查看: 4130|回復: 1
12864液晶顯示按鍵控制數碼舵機角度成功 附Arduino源碼
制作出來的實物圖如下:
Arduino源程序如下:
  1. #include <Arduino.h>
  2.      #define KEY1 2
  3.      #define KEY2 3
  4.      #define KEY3 4
  5.     #define led 13     //定義數字IO 2的名字為led
  6.       int servopin=11;//定義數字接口9 連接伺服舵機信號線
  7.       int servopin1=12;//定義數字接口9 連接伺服舵機信號線
  8.       int myangle;//定義角度變量
  9.       int pulsewidth;//定義脈寬變量
  10.       int val;
  11.       int num=20;//定義角度
  12.       int s=2;//給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
  13.       int KEY_NUM1 = 0;//按鍵鍵值存放變量,不等于1說明有按鍵按下
  14.       int KEY_NUM2 = 0;//按鍵鍵值存放變量,不等于1說明有按鍵按下
  15.       int KEY_NUM3 = 0;//按鍵鍵值存放變量,不等于1說明有按鍵按下
  16.        int latchPin = 8;//RS
  17.       int dataPin = 9;//RW
  18.       int clockPin =10;//EN
  19.       unsigned char tabe[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};//查表法//0-9數字
  20.       void servopulse(int servopin,int myangle)//定義一個脈沖函數
  21.       {
  22.       pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
  23.       digitalWrite(servopin,HIGH);//將舵機接口電平至高
  24.       delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數
  25.       digitalWrite(servopin,LOW);//將舵機接口電平至低
  26.       delay(20-pulsewidth/1000);
  27.       }
  28.       void servopulse1(int servopin1,int myangle)//定義一個脈沖函數
  29.       {
  30.       pulsewidth=(myangle*11)+500;//將角度轉化為500-2480 的脈寬值
  31.       digitalWrite(servopin1,HIGH);//將舵機接口電平至高
  32.       delayMicroseconds(pulsewidth);//延時脈寬值的微秒數
  33.       digitalWrite(servopin1,LOW);//將舵機接口電平至低
  34.       delay(20-pulsewidth/1000);
  35.       }
  36.       void setup()
  37.       {
  38.        pinMode(servopin,OUTPUT);  //設定舵機接口為輸出接口
  39.        pinMode(servopin1,OUTPUT);  //設定舵機接口為輸出接口
  40.        pinMode(KEY1,INPUT_PULLUP);  //定義KEY為帶上拉輸入引腳
  41.        pinMode(KEY2,INPUT_PULLUP);  //定義KEY為帶上拉輸入引腳
  42.        pinMode(KEY3,INPUT_PULLUP);  //定義KEY為帶上拉輸入引腳
  43.        pinMode(led,OUTPUT);                //定義led引腳為輸出模式
  44.        pinMode(latchPin, OUTPUT); //設置引腳為輸出
  45.         pinMode(clockPin, OUTPUT);
  46.         pinMode(dataPin, OUTPUT);
  47.         Lcdint( );//lcd
  48.       }
  49.       void run()
  50.       {
  51.       val=num;//讀取串行端口的值
  52.       if(val>0&&val<=180)
  53.       {
  54.       //val=val*(180/9);//將數字轉化為角度
  55.       for(int i=0;i<=s;i++) //給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
  56.       {
  57.       servopulse(servopin,val);//引用脈沖函數
  58.       }
  59.       }
  60.       }
  61.        void run1()
  62.       {
  63.       val=num;//讀取串行端口的值
  64.       if(val>0&&val<=180)
  65.       {
  66.       //val=val*(180/9);//將數字轉化為角度
  67.       for(int i=0;i<=s;i++) //給予舵機足夠的時間讓它轉到指定角度
  68.       {
  69.       servopulse1(servopin1,val);//引用脈沖函數
  70.       }
  71.       }
  72.       }
  73.       void ScanKey()                                                //按鍵掃描程序
  74. {
  75.   KEY_NUM1 = 0;                                                        //清空變量
  76.   if(digitalRead(KEY1) == LOW)                        //有按鍵按下
  77.   KEY_NUM1 = 1;
  78.   delay(1);
  79.   if(KEY_NUM1 == 1)                                                        //是否按鍵按下
  80.    {
  81.      s++;//LED的狀態翻轉
  82.      if(s>100)s=2;
  83.    }
  84.   KEY_NUM2 = 0;                                                        //清空變量
  85.   if(digitalRead(KEY2) == LOW)                        //有按鍵按下
  86.   KEY_NUM2 = 1;
  87.   delay(1);
  88.   if(KEY_NUM2 == 1)                                                        //是否按鍵按下
  89.    {
  90.      s--;  //LED的狀態翻轉
  91.      if(s<1)s=100;
  92.    }
128顯按鍵角度舵機OK4.zip (2.85 KB, 下載次數: 39)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:484628 發表于 2019-3-9 09:35 | 只看該作者
請問有沒有更細步的接線圖,只要是想了解12864屏與Arduino如何接線。謝謝!
主站蜘蛛池模板: 人人爽av| 黄色综合网 | 成人免费毛片aaaaaa片 | a视频在线 | 免费看成人片 | 人人综合 | 日韩网站免费观看 | 国内外成人免费视频 | 日韩在线视频一区二区三区 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 免费一看一级毛片 | 国产精品免费看 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 青青草综合网 | 成人一级视频 | 欧美精品在线视频 | 久久成人免费视频 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 亚洲美女网站 | 精品一区在线 | 超碰在线观看97 | 久插视频 | 夜夜草导航 | a级片在线免费观看 | 男女那个视频 | 亚洲福利网站 | 欧美在线日韩 | 国产一及片 | 中文在线视频 | 2014天堂网 | 国产成人午夜 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 91成人精品 | 五月婷婷丁香花 | 在线免费看毛片 | 亚洲综合日韩 | 日本精品久久 | 国产精品自拍一区 | av一二三| 91极品视频 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 |
