查看: 6582|回復: 4
stm32f103小車尋跡原理圖+源碼 大學生工程訓練能力大賽資料
ID:417234 發表于 2018-11-7 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
斷斷續續自學了一個月,在學長給的模板下簡單寫了一個小車尋跡
花了一個星期寫的
附件里有源碼、原理圖等
原創
電路原理圖如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "motor.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "led.h"
  8. extern u8 state;
  9. u16 MOTOR_L_SPEED,MOTOR_R_SPEED;
  10. int main(void)
  11. {
  12.
  13. //系統時鐘初始化
  14.                 SystemInit();
  15.     delay_init();
  16.
  17. //光電傳感器引腳初始化
  18.           LED_Init();
  19.     TIM3_Int_Init();   //定時檢測光電傳感器的狀態
  20.
  21. //電機初始化
  22.           Motor_Init();
  23.                 MotorDriver_L_Turn_Forward();
  24.                 MotorDriver_R_Turn_Forward();
  25.     TIM_SetCompare3(TIM4,0);             //控制右電機速度
  26.     TIM_SetCompare4(TIM4,0);             //控制左電機速度
  27. //蜂鳴器停止鳴叫  表示初始化完成
  28.           Beep_Led_Init();
  29.                 Sys_OK_Sound();
  30.
  31.          while(1)
  32.          {
  33.
  34.                  switch (state)
  35.                  {
  36.                         //直行       D1 D2 D3 D4
  37.                          case 0:    //0 0 0 0
  38.
  39.                          case 6:    //0 1 1 0
  40.
  41.                          case 15:   //1 1 1 1
  42.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE;
  43.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE;
  44.                          break;
  45.
  46.                  //右轉
  47.                          case 2:   //0 0 1 0
  48.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE;
  49.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE+MOTOR_SPEED_PLUS;
  50.
  51.                          break;
  52.
  53.                          case 3:   //0 0 1 1
  54.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE-2*MOTOR_SPEED_PLUS;
  55.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE+MOTOR_SPEED_PLUS;
  56.
  57.                          break;
  58.
  59.                          case 1:   //0 0 0 1
  60.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE-4*MOTOR_SPEED_PLUS;
  61.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE+2*MOTOR_SPEED_PLUS;
  62.
  63.                          break;
  64.
  65.                         //左轉
  66.                          case 4:   //0 1 0 0
  67.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE+MOTOR_SPEED_PLUS;
  68.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE;
  69.
  70.                          break;
  71.
  72.                          case 12:  //1 1 0 0
  73.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE+MOTOR_SPEED_PLUS;
  74.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE-2*MOTOR_SPEED_PLUS;
  75.
  76.                          break;
  77.
  78.                          case 8:   //1 0 0 0
  79.                                 MOTOR_R_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE+2*MOTOR_SPEED_PLUS;
  80.                           MOTOR_L_SPEED=MOTOR_SPEED_BASE-4*MOTOR_SPEED_PLUS;
  81.
  82.                          break;
  83.
  84.                          default: ;
  85.                  }
  86.
  87.                 TIM_SetCompare3(TIM4,MOTOR_R_SPEED);             //控制右電機速度
  88.     TIM_SetCompare4(TIM4,MOTOR_L_SPEED);             //控制左電機速度
  89.          }
  90. }
  1. #include "motor.h"
  2. #define        MOTOR_R_IN1_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0))
  3. #define        MOTOR_R_IN1_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0))
  4. #define        MOTOR_R_IN2_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_1))
  5. #define        MOTOR_R_IN2_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_1))
  6. #define        MOTOR_L_IN1_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2))
  7. #define        MOTOR_L_IN1_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_2))
  8. #define        MOTOR_L_IN2_LOW                        (GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3))
  9. #define        MOTOR_L_IN2_HIGH                (GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3))
  10. //PWM輸出初始化
  11. //arr:自動重裝值
  12. //psc:時鐘預分頻數
  13. void Motor_Init(void)
  14. {
  15.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  16.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  17.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  18.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);//
  19.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  //使能GPIO外設時鐘使能
  20.
  21.
  22.    //設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM4 CH3/4的PWM脈沖波形
  23.
  24.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9 ; //TIM4_CH3 TIM4_CH4
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  27.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值         80K
  29.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =72; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值  不分頻
  30.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  31.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  32.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  33.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
  34.
  35.
  36.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  37.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  38.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  39.         TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
  40.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  41.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                         //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
  42.   TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);                     //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  43.   TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);            //根據TIM_OCInitStruct中指定的參數初始化外設TIMx
  44.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE);              //MOE 主輸出使能
  45.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);     //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
  46.         TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);                  //使能TIM4
  47.
  48.
  49.         /*初始化PC端口為Out_PP模式*/
  50.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
  51.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  52.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  53.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  54. }
  55. /**
  56.         *        @brief                左輪電機正轉
  57.         *        @param                none
  58.         *        @retval                none
  59.         */
  60. void        MotorDriver_L_Turn_Forward(void)
  61. {
  62.         MOTOR_L_IN1_LOW;
  63.         MOTOR_L_IN2_HIGH;
  64. }
  65. /**
  66.         *        @brief                左輪電機反轉
  67.         *        @param                none
  68.         *        @retval                none
  69.         */
  70. void        MotorDriver_L_Turn_Reverse(void)
  71. {
  72.         MOTOR_L_IN1_HIGH;
  73.         MOTOR_L_IN2_LOW;
  74. }
  75. /**
  76.         *        @brief                右輪電機正轉
  77.         *        @param                none
  78.         *        @retval                none
  79.         */
  80. void        MotorDriver_R_Turn_Forward(void)
  81. {
  82.         MOTOR_R_IN1_HIGH;
  83.         MOTOR_R_IN2_LOW;
  84. }
  85. /**
  86.         *        @brief                右輪電機反轉
  87.         *        @param                none
  88.         *        @retval                none
  89.         */
  90. void        MotorDriver_R_Turn_Reverse(void)
  91. {
  92.         MOTOR_R_IN1_LOW;
  93.         MOTOR_R_IN2_HIGH;
  94. }
尋跡.rar (286.68 KB, 下載次數: 133)
全功能主控板原理圖(Tank).pdf (142.22 KB, 下載次數: 82)
ID:287932 發表于 2018-11-23 17:08 | 顯示全部樓層
用的是什么循跡呢老鐵
ID:475083 發表于 2019-5-23 15:13 | 顯示全部樓層
用的紅外對管是么
ID:377919 發表于 2019-5-23 20:30 | 顯示全部樓層
這個是你們準備比賽用的?
ID:822871 發表于 2020-9-24 16:46 | 顯示全部樓層
這個有原理圖嗎
主站蜘蛛池模板: 黄色国产片 | 手机看片1024日韩 | 日韩a在线 | 国产一区在线免费观看 | 手机看片国产 | 成年人网站在线免费观看 | 成人午夜在线视频 | 免费黄色小网站 | 黄色小视频在线观看免费 | 在线观看视频一区二区 | 国产精品久免费的黄网站 | 日日夜夜天天干 | 亚洲免费精品视频 | 国产二区精品 | 97色婷婷| 免费网站黄| 久久精品一区二区三区四区五区 | 日本成人精品 | 亚洲伊人影院 | 国产精品国产三级国产专区52 | 夜夜骑夜夜| 国产视频一区二区在线播放 | 日韩av成人在线 | 成人免费网站在线观看 | 91看片在线观看 | 国产精品一区一区三区 | 国产日韩中文字幕 | 日本三级香港三级 | www.youjizz.com日本 | 一区二区免费在线观看 | jlzzjlzz欧美大全| 亚洲毛片视频 | 免费成人深夜夜行网站 | 日产久久视频 | 夜夜操夜夜爽 | 亚洲欧美日韩国产 | 22精品一区二区三区 | 在线观看视频国产 | 亚洲一区在线视频 | 午夜视频 | 亚洲一区视频在线 |
