實現倒立擺位置伺服控制的數字仿真實驗。
1.2 要完成的設計任務:
(1)通過理論分析建立對象模型(實際模型),并在原點進行線性化,得到線性化模型;將實際模型和線性化模型作為子系統,并進行封裝,將倒立擺的振子質量m和倒擺長度L作為子系統的參數,可以由用戶根據需要輸入;
(2)設計實驗,進行模型驗證;
(3)一階倒立擺系統為“自不穩定的非最小相位系統”。將系統小車位置作為“外環”,而將擺桿擺角作為“內環”,設計內化與外環的PID控制器;
(4)在單位階躍輸入下,進行SIMULINK仿真;
(5)編寫繪圖程序,繪制階躍響應曲線,并編程求解系統性能指標:最大超調量、調節時間、上升時間;
(6)檢驗系統的魯棒性:將對象的特性做如下變化后,同樣在單位階躍輸入下,檢驗所設計控制系統的魯棒性能,列表比較系統的性能指標(最大超調量、調節時間、上升時間)。
倒擺長度L不變,倒立擺的振子質量m從1kg分別改變為1.5kg、2kg、2.5kg、0.8kg、0.5kg;
倒立擺的振子質量m不變,倒擺長度L從0.3m分別改變為0.5m、0.6m、0.2m、0.1m。
2系統建模
2.1 對象模型
一階倒立擺的精確模型的狀態方程為:
若只考慮θ在其工作點 = 0附近的細微變化,這時可以將模型線性化,這時可以近似認為:
一階倒立擺的簡化模型的狀態方程為:
2.2 模型建立及封裝
上邊的圖是精確模型,下邊的是簡化模型。
圖2 模型驗證原理圖
2、由狀態方程可求得:
Fcn:(4/3*u[1]+4/3*m*l*sin(u[3])*power(u[2],2)-10*m*sin(u[3])*cos(u[3]))/(4/3*(1+m)-m*power(cos(u[3]),2))
Fcn1:(cos(u[3])*u[1]+m*l*sin(u[3])*cos(u[3])*power(u[2],2)-10*(1+m)*sin(u[3]))/(m*l*power(cos(u[3]),2)-4/3*l*(1+m))
Fun2:(4*u[1]-30*m*u[3])/(4+m)
Fun3:(u[1]-10*(1+m)*u[3])/(m*l-4/3*l*(1+m))
(其中J =,小車質量M=1kg,倒擺振子質量m,倒擺長度2L,重力加速度g=10m/
將以上表達式導入函數。
3、如下圖框選后選擇create subsystem
圖3 封裝
4、封裝之后如下圖
圖4 子系統建立
5、將精確模型subsystem和簡化模型subsystem1組合成以下系統以供驗證,注意add的符號是++,不是+-,網上其他的課設都是錯的。(輸入信號是由階躍信號合成的脈沖,幅值為0.05,持續時間(step time)為0.1s)。
圖5 系統模塊封裝
6、鼠標右擊子系統模塊,在模塊窗口選項中選擇Mask->edit mask,則彈出如下窗口。
圖6 添加參數
7、點擊左邊菜單欄的edit,添加參數m和L,注意prompt中的m和L意思是之后對話框中的提示詞,而name中的m和L是要被prompt中輸入的值導入的變量,如果name中填錯了,那么之后的值將無法導入。
圖7 編輯參數
8、在系統模型中,雙擊子系統模塊,則會彈出一個新窗口,在新窗口中可以輸入m和L的值,之后將會輸入,如圖8所示。
圖8 輸入參數
3仿真驗證3.1 實驗設計
假定使倒立擺在(θ=0,x=0)初始狀態下突加微小沖擊力作用,則依據經驗知,小車將向前移動,擺桿將倒下。
3.2 建立M文件編制繪圖子程序
圖9 繪圖子程序
(提示:附錄中有子程序方便大家Ctrl+c (^_^),上邊只是為了方便對照)。
  • 在系統模型中,雙擊子系統模塊,則會彈出一個新窗口,在新窗口中輸入m和l值,點擊OK并運行,如圖10所示。
圖10 輸入參數
  • 如圖設置to file模塊的參數,Variable name的名字就是M程序中的函數名,這里如果不signals的話程序是無法運行的。Save format要選擇Array,因為程序是按數組形式調取變量的,沒有選擇Array的話運行程序會出現“索引超出矩陣維度”的錯誤。
圖11 to file參數設置
  • 運行M文件程序,執行該程序的結果如圖8所示。
圖12 模型驗證仿真結果
從中可見,在0.1N的沖擊力下,擺桿倒下(θ由零逐步增大), 小車位置逐漸增加,這一結果符合前述的實驗設計,故可以在一定程度上確認該“一階倒立擺系統”的數學模型是有效的。同時,由圖中也可以看出,近似模型在0.8s以前與精確模型非常接近,因此,也可以認為近似模型在一定條件下可以表達原系統模型的性質。
4 雙閉環PID控制器設計
一級倒立擺系統位置伺服控制系統如圖13所示。
圖13 一級倒立擺系統位置伺服控制系統方框圖
4.1內環控制器的設計
內環采用反饋校正進行控制。
圖14 內環系統結構圖
反饋校正采用PD控制器,設其傳遞函數為,為了抑制干擾,在 前向通道上加上一個比例環節 = K?
控制器參數的整定:
的增益K = -20,則內環控制系統的閉環傳遞函數為
令ξ= 0.7
內環控制器的傳遞函數為:
內環控制系統的閉環傳遞函數為:
4.2外環控制器的設計
外環系統前向通道的傳遞函數為:
圖12 外環系統結構圖
對外環模型進行降階處理,若忽略的高次項,則近似為一階傳遞函數為:
對模型進行近似處理,則的傳遞函數為:
外環控制器采用PD形式,其傳遞函數為:
采用單位反饋構成外環反饋通道,則,則系統的開環傳遞函數為:
采用基于Bode圖法的希望特性設計方法,得,τ= 0.87,取τ= 1,則外環控制器的傳遞函數為
圖13 系統仿真結構圖
5 仿真實驗5.1簡化模型
  • 根據已設計好的PID控制器,可建立圖14系統,設置仿真時間為10ms,單擊運行。這個仿真是為了便于理解。
圖14 SIMULINK仿真框圖
  • 新建M文件,輸入以下命令并運行
%將導入到PID.mat中的仿真試驗數據讀出
load PID.mat
t=signals(1,:);
q=signals(2,:);
x=signals(3,:);  %drawing x(t) and thera(t) response signals
%畫小車位置和擺桿角度的響應曲線
figure(1)
hf=line(t,q(:));
grid on
xlabel ('Time (s)')
axis([0 10 -0.3 1.2])
ht=line(t,x,'color','r');
title('\theta(t) and x(t) Response to a step input')
gtext('\leftarrow x(t)'),gtext('\theta(t) \uparrow')
執行該程序的結果如圖15所示
圖15 仿真結果
5.2 仿真實驗
注意,圖中子系統為簡化模型而不是精密模型(MMP網上的寫的精密模型,調了好久才發現)。
圖16 SIMULINK仿真框圖
圖17系統仿真結果圖
6 檢驗系統的魯棒性
6.1 編寫程序求系統性能指標
新建pid.m文件,輸入以下命令并保存
load PID.mat
clc
t=signals(1,:);
x=signals(2,:);
q=signals(3,:);
figure(1)
hf=line(t,q(:));
grid on
r=size(signals); e=r(1,2);
C=x(1,e); %得到系統終值
y_max_overshoot=100*(max(x)-C)/C %超調量計算
r1=1;
while (x(r1)<0.1*C)
r1=r1+1; end r2=1;
while (x(r2)<0.9*C)
r2=r2+1;
end
x_rise_time=t(r2)-t(r1) %上升時間計算
s=length(t);
while x(s)>0.98*C&&x(s)<1.02*C
s=s-1;
end
x_settling_time=t(s) %調整時間計算
C1=q(1,e);
[max_y,k]=max(q);
q_max_overshoot=max(q)-C1  %超調量計算
q_rise_time=t(k) %上升時間計算
s=length(t);
while q(s)>-0.02&&q(s)<0.02
s=s-1;
end
q_settling_time=t(s) %調整時間計算
6.2 改變參數驗證控制系統的魯棒性
倒擺長度L不變,倒立擺的振子質量m從1kg分別改變為1.5kg、2kg、2.5kg、0.8kg、0.5kg;倒立擺的振子質量m 不變,倒擺長度L 從0.3m 分別改變為0.5m、0.6m、0.2m、0.1m。在單位階躍輸入下,檢驗所設計系統的魯棒性
  • 改變輸入參數并運行,再運行pid.m文件,得到響應曲線及性能指標,記錄表1
圖18 改變輸入參數
表1 性能坐標比較
  • 仿真實驗的結果如圖19所示:
圖19改變倒立桿質量和長度時系統仿真結果
7 結論
結論:
1、原系統在0.1N的沖擊力下,擺桿倒下(θ由零逐步增大), 小車位置逐漸增加,這一結果符合前述的實驗設計,故可以在一定程度上確認該“一階倒立擺系統”的數學模型是有效的。驗證實驗中,通過精確模型與簡化模型比較,從圖中可以看出,0.8s以前是非常接近,因此,也可以認為近似模型在一定條件下可以表達原系統模型的性質。
2、經過雙閉環PID 控制的系統,能跟隨給定并穩定下來,且θ終值為0使擺桿不倒。說明PID控制有效。
3、改變倒立擺的擺桿質量m和長度L。從圖11中可以看出,在參數變化的一定范圍內系統保持穩定,控制系統具有一定的魯棒性。
附錄
  1. q=signals(4,: );                        %讀取精確模型中倒擺擺角信號
  2. xx=signals(5,: );                       %讀取簡化模型中的小車位置信號
  3. qq=signals(6,: );                       %讀取簡化模型中倒立擺擺角信號
  4. figure(1)                                  %定義第一個圖形
  5. hf=line(t,f(:));                           %連接時間-作用力曲線
  6. grid on;
  7. xlabel('Time(s)')                          %定義橫坐標
  8. ylabel('Force(N)')                         %定義縱坐標
  9. axis([0 1 0 0.12])                         %定義坐標范圍
  10. axet=axes('Position',get(gca,'Position'),...
  11.           'XAxisLocation','bottom',...
  12.           'YAxisLocation','right','color','none',...
  13.           'XColor','k','YColor','k');
  14. %定義曲線屬性
  15. ht=line(t,x,'color','r','parent',axet);
  16. %連接時間-小車位置曲線
  17. ht=line(t,xx,'color','r','parent',axet);
  18. %連接時間-小車速度曲線
  19. ylabel('Evolution of the xposition(m)')               %定義坐標名稱
  20. axis([0 1 0 0.1])                                      %定義坐標范圍
  21. title('Response x and x''in meter to a f(t) pulse of 0.1 N' )
  22. %定義曲線標題名稱
  23. gtext ('\leftarrow f (t)'),gtext ('x (t) \rightarrow') , gtext (' \leftarrow x''(t)')
  24. figure (2)
  25. hf=line(t,f(:));
  26. grid on
  27. xlabel('Time')
  28. ylabel('Force(N)')
  29. axet=axes('Position',get(gca,'Position'),...
  30.           'XAxisLocation','bottom',...
  31.           'YAxisLocation','right','color','none',...
  32.           'XColor','k','YColor','k');
  33. ht=line(t,q,'color','r','parent',axet);
  34. ht=line(t,qq,'color','r','parent',axet);
  35. ylabel('Angle evolution (rad)')
  36. axis([0 1 -0.3 0])
  37. title('Response \theta(t)and \theta'' in rad to a f(t) pulse of 0.1 N' )
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存)::
基于雙閉環PID控制的一階倒立擺控制系統設計.docx (1.96 MB, 下載次數: 120)
源文件:無
ID:1085966 發表于 2023-6-26 10:34 | 顯示全部樓層
您好,請問能否向您請求一份源文件呢
ID:1120567 發表于 2024-5-13 20:22 | 顯示全部樓層
可惜沒有源文件
主站蜘蛛池模板: 香蕉综合网 | 黄a视频 | 欧美激情综合 | 久久国产精品99久久人人澡 | www五月天| 加勒比综合 | 九九免费视频 | 99精品色 | 天天操免费视频 | 丰满少妇高潮在线观看 | 五月精品 | 俺去俺来也在线www色官网 | 黄色www. | www.爱爱 | 北岛玲在线 | 三级黄色片 | 午夜aaa | a级片网站 | aaa免费视频 | 日日夜夜精品视频免费 | 国产在线一区二区三区 | 国产视频一区二区在线观看 | 操操影院 | av黄色在线观看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产极品国产极品 | 中文字幕在线观看免费视频 | 九九精品在线观看 | 成人在线网址 | 91av免费在线观看 | 青草视频网站 | 国产成人精| 色综合欧美| 日韩免费一区二区 | 免费的一级片 | 久久人体视频 | 午夜av片| 国产福利av | 亚洲经典av | 中文在线字幕免费观 | 成人黄色一级片 |
