查看: 19849|回復: 31
語音芯片WT588D手冊電路資料包+VoiceChip錄音軟件下載
ID:384029 發表于 2018-11-8 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
588應用開發資料
包含以下資料:
588D語音芯片及模塊應用電路V2.10.pdf
VoiceChip Beta 1.6.zip
WT588D系列芯片及模塊快速入門手冊V1.0.pdf
WT588D語音芯片使用資料V2.pdf
下載測試工具介紹V2.2.pdf
軟件使用說明書V2.10.pdf
1. WT588D 芯片及模塊概述
WT588D 模塊包括 WT588D-16P、WT588D-28P 兩種封裝。芯片包括 WT588D-18P、WT588D-20SS、
WT588D-32L 三種封裝。該系列語音芯片主控均為一次性燒錄 OTP 語音芯片,可外掛 2M~32Mbit 的SPI-flash,語音內容等均存放在 SPI-flash 里面,可以重復燒寫更換語音內容和控制方式,輸出方式等。支持 PWM 和DAC 兩種輸出方式,不同輸出方式對應接線方式不同,必須在制作工程文件時設定好對應輸出方式。工作電壓范圍:DC2.8V 至 5.5V(VDD=2.8~5.5,VCC=2.8~3.6)。PWM 可以直接驅動 8 歐姆/0.5W 喇叭。支持獨立按鍵、3*8矩陣按鍵、并口控制、一線串口、三線串口等多種控制方式。
2. 快速試聽語音
參考《WT588D芯片及模塊應用電路》 ,按照相應控制模式的電路圖連接好電路。
2.1.  WT588D 模塊
如有多功能測試架的用戶可以把 WT588D 模塊放到多功能測試架上進行測試。詳細操作請參考
《WT588D下載測試工具介紹》 。如沒有測試架的用戶可以參考下面的操作。
如上圖所示,先用 WT588D 下載器把我們的 WT588D 按鍵控制模式(PWM 輸出)的測試工程(可以到公司網站下載)下載到 SPI-flash 里面。觸發上圖中紅色圓圈內的 K1~K4 任何一個按鍵就可以快速試聽語音了。如果 K1~K4 不能觸發播放語音,請檢查電路是否正常。注意供電電壓范圍:VDD=2.8~5.5V,VCC=2.8~3.6V
如上圖所示,將 SPI-flash 對應管腳和芯片復位腳引出來,連接 WT588D下載器對應管腳(注意引線不宜過長),把我們的 WT588D 按鍵控制模式的測試工程(可以到公司網站下載)下載到 SPI-flash 里面(具體參考 WT588D下載測試工具介紹) 。按上圖中的 K1~K4 任何一個按鍵就可以快速試聽語音了。如果 K1~K4 不能觸發播放語音,請檢查電路是否正常。注意供電電壓范圍:VDD=2.8~5.5V,VCC=2.8~3.6V
3. 按鍵控制
WT588D-20SS 芯片和 WT588D-16P 模塊只有 4 個按鍵,WT588D-32L 芯片和 WT588D-28P 模塊有 10個按鍵有效。這些按鍵的作用可以自由設定功能與觸發方式。 按鍵控制模式下每個按鍵可隨意設置任意按鍵為脈沖可重復觸發、脈沖不可重復觸發、無效按鍵、電平保持不可循環、電平保持可循環、電平非保持可循環、上一曲不循環、下一曲不循環、上一曲可循環、下一曲可循環、音量+、音量-、播放/暫停、停止、播放/停止等 15 種觸發方式。而且可以設定觸發的對應語音地址。詳細說明可以參考《WT588D 軟件使用說明書》 。
4. MCU 控制
4.1. MCU 控制播放語音
確認硬件電路連接正常后就可以進行串口調試了,下載相應串口控制方式的 WT588D 工程文件,定義
好單片機 IO口,參照說明書上程序范例,按照時序圖調節好時序長度,用示波器觀察您單片機的發碼時序,
如下圖三線串口時序圖:
1.  復位低電平時間最短為 5ms,可以適當增大。
2.  復位之后要保持 CS高電平至少 30ms,以供系統進行初始化。
3.  CS拉低后,保持 CLK高電平至少 5ms 以喚醒芯片,使芯片進入工作狀態。
4.  時鐘周期為 300us~1ms,最好使用我們的推薦值 300us。
5.  發碼結束后大約 20ms 就會輸出語音及 BUSY 信號。
6.  如果喇叭沒有輸出語音,可以用示波器觀察 BUSY 電平是否有跳變,音頻輸出端是否有波形輸出。
如果按照上述調整好電路后基本上就可以正常進行控制了。
4.2. 音量調節功能
注:如需使用音量調節命令,一線串口控制模式時請控制 WAV文件的采樣率不得大于 18K,三線串口模式時請控制 WAV文件的采樣率不得大于 20K。
WT588D 芯片可以通過串口發碼進行音量調節,有 8 級音量控制。也可以通過按鍵設置里面設置按鍵為音量+、音量-功能進行音量調節。
WT588D 芯片在復位后音量會恢復到最大,所以在發送音量命令后不要控制復位。在語音芯片工作狀態中發送音量命令可以調節音量大小,不管語音芯片是否處于語音播放還是語音停止狀態。如果是先觸發地址語音或者其他的命令,則需要等待 90ms 才能發送音量調節命令,否則無效。
4.3. 循環播放
循環播放命令需要在發送語音地址信號或者其他命令 30ms 之后、語音停止播放前發送,否則語音芯片不能有效識別循環命令。
5. 外接功放電路
WT588D芯片要外接功放必須設置成 DAC 輸出方式,只需要從 DAC 外接所需功放即可,如下圖所示
注:R2和 C1分別為 1.2K電阻和 104電容,這兩個器件是必須的,不能去掉,否則會導致聲音失真。R2 可以調節音量大小,阻值越大聲音越大,阻值范圍為:270 歐~1.2K 歐。
全部資料51hei下載地址:
588應用資料.rar (9.6 MB, 下載次數: 517)
ID:461642 發表于 2019-1-4 11:20 | 顯示全部樓層
謝大大,正在找這個軟件尼
ID:468156 發表于 2019-1-21 16:42 | 顯示全部樓層
我下載的文件不見了
ID:477220 發表于 2019-2-16 19:34 | 顯示全部樓層
樓主我在載入語音的時候,總顯示采樣率不合適
ID:388109 發表于 2019-3-17 01:47 | 顯示全部樓層
試試。。。。
ID:506120 發表于 2019-4-8 20:11 | 顯示全部樓層
為啥下載后我打不開,它老自動關閉
ID:465020 發表于 2019-4-15 21:32 | 顯示全部樓層
這個,怎么把語音下載到芯片里啊,還有外掛SPI-FLASH是什么意思啊。
ID:456903 發表于 2019-5-13 10:30 | 顯示全部樓層
新手學習多多指教
ID:598791 發表于 2019-8-10 12:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:633073 發表于 2019-10-31 08:35 | 顯示全部樓層
好東西
ID:633073 發表于 2019-10-31 08:38 | 顯示全部樓層
OK非好
ID:633508 發表于 2019-10-31 20:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:352784 發表于 2020-3-13 15:28 | 顯示全部樓層
MII998 發表于 2019-2-16 19:34
你好,采樣率不合適怎么解決你知道了嗎
ID:404202 發表于 2020-5-11 16:34 | 顯示全部樓層
正在找這個軟件尼
ID:752210 發表于 2020-5-15 00:06 | 顯示全部樓層
樓主你好,請問可以分享一下.DSN格式的WT588D芯片文件嗎,我在proteus里面找不到這個芯片。謝謝你。
ID:343345 發表于 2021-2-8 09:40 | 顯示全部樓層
WIN10系統無法讀到嗎?
ID:343345 發表于 2021-2-8 09:49 | 顯示全部樓層
我是買回來的直插的,采購購買回來嗎,沒有燒錄,直接拿到加工,現在要拆卸下來焊接,如果可以在線燒錄就方便了
ID:884448 發表于 2021-2-16 21:21 | 顯示全部樓層
現在這個軟件好多地方下不到了,希望可以用上,謝謝樓主~
ID:216341 發表于 2021-2-20 08:28 | 顯示全部樓層
作為一個單片機小白,一步一步、跌跌撞撞,從點亮流水燈竟然也來到了語音芯片!感謝51hei大家庭各位大蝦大拿們的無私分享!
ID:197229 發表于 2021-3-25 16:21 | 顯示全部樓層
感謝樓主,剛剛開始發生了興趣。找了點兒相關資料,看來還是樓主這兒的資料更全面。謝謝!
ID:197229 發表于 2021-3-25 16:26 | 顯示全部樓層
腦闊疼。 發表于 2020-5-15 00:06
哎喲。如果能有這個芯片的proteus的器件可是太好了。請教樓主吧,我可真是小白,今天剛剛開始知道這個芯片。
ID:197229 發表于 2021-3-25 16:29 | 顯示全部樓層
據查“WT588D VoiceChip 軟件能加載 WAV 格式的音頻,且采樣率必須為 6000Hz、8000Hz、10000Hz、12000Hz、14000Hz、16000Hz、18000Hz、20000Hz、22000Hz。在軟件的左邊區域為音頻加載區,在軟件的音頻加載區點擊右鍵,在彈出來的菜單里選擇“裝載”即能把語音裝載進來。 ”不知對否,供參考 也是這個芯片的上位機軟件說明書里看到的。
ID:197229 發表于 2021-3-25 16:48 | 顯示全部樓層
語音文件用大多數音頻編輯軟件可以設定音頻采樣率,我用的比較熟悉的格式化工廠軟件能很方便搞定。
ID:906390 發表于 2021-4-15 17:48 | 顯示全部樓層
怎么把語音下載到芯片里啊
ID:915079 發表于 2021-5-2 20:39 | 顯示全部樓層
正在尋找這個軟件 希望對我有用
ID:1000588 發表于 2022-1-7 17:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主,正在找這個軟件
ID:1058494 發表于 2022-12-21 13:00 | 顯示全部樓層
非常感謝,找了好久的資料
ID:1098418 發表于 2023-11-3 23:41 | 顯示全部樓層
請問用虛擬機可不可以使用啊
ID:1047454 發表于 2024-2-18 22:04 | 顯示全部樓層
我也下載下來,學習學習。謝謝分享!
ID:33548 發表于 2025-2-8 20:05 | 顯示全部樓層
嘉立創里面應該有我也沒有
ID:1144974 發表于 2025-3-10 14:21 | 顯示全部樓層
如果選擇MP3模式,外部按鍵播放/暫停、下一曲、上一曲、音量+、音量-  需要怎么接?
ID:1144974 發表于 2025-3-10 14:23 | 顯示全部樓層
如果選擇MP3模式,spi-flash中的音頻文件,怎么用按鍵去控制播放/暫停、上一首、下一首、音量+、音量—
主站蜘蛛池模板: 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲精品1区 | 在线视频日本 | 国产视频一区在线播放 | 涩涩999| 国产精品欧美一区二区 | 久久精品一区二区 | 伊人久久久久久久久久 | 黄色av免费| 久久精品一二三 | 在线看的av| 亚洲国产成人精品女人久久久 | 谁有毛片网址 | 天天有av | 99热久| 手机看片欧美 | 久久久久久伊人 | www超碰| 182tv午夜| 久久久久国产精品视频 | 国产精品一区三区 | 一级毛片免费播放视频 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 国产高清视频在线 | 中国女人真人一级毛片 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 黄色片视频在线观看 | 欧美日韩一二三区 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 国产成人在线免费观看 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 国产精品久久久一区二区 | 免费毛片在线 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 久久久久久久综合 | 亚洲精品乱码久久久久 | 91免费看视频 | 黄色一极片 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲美女网站 | 国产呦小j女精品视频 |
