stm32f103驅(qū)動DDS模塊ad9910,產(chǎn)生頻率可控正弦波,相位和幅值也可以通過程序配置,但是不建議,我試了一下會出現(xiàn)幅值不穩(wěn)的情況
- #include "stm32_config.h"
- #include "AD9910.h"
- extern uchar cfr2[4]; //cfr2控制字
- extern uchar cfr1[4]; //cfr1控制字
- char str[30]; //顯示緩存
- extern u8 _return;
- int main(void)
- u16 i=0;
- unsigned long int freq = 1000000;
- delay_init(72); //初始化延時函數(shù)
- Init_ad9910();
- Freq_convert(30000000);
- Write_Amplitude(600); //寫幅度,輸入范圍:1-650 mV
- while(1)
- Freq_convert(freq);
- freq = freq + 1000000;
- if(freq > 40000000)
- freq = 1000000;
- delay_ms(200);
- if(PAin(0) == 0)
- delay_ms(5);
- cfr1[0] = 0x00; //RAM 失能
- cfr2[1] = 0x00; //DRG 失能
- Txcfr(); //發(fā)送cfrx控制字
- Write_Amplitude(500); //寫幅度,輸入范圍:1-650 mV
- Freq_convert(100000); //寫頻率,輸入范圍:1-400 000 000Hz
- if(PAin(8) == 0)
- delay_ms(5);
- cfr2[1]=0x0e; //DRG 使能
- //掃頻波下限頻率,上限頻率,頻率步進(單位:Hz),步進時間間隔(單位:us)
- SweepFre(100, 100000, 10, 240000); //步進時間范圍:4*(1~65536)ns
- if(PDin(3) == 0)
- delay_ms(5);
- Square_wave(200); //方波,采樣時間間隔輸入范圍:4*(1~65536)ns
- cfr1[0] = 0xc0; //RAM 使能,幅度控制
復制代碼- /**********************************************************
- 康威電子
- 顯示:12864
- 接口:按鍵接口請參照key.h
- 時間:2015/11/3
- 版本:1.0
- 作者:康威電子
- 其他:程序借鑒正點原子,添加自己的驅(qū)動,未經(jīng)作者許可,不得用于其它任何用途
- #include "stm32f10x.h"
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- 名稱:AD9910串行驅(qū)動
- 編寫:Liu
- 日期:2014.6
- 修改:無
- 內(nèi)容:
- uchar cfr1[]={0x00,0x40,0x00,0x00}; //cfr1控制字
- uchar cfr2[]={0x01,0x00,0x00,0x00}; //cfr2控制字
- const uchar cfr3[]={0x05,0x0F,0x41,0x32}; //cfr3控制字 40M輸入 25倍頻 VC0=101 ICP=001;
- uchar profile11[]={0x3f,0xff,0x00,0x00,0x25,0x09,0x7b,0x42}; //profile1控制字 0x25,0x09,0x7b,0x42
- //01振幅控制 23相位控制 4567頻率調(diào)諧字
- uchar drgparameter[20]={0x00}; //DRG參數(shù)
- uchar ramprofile0[8] = {0x00}; //ramprofile0控制字
- extern const unsigned char ramdata_Square[4096];
- void AD9110_IOInit(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure ;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA,PB端口時鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_12;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;
- GPIO_Init(GPIOB ,&GPIO_InitStructure) ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8; //A2,A4,A5,A6,A8
- GPIO_Init(GPIOA ,&GPIO_InitStructure) ;
- // GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All^(GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15); //除了C14,C15,其他都選
- // GPIO_Init(GPIOC ,&GPIO_InitStructure) ;
- //======================ad9910初始化程序===============================
- void Init_ad9910(void)
- AD9110_IOInit();//IO初始化
- AD9910_PWR = 0;//軟件拉低
- PROFILE2=PROFILE1=PROFILE0=0;
- DRCTL=0;DRHOLD=0;
- MAS_REST=1;
- delay_ms(5);
- MAS_REST=0;
- Txcfr();
- //======================發(fā)送8位數(shù)據(jù)程序================================
- void txd_8bit(uchar txdat)
- uchar i,sbt;
- sbt=0x80;
- SCLK=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- if ((txdat & sbt)==0)
- AD9910_SDIO=0;
- else
- AD9910_SDIO=1;
- SCLK=1;
- sbt=sbt>>1;
- SCLK=0;
- //======================ad9910發(fā)送cfrx控制字程序=======================
- void Txcfr(void)
- uchar m,k;
- CS=0;
- txd_8bit(0x00); //發(fā)送CFR1控制字地址
- for (m=0;m<4;m++)
- txd_8bit(cfr1[m]);
- CS=1;
- for (k=0;k<10;k++);
- CS=0;
- txd_8bit(0x01); //發(fā)送CFR2控制字地址
- for (m=0;m<4;m++)
- txd_8bit(cfr2[m]);
- CS=1;
- CS=0;
- txd_8bit(0x02); //發(fā)送CFR3控制字地址
- for (m=0;m<4;m++)
- txd_8bit(cfr3[m]);
- CS=1;
- UP_DAT=1;
- for(k=0;k<10;k++);
- UP_DAT=0;
- delay_ms(1);
- //===================ad9910發(fā)送profile0控制字程序======================
- void Txprofile(void)
- uchar m,k;
- CS=0;
- txd_8bit(0x0e); //發(fā)送profile0控制字地址
- for (m=0;m<8;m++)
- txd_8bit(profile11[m]);
- CS=1;
- UP_DAT=1;
- UP_DAT=0;
- delay_ms(1);
- //===================計算頻偏字、頻率字和發(fā)送程序======================
- void Freq_convert(ulong Freq)
- ulong Temp;
- if(Freq > 400000000)
- Freq = 400000000;
- Temp=(ulong)Freq*4.294967296; //將輸入頻率因子分為四個字節(jié) 4.294967296=(2^32)/1000000000 (1G 是內(nèi)部時鐘速度)
- profile11[7]=(uchar)Temp;
- profile11[6]=(uchar)(Temp>>8);
- profile11[5]=(uchar)(Temp>>16);
- profile11[4]=(uchar)(Temp>>24);
- Txprofile();
- //===================計算幅度字和發(fā)送程序==============================
- void Write_Amplitude(uint Amp)
- ulong Temp;
- Temp = (ulong)Amp*25.20615385; //將輸入幅度因子分為兩個字節(jié) 25.20615385=(2^14)/650
- if(Temp > 0x3fff)
- Temp = 0x3fff;
- Temp &= 0x3fff;
- profile11[1]=(uchar)Temp;
- profile11[0]=(uchar)(Temp>>8);
- Txprofile();
- //======================ad9910發(fā)送DRG參數(shù)程序==========================
- void Txdrg(void)
- uchar m,k;
- CS=0;
- txd_8bit(0x0b); //發(fā)送數(shù)字斜坡限制地址0x0b
- for (m=0;m<8;m++)
- txd_8bit(drgparameter[m]);
- CS=1;
- CS=0;
- txd_8bit(0x0c); //發(fā)送數(shù)字斜坡步長地址0x0c
- for (m=8;m<16;m++)
- CS=1;
- CS=0;
- txd_8bit(0x0d); //發(fā)送數(shù)字斜坡速率地址0x0d
- for (m=16;m<20;m++)
- CS=1;
- UP_DAT=1;
- UP_DAT=0;
- delay_ms(1);
- //=====================掃頻波參數(shù)設置和發(fā)送程序========================
- void SweepFre(ulong SweepMinFre, ulong SweepMaxFre, ulong SweepStepFre, ulong SweepTime)
- ulong Temp1, Temp2, ITemp3, DTemp3, ITemp4, DTemp4;
- Temp1 = (ulong)SweepMinFre*4.294967296;
- if(SweepMaxFre > 400000000)
- SweepMaxFre = 400000000;
- Temp2 = (ulong)SweepMaxFre*4.294967296;
- if(SweepStepFre > 400000000)
- SweepStepFre = 400000000;
- ITemp3 = (ulong)SweepStepFre*4.294967296;
- DTemp3 = ITemp3;
- ITemp4 = (ulong)SweepTime/4; //1GHz/4, 單位:ns
- if(ITemp4 > 0xffff)
- ITemp4 = 0xffff;
- DTemp4 = ITemp4;
- //掃頻上下限
- drgparameter[7]=(uchar)Temp1;
- drgparameter[6]=(uchar)(Temp1>>8);
- drgparameter[5]=(uchar)(Temp1>>16);
- drgparameter[4]=(uchar)(Temp1>>24);
- drgparameter[3]=(uchar)Temp2;
- drgparameter[2]=(uchar)(Temp2>>8);
- drgparameter[1]=(uchar)(Temp2>>16);
- drgparameter[0]=(uchar)(Temp2>>24);
- //頻率步進(單位:Hz)
- drgparameter[15]=(uchar)ITemp3;
- drgparameter[14]=(uchar)(ITemp3>>8);
- drgparameter[13]=(uchar)(ITemp3>>16);
- drgparameter[12]=(uchar)(ITemp3>>24);
- drgparameter[11]=(uchar)DTemp3;
- drgparameter[10]=(uchar)(DTemp3>>8);
- drgparameter[9]=(uchar)(DTemp3>>16);
- drgparameter[8]=(uchar)(DTemp3>>24);
- //步進時間間隔(單位:us)
- drgparameter[19]=(uchar)ITemp4;
- drgparameter[18]=(uchar)(ITemp4>>8);
- drgparameter[17]=(uchar)DTemp4;
- drgparameter[16]=(uchar)(DTemp4>>8);
- //發(fā)送DRG參數(shù)
- Txdrg();
- //=================ad9910發(fā)送ramprofile0控制字程序=====================
- void Txramprofile(void)
- uchar m,k;
- CS=0;
- txd_8bit(0x0e); //發(fā)送ramprofile0控制字地址
- for (m=0;m<8;m++)
- txd_8bit(ramprofile0[m]);
- CS=1;
- UP_DAT=1;
- UP_DAT=0;
- delay_ms(1);
- //=======================ad9910發(fā)送ramdata程序=========================
- void Txramdata(void)
- uint m,k;
- CS=0;
- txd_8bit(0x16); //發(fā)送ram控制字地址
- for (m=0; m<4096; m++)
- txd_8bit(ramdata_Square[m]);
- CS=1;
- UP_DAT=1;
- UP_DAT=0;
- delay_ms(1);
- //=======================方波參數(shù)設置和發(fā)送程序========================
- void Square_wave(uint Sample_interval)//方波
- ulong Temp;
- Temp = Sample_interval/4; //1GHz/4, 采樣間隔范圍:4*(1~65536)ns
- if(Temp > 0xffff)
- Temp = 0xffff;
- ramprofile0[7] = 0x24;
- ramprofile0[6] = 0x00;
- ramprofile0[5] = 0x00;
- ramprofile0[4] = 0xc0;
- ramprofile0[3] = 0x0f;
- ramprofile0[2] = (uchar)Temp;
- ramprofile0[1] = (uchar)(Temp>>8);
- ramprofile0[0] = 0x00;
- Txramprofile();
- Txramdata();
9910.rar
(333.58 KB, 下載次數(shù): 220)
2018-11-8 15:34 上傳
點擊文件名下載附件
