查看: 4736|回復: 0
[求助]求助單片機恒溫控制ds18b20 用鍵盤來設定報警溫度上下限值不管用
ID:36999 發表于 2012-3-24 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大俠幫幫忙吧,用鍵盤設定的上下限溫度值沒用 為什么啊 這是代碼
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;     //溫度傳感器信號線
sbit dula=P2^6;   //數碼管段選線
sbit wela=P2^7;   //數碼管位選線
sbit beep=P2^3;   //蜂鳴器
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
uint temp;
float f_temp;
uchar shi,ge,shu,t0,flag,num1;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不帶小數點的編碼
void delay(uint z)//延時函數
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20復位,初始化函數
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //讀1位函數
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延時作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //讀1個字節
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20寫一個字節數據
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //寫 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=0;       //寫 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 開始獲取溫度并轉換
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 寫跳過讀ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 寫溫度轉換指令
uint get_temp()         //讀取寄存器中存儲的溫度數據
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //讀低8位
  b=tempread();         //讀高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //兩個字節組合為1個字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小數點后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////顯示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat,uchar shi,uchar ge)
  uchar i;
  dula=0;
  P0=table[dat];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  i=0XFF;
  i=i&(~((0X01)<<(num)));
  P0=i;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(1);
 dula=1;
 P0=table[shi];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xf7;
 wela=0;
 delay(1);
 dula=1;
 P0=table[ge];
 dula=0;
 P0=0xff;
 wela=1;
 P0=0xef;
 wela=0;
 delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i;
  shi=wx/10;
  ge=wx%10;
  i=t/100;
  display(0,i,shi,ge);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10,shi,ge);
  i=t%100%10;
  display(2,i,shi,ge);
//報警設置
void deal(uint t)
 uchar i;
  if(t>num1)
       P1=0Xfe;
       dis_temp(get_temp());
       i=40;
       while(i--)
//定時器鍵盤掃描
void timer0() interrupt 1
 TH0=0xb8;
 TL0=0x00;
 t0++;
 if(t0==5)
  t0=0;
  if(key1==0)
   delay(5);
   if(key1==0)
    shu++;
    if(shu==100)
     shu=0;
   while(!key1)
   delay(5);
   while(!key1);
 if(key2==0)
   delay(5);
   if(key2==0)
    shu--;
    if(shu==-1)
     shu=99;
   while(!key2)
   delay(5);
   while(!key2);
 if(key3==0)
   delay(5);
   if(key3==0)
    flag=1;
void init()//定時器初始化函數
 TMOD=0x01;//設置定時器0為工作方式1
 TH0=0xb8;
 TL0=0x00;
 EA=1;//開總中斷
 ET0=1;//開定時器0中斷
 TR0=1;//啟動定時器0
  uchar buff[4],i;
  dula=0;
  wela=0;
  init();
 tempchange();
 if(flag==1)
  num1=shu;
  deal(temp);
 for(i=10;i>0;i--)
      dis_temp(get_temp());}
      sprintf(buff,"%f",f_temp);
    for(i=10;i>0;i--)
     for(i=10;i>0;i--)
[此貼子已經被作者于2012-3-24 18:45:40編輯過]
主站蜘蛛池模板: 国产特级淫片免费看 | 在线看的av | 国产免费一区二区 | 九九国产视频 | 91久久久久国产一区二区 | 国产美女自拍视频 | 中文字幕免费在线观看 | 91亚洲国产 | 成人羞羞网站 | 干干干操操操 | 狠狠综合网 | 欧美天堂在线 | 在线国产91| 国产黄在线观看 | 日韩黄色一级 | 精品欧美日韩 | 91黄色片| 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 国产精品伦子伦免费视频 | 六月丁香综合 | 亚洲第一色网 | jizz中国女人高潮 | 欧美日韩成人一区二区三区 | 男人天堂2020 | 亚洲色妞 | 亚洲成人国产 | 国产性色av| 亚洲射| 亚洲精品日韩精品 | 玖玖久久 | 亚洲综合网站 | 免费在线观看www | 国产亚洲久一区二区 | 在线观看a视频 | 国产欧美日韩视频 | 中文字幕第2页 | 久久精品毛片 | 操碰97 | 国产黄色录像 | 一级黄色片免费看 | 亚洲国产精品久久久久 |
